Beküldte blaseroot -
Nem rég dualboot-oltam a Linux Mintet egy Windows 10 mellé.
Ha Windows 10-et használok a wired connecton tökéletes, ám ha váltok Linuxra, ott nem tud csatlakozni az internethez.
Próbáltam megoldani a problémát fórumok segítségével, de sajnos nem sikerült.
Néhány információ ami talán segíthet: http://imgur.com/O5oC5kn http://imgur.com/a3XdvV7 http://imgur.com/Xd9jd9h
Előre is köszönöm a segítségeteket!
RE: Nem tudok ethernettel az internethez kapcsolódni
@#0 A Linux Mint 18 kiadása már a systemd-t használja, itt maszkolva vannak az eszközök. Nem az 'ethx' (Device not found / x = szám), hanem nálad az 'enp3s0' az Ethernet interface. Ez egyébként látszik is a kimenetekben.
Beküldte aperten -
@#0 Egy számítógép konkréten nem az "internethez kapcsolódik", hanem valamilyen hálózati eszközhöz. A te géped linux alatt nem csatlakozik sehova, de ennek oka van. Hogy segíteni tudjunk, több infó kell. Milyen intenetszolgáltatód van, Közvetlenül, vagy routeren kapcsolódsz hozzá stb.
Ha esetleg pppoe kapcsolat, akkor azt be kell állítani, stb.
RE:RE: Nem tudok ethernettel az internethez kapcsolódni
Na igen ;). Az is előfordulhat, hogy nincs egy kapcsolat se beállítva. Pedig kapcsolat kell:
http://www.youtube.com/watch?v=am2vPanO6Kg :-)
És a segítség adásához tudni kell mindent, amit kérdeztél. Legalább.
hálózati kapcsolat [nincs]
Beküldte oxygen -
Szevasztok!
Szükségem van némi infóra.
Adott egy asztali gép, benne néhány tárolóval. Működik egy kereskedelmi oprendszer + a Mint 18.1. Nos a Mint már Live módban sem kapcsolódott a hálózatra. Telepítés után sem. A hálózat: Net -> Router -> Switch -> Sz.gépek. Minden gép eléri a Net-et! A kérdéses gépen a kereskedelmi oprendszer is! A Mint 18.1 az nem. (A két oprendszer fizikailag szét van választva) A gondom: a Mint miért nem kér IP címet a DHCP kiszolgálótól?
Ez a két kimenet tud segíteni?
enp0s25 Link encap:Ethernet HWaddr d0:50:99:5c:c0:04 inet6 addr: fe80::d250:99ff:fe5c:c004/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:387 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:312 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:82893 (82.8 KB) TX bytes:52421 (52.4 KB) Interrupt:20 Memory:f6800000-f6820000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:1632 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1632 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:131039 (131.0 KB) TX bytes:131039 (131.0 KB)1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: enp0s25: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000 link/ether d0:50:99:5c:c0:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ffKöszönöm, hogy megpróbálsz segíteni!
oxygen
RE:hálózati kapcsolat [nincs]
A hálózatkezelő beállításaiban az IPv6-ot állítsd be úgy, hogy 'Mellőzze'.
A swich MAC címe biztosan jól van beállítva? A broadcast cím sem látszik.
Egy
kimenet kéne az Ethernet kártya tipusa miatt. Előfordulhat, hogy az okozza ezt.
Például ilyesmi miatt:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=205345
A hiba a dmesg kimenetben is jelentkezhet... (erről később).
Beküldte oxygen -
Üdv!
IPv6 -> OFF (gondolom akkor mellőzve van)
Swich MAC címe? Sosem foglalkoztam vele, soha nem is volt vele gond. (NE egy menedzselhető, sok beállítási lehetőségekkel rendelkező switch-re gondolj.)
A hivatkozott URL: Nekem sajnos kicsit idegenül van, de, ha jól értelmeztem, megoldás nem lett.
Akkor néhány kimenet:
Network: Card: Intel Ethernet Connection (2) I218-V driver: e1000e IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: d0:50:99:5c:c0:04A dmesg-ben mire kéne keresni?
