Permission - hangkartya?
Sziasztok,
Debian 8.7 LXDE, ssh szerver telepítése után a virtualboxban futó kliensekkel a bejelentkezéséket gyakoroltam az alábbiak szerint:
https://www.howtoforge.com/set-up-ssh-with-public-key-authentication-deb...
Nem könnyen de sikerrel jártam ...
Közben észrevettem, hogy a hangkártya nem működik, nincs hang mintha némítva lenne. Próbálkozások sorozata míg végül alsa remove újra intsall, persze a probléma nem oldódott meg, ugyanúgy mintha némítva lenne. Ekkor arra jutottam, hogy mivel más nem történt, nyilván a permission-nokkal lehet gond... Közben észrevettem azt is, hogy nem lehet montolni a digitális kamerát sem...
Szóval remek a helyzet, viszont az ssh működik. A jogosultságokkal érdemben nem boldogulok.
Ezek után mivel tudok a helyzeten javítani?
lshw kimenete:
http://pastebin.com/UAvZvH3x
alsactl init
bash: alsactl: command not found
sudo lspci -nnkv
http://pastebin.com/z7BY6bgh
ti@d8lxde:~$ lspci -nn | grep Audio
00:03.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller [8086:0c0c] (rev 06)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller [8086:8c20] (rev 05)
RE: Permission - hangkartya?
@#0 Ugye, nem arról van szó, hogy
elindítasz a VirtualBox-ban egy Debian-t és egy videó vagy audió alkalmazást.
Hanem arról, hogy belépsz egy VB rendszerbe -avagy, ha jól emlékszem az egyikből a másikba- SSH-val ... . Nos, az az egy dolog nem tiszta, hogy mivel szeretnél hangot produkálni? Ötletem az, hogy ez a MOC. Ha nem, akkor mi? Mi és hogyan indítod?
RE:RE: Permission - hangkartya?
Nos szóval, a host-on nincs hang (ment el a hang) amin a VirtualBox fut, amennyiben a host-nak van (lenne) hangja, akkror a VB-ben futó op. rendszereknek is volt/lenne....
SSH-val a VB-ban futó gépekről jelentkeztem be a host-ra, illetve a VB-ben futó gépekre, amelyikre ssh szervert telepítettem, illetve a host-rol a VB-ban futó szerverre...
RE:RE:RE: Permission - hangkartya?
#2 Nos, az az egy dolog nem tiszta, hogy mivel szeretnél hangot produkálni? Ötletem az, hogy ez a MOC. Ha nem, akkor mi? Mi és hogyan indítod?
RE:RE:RE:RE:RE: Permission - hangkartya?
#4 Rendben.
Kezdjük egy hangrendszer alap helyzetbe állítással.
(az ALSA felett fut a Pulse, tulajdonképpen utóbbi az előbbit vezérli)
sudo alsactl init
És valami meg kéne tudnom a hangkártyáról, rendszerről
(nem emlékszem az adatokra , nem tartom fejben, neked mi van)
inxi -F
Valamint mindezek után -ha nem javul- kéne egy dmesg kimenet a https://paste.ubuntu.com/ által megosztva
dmesg 2>&1 | tee -a dmesg_soundsystem_01.txt
A 'sudo alsactl init' parancs kimenetét is bemásolhatod, elmondhat valamit, ami érdekes lehet.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Permission - hangkártya?
#6 Először is tisztázzuk a jogaidat a host-hoz, van-e probléma amúgy, avagy nincsen.
A következő parancs kimenete?
sudo true
Forrás:
https://askubuntu.com/questions/59458/error-message-when-i-run-sudo-unab...
man true
TRUE(1)                          User Commands                         TRUE(1)
NAME
       true - do nothing, successfully
SYNOPSIS
       true [ignored command line arguments]
       true OPTION
DESCRIPTION
       Exit with a status code indicating success.
       --help display this help and exit
       --version
              output version information and exit
       NOTE: your shell may have its own version of true, which usually super‐
       sedes the version described here.  Please refer to your  shell's  docu‐
       mentation for details about the options it supports.
Értelemszerűen az előbbi és a mostani parancsot a gazda rendszeren kell kiadni (host) és nem a virtuális rendszerek valamelyikén. Felmerül egy kérdés:
-- a gazda rendszeren nincs hang, amikor azt indítod és használod
-- vagy kizárólag úgy nincs hang a gazda rendszeren, ha a virtuális rendszerek valamelyikéről SSH-val belépsz a gazda rendszerbe?
-- mióta észlelhető a jelenség, korábban is létezett vagy mostanában jelentkezett?
Ui.: értem én, hogy kíváncsi voltál a virtuális rendszerek közötti SSH-zás megvalósítására, de valódi célját, azaz hasznát nem értem.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Permission - hangkártya?
Pont a hosts file-t nezegettem...
ti@d8lxde:/etc$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
#127.0.1.1 www.d8lxde.vm1 d8lxde
192.168.0.51 d8lxde.vm1 www.d8lxde.vm1 d8lxde.d8lxde.vm1
192.168.56.10 d8xfce.vm1 www.d8xfce.vm1
192.168.56.20 www.sparkylinux.vm1 sparkylinux.vm1 www.sparkylinux.vm1
192.168.58.10 bunsenlabs.vm1 www.bunsenlabs.vm1
192.168.60.10 parrot.vm1 www.parrot.vm1
192.168.62.10 linuxlite.vm1 www.linuxlite.vm1
192.168.62.50 xenial.vm1 www.xenial.vm1
192.168.58.15 sparky2.vm1 www.sparky2.vm1
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
You have new mail in /var/mail/ti
ti@d8lxde:/etc$
A gazdarendszeren nincs hang, sem reboot után sem később. kb. 5 napja nincs az aktiv ssh hasznalat utan, gazda gépről virualis gépekre, de meg inkább a virtualis gépekről a gazda gépre...
Az ssh hasznalata csak gyakorlás célját szolgálta, magának az ssh megismerése...
Közben eltűnt a Teamviewer, nem lehet montolni a digitális fényképezőgépet...
Es volt update upgrade is mielőtt észrevettem a hangproblémát...
A hosts file-ben levo hibakat javitottam, nem tudom hogy kerult oda...
127.0.0.1 localhost
#11 És most
(a kommentelést kiszedve, mely által a felhasználód kizártad a rendszerből)
127.0.0.1 localhost
van már jog,
sudo true
hang és hangkártya ...?
sudo alsactl init
Először (a fenti parancsok kiadása előtt) indíts újra a rendszert
sudo reboot
vagy a hálózatot.
sudo service network-manager stop
sudo service network-manager start
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Permission - hangkártya?
#13 Pontosan nem tudom, mi történt nálad, de induljunk el valamerre ..
Az alábbi parancsból kéne az 'Audio' szekció (a teljes)
lspci -nnkv
És ennek a kimenete
ls /etc/modprobe.d/
Innen tippeltem:
https://unix.stackexchange.com/questions/283115/no-soundcard-found-after...
Aztán lehet, másfelé kell kutakodni.
De nézzünk egy info szkriptet is ...
(a szkript lefutása után kapott URL kell)
-- letöltés
wget -c http://www.alsa-project.org/alsa-info.sh
-- futtatás
sudo bash ./alsa-info.sh
-- futtatás közbeni teendőd: y leütése és Enter
ALSA Information Script v 0.4.64
This script visits the following commands/files to collect diagnostic
information about your ALSA installation and sound related hardware.
  dmesg
  lspci
  lsmod
  aplay
  amixer
  alsactl
  /proc/asound/
  /sys/class/sound/
  ~/.asoundrc (etc.)
See './alsa-info.sh --help' for command line options.
