Toshiba Satellite L305-S5907 random fagyás live és installed módban
A tárgyban szereplő laptoppal vannak gondjaim, elég sok disztrót kipróbáltam, de állandóra a Mint 18.1 Cinnamont szeretném felrakni, a Mint több verzióját és DE-jét valamint más disztrókat is kipróbáltam: Debian 7.8, Ubuntu Mate, Gnome 14,04-től 17.04-ig, Chakra, Manjaro legfrissebb verziói.
Az a gond, hogy live és telepített módban is újraindul a gép ill. random időnként lefagy, a képernyő olyan színű marad, mint a használt disztró alapszíne.
A boot paraméterek közül egyedül a nolapic beírásával működik, de ezzel meg az a gondom, hogy csak egy magot használ a processzor.
A PH Kezdő Linuxos topikban nem tudtuk kitalálni, mi lenne a megoldás. Először erre gyanakodtam.
Innen felraktam a friss nyílt meghajtó drivereket, mesa-t.
Azzal is ugyanez a helyzet. Kerneleket is cserélgettem egészen a 3.13-tól a 4.11-ig. Már gyanakodtam a rossz routerre is, de ez tévút volt.
Próbálgattam az archwikiben leírtakat is. Az Intel graphics fejezetben leírtakat is nézegettem, de itt inkább az újabb Intel-ek esetén vannak beállítási opciók, ha jól nézem a xorg.conf részt.
Tudtok valami megoldást, hogy a nolapic kikerülésével mindkét processzor magot használhassa a Mint 18.1?
Előre is köszönöm a tippeket!
pár log:
xdiagnose kimenet
ubuntu-mate kernel
4.11.0-041100rc3-generic log
RE: Toshiba Satellite L305-S5907
@#0 Két helyen nem stimmelnek a linkek.
Én nem ágyazom be, hanem a lényegi rész alá másolom be ezeket.
Bár itt
http://support.toshiba.com/support/modelHome?freeText=2180478
nagyjából látszik a grafikus meghajtó, de érdemes lenne a következő kimeneteket is közölni:
inxi -F
sudo lspci -nnkv
dmesg 2>&1 | tee -a dmesg_intel.txt
PAE-es kernelt próbáltál (32 bites rendszererrel):
RE:RE: Toshiba Satellite L305-S5907
#1
inxi -F
sudo lspci -nnkv
dmesg javitott
Bocsi a nem stimmelő linkek miatt, elég szenvedős ezen az akármilyen billentyüzeten megcsinálni a hozzászólást!
32 bitest nem biztos, hogy próbáltam, de megnézek egy olyat is, egyébként múlt nyáron használtam ezt a gépet a 40 fokban Mint 17.x Cinnamonnal és nem emlékszem, hogy gond lett volna vele. Ha jól tudom, az LMDE az fut non-PAE és PAE-s módban, azt nézem meg most.
Köszi, hogy átnézed a log fájlokat
LMDE2 32 bit live sysinfo
LMDE2 64 bit live sysinfo
LMDE2 32 bit kipróbálva, telepitve 1 maggal megy, ha felraktam a PAE kernelt, ahogy az oldalukon javasolják, akkor reboot után gyakorlatilag azonnal újraindult.
RE:RE:RE: Toshiba Satellite L305-S5907
#2 Tölts le egy  32 bites rendszert. Mindegy, hogy LMDE vagy Linux Mint. És PAE kernellel tudod használni. Azt ..., nem tudom -amiről említést teszel- hogy a Linux Mint 32 bit-es változata milyen kernellel tölthető le, PAE vagy NON PAE. Érzésem szerint csak PAE kernellel, hiszen az Ubuntu-val kapcsolatosan -a magyar fórumon- is ez volt a probléma, hogy már -egy ideje- nem tölthető le NON PAE kernellel Ubuntu, mely egyes régi gépeknél probléma is. Persze, most nem arról van szó, hogy régi a géped, hanem, hogy megnézzük, hogy a 64 bit-es rendszer hibája ez a jelenség vagy nem. Nyugodtan tölts le Linux Mint-tet. Valamit olvastam a 64 bit-es rendszerről ..., futólag értelmeztem, igazából csak átvitt értelemben értelmezhető a problémára, megérzés. ... mert nem láttam még a most linkelt kimeneteid.
És igazából éppen az egik lényeges kimenet maradt le, a dmesg.
Megkérnélek, ne erőltesd ezt. Maradjunk az URL sima bemásolásánál.
Nem a szépség a lényeg, hanem a tartalom.
Indok:
És ne nyiss új hozzászólást, szerkeszd a régit.
Nem hiába kérem ezt. Egyszerűbb, amit javasolok.