Kösz, hogy foglalkozol vele!
oxygen
Az OFF tényleg a mellőzés. Itt még nem volt mellőzve
enp0s25 Link encap:Ethernet HWaddr d0:50:99:5c:c0:04 inet6 addr: fe80::d250:99ff:fe5c:c004/64 Scope:LinkTe állítottad be a Hálózat kezelőben a kapcsolatot a switchre?
Nyilván ismered az eszközeid MAC címét, az alábbi melyiké: router vagy switch?
A hálózatkezelőben (Linux Mint), van egy legördülő menü, ott több MAC cím is látszódhat (vagy semmi).
Az IPv6 kikapcsolt állapotát az alábbi parancs is mutatja
https://www.cyberciti.biz/faq/howto-test-ipv6-network-with-ping6-command/
https://mirrors.deepspace6.net/howtos/Linux+IPv6-HOWTO/chapter-systemche...
A dmesg-ben még nem tudom, mit kell keresni, de nézhető az egész:
A kimenet a láthatón kívül a félkövérrel jelzett szövegfájlba mentődik, A saját könyvtáradba, ott és amikor a fájlkezelőd megnyitod. A tartalmát (szöveg) kéne másolni a https://paste.ubuntu.com/ oldalra, elnevezni és menteni. A kapott URL kell ide (így tudjuk, hol van).
Beküldte oxygen -
Üdv!
"Az OFF tényleg a mellőzés. Itt még nem volt mellőzve"
enp0s25 Link encap:Ethernet HWaddr d0:50:99:5c:c0:04 inet6 addr: fe80::d250:99ff:fe5c:c004/64 Scope:LinkLásd a képet, a kimenet akkor is ez!
enp0s25 Link encap:Ethernet HWaddr d0:50:99:5c:c0:04 inet6 addr: fe80::d250:99ff:fe5c:c004/64 Scope:Link"Te állítottad be a Hálózat kezelőben a kapcsolatot a switchre?"
Ezt nem értem. A switchre nincs semmi beállítva. (Gondolj rá úgy, mintha ott sem lenne!)
"Nyilván ismered az eszközeid MAC címét, az alábbi melyiké: router vagy switch?
Egyik sem! Ez a hálókártya MAC címe. A router MAC címe: ....67:7b
"A hálózatkezelőben (Linux Mint), van egy legördülő menü, ott több MAC cím is látszódhat (vagy semmi)."
A fenti van [d0:50:99:5c:c0:04 (enp0s25)].
"Az IPv6 kikapcsolt állapotát az alábbi parancs is mutatja"
Na ez érdekes. Nincs hálózatom, akkor hogy találja meg a fenti címet? (google.com)
(A "ping localhost" ad választ.)
"A dmesg-ben még nem tudom, mit kell keresni, de nézhető az egész: dmesg 2>&1 | tee -a full_20170227_01.txt"
Ha már írtál egy kis magyarázatot hozzá, írhattál volna a szűrésről "2>&1" is - gondolom nem csak én olvasom a fórumot -, mit szűr, és milyen kimenetre küldi... ( és gyanús, hogy nem mindenki érti, köszi)
Azt, meg hogy hova teszi, majd én eldöntöm. :D
https://paste.ubuntu.com/24096678/
oxygen
Most 'elmenőben' vagyok, úgyhogy ennyi:
'Ha már írtál egy kis magyarázatot hozzá, írhattál volna a szűrésről "2>&1" is'
-- ez nem szűrés, fogalom zavar :-)
-- 2 (a stdout-ot, ami a parancs kimenet) > (küldi / a kacsacsőr) & (és, legyen) 1 (a stdin-re küldi, ami a terminál bemenet) azért, hogy a fájlba mentés mellett lásd is, mi történik: mert esetleg a várakozásnál arra gondolnál, valami fura történik, milyen parancsot javasolt is ez az ember nekem :-).