Automatically upload ALSA information to www.alsa-project.org? [y/N] : y
-- a kapott URL kell ide a válaszba
(nálam ez látszik / csak tájékoztatás)
Uploading information to www.alsa-project.org ...  Done!
Your ALSA information is located at http://www.alsa-project.org/db/?f=c62c2bf96bcf688eb11f33553e620f8664440afe
Please inform the person helping you.
Kissé zavaró (lenne, ha maradnál ott),
így megkérnélek, lépjél már ki az etc könyvtárból:
(a cd paranccsal, a második sor)
kim@kim:~$ cd /etc
kim@kim:/etc$ cd
kim@kim:~$
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Permission - hangkártya?
lspci --nnkv
https://paste.ubuntu.com/24111470/
ti@d8lxde:/$ ls /etc/modprobe.d/
alsa-base-blacklist.conf modesetting.conf oss4-base_noOSS3.conf
alsa-base.conf open-vm-tools-dkms.conf osspd.conf
dkms.conf oss4-base.conf
fbdev-blacklist.conf oss4-base_noALSA.conf
ti@d8lxde:/$
wget kimenete:
https://paste.ubuntu.com/24111500/
Your ALSA information is located at http://www.alsa-project.org/db/?f=adbb226f9adf0f5c30d19f0d9249b01a51c7b4d7
ti@d8lxde:/$
En is megtalaltam:
http://unix.stackexchange.com/questions/283115/no-soundcard-found-after-...
re: Permission - hangkártya?
#15 Akkor most ez kéne
dpkg -l \*oss\*
Más: az oké, hogy letöltötted az ALSA szkriptet (elhiszem ;) ),
de a javaslatom a letöltött fájl futtatásával folytatódik. Anlkül nem ér semmit. De a másik út (amit fentebb írtam) szerintem inkább jobb, így ezt most hagyjuk.
Audio eszköz van, de nincs kezelve sehogy. Kernel driver semmi.
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:8534]
    Flags: fast devsel, IRQ 255
    Memory at f7e14000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=16K]
    Capabilities: <access denied>
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:8576]
    Memory at f7e10000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=16K]
Az OSS hangrendszer kavar be, ahogy látom most.
RE:RE:re: Permission - hangkártya?
#17 Akkor ez jönne
sudo dpkg --purge oss4-base osspd osspd-pulseaudio
'En is megtalaltam:'
-- fél napja idézgetem (bemásoltam többször) az URL-t de hurrá neked is. :-)
Tipp
-- egyes parancsok futtatásakor tedd teljes képernyőre a terminált, mert a kimenet vége levágódhat, itt, a 'dpkg -l \*oss\*' parancsnál is talágattam. A pulseaudi(o) vége lemaradt, máskor ez komolyabb elértést okozhat.
RE:RE:RE:re: Permission - hangkártya?
ti@d8lxde:/$ sudo dpkg --purge oss4-base osspd osspd-pulseaudio
[sudo] password for ti:
(Reading database ... 170831 files and directories currently installed.)
Removing oss4-base (4.2-build2010-2) ...
Purging configuration files for oss4-base (4.2-build2010-2) ...
Removing osspd (1.3.2-6) ...
Purging configuration files for osspd (1.3.2-6) ...
Removing osspd-pulseaudio (1.3.2-6) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
ti@d8lxde:/$
https://paste.ubuntu.com/24111712/
RE:RE:RE:RE:re: Permission - hangkártya?
#19 Igen, ezt szerettem volna kérni a kimenetet. Jó is, hogy bemásoltad.
Még ezt a kimenetet nézzük
sudo apt-get -f install
Ha nincs hibaüzenet, akkor a rendszert újraindítod,
sudo reboot
és a
sudo alsactl init
parancs kiadása után a hangra ránézni.
#21 Honnan és hogyan telepítetted az alsa-driver-linuxant csomagot?
Mert nálam nincs (Jessie):
apt-cache policy alsa-driver-linuxant
N: Ez a csomag nem található: alsa-driver-linuxant
Alábbira egyelőre nem mondanék semmit. Kevert rendszerre jellemző, még ne futtasd a javasolt parancsot, elvan így egyelőre a rendszer. Nyilván pl. a hdparm csomagra szükséged van ...
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  hdparm libavahi-core7 libbsd0:i386 libdb5.3:i386 libdouble-conversion1 libdrm-dev libdrm-intel1:i386 libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1:i386 libdrm2:i386
  libedit2:i386 libelf1:i386 libffi6:i386 libgl1-mesa-dev libgl1-mesa-glx:i386 libglapi-mesa:i386 libglib2.0-0:i386 libglu1-mesa-dev libgmp10:i386
  libgnutls-deb0-28:i386 libgstreamer-plugins-base0.10-0:i386 libgstreamer0.10-0:i386 libhogweed2:i386 liblcms2-2:i386 libldap-2.4-2:i386 libmpg123-0:i386
  libnettle4:i386 libopenal1:i386 liborc-0.4-0:i386 libp11-kit0:i386 libpciaccess0:i386 libpcre16-3 libqt5clucene5 libqt5core5a libsasl2-2:i386 libsasl2-modules:i386
  libsasl2-modules-db:i386 libssl1.0.0:i386 libtasn1-6:i386 libudev1:i386 libx11-xcb-dev libx11-xcb1:i386 libxcb-dri2-0:i386 libxcb-dri2-0-dev libxcb-dri3-0:i386
  libxcb-dri3-dev libxcb-glx0:i386 libxcb-glx0-dev libxcb-icccm4 libxcb-image0 libxcb-present-dev libxcb-present0:i386 libxcb-randr0-dev libxcb-render-util0
  libxcb-shape0-dev libxcb-sync-dev libxcb-sync1:i386 libxcb-xfixes0-dev libxcb-xkb1 libxcursor1:i386 libxkbcommon-x11-0 libxml2:i386 libxshmfence-dev
  libxshmfence1:i386 libxxf86vm-dev libxxf86vm1:i386 mesa-common-dev pavucontrol-qt-l10n pm-utils qt5-qmake qttranslations5-l10n vbetool x11proto-dri2-dev
  x11proto-gl-dev x11proto-xf86vidmode-dev
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
Mik a tárolóid?
inxi -r
Érdekes némely csomag 'léte', hiszen 64 bites rendszerről van szó
https://paste.ubuntu.com/24109869/
ti@d8lxde:~$ inxi -F
System:    Host: d8lxde Kernel: 3.16.0-4-amd64 x86_64 (64 bit)
           Desktop: LXDE (Openbox 3.5.2) Distro: Debian GNU/Linux 8
Az OSS hangrendszer neked vélhetően nem kell (de ezt te tudod. ha kell és mire kell), hiszen az ALSA ('Current' / jelenlegi - 'Replaced' OSS) előtti hangrendszerről van szó (Open Sound System), nem fejlesztik tovább, de ami lényegesebb, alkalmazásokat sem fejlesztenek erre a hangrendszerre már régóta.
https://wiki.debian.org/OSS
Tehát a tűz és víz hasonlat manapság a használata kb.:
http://www.youtube.com/watch?v=YqskC1tH2ws
ti@d8lxde:/$ inxi -r
Repos: Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie main
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.au.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-proposed-updates main contrib non-free
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-proposed-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb http://mozilla.debian.net/ jessie-backports firefox-release
deb http://ftp.si.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb-src http://ftp.si.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
deb http://ftp.si.debian.org/debian/ stretch-proposed-updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.si.debian.org/debian/ stretch-proposed-updates main contrib non-free
Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/diwic-cx2072x-jessie.list
deb http://ppa.launchpad.net/diwic/cx2072x/ubuntu jessie main
Innen töltöttem le majd kibontottam és a gdebi-vel telepítettem:
http://www.linuxant.com/alsa-driver/archive/alsa-driver-linuxant-1.0.23....