Akármilyen billentyűzet ... ezt nem értem. Van egy billentyűzet. Mi pontosan a probléma azzal?
#2 https://paste.ubuntu.com/24254883/
A linkelt prohardver logout
https://logout.hu/tema/linux_abszolut_kezdoknek/hsz_51729-51729.html#msg...
oldalon részletezett hibából kiindulva szerint ezekkel az eszközökkel van gond:
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub [8086:2a40] (rev 07)
    Subsystem: Toshiba America Info Systems Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub [1179:ff66]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0a <?>
00:02.1 Display controller [0380]: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [8086:2a43] (rev 07)
    Subsystem: Toshiba America Info Systems Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller [1179:ff67]
    Memory at d3500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
    Capabilities: [d0] Power Management version 3
Ez volt a hiba:
unsupported pm cap regs version 7
# Toshiba Satellite L305-S5907
#4 Talán próbáld ki a
i915.semaphores=1
kernel kapcsolót.
Továbbá ez biztos nem árt, talán használ:
(be van töltve a driver, de lehet erőltetni még)
i915.modeset=1
Forrás: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=137393
De egyébként az a probléma, hogy éppen a dmesg kimenetből lehetne javasolni 'akármit is'.
Mármint a 64 bit-es rendszerre vonatkozóan ... .
Például itt egy konfiguráció:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1087525#p1087525
És itt egy, az előzőhöz hasonló ... javaslat:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Intel#X_freeze.2Fcrash_with_intel_driver
RE:# Toshiba Satellite L305-S5907
#5
pm cap regs version 7 - Igen, ez volt nekem is a kezdetekkor a fő gyanusitott, de volt, ahol a bootnál nem irta ki, ezért nem foglalkoztam vele tovább.
Az i915.modeset=1 az volt alkalmazva, de nem segitett. A i915.semaphores=1 opció még nem volt, azt kipróbálom. Kőszi a tőbbi linket, megnézem azokből mi sül ki! A billentyün nem látom az ékezetes karaktereket és egér nélkül sem sokat használtam még gépet.
#5 További kapcsolók (Arch Wiki):
i915.semaphores=1
intel_idle.max_cstate=1
i915.enable_rc6=1
i915.enable_fbc=1
A nolapic-ot kéne kiváltani, inkább anélkül kéne próba, akár az összessel, és utána dmesg nézegetés ..., valamint egyéb megfigyelés: lassú, fagy, stb..
Nyilván tudod, de kell a kapcsoló(k) beírása (szerkesztés) után egy
sudo update-grub
parancs is, ha nem a kernel command line-t szerkeszted az E-vel a boot-nál.
uvcvideo: Found UVC 1.00 device CNF7051 (04f2:b070)
uvcvideo 1-2:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
-- megoldás lehet:
sudo apt-get install v4l-utils
-- teszt
v4l2-ctl --list-devices
[drm] RC6 disabled, disabling runtime PM support
-- fentebb az egyik kapcsoló megoldás lehet
ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc ems sx
-- ugye ebből a pm látszik, a cap nem - de mindkettő: unsupported:
ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass! (rc=-19)
-- a 'tpm_tis' modulra kéne ránézni az 'lsmod' kimenetben (alábbi parancs az lsmod kimenettől függ! saccoltam), aztán mondjuk az /etc/rc.local-ban már eleve tiltani:
(itt mást írnak [blacklist], de emez systemd: https://superuser.com/questions/286571/ubuntu-slow-startup-time-modprobe )
rmmod tpm_tis
TPM:
http://resources.infosecinstitute.com/linux-tpm-encryption/
https://askubuntu.com/questions/778875/tpm-error-6-when-booting-thinkpad
http://joanatrindade.wikidot.com/tpm-howto
pci 0000:00:1d.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
-- A BIOS a legfrissebb?
https://access.redhat.com/solutions/317633
Ui.: ha van 'újabb' Windows is telepítve, akkor a 32 bit-es rendszer nyilván/lehet nem megy fel.
RE:RE:# Toshiba Satellite L305-S5907
#7 Hú, ez tényleg elég komolynak látszik, nagyon köszönöm a segítséget! Ezeket mind végigcsinálom meló után, ahogy idő engedi. Biztosan itt lesz a megoldás valamelyik, tényleg komoly segítség vagy, benned lehet bízni, ha komoly aprólékos mélyreásásról van szó. Már jó ideje nyúzom a gépet, valami remény már van. Win nyomokban sincs a meghajtón, azzal nem lesz gond. ;-)
Bios a legfrissebb, ahogy a Toshiba oldalán látom.