-- szerintem más magyar fórumon sem találkoztál még ezzel, amit javasoltam, .. tehát ez it egy extra
-- utána nézhettél volna vagy leírod te, pl. ezért (ha már ezt is tudod, tehát nem vagy kezdő): 'Azt, meg hogy hova teszi, majd én eldöntöm. :D'
Nagyon nehéz megítélni, ki mennyire 'tud', tehát, ha kérdezünk valamit (pl. hogy be van-e állítva egyáltalán kapcsolat valami), az lehet igaz is (hogy nem) vagy már túlléphetett ezen a kérdező. Ezt nem tudni, az alap tudásról semmit sem tudunk. Fel kell tennem az alap első kérdést vagy kérdéseket, hogy sejtsem, milyen szinten állsz.
A másik témáról - nálam
... de az egészben az a lényeg, igazad van a kimenet megjelenésben, mert nálam is megjelenik (korábban nem láttam, azaz elnéztem)
ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0b:6a:ed:c8:8b inet addr:192.168.0.101 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: ab12::34c:5defg:feed:h67i/64 Scope:LinkA 'folytatás' később...
@#0 'Ha Windows 10-et használok a wired connecton tökéletes, ám ha váltok Linuxra, ott nem tud csatlakozni az internethez.'
-- a fékövérrel kiemelt szó most szúrta ki a szememet. Tulajdonképpen a kábeles összekötésről (Eth) vagy wireless kapcsolatról (Wifi) van szó nálad, melyik nem megy? Azért is kérdezem, mert az Ethernet kapcsolatom gyári neve Wired ... .
Szerk.: módosítok: azt kérdezed, Ethernet kapcsolat ('Nem tudok ethernettel') akkor nyilván nem Wifi.
Plusz egy
kimenetet be tudnál másolni?
Próbáljunk azért MAC cím után nézni.
Elmondásod szerint nagyon egyszerű a Switch, de pontosan milyen?
Telepítsd ezt a csomagot
és nézzünk rá.
Forrás:
https://serverfault.com/questions/515163/how-to-find-the-mac-address-of-...
Képet tudnál adni az Ipv4 beállításokról és melyik szolgáltató adja a netet?
Beküldte oxygen -
"Elmondásod szerint nagyon egyszerű a Switch, de pontosan milyen?"
tplink - soho
"Telepítsd ezt a csomagot"
Ez most vicc :D ?
Ipv4 ről mit akarsz tudni?
Szolgáltató:DIGI
DNS auto; DHCP auto
Arról a soho switch-ről kapcsolódik ez a gép is (LM17), meg a laptopok (LM18)
Valami miatt nem megy ki a kérés a DHCP felé.
(Kérdezz nyugodtan, tudom, nem ülsz a gép elött, úgy meg ugye nehéz hibát keresni)
oxygen
'"Telepítsd ezt a csomagot"
Ez most vicc :D ?'
Mi igazán komolyan foglalkozunk kérdésekkel, tehát nem vicc, miért lenne az. A soho-ról kéne némi infó, főleg MAC cím. Belinkeltem korábban egy oldalt, ahol használták. Még nem késő elolvasni:
Mit is kérdeztek ott (jó, az egy szerver telepítés):
How to find the MAC address of the switch I am connected to?
Mi volt a válasz:
If you're lucky, you're running a smart switch and it'll actually have a MAC address. In that case you can probably use LLDP. Install lldpd on Linux, then run:
Milyen információkat is gyűjtöget össze:
https://en.wikipedia.org/wiki/Link_Layer_Discovery_Protocol#Information_...
Kézikönyve
http://man.sourcentral.org/debian-unstable/8+lldpctl
Kézikönyve a terminálban futtava:
Továbbá. Még nehezebb választ adni, úgy, hogy
-- nem ülök a te gépeid előtt
-- és te sem válaszolsz:
'Képet tudnál adni az Ipv4 beállításokról és melyik szolgáltató adja a netet?'
Még egy kérdés,
'"Elmondásod szerint nagyon egyszerű a Switch, de pontosan milyen?"
tplink - soho'
hogy kiderítsük, egy terminál kimenetet kérek:
Ha üzemeltetőként használod ezeket a gépeket (tipp), azért pár dolgot tudnod kell. Például az internet beállításait.
RE:RE:hálózati kapcsolat [nincs]
Ha DHCP-vel valamiért nem megy a kapcsolódás, próbáld fix IP-vel.