#23 Értem ,hogy innen
https://linuxmint.hu/forum/nincs-hangkartya
vetted a két tippet a csomag telepítést és a PPA felvételét is.
https://launchpad.net/~diwic/+archive/ubuntu/cx2072x
Csakhogy a PPA felvétele nem jó -amott is írtam- mert csakis 3.19-es kernelhez való patch van benne. Neked 3.16-os van. Törölni kéne a csomagot, -ha telepítettél is a PPA-ról- mégpedig teljes eltávolítással, megkeresve a PPA-t a Synaptic-ban, majd az eltávolítás után kommentelni vagy törölni a tárolót (utóbbit csak az esetleg telepített csomag eltávolítása után!).
És a linuxant drivert sem sikerült telepítened, hiszen ott a cumi, a log fájlban.
Megnéztem a függőségeket, mindössze ennyi
-- letöltés
wget -c http://www.linuxant.com/alsa-driver/archive/alsa-driver-linuxant-1.0.23.1/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip
-- kibontás
unzip alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip
-- egyik módszer (függőség vizsgálat)
dpkg -I alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
 új Debian csomag, 2.0 verzió.
 méret: 4987022 bájt: vezérlőarchívum=60543 bájt.
     291 bájt,    10 sor      control
  199111 bájt,  2202 sor      md5sums
    1550 bájt,    74 sor   *  postinst             #!/bin/sh
     641 bájt,    41 sor   *  prerm                #!/bin/sh
 Package: alsa-driver-linuxant
 Version: 1.0.23.1
 Section: unknown
 Priority: extra
 Architecture: all
 Depends: gcc, perl, make, libc6-dev
 Installed-Size: 30768
 Maintainer: Linuxant inc. <support@linuxant.com>
 Source: alsa-driver
 Description: ALSA driver enhanced for Conexant HDA modem support
-- másik módszer (függőség vizsgálat)
ar -x alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
tar -xzf control.tar.gz
grep Depends control
Próbáld újratelepíteni a csomagot, akár a gdebivel. Nem látom, hogy a törölt csomagok is függőségek lette volna. Addig kell próbálkoznod, amíg a
parancs nem jelez hibát. Hogy nem ellenőrizted a telepítés után, vagy közben erősen és az említett csomag hátrányára változott a rendszered, nem az én hibám (persze, te sem mondtad ezt). Nem tudom melyik történt, de ez így, ebben az állapotában nagyon nem jó. Hang biztos nem lesz a javításig.
#26 Lehetséges javítás
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-2258597.html
sudo update-pciids
De megvolt már a purge után az újraindítás?
sudo reboot
A hangrendszer újraindítása így is történhet,
sudo alsa force-reload
de a reboot senkinek sem ártott meg. És reboot után a mostani első két parancs.
#28 Avagy tökéletesen törlöd ezt a csomagot
sudo dpkg --purge alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all
és (ellenőrzés), van-e még valami hiba (ha van, nem jó, és nem lépsz tovább)
Indítsd újra ..
sudo reboot
És itt egy javaslat (jessie-backports)
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=7&t=129621#p623564
Remélem ugyanaz a hangkártyád, mert én nem emlékszem erre!
Re: Conexant CX20722 sound not working on Jessie Fresh Insta
by abhikpal » 2016-08-31 17:12
#29 Töröld (amit az előbb írtam, olvasd el). 2012-ben volt 24-es a verzió, a letöltött az meg 23-as. A jelenlegi Jessie 28-as ..., amit telepíteni próbálsz, régi. Ez van. Kernel frissítés kell. És 'imádkozás' (vagy talán ez mégsem ;) ).
#29 Nem figyelsz ..
'ppa a tárolóból törölve...'
Azt mondtam, nézd meg először, hogy van-e telepítve a PPA-ról csomag és azt töröld először, majd csak ezután a PPA-t.
Khm .. :
Nem mindegy, hogy...
... helyet cserélni, vagy csehet herélni.
... tanya a Bakonyban vagy banya a takonyban.
... görbe sörény vagy sörbe görény.
... fal mellett szarni, vagy szar mellett falni.
... erek között injekció, vagy ínyek között erekció.
... kompon állni vagy komponálni.
... víz alatt szexelni, vagy szex alatt vizelni.
... kecsesen ringó menyecske, vagy mekegve fingó kiskecske.
... csapba szarni, vagy szarba csapni.
... a falu bikája vagy a Balu fikája.
... teniszpálya vagy a pénisz tája.
... a nyomodba lépek, vagy a lépedbe nyomok.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:re: Permission - hangkártya?
#35 Vélhetően nem teljes eltávolítás műveletét használva törölted a linuxant csomagot a Synaptic-ban. Persze, a Synaptic-ban van egy menü, ahol látszana, ahol látszik a többi 'autoremove'-ra kijelölt csomag. De csak ezt kell véglegesen eltávolítani. Telepítsd újra a dpkg-val, vagy kíséreld meg azt, majd amit írtam, a dpkg-s paranccsal távolítsd el ..., különben én is kezdem elveszíteni a fonalat. Mely nem vékony, ha mégis így érzed, csak te teszed azzá. Én pontos instrukciókat adok, lépésenként kéne megvalósítani, de sajnos, néha mást csinálsz: nem mondtam, hogy a Synaptic-ot használd az eltávolításhoz (azt nem tudom ellenőrizni, hogy a teljes eltávolítást, vagy nem azt használtad. ;)
#37 Az imént írtam, mit csinálj. Szerintem nem érted, úgyhogy olvasd el még egyszer legalább ...
Mert nincs teljesen eltávolítva:
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) ...
Building modules for the 3.16.0-4-amd64 kernel, please wait... done.
ERROR: Build failed. Please review the build log at /tmp/alsa-driver-linuxant.3620.log
dpkg: error processing package alsa-driver-linuxant (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Láthatod te is, az imént linkelted nekem,
https://paste.ubuntu.com/24112734/
de ez a linuxant/Synaptic eltávolítás előtt vagy után volt? Ki tudja ..
Az eltávolítás után nem szabad látszania ... a többit leírtam az imént (előbb telepíted, stb.: várj, amíg válaszolok, ne halmozd a kérdéseid. mindig válaszolok, de nem várod meg, nem hajt a tatár)
De az eltávolíthatatlanság (?) jelenségnek lehet más is az oka persze. Systemback visszaállítási pontod van esetleg?
!Fontos
Amígy a 'returned an error code' látszik a
kimenetben, addig 'tovább'
'Hogy jól értsem és ne hibázzak, akkor most torlom a 23-as linuxant-ot (eddig jó), majd kernelfrissites és a 28-as verzió letöltése, telepítése?'
semmiképpen nem lehet lépni. Ezen túl kell lenni: linuxant .. eltávolítás. Semmi más.
#33 Hiba:
A kommentelés után lefutott az update?
Az update után futtasd le:
Még egy javaslat, azaz teszt:
cd /var/lib/dpkg/info/
ls -l alsa-driver-linuxant*
Más
A parancs lefutása feltételezi, hogy az 'alsa-base' csomag telepítve van. Kell hozzá. Most ezzel ne foglalkozzunk, a reboot is helyettesíti.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:re: Permission - hangkártya?
#41 Sikerült. :-)
'A parancs lefutása feltételezi, hogy az 'alsa-base' csomag telepítve van. Kell hozzá.'
-- talán nem volt egyértelmű, de ezt mondtam:
sudo apt-get install alsa-base
De ezt még ne tedd, csak telepítsd az újabb kernelt a Debian Backports-ból a leírás szerint.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:re: Permission - hangkártya?