RE:Már elkönyveltem a sikert
#9 Ezeket ugyanazon kimeneteknek nézem, annak meg mi értelme? Az 'inxi -F' és az 'lspci -nnkv' ismétlődik. Biztosan ezt akartad? Ennek van értelme (pl.):
dmesg
És a lényeg sem látszik, mely kernel kapcsolók vannak most alkalmazva.
nem akar beilleszteni semmit normálisan :-(
Nem tudom, hogyan sikerült már megint, alig akarta beilleszteni ide a linket, utána még le is ellenőriztem, fenn volt mindhárom.
Lényegében most is a lényeg maradt csak le, sorry. Amúgy nem nagyon tudtam velel vacakolni, mert egy ősöreg Fujitsu Amilo L1300-ra próbáltam felrakni valamit, fél GB memória van benne! Végül egyedül a Mint XFCE volt hajlandó bootolni pendrive-ról, semmi más. Az viszont SSD-ről egész normálisan fut.
https://paste.ubuntu.com/24297357/
Az előbbiek közül az első linkben ott van ez a dmesg, csak valamiért ot maradt 2x az inxi és az lspci kimenet is, ha kicsit lejjebb görgeted, akkor látszik. Most az asztaliról másoltam be, remélem jó lesz.
 Egyébként saját beállitásaival legtovább, 2-3 órát a 17.04 Ubuntu Mate futott, az LMDE2 32bit Cinnamon is elég hamar lefagyott. A Manjaro kernelpánikot kapott, hogy belepiszkáltam.
Ami 3,5 órát birt, azt viszont terheltem mindennel, FF alól YT zenelejátszás, VLC-vel film, etc, mégis futott sokáig, a végén ezeket kikapcsolva otthagytam és kis terhelésnél fagyott le, szóval nem a terhelés zavarja. De akkor mi a fene.
A xorg.logban nem látok hibát, legfeljebb pár modulnál kiirja, hogy nem töltötte be.
https://paste.ubuntu.com/24297558/
Van itt 3 kernelopció, ami veszélyesnek emlit a kernel.log:
Apr  2 06:04:23 toshiba-Satellite-L305 kernel: [    5.608015] Setting dangerous option semaphores - tainting kernel
Apr  2 06:04:23 toshiba-Satellite-L305 kernel: [    5.608015] Setting dangerous option enable_rc6 - tainting kernel
Apr  2 06:04:23 toshiba-Satellite-L305 kernel: [    5.608015] Setting dangerous option enable_fbc - tainting kernel
Ezeket kiszedem.
Live Mint 17.3 XFCE 32 bit PAE módban inditva ezt irja ki:
[   23.089784] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000428-0x0000042f conflicts with OpRegion 0x00000400-0x0000047f (\PMBA) (20141107/utaddress-258)
[   23.089794] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   23.089799] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000530-0x0000053f conflicts with OpRegion 0x00000500-0x0000053b (\GPIO) (20141107/utaddress-258)
[   23.089804] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   23.089806] ACPI Warning: SystemIO range 0x00000500-0x0000052f conflicts with OpRegion 0x00000500-0x0000053b (\GPIO) (20141107/utaddress-258)
[   23.089811] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
https://paste.ubuntu.com/24297778/
RE:nem akar beilleszteni semmit normálisan :-(
#11 'Lényegében most is a lényeg maradt csak le, sorry. Amúgy nem nagyon tudtam velel vacakolni, mert egy ősöreg Fujitsu Amilo L1300-ra próbáltam felrakni valamit, fél GB memória van benne!'
De ez egy Toshiba. Nem sürgetlek, nem kötelező ezzel vacakolnod. Később gondolkodom ezen. A jövő héten, ma más dolgaim vannak.
'ACPI Warning: SystemIO range 0x00000428-0x0000042f conflicts with OpRegion 0x00000400-0x0000047f (\PMBA) (20141107/utaddress-258)'
-- próbáld ezt a kapcsolót
    (https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2045856&page=2 | https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=727865)
processor.nocst=1
RE:RE:nem akar beilleszteni semmit normálisan :-(
#12 Igen, ez már újra a Toshiba, csak jeleztem, miért nem tudtam túl sokat foglalkozni a dologgal, egyébként a másik  gépen jól működik a 17.3 XFCE 32 bit, raktam bele SSD-t meg az egyik 256 MB-os ramot kicseréltem 512 MB-ra. Alig fut lassabban rajta ugyanaz az XFCE, mint a 4 GB-os Toshibán
Köszi az új opciót, most csak azt írtam be, a többit kiszedtem, meglátjuk mit szól hozzá a Mint 18.1 Cinnamon.