A történet: Setup a static IP or reserve addresses
Itt: https://www.maketecheasier.com/setting-up-a-home-network-with-linux-mint/
Az Ipv4 beállítások képpel illusztrálva a fenti URL-ről:
To set up a static IP in Linux Mint, right-click on the network manager icon in the system tray and select “Edit Connections”. Choose the “Wired” tab if the PC is connected via network cable or “Wireless” if connected by wireless. Highlight the correct interface or wireless network and click “Edit”.
In the “Edit” window, select the IPv4 tab. Click the drop-down and select “manual”. Then edit the IP address, NetMask, and Gateway information. You need to make sure the IP address for each device is unique. I normally just use the current IP that was given via DHCP and make sure it becomes the static IP. You can use any numbering scheme you like as long as they are unique. After all the information is entered, click Apply and from that moment forward that device will always have the IP address that you manually typed in.
Nyilván tudnod kell az átjárót (Gateway) és a többi hasznos címet. Tehát, amiket kérdeztem.
Létezik egy MAC cím beálltási, választási lehetőség:
Kicsit részletes, ám szöveges információk:
https://blog.mythic-beasts.com/2015/09/14/linux-for-switches/
(ha mélyebben is érdekel a történet)
Beküldte oxygen -
Nem akartalak megbántani, de
"Ez most vicc?" az komoly!!!
Nincs hálózatom: az apt-get -el semmit nem tudok telepíteni.
Az Ipv4 beállításokat leírtam.
inxi kimenetet majd teszek fel - csak át kell varázsolnom a gépről (meglett) - (most meg rohanok melózni)
Ja! Még egy dolog: statikus IP
Ezt nem tudhattad, mivel nem írtam, DE már próbáltam.
Látszólag jó, de nem kapcsolódik a routerhez. Beállítom megint, és kérek kimenetet.
lldpd ezt sem tudtam felrakni, offline-ban sem, a függőségek miatt.
https://paste.ubuntu.com/24110273/
(megjegyzés, bár már leírtam: a hálózat fizikailag jó, a másik oprendszer ugyanezen a gépen vígan rohangál a neteten)
oxygen
IPv6
Képet kérek és például az Imgur.com által megosztva. Csak az IPv6-ról tettél fel ilyen képet:
http://linuxmint.hu/comment/10772#comment-10772
'(megjegyzés, bár már leírtam: a hálózat fizikailag jó, a másik oprendszer ugyanezen a gépen vígan rohangál a neteten)'
-- én meg linkeltem egy olyan oldalt, ahol leírják, hogy a másik oprendszer DHCP-nél lenyúlja a kapcsolatot a Linux-tól. Nem olvasod amiket linkelek?
'Ja! Még egy dolog: statikus IP
Látszólag jó, de nem kapcsolódik a routerhez. Beállítom megint, és kérek kimenetet.'
-- jó lenne ez is látni (Imgur.com). Hogy mit próbáltál. Rengeteg féle dolgot lehet próbálni, és bár én igen jó fantáziával rendelkezem, az összeset nem tudom elképzelni :-). azonban leírtam, leírást linkeltem, és képekkel illusztráltam a statikus IP beállítás hogyanját és mikéntjét. Mindezeket ki lehet próbálni, de a legjobb, ha tudod miket kell pontosan beírni, azaz beállítani, innen kell kiindulnod.
'"Ez most vicc?" az komoly!!!
Nincs hálózatom: az apt-get -el semmit nem tudok telepíteni.'
-- jah, ez kiment a fejemből ;). Egy megoldás erre:
http://linuxmint.hu/blog/2016/08/chroot-live-rendszer-livecddvdusb-stick
-- ugyanekkor kiderül, Live rendszer alól lesz-e net ..., ha lesz, akkor sikered is lesz: telepítés, ilyesmi.
A telepített rendszeren a Kézi beállítás mellett a Más gépekkel megosztott beállítás is próbálható:
A kép egy Debian rendszer Network Manager-ének beállításait mutatja, de ez a fül, nem hiszem, hogy nagyon más a Linux Mint alatt.
A beállítások frissítése:
-- mented a beállítást a grafikus felületen, majd terminálban:
Nem kérdeztem még: a Mint telepítve van vagy Live rendszer?