Szamomra meglepő választ kaptam:
root@d8lxde:/etc/apt# apt-get install -t jessie-backports linux-image-amd64
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
linux-image-amd64 is already the newest version.
libdrm2:i386 libedit2:i386 libelf1:i386 libffi6:i386 libgl1-mesa-dev
libgmp10:i386 libgnutls-deb0-28:i386 libgstreamer-plugins-base0.10-0:i386
libmpg123-0:i386 libnettle4:i386 libopenal1:i386 liborc-0.4-0:i386
libsasl2-2:i386 libsasl2-modules:i386 libsasl2-modules-db:i386
libxcb-render-util0 libxcb-shape0-dev libxcb-sync-dev libxcb-sync1:i386
libxml2:i386 libxshmfence-dev libxshmfence1:i386 libxxf86vm-dev
qttranslations5-l10n vbetool x11proto-dri2-dev x11proto-gl-dev
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
ti@d8lxde:/$ uname -a
Linux d8lxde 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u1 (2017-02-22) x86_64 GNU/Linux
#43 Értem. Egyáltalán érvényes a Backports tároló, pl. nincs kommentelve? Teszt:
apt-cache policy linux-image-amd64
Mert létezik (természetesen):
Package: linux-image-amd64 (4.9+78~bpo8+1)
Linux for 64-bit PCs (meta-package)
https://packages.debian.org/jessie-backports/linux-image-amd64
This package depends on the latest Linux kernel and modules for use on PCs with AMD64, Intel 64 or VIA Nano processors.
This kernel also runs on a Xen hypervisor. It supports both privileged (dom0) and unprivileged (domU) operation
Nálam látszik .., de az x86 (32bit) rendszeren a csomagnak több elnevezése is van.
apt-cache policy linux-image-486 linux-image-586 linux-image-686
linux-image-486:
  Telepítve: 3.16+63
  Jelölt:    3.16+63
  Verziótáblázat:
*** 3.16+63 0
        500 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
linux-image-586:
  Telepítve: 3.16+63
  Jelölt:    3.16+63
  Verziótáblázat:
     4.9+78~bpo8+1 0
        100 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main i386 Packages
*** 3.16+63 0
linux-image-686:
  Telepítve: 4.9+78~bpo8+1
  Jelölt:    4.9+78~bpo8+1
  Verziótáblázat:
*** 4.9+78~bpo8+1 0
ti@d8lxde:/$ apt-cache policy linux-image-amd64
linux-image-amd64:
Installed: 3.16+63
Candidate: 3.16+63
Version table:
4.9+78 0
700 http://ftp.si.debian.org/debian/ stretch/main amd64 Packages
4.9+78~bpo8+1 0
100 http://ftp.debian.org/debian/ jessie-backports/main amd64 Packages
*** 3.16+63 0
1001 http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages
1001 http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages
úgy gondolom itt van javítanivaló
#45 Van. A két utolsó sor ismétlődése 'fenomenális':
1001 http://ftp.hu.debian.org/debian/jessie/main amd64 Packages
1001 http://ftp.us.debian.org/debian/jessie/main amd64 Packages
Akkor megkeresed a Synapticban és megpróbálod kényszeríteni.
(nem ugyanaz a csomag neve, nekem 32 bites a rendszer)
A csomag nevére kattintasz és Ctrl + E,
(másik csomaggal mutatom, mert amiből egyféle van, nem tudod kényszeríteni)
nálad a Strech tárolóból is elérhető (de nem az kell).
Vagy így telepíted (először kiválasztod a backports tárolót / nálam a csomag már telepítve)
Talán létrehoztál egy preferences fájlt. Mintha lett volna szó arról régebben.
Ott lesz a hiba a kétszereződésben.
Tartalma:
cat /etc/apt/preferences
javitottam, megy a kernelfrissites
eddig rendben futottak a dolgok, nem tudom egy reboot?
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
dpkg: plymouth: dependency problems, but removing anyway as you requested:
plymouth-themes depends on plymouth (= 0.9.0-9).
Removing plymouth (0.9.0-9) ...
dpkg: systemd: dependency problems, but removing anyway as you requested:
lxsession depends on consolekit | upower (<< 0.99) | systemd; however:
Package consolekit is not installed.
Version of upower on system is 0.99.1-3.2.
Package systemd is to be removed.
systemd-sysv depends on systemd (= 215-17+deb8u6).
systemd-sysv depends on systemd.
libpam-systemd:amd64 depends on systemd (= 215-17+deb8u6).
Removing systemd (215-17+deb8u6) ...
systemd is the active init system, please switch to another before removing systemd.
dpkg: error processing package systemd (--remove):
subprocess installed pre-removal script returned error exit status 1
Failed to stop lib-init-rw.mount: Unit lib-init-rw.mount not loaded.
addgroup: The group `systemd-journal' already exists as a system group. Exiting.
dpkg: libpam-systemd:amd64: dependency problems, but removing anyway as you requested:
lightdm depends on libpam-systemd | consolekit; however:
Package libpam-systemd:amd64 is to be removed.
Removing libpam-systemd:amd64 (215-17+deb8u6) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:amd64 (2.42.1-1+b1) ...
Processing triggers for dbus (1.8.22-0+deb8u1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.58) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:i386 (2.42.1-1+b1) ...
Processing triggers for initramfs-tools (0.120+deb8u2) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-4-amd64
systemd
root@d8lxde:/# uname -a
Itt tartok jelenleg:
root@d8lxde:/# apt-cache policy linux-image-amd64
linux-image-amd64:
Installed: 4.9+78
Candidate: 4.9+78
Version table:
*** 4.9+78 0
1001 http://ftp.si.debian.org/debian/ stretch/main amd64 Packages
4.9+78~bpo8+1 0
3.16+63 0
root@d8lxde:/#
Ujrabootolast követően hibaüzenetet kaptam:
GDBus. Error:fredesktop.DBus.Error. ServiceUnknown:
The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
#47 A telepített csak a kernel meta-package volt, szükséges függősége a Backports kernelnek (is), de nem maga a kernel:
Ez a csomag teszi azt lehetővé,
-- hogy mindig frissül a telepített kernel, ha abból újabb verzió érhető el.
Különben nem így lenne, nem frissülne a kernel (lehet enélkül is élni).
Debian alatt nem veszélyes a kernel frissülése.
Az újabb kerneleknek nem jó a régebbi verziójú csomag. Ami már telepítve van neked.
Tehát telepíts egy kernelt is, hogy legyen (4.9): kernel-image-*-bpo8_valami a neve. Ezt elfelejtettem megemlíteni.
'Ujrabootolast követően hibaüzenetet kaptam:
The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files'
-- ez egy hiba. javítható :-)
A duplázódást kéne megszüntetni, bekavar a frissítésekbe erősen.
Mi hát a preferences fájlod tartalma?
'Errors were encountered while processing:
systemd
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)'
-- mostanában nem nem igazán javasol a reboot. A kernel miatt van ez (összefüggésben mással: pl. duplázódás). De a szálak tovább vezethetnek. Így fogalmam sincs, meddig -azt mondom, javítható lesz- ám a duplázódás (ismétlem) nagy gond. Most a teendő egy 4.9-es Backports kernel telepítése a Synaptic segítségével.
Aztán kiadod:
és
sudo dpkg --configure -a
Igazából az aptitude alkalmazást is lehetne használnod már ...
'update-initramfs: deferring update (trigger activated)
plymouth-themes depends on plymouth (= 0.9.0-9). Removing plymouth (0.9.0-9) ...'
[stb.]
-- az összes itt látható [stb.], eltávolított alkalmazást vissza kell telepíteni -a rendszer kikapcsolása nélkül- és mondjuk az aptitude segítségével, ha az apt-get -tel nem menne.