RE:RE:RE:nem akar beilleszteni semmit normálisan :-(
#13 512 MB RAM:
-- talán próbáld ezt, a NON PAE verziót
https://www.bunsenlabs.org/
RE:RE:RE:RE:RE:nem akar beilleszteni semmit normálisan :-(
#15 Az 512 MB-ra javasoltam, és ez a másik hozzászólásomban is szerepel :D
Nyilván a Fujitsu: 'a másik  gépen jól működik a 17.3 XFCE 32 bit, raktam bele SSD-t meg az egyik 256 MB-os ramot kicseréltem 512 MB-ra'
Én értem a saját hozzászólásaim. :-)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:nem akar beilleszteni semmit normálisan :-(
#16 Én is értem egyébként a hozzászólásaidat, csak néha már belezavarodok, hogy melyik gépen mit csinálok. Nem szoktam ilyesmivel foglalkozni, csak a jó öreg desktopomon próbálgatom a disztrókat kezdőként, de ha valaki a melóhelyen kiejti a száján, hogy szarakodik vagy lassú a gépe, már áldozattá is válik, eddig mindenki teljes megelégedettségére telepítettem Linuxokat a gépeikre.
Nem szivesen kiabálnám el, de most jöttem haza és már 6:46-os uptime-ot ír ki az inxi -F, az általad javallot opcióval
processor.nocst=1
Annak ellenére, hogy az előző hsz-emben lévő sorokat ugyanúgy kiírja, de mégis működik stabilan. (ACPI Warning-ra gondolok)
Ezért jó pár virtuális sört megérdemelsz! Köszi, hogy ennyi energiát fektetsz a problémák megoldásába!
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:nem akar beilleszteni semmit normálisan :-(
#17 #17 Remélem én is, hogy ez volt a gond ... :-)
  • Kb. ezt érdemes tudni a kapcsolóról:
processor.nocst
ACPI options
-- Name
processor.nocst — Ignore the _CST method for C-states.
-- Description
Causes the ACPI core to ignore the _CST method of determining the processor C-states and use the legacy FADT method instead.
http://www.linuxtopia.org/online_books/linux_kernel/kernel_configuration...
  • Ahogy olvasom, a PAE kernelekhez jó elsősorban,
    ... vagyis a(z Intel) CPU Hyper-threading-hez biztos jó
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1871247
tehát neked a processzorod van ezzel a tulajdonsággal 'megáldva'.
http://ubuntu.hu/node/27230
  • Hyper-threading
https://hu.wikipedia.org/wiki/HyperThreading
A Hyper-threading (hivatalosan Hyper-Threading technológia, röviden HT vagy HTT) az Intel védett időosztásos szálkezelő megoldása, amelyet a számítások párhuzamosítására használnak.
(https://wiki.hup.hu/index.php/HyperThreading)
A Hyper-Threading (később HT) technológiát az intel 2002-ben vezette be, először Xeon majd P4-es procikban. Nagyon leegyszerűsítve annyiról van szó, hogy 1 fizikai processzormag 2 logikai magnak, szálnak "látszik". Régen - és látszólag manapság is - nagy megosztottságnak "örvend" a technológia, hiszen legalább annyian vannak ellene, mint mellette. Sajnos néhány gyérül optimalizált programban HT -el gyengébb teljesítményt érhetünk el, mint nélküle.
https://logout.hu/cikk/hires-hirhedt_hyperthreading/teljes.html
  • Itt fogalmazza meg a hozzászóló a lényeget (a végén)
Dark Shenada 2012-01-13 12:56:31 EST #26
One more test case on D865PERL got same result while boot.
(DMI: /D865PERL , BIOS RL86510A.86A.0061.P09.0308281850 08/28/2003)
P.S: P09, P15, P21 BIOS has same result.
After enable ACPI debug and enable early stage serial console then I got bad CST.
Here the combination can boot:
     -- enable HT in BIOS, acpi=off (no HT, no ACPI)
     -- disable HT, no kernel command (no HT, have ACPI)
     -- enable HT, processor.nocst=1 (have HT, have ACPI)
siker, 9 óra futás megvolt
#18 Nagyon úgy néz ki, hogy bevált a módszer, mert 9 óra futás után kapcsoltam ki. Meló után megnézem egy másik disztróval is és ha azzal  is áll a dolog, akkor tuti ez a megoldás! Azért idegesitett a dolog, mert még nyáron rendben futott rajta az akkor Mint Cinnamon, egyébként elfogadtam volna, hogy ilyen és használom. Jelzem majd, ha sikerül még egy disztróval ugyanez és még egyszer köszönöm a hathatós segitséget! :-)
A mostani linkeket is köszi, átolvasgatom ezeket is meló után!
RE:siker, 9 óra futás megvolt
#19 A processzor az ilyen?
Hyper-Threading