Két teszt lehetséges, szükséges, hogy kiderítsd
-- a Switch a gond
-- vagy a hálózati kártyád.
A hálózati kártya és driverének tesztelése
-- nem a Switch-en keresztül kapcsolódsz a szolgáltatódhoz, hanem a közvetlenül
Ha így lesz hálózatod, akkor ez a teszt sikeres (és folytatjuk a Network Manager beállításaival)
Ugyanis a hálókártyádra írnak érdekes dolgokat, pl.:
https://www.google.hu/search?q=Card:+Intel+Ethernet+Connection+(2)+I218-V+driver:+e1000e
De ez csak előzetes feltételezés, semmit ne csinálj meg a linkelt oldalak leírásaiból (nekem is dolgom van, mely az ebéd / neked a munka). Az inxi kimenet pont a kártya tipus kiderítésére volt jó.
Ha az előbbi teszt nem sikeres, azaz a Digi beállításainak használatával nincs hálózat (a tesztnél használd a Digi eredetileg javasolt beállításait, mennie kéne úgy), akkor az Ethernet kártya és meghajtójának környékén kell keresni elsődlegesen a probléma megoldását, tehát a Switch használata így egy másik történet lesz ... . Érdemes a tesztnél egy dmesg kimenetet elmenteni, és azt itt megosztani.
A terminál kimenet nálad látott mentését nem igazán értem, a kimenetet ide mented:
/media/...
A kimenet egy vagy két kacsacsőrrel is menthető
-- egy kacsacsőr (>):
egyszer ír egy fájlba, az újabb futtatás ugyanide
a korábbi szöveg tartalmat felülírja
-- két kacsacsőr (>>):
a korábbi szövegtartalom végére hozzáfűzi az újabb szöveg tartalmat
# a kacsacsőr használatához nem kell 'csővezeték' vagyis a |.
# a tee használatához viszont szükséges, mert a tee egy önálló parancs(sori alkalmazás).
# A csővezeték a stdout-ot (terminál kimenetet) egy fájlba (a kacsacsőr metódus eleve ilyen: mindazonáltal a kacsacsőr csak egy parancssori kapcsoló és nem önálló alkalmazás) vagy egy másik parancs/alkalmazás bemenetére viszi át (küldi: pl. a tee metódus), hogy az használni tudja (bemenetként, azaz neki ez befelé a kiinduló és feldolgozható információ legyen: éppúgy, mint ahogy egy cső működik .. =:)
-- a tee parancs '-a' kapcsolója a két kacsőrhör hasonló dolgot művel ('do not overwrite'),
de ami legfontosabb, ezt fájlba menti.
A 'fájl' lenne nálad a '...'? Ez egy partíció, amelyhez felhasználóként jogaid vannak?
man tee TEE(1) User Commands TEE(1) NAME tee - read from standard input and write to standard output and files SYNOPSIS tee [OPTION]... [FILE]... DESCRIPTION Copy standard input to each FILE, and also to standard output. -a, --append append to the given FILEs, do not overwrite -i, --ignore-interrupts ignore interrupt signals --help display this help and exit --version output version information and exit If a FILE is -, copy again to standard output.A kacsacsőr működéséről a 'bash' kézikönyvében olvashatsz a neten is (kereső kifejezés: man bash) vagy a 'man bash' kézikönyvben. A 'grep' parancs szűkiti a kimenetet, láthatod, a > egy kapcsoló és itt van (érdemes nem a grep-pel olvasni majd):
A kapcsolókra keresés megzavarhatja a grep-et, ezért a keresett kifejezést szóló macskakörömbe tettem.
A grep csővezeték nélkül is használható amúgy, de nem ebben a kontextusban, azaz máshogy néz ki a parancs, mikor nem második parancsként használod (hanem egy szövegfájlban keresel: először is kell a szövegfájl pontos elérési útja ...)
A kézikönyv (man) használatához telepíteni kell (ha érdekel a téma) az alábbiakat és így:
-- a második csomag a magyar nyelv.
A neten pl. itt:
https://www.die.net/
A kézikönyvek nem részletes tutorialok. Használatukkor, a rá való támaszkodáskor először értelmezni kell, mit szeretnénk, és csak a teljes megértés után csinálni valamit is.