Javítani kell a rendszered beálításait és el kell jutni odáig, hogy a Systemd ne távolítódjon el, stb.. Ne legyen rémregény egy egyszerű frissítés, telepítés. (preferences?)
A preferences file:
https://paste.ubuntu.com/24115901/
sources file megszerkesztve, duplázódás megszüntetve ...
Jelenleg a synaptic de a gparted sem töltődik be ...
https://packages.debian.org/jessie-backports/linux-image-4.9.0-0.bpo.1-a...
kernel-t telepítettem paracssorbol, lehet hogy hiba volt...
ti@d8lxde:~$ uname -a
Az alábbiak hibaüzenet nélkül végrehajtódtak:
https://paste.ubuntu.com/24116003/
#49 'Pin: release n=stretch
Pin-Priority: 1001'
-- az 1001 a testingre szerintem erős túlzás, a 800 vagy a 700 jobb lett volna: így és jelenleg a testing és a stable (jessie) egyaránt fontos tárolók, ez már nem a nagykönyv szerinti apt-pinning, csomagok és függőségek ütközhetnek. Már ne változtasd meg, késő, nincs értelme: ezzela módszerrel előfordulhat, hogy egyes csomagokat kell visszattartani, stb., természetesen a preferences fájlba írva azokat. Hogy miket? Azt a frissítések alkalmával csak te látod. ;)
'The following packages were automatically installed and are no longer required:'
-- ez a sok 'eltávolítandó' csomag is az előbbi dolog következménye, már ezzel kell élned, azaz javítani a jelen állapotot.
Lehetőségek
-- szövegfájlba másolod, miket távolítana el a rendszer és kiadod (eltávolítod az összeset)
-- nem az összeset távolítod el, hanem csak a lib-eket (programkönyvtárak), ezek általában lib karakterekkel kezdődnek, pl.: libonig2. a biztonság kedvéért megnézed -egyenként- hogy a csomagnak van-e telepített újabb verziója. ha igen, akkor a rendszer azért jelölte eltávolítandónak ... vagy szükségesek (de a két 1001-es prioritás miatt a rendszer ne tud dönteni, így neked kell). a lib-eken kívüli alkalmazásokat szépen újratelepíted a '--reinstall' kapcsolóval, így
sudo apt-get install --reinstall csomag1 csomag2 csomag3 ...
ezáltal megszűnik az eltávolítási kényszer (lekerül róluk az automatikusan telepítve jelzés / lásd Synaptic)
-- további lehetőséged, hogy minden eltávolítandó alkalmazást újratelepítesz, de így szemetes lesz a rendszer, a ténylegesen eltávolítandók is megmaradnak
-- lehetőséged még az alkalmazásokat egyenként megnézni (pl. Synaptic / ha nem indul, az elég .. gáz), és dönteni, kell-e neked, ami kell, az újratelepíted. ránézni a neten is lehet:
     Minden előbbi módszer egyedi,
     tehát nem sorban kell megcsinálni
     és nem is egyszerre.
     Egyik vagy másik.
Ezek biztosan kellenek:
mobile-broadband-provider-info
modemmanager
Ha nem lesz net, persze a chroot még mindig jó a rendszer helyretételére.
     Ha az előbbieket (választási lehetőségek) későbbre hagyjuk,
     visszatérhetünk a rendszer
     más módon való helyretételére.
-- kernel telepítés és érvényesítés
(azt írtad telepítetted, de nem árt 'tényleg' telepíteni)
cd /home/$USER/
mkdir repairmysystem
cd repairmysystem
wget -c http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/l/linux/linux-image-4.9.0-2-amd64-unsigned_4.9.13-1_amd64.deb
sudo dpkg --install linux-image-4.9.0-2-amd64-unsigned_4.9.13-1_amd64.deb
sudo update-initramfs -uk all
sudo depmod -a
sudo os-prober
sudo update-grub
És így kerül be a GRUB-ba is az újraindítás után persze. De nem kéne újraindítani, mert a systemd például -ha jól láttam- ment a levesbe. Az újra kéne telepíteni. Megnyitod a history.log fájlt
less /var/log/apt/history.log
és a systemd-s cuccokat onnan másolva (közeli dátum a fontos), 'újra'telepíted:
sudo apt-get install --reinstall systemd ...
A Space (lefelé lapozás), a kurzor nyíl (lapozás) és a Q (kilépés) billentyűk a hasznodra lesznek a less használatakor.
Legjobb lenne az egész history logot bepasztázni (paste ubuntu), mert akkor látnám mik távolítódnak el és mikor. De nem leszek folyamatosan a gép mellett (például tanulnom kell).
#50 Az eltávolításra a deborphan alkalmazást kipróbálhatod. De a kimenetet látnom kéne. A helyzet, ha a Jessie és a Strech is 1001-es prioriást kapott (már egy ideje), akkor a két tároló csomagjai erősen keveredhettek, a visszaállás pedig elég nagy munka: a művelet közben több ütközés felodása lehet szükséges. Tehát maradjon az 1001 mindkettőnél, ahogy már említettem.
Az alkalmazás telepítése
sudo apt-get install deborphan
Aztán nem root terminálban futtatod
deborphan
Nálam ezt adta ki:
deborphan
steam # amúgy sem tudom használni, nincsenek meg a feltételek erre, nem indul
deluge-torrent # erre nem néztem rá, van egy hasonló nevű csomag is, azt használom, vélhetően törölhetném
linux-image-486 # az 586-os verzió tudja a 3.16-os és a 4.9-es kernel támogatását, emez csak a 3.16-osét. a 686-os verzió szintén két felé támogat.
... ha a Synaptic nem működik, akkor a telepítettségre ránézhetsz így is, hogy pótolja-e valamely más csomag a törlendőt. Egyenként kell végignézni a csomagokat.
Persze, ez nem biztos módszer, más is lehet a csomag neve. Például egy csomag: libxcursor1:i386
-- leveszed a számozást és a végét, csillaggal pótolod (*) és a kétféle módszer
apt-cache policy libxcursor*
dpkg -l libxcursor*
-- nézheted visszafelé is a függőségeket: minek a függősége az eltávolítandó csomag
apt-cache showpkg libxcursor*
A 'Reverse Dependencies' szövegtömböt kell nézni.
Ám próbáld szerintem a deborphan-t, hátha beválik.
Eltávolítás lehetősége
(nem GUI ablak nyílik, így a sudo kell ide)
sudo orphaned
Megjegyzés: a szimulálás nálam nem működött, valamint el akarja távolítani a nekem kellő deluge-t is.
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
  deluge deluge-common deluge-gtk libboost-python1.55.0 libmikmod3
  libportmidi0 libsdl-mixer1.2 libsdl-ttf2.0-0 libsmpeg0 libtorrent-rasterbar7
  musescore-soundfont-gm python-characteristic python-idna python-libtorrent
  python-notify python-pam python-pyasn1-modules python-pygame python-serial
  python-service-identity python-twisted-bin python-twisted-core
  python-twisted-web
Ezeket az „apt-get autoremove” paranccsal törölheti.
Az alábbi csomagok el lesznek TÁVOLÍTVA:
  deluge-torrent linux-image-486 steam
0 frissített, 0 újonnan telepített, 3 eltávolítandó és 0 nem frissített.
A művelet után 143 kB lemezterület szabadul fel.
(Adatbázis olvasása ... 173415 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Eltávolítás: deluge-torrent (1.3.10-3) ...
Eltávolítás: linux-image-486 (3.16+63) ...
Eltávolítás: steam (1.0.0.54) ...
Press enter to continue.
Úgyhogy ..., ez vissza, a többit töröltem:
sudo apt-get install deluge-torrent
Egyenként kéne eltávolítanod a csomagokat, így és szimulálni
sudo apt-get purge libxcursor1:i386 --simulate
Ha nem akar semmit eltávolítani, mehet a levesbe
Aztán ellenőrzés
sudo apt-get autoremove --simulate
Az eltávolítandókat -a rendszer által eltávolításra jelölt csomagok nevét- másold egy szövegfájlba és egyenként vágd ki onnan (Ctrl + X), majd szimuláld (és/vagy tedd) az eltávolításukat.
Forrás:
https://www.ostechnix.com/how-to-find-and-remove-unused-packages-in-linux/
Megjegyzés: ha azt próbálod, úgy a gtkorphan indítása ne 'sudo'-val, hanem így történjen
gksu gtkorphan
és KDE asztali környezetnél
kdesu gtkorphan
Mielott a deborphan-hoz nekifognek szeretnem jelezni, hogy a kernel telepitesenel kernel header hibauzenet keletkezett, mellekelem:
https://paste.ubuntu.com/24117907/
A deborphan pedig:
https://paste.ubuntu.com/24117809/
Nem nagyon ertem en a dolgot?
https://paste.ubuntu.com/24118058/
Ezt pld.: eltávolítanám:
ti@d8lxde:/$ sudo apt-get purge g++-4.9 --simulate
docutils-common docutils-doc espeak-data gdisk geoclue-2.0 gir1.2-vte-2.90
gvfs-common gvfs-libs hardening-includes iproute libalgorithm-c3-perl
libarchive-extract-perl libatasmart4 libavformat56 libbind9-90
libboost-python1.55.0 libboost-system1.55.0 libc6-i686:i386 libclass-c3-perl
libclass-c3-xs-perl libcpan-meta-perl libdata-section-perl libdns100
libdrm-dev libegl1-mesa-drivers libelfg0 libenca0 libept1.4.12 libespeak1
libgconf2-4 libgegl-0.2-0 libgif4 libgl1-mesa-dev libglew1.10
libglu1-mesa-dev libgphoto2-port10 libgstreamer-vaapi1.0-0 libgtop2-7
libilmbase6 libimobiledevice4 libisc95 libisccc90 libisccfg90
libjavascriptcoregtk-3.0-0 libjim0.75 liblinear1 liblircclient0 libllvm3.5
liblog-message-perl liblog-message-simple-perl liblouis2 liblwres90
libmm-glib0 libmodule-build-perl libmodule-pluggable-perl
libmodule-signature-perl libmro-compat-perl libopenexr6 libopenraw1
libopenvg1-mesa liborcus-0.8-0 libpackage-constants-perl
libperl4-corelibs-perl libplist2 libpod-latex-perl libpod-readme-perl
libpoppler46 libpostproc52 libpth20 libqmi-glib1 libqmi-proxy libqpdf13
libqt4-script libquvi-scripts libquvi7 libregexp-common-perl
libsoftware-license-perl libswscale3 libterm-ui-perl libtext-soundex-perl
libtinyxml2.6.2 libtorrent-rasterbar7 libturbojpeg1 libudisks2-0 libusbmuxd2
libuuid-perl libva-glx1 libvte-2.90-9 libvte-2.90-common libwebkitgtk-3.0-0
libwebp5 libwebpdemux1 libwebpmux1 libwebrtc-audio-processing-0 libwps-0.3-3
libx11-xcb-dev libxapian22 libxcb-dri2-0-dev libxcb-dri3-dev libxcb-glx0-dev
libxcb-present-dev libxcb-randr0-dev libxcb-shape0-dev libxcb-sync-dev
libxcb-xfixes0-dev libxfce4util6 libxfcegui4-4 libxshmfence-dev
libxxf86vm-dev mesa-common-dev modemmanager python-cffi
python-characteristic python-cups python-dbus-dev python-defusedxml
python-docutils python-gobject python-pil python-ply python-pycparser
python-pygments python-roman python-smbc python-soappy python-wstools
qt5-qmake x11proto-dri2-dev x11proto-gl-dev x11proto-xf86vidmode-dev
xfce-keyboard-shortcuts xfce4-artwork xfce4-quicklauncher-plugin
xfce4-volumed
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
g++-4.9*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
Purg g++-4.9 [4.9.2-10]
ti@d8lxde:/$
Újabb próbálkozás, de visszacsináltam!!????
https://paste.ubuntu.com/24118746/
Nem igazan megy ez nekem... minel tobbet olvasom az instrukciokat, annal inkabb nagyobb a homaly... most eppen azt sem ertem hogy mit nem ertek...
#54 Igazából nem tudom, mit nem értesz, de ez nem is fontos túlságosan, mert: remélem, megérted.
A g++-4.9* csoamagt ne távolítsd el! Ez egy fontos rendszerfájl, mint a systemd, stb.. Hogy mik a fontos rendszer fájlok? Nem tudom felsorolni, sok van, de a jellemzőjük, hogy sok alkalmazást, programkönyvtárat és más fontos rendszer alkalmazásokat és összetevőket távolítanának el. Mint ez is. A geoclue-2.0 alkalmazást sem értem, hogy miért akarod ilyen makacsul eltávolítani, alkalmazás, nem 'lib'.
Néztem a deborphan kimenetet, mind a kettőt. Az utóbbiból kiindulva, ezeket hagyd meg (ugye a library-k eltávolítását tettük a fókuszba):
- imagemagick-common:all
- python-gobject:all
- vlc-nox:amd64
- iproute:all
- conky:all
- gstreamer1.0-vaapi:amd64
- gvfs-libs:amd64
- libreoffice-gtk:all
- .. nem tudom, hogy ez miért nem 64 bit-es nálad: libc6-i686:i386
Tehát próbálkozz ezzel az eltávolító paranccsal (szimuláció / a parancs végén):
sudo apt-get purge libtinyxml2.6.2:amd64 liboctave2:amd64 libnm-glib-vpn1:amd64 libgconf2-4:amd64 libwebkitgtk-3.0-0:amd64 libxcb-composite0:amd64 libgroupsock1:amd64 libvncclient0:amd64 libatasmart4:amd64 libwebpmux1:amd64 libical1a:amd64 libegl1-mesa-drivers:amd64 libfreerdp-gdi1.1:amd64 libwebrtc-audio-processing-0:amd64 libgtop2-7:amd64 libqt4-script:amd64 liblinear1:amd64 libept1.4.12:amd64 libnm-gtk0:amd64 liblognorm1:amd64 libqscintilla2-11:amd64 libudisks2-0:amd64 liblouis2:amd64 libwps-0.3-3:amd64 libgraphicsmagick++3:amd64 libpsl0:amd64 libprocps3:amd64 libchromaprint0:amd64 libirs-export91:amd64 libqpdf13:amd64 libnm-gtk-common:all libbind9-90:amd64 liblircclient0:amd64 liblivemedia23:amd64 libgphoto2-port10:amd64 libpoppler46:amd64 libgstreamer-vaapi1.0-0:amd64 libusageenvironment1:amd64 libimobiledevice4:amd64 libturbojpeg1:amd64 libpostproc52:amd64 libjim0.75:amd64 libwireshark5:amd64 libfreerdp-client1.1:amd64 libqt5clucene5:amd64 libqmi-glib1:amd64 libdvbpsi9:amd64 libglew1.10:amd64 libgegl-0.2-0:amd64 libapt-inst1.5:amd64 libwine-gecko-2.21:all libgif4:amd64 liblwres90:amd64 libc6-i686:i386 liborcus-0.8-0:amd64 libswscale3:amd64 libfreerdp-rail1.1:amd64 libquvi7:amd64 libtorrent-rasterbar7:amd64 libqhull6:amd64 libndp0:amd64 libwebpdemux1:amd64 libnghttp2-5:amd64 libpth20:amd64 librrd4:amd64 libenca0:amd64 libusb-0.1-4:amd64 libllvm3.5:amd64 libopenvg1-mesa:amd64 libespeak1:amd64 libbasicusageenvironment0:amd64 libelfg0:amd64 --simulate
Megnézem a kimenetet és mondom, mit csinálj.