Beküldte oxygen -
Kezdjünk veszekedni, bár nem szoktam.
Linkeltél pár oldalt. OK! Csak éppen nem magyarul van, nem értem, hiába olvasom.
Statikus IP-t próbáltam.
Nem próbálkoztam vele, próbáltam. Tudom mit kell beállítani.
"Nem kérdeztem még: a Mint telepítve van vagy Live rendszer?"
Ezt az első hozzászólásban leírtam: "Nos a Mint már Live módban sem kapcsolódott a hálózatra. Telepítés után sem."
Ahogy olvasgatom a fórumot, látom sok helyen próbálsz segíteni, nem lehetsz mindenkinél mindennel folyamatosan "képben"
Telepítve van. Live módban sem volt, illetve van hálózat. Így a "chroot" kiesik.
Duál, vagy multi bootban, hogy nyúlja le a másik oprendszer a DHCP kapcsolatot? A másik rendszer nem fut, nem is ezen a disken van. Ez izgalmas, érdekelne, hogyan csinálja! És magyarul(!), hogy értsem is. A linkeket amiket írtál, megnéztem, de nem értem. A kódokat, parancsokat ki szoktam bogozni.
Közvetlenül nem tudom a gépet a netre kötni, nem is érdekes, elég lenne, ha látná a routert.
Most kicsit berágatott ez a hálózat.
Levettem minden disket, csak a LM 18.1 maradt, kiiktattam a switch-et is (küzvetlen a router) -->> így sincs hálózat.
Levettem minden disket, csak a telepítő média maradt (usb Pen), (a switch sincs) live mód -->> nincs hálózat.
A mentés helye /media/...
Mivel nincs hálózat, kénytelen vagyok pendrive-on cipelni a kimeneteket, képeket. Tudtommal a rendszer ide csatolja fel.
Egyenlőre ennyi, majd mentek pár képet, meg kimenetet, és közzé teszem.
Köszönöm, hogy próbálsz segíteni!
oxygen
'Duál, vagy multi bootban, hogy nyúlja le a másik oprendszer a DHCP kapcsolatot? A másik rendszer nem fut, nem is ezen a disken van. Ez izgalmas, érdekelne, hogyan csinálja! És magyarul(!), hogy értsem is. A linkeket amiket írtál, megnéztem, de nem értem. A kódokat, parancsokat ki szoktam bogozni.
Közvetlenül nem tudom a gépet a netre kötni, nem is érdekes, elég lenne, ha látná a routert.'
-- ne haragudj, de ezt nem fogom elmagyarázni. mert magam sem értem pontosan és időt sem kívánok erre vesztegetni .., nem ennek taglalása a megoldás, stb.. de az biztos, hogy az eszközt benyeli a Windows (példa hasonlóra): nekem is volt régebben ilyen, a mobilinternetnél. Csak Windows alatt való kikapcsolás (hálózat ki) után működött az USB eszköz a Linux alatt. Az XP-nél még. Az egyik linken említve van, ha nem érted, az a te 'problémád'.
--miért nem látja a routert? a DHCP az elég.
-- Router-hez s Swithchez más-más beállítás kell,
a DSL. próbáltál DSL kapcsolatot készíteni és úgy csatlakozni: a telepített rendszeren? Ugyanaz a beállítás mindenhova nem jó. nem értelek amúgy, mert nálam -úgyanúgy Digi-vel- működött Linux Mint 17 alatt is és más disztrib alatt is. A Linux Mint 18-ra itt a megoldás (igaz, csak Live rendszerre ..., a telepítetthez nem kellhttp://linuxmint.hu/comment/10768#comment-10768
De mondjuk így működne a chroot. ;)
de nem értem, nálad miért nem jó a telepített: DSL a kulcsszó, tessék [már linkeltem máshol]:https://digi.hu/dokumentumtar/internet_dokumentumok/3
Javítva: a DSL beállítás a modemhez kell, nem a routerhez. A Digi elméletileg Bridgelt módban szállítja a saját modemet, de ha neked nincs modem (és saját router), csak router, akkor szokásos beálíltás szerint működnie kell. Mondom: DHCP!