Lehet, azt hogy távoltsd el ezt meg azt, kivéve ... és így
sudo orphaned
Ha minden rendben, akkor megint futtatsz egy 'deporphan' parancsot.
Megnézem a kimenetét.
Ha annak a kimenete is üres, akkor egy 'apt-get autoremove --simulate' parancsot.
Lépésenként haladunk.
-- a másik, hogy helyetted nem fogom és nem is tudom végignézni ezeket (eltávolítás szempontjából)
  docutils-common docutils-doc espeak-data g++-4.9 gdisk gir1.2-vte-2.90
  xfce4-volumed
Mint említettem a lib kezdetűeket elég ellenőrizni: apt-get autoremove --simulate
Úgy látom, nem igazán ezt csinálod.  A többi kérdéses. Még.
Egyelőre elég a deporphan által való takarítás ...
Hiányzó kernek headers. Igen! A Skylake és az egyéb már -az előző kernelhez telepített- modulok miatt kell a headers. Ugyanis a modulokat ez kezeli. telepíteni kell hát minden új kernekhez (image) a headers ugyanazon verzióját, hogy használhasd a régebbihez telepített modulokat.
A folyamat
cd /home/$USER/
cd repairmysystem
wget -c http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/l/linux/linux-headers-4.9.0-2-all-amd64_4.9.13-1_amd64.deb
wget -c http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/l/linux/linux-headers-4.9.0-2-all_4.9.13-1_amd64.deb
wget -c http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/l/linux/linux-headers-4.9.0-2-common_4.9.13-1_all.deb
sudo dpkg --install linux-headers-4.9.0-2*.deb
sudo depmod -a
sudo os-prober
sudo update-grub
A depmod helyett/mellett a DKMS csomag is megtenné a modul frissítést, ha telepítve lenne ..., de ez más kérdés, csak egy megjegyzés.
No, és így megszűnik a hibaüzenet.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:re: Permission - hangkártya?
Szia,
https://paste.ubuntu.com/24120350/
https://paste.ubuntu.com/24120368/
talán most mar világosabb a teendő...
Eddig ezeket távolítottam el, de file-ben rögzítettem őket....
libespeak1:amd64
libc6-i686:i386
alsa-oss:amd64
liblouis2:amd64
libpod-latex-perl:all
A kernel header-t megcsináltam
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:re: Permission - hangkártya?
#56 Nem fontos a '120' csomagnál szólnod vagy írnod, csak, ha úgy érzed, hogy valami probléma van.
A deborphan-t 'erőltessük. Ebből a kimenetből
a korábban említetteken
- vlc-nox:amd64
- iproute:all
- conky:all
- gvfs-libs:amd64
kívül, minden távolíttass el,
sudo orphaned
de a kimenetet mentsd el. Hátha vissza kell valamit telepíteni. A kurzor billentyűket tudod használni és az egeret az orphaned alkalmazásban.
Aztán lehetséges ezzel a művelettel az autoremove (--simulate) kimenet is kisebb lesz.
Itt csupa lib-et látok, helyes. Vigyázat a libreoffice is ezzel a három karakterrel kezdődik. A '-dev'-re végződő csomagokkal is folytathatod, ha az autoremove-val is csinálnád, azok a fejlesztői csomagok, nem igazán kellenek futó rendszernek, csak a csomag forgatáshoz. De van kettő vagy három, ami mégis ... egyes alkalmazásoknak: pl. a libc6-dev. A többit fejből nem tudom.
Az
uname -a
most mit mond? Az új kernelt?
Nem kéne újraindítani a rendszert, amíg vissza nem teszed a fő alkalmazásokat - a további teendő ez lesz majd.
Addig kell eltávolítgatni, amíg nem lesz lib kezdetű csomag (nagyjából).
A https://paste.ubuntu.com/24118058/ kimenetről:
sudo apt-get purge libelfg0 --simulate
jelez pár csomagot, amiket a
nem, hiszen utóbbi semmit nem jelez. Az első parancs kimenete nem jót jelent. Nem mutatom, mert hosszú.
Inkább hajlok arra, hogy vissza kéne telepíteni először az eltávolított rendszer összetevőket.
Nem kis probléma, hogy itt (history)
https://paste.ubuntu.com/24117779/
például az eltávolított systemd és más hasonló csomag eltávolítása, sem telepítése nem látható.
Nálam kettő van telepítve libek nélkül rákeresve: az 'ii' (dpkg -el)
dpkg -l systemd*
||/ Név            Verzió       Architektúra Leírás
ii  systemd        215-17+deb8u i386         system and service manager
un  systemd-shim   <nincs>      <nincs>      (nem érhető el leírás)
ii  systemd-sysv   215-17+deb8u i386         system and service manager - SysV
un  systemd-ui     <nincs>      <nincs>      (nem érhető el leírás)
Ezt megnézheted te is, de tényleg maradjunk a deborphan-nál még.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:re: Permission - hangkártya?
#57 Nem most tűnt fel elsőre, de most világosodott meg, hogy az LXDE mellé telepítetted az Xfce-t (nemrég)
Start-Date: 2017-03-03  07:48:14
Commandline: apt-get install xfce4
Install: libexo-1-0:amd64 (0.10.2-4, automatic), orage:amd64 (4.10.0-1+b2, automatic), upower:amd64 (0.99.1-3.2, automatic), xfce4-volumed:amd64 (0.1.13-5, automatic),$
End-Date: 2017-03-03  07:48:17
De minek? Az eltávolítandóak között van és a csomagjai is. Mondjuk felesleges eltávolítani ezeket, ha használod. A SLiM-et is telepítetted, remélem, nem tetted alapértelmezetté, mert lehetnek problémáid. Hát ezek a próbálkozások persze kellenek a tanuláshoz: összeomlás előtt a rendszer, te meg telepítesz ezt meg azt ..., szóval első a javítás. Sok ember így kezdi persze. ;)
Hat igen, slim persze alapértelmezett...
Az xfce pedig, több elemet használom pld. power manager, emiatt gondoltam a telepítést, na meg azt 'hittem' ezzel lesz hang, na persze jó nagyot tévedtem...
uname -a meg a régi kernelt mutatja, indítani nem indítottam...
gksu gtkorphan-nal elvégeztem eddig,
https://paste.ubuntu.com/24120990/
gondolom most jön a neheze, a bennmaradt lib... filek-et kellene torolni vagy bent hagyni, ugye?
ti@d8lxde:~$ dpkg -l systemd*
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name Version Architecture Description
ii systemd 232-18 amd64 system and service manager
un systemd-contai (no description available)
un systemd-shim (no description available)
ii systemd-sysv 232-18 amd64 system and service manager - SysV
un systemd-ui (no description available)
ti@d8lxde:~$
#60 Minden lib-bel kezdődő csomagot távolíts el, ami marad azt telepítsd újra igy (példa)
sudo apt-get install --reinstall espeak-data
Ekkor a csomagok már nem lesznek eltávolítandónak jelölve lenni.
A végén add ki (ha nem marad, amit a rendszer eltávolítana)
sudo apt-get upgrade
Mármint, ha semmi hiba nem tapasztalható (hibaüzenet).
És indítsd újra a rendszert.
sudo reboot
Ha valami nem stimmel, akkor a chroot lesz a segítségedre.
#61 Persze, a libek egyenkénti (autoremove --purge) eltávolításánál figyelni kéne, hogy nem távolít-e el valamilyen fontos rendszer alkotórészt. Először a --simulate -val ellenörzöd. Egyenként célszerű. Pontos iránymutatást erre nem tudok neked mondani: lehet az eltávolítandó egy számodra fontos alkalmazás vagy bármilyen alkalmazás, illetve annak része is (a nevéből tippelsz), a systemd, az lxde, az xfce, a network manager, a gvfs, a dbus, a qt, a gtk, a gcc, a g++, a kernel, a libc6, stb., tehát ami 'nem lib'. Végül majd a freedesktop hibaüzenetre is visszatérünk.
#63 Ezeket is érdemes újratelepítened:
sudo apt-get install --reinstall docutils-common docutils-doc espeak-data g++-4.9 gdisk gvfs-libs hardening-includes iproute python-cffi python-characteristic python-cups python-dbus-dev python-defusedxml python-docutils python-gobject python-pil python-ply python-pycparser python-pygments python-roman python-smbc python-soappy python-wstools qt5-qmake xfce-keyboard-shortcuts xfce4-artwork xfce4-volumed
Ezeket eltávolítanod (először teszt):
sudo apt-get purge x11proto-dri2-dev x11proto-gl-dev x11proto-xf86vidmode-dev --simulate
#65 Próbáld a 'preferences' fájlban a strech prioritását 1001-ről 900-ra tenni. Csak a jessie proritása maradjon 1001. Aztán a rendszer információinak frissítése:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Nem valószínű, hogy a már telepített, azaz strech-re frissült csomagok öregbülnek, mert már kötésben vannak valamely alkalmazással, de az említett, automatikus eltávolításra jelölt csomagokra hatással lehet. Másik lehetőség, hogy nem foglalkozol ezzel a jelenséggel. További lehetőség, hogy a csomagokra külön prioritást állítasz be a preferences fájlban, természetesen jessie beállítással. A csomag verziók ellenőrizhetőek a Synapticban vagy az apt-cache paranccsal: hogy jessie vagy strech (most nem tud 'választani' a rendszer az 1001 miatt). De nem kell mindegyikre, hanem csak bizonyos egy-egy csomag tekintetében, amelyiktől néhány más többi (csak a kimenetben szereplő függőségekről beszélek) is függ, azaz a priorizált csomag függőségeire nem. Még van olyan lehetőség, hogy egyes csomagokat visszaállítasz a strech verzióról a jessie verzióra, ez egy hosszadalmas művelet is lehet, csomag eltávolításokkal, visszatelepítéssel járhat és ehhez nagy segítség az aptitude. Vélhetően az első javaslatom beválik.
Végrehajtva, reboot:
https://paste.ubuntu.com/24129451/
Remove-oltam a slim, wdm, xdm lightdm-et, azaz az osszeset, majd xdm telepitve,
majd ismet updtae-upgrade, az eredmeny
ti@d8lxde:~$ sudo apt-get autoremove --simulate
gnome-accessibility-themes gnome-themes-standard gnome-themes-standard-data
gtk2-engines-pixbuf libparted-fs-resize0 ntfs-3g system-config-printer
0 upgraded, 0 newly installed, 7 to remove and 555 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Remv gnome-themes-standard [3.14.2.2-1]
Remv gnome-themes-standard-data [3.14.2.2-1]
Remv gnome-accessibility-themes [3.14.2.2-1]
Remv gtk2-engines-pixbuf [2.24.31-2]
Remv libparted-fs-resize0 [3.2-7]
Remv ntfs-3g [1:2014.2.15AR.2-1+deb8u3]
Remv system-config-printer [1.5.7-3]
ti@d8lxde:~$
#67 'Végrehajtva, reboot:'
-- mi lett végrehajtva?
Több dolgot is írtam.
preferences: strech 1001 > 900 && update/upgrade?
#67 gtk2-engines-pixbuf # szokott kelleni az Xfce alatt is. A többi egyéni ízlés kérdése.
sudo apt-get autoremove --purge --simulate
és
deborphan
https://paste.ubuntu.com/24132554/
https://paste.ubuntu.com/24132572/
újratelepítettem a deborphan-t, eredménye:
https://paste.ubuntu.com/24132725/
majd
ti@d8lxde:~$ sudo apt-get autoremove --purge --simulate
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 484 not upgraded.
ti@d8lxde:~$
#72 Az említett egyet megtartod, a többi Xfce alatt nem igazán kell. Az ntfs-3g a Windows partíciókhoz kellhet, a system-config-printer egy printer beállító, de az Xfce lehet, mást használ, nem tudom.
Az LXDE allapota
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 479 not upgraded.
#76 Az apt-pinning-nél normális, ha mutatja a nem frissített csomagokat: ezek valójában az újabb kiadás ugyanazon csomagjainak újabb verziószámú csomagjai.
RE::re: Permission - hangkártya?
#77 Az alábbi két parancs használható rolling rendszernél (pinning) az eltávolításra kijelölt (autoremove) csomagok frissítésére. A kapcsolók felülírják a preferences fájlban és más kötésekben rögzített szabályokat, mert ez a dolguk.
-- az egyik parancssori kapcsolóval az apt-get
sudo apt-get dist-upgrade --simulate
-- a másik az aptitude (dist-upgrade = full-upgrade ; upgrade = safe-upgrade)
sudo aptitude update
sudo aptitude full-upgrade --simulate
A 'dist-upgrade' vagy 'full-upgrade' kapcsolók az egyes csomagok tekintetében a valamilyen módon a csomag információkból a legfrissebnek érzékelt csomagot fogják telepíteni. Az aptitude jobb választás, mert lehetőségeket mutat meg. A lehetőségeknél a válaszaid lehetnek:
-- n (nem / no)
-- y (igen / yes)
-- q (kilépés / quit - nincs értékelhető választás, esetleg meguntad vagy később folytatod)
Egy futtatás alkalmával mindig ugyanazokat a lehetőségeket mutatja, tehát nyugodtan és akárhány alkalommal választhatod a 'nem' vagy a 'kilépés' kapcsolót. ... ha nem tudsz választani, vagy gondolkozol, mi lenne a jó választás (egészen addig, amíg a telepített csomagokon más módon nem változtatsz: telepítesz, eltávolítasz, frissítesz, öregbítesz). Pontos választ általában (globálisan) egy lehetőség kiválasztására nem lehet adni, a lehetőségekből csak az alkalmi parancsfuttatásra jellemzően, azaz annak kimeneteiből lehet 'tippelni'. Néha nincs jó megoldás, mert -példádból, rendszeredből kiindulva- előfordulhat az, hogy az egyik telepített alkalmazás függősége 'xy' csomag, de a másiké is ugyanez, viszont az egyiknek a jessie verzió, a másiknak a strech verzió lenne jó. A függőségek feloldására ebben az esetben más megoldást kell keresni. Néha egy csomag rögzitéséhez (hogy ne legyen eltávolításra kijelölve) több csomagot is eltávolítasz, majd visszatelepíted (pl. másik verzió): mondhatni, az aptitude az upgrade/downgrade dolgokat általában megoldja, persze a te választásoddal karöltve. Az aptitude UI verzióját nem igazán érdemes használni, kicsit kidolgozatlan talán. Én jobban szeretem a CLI verziót (terminál, parancs).
Az aptitude, a preferences fájl használata elég sok dologhoz erős segítséget nyújt.
Mondhatni 'amgod: http://www.youtube.com/watch?v=aoEuYF0gAjc
Kézikönyvek
man apt-get
man aptitude