Valami gond nálad lehet, másnál nincs ilyen probléma. Kösd a routerre (LAN1), ha nem megy szólóban; nálam amúgy is és így is megy, igaz, ez egy Debian. De a Linux Mint és a Digi kapcsolatára sem volt panasz eddig.
Ha egyik módon sem megy -mennie kéne pedig- akkor próbáld a legutóbb aparten (linkeltem most egy másik hsz-ét) által kipróbált és javasolt ppoeconf-ot. Nézegesd a router beállításait. Cserélj kábelt esetleg. Tuti jó a Linux Mint-es gépben lévő hálózati kártya? Avagy lehet, nem támogatott alapból, de ezzel lehet majd kezdeni valamit ... . Ki kéne próbálni egy mási hálózati kártyát. Legalább egy dolgot kizárunk, ha működik egy másikkal. Persze, ott is kéne a tipus (inxi -F), mert lehet, az is valami egzotikus. Egyszer volt problémám, de Fedora alapú rendszer alatt (a nem szabad driverek külön tárolókban vannak, azért). Chroot Debian alól, tároló felvesz, driver telepít, és újraindítás után már jó is volt. Elég sok kártya végigment a kezem alatt, mindegyiket támogatták a Debian-alapú rendszerek (a Linux Mint is ilyen).
Beküldte oxygen -
Azt a DSL dolgot hagyjuk, a routerhez PPPo kell, az meg működik.
A DIGI és a Mint kapcsolatára nekem sincs panaszom. Az LM 17.2 vígan kapcsolódik (a Switch-en keresztül), arról írok most is.
A laptopok LM18-al is vígan kapcsolódnak a netre (a Switch-en keresztül).
"A Router-hez és Switch-hez más-más beállítás kell"
Lehet, DE itt nem! Nyugodtan írhatod, hogy DE igen, viszont most - azon a gépen - ki van kerülve, a helyzet változatlan.
(írtam, egyszerű primitív soho switch, az adatok csak keresztül mennek rajta )
A kábelek biztos jók, a többi gép megy.
Ez, amiről írok az is, ráadásul ez a Switch-en keresztül kapcsolódik.
A hálókártya: jó vagy nem? A másik oprendszer simán használja.
Az hogy támogatott-e? az jó kérdés. Hopp! Szemét leszek, kipróbálom LM17.x alatt.
(utána) Keresek egy hálókártyát és kipróbálom.
A config összehasonlítás jó ötletnek tűnik, de akkor már egy 18-as Mint-el (, ne LM17-el).
Meglátjuk.
oxygen
'Az LM 17.2 vígan kapcsolódik (a Switch-en keresztül), arról írok most is.'
-- azt eddig nem írtad, hogy van másik Linux Mint, amelyik a Switch-en keresztül és jól működik. de: nyilván más gépre telepítve és más hálózati kártyával.
Próba szerencse: más szóval, teszt. A LM17 hálózati kártyája tán jó lesz a LM18-nak is.
Beküldte oxygen -
A teljes hálózati térképet nem írtam le, bocs.
UTP -> Router - Switch1 -
- Switch2 -
- Desktop LM 18.1 (ez nem kapcsolódik); Kereskedelmi Op
Remélem így már teljes a kép. (módosítva)
oxygen
Lehetséges, hogy a gyártótól letöltött drivert kéne használnod ehhez az Ethernet kártyához.
Mielőtt telepíted, készíts egy visszaállítási pontot a Systemback alkalmazással.
(különösebben nem fontos, de a biztonság kedvéért mégis)
http://linuxmint.hu/blog/2016/09/a-systemback-rendszermento-es-rendszer-...
Úgy látom, ugyanaz a a kártya tipusa, mint az itt taglalté
'Intel Ethernet Connection I219-V not working under Linux'
https://unix.stackexchange.com/questions/294753/intel-ethernet-connectio...
A Sytemback mentés után a teendőd a következő
-- a letöltés oldala
https://downloadcenter.intel.com/download/15817/Intel-Network-Adapter-Driver-for-PCI-E-Gigabit-Network-Connections-under-Linux-?product=71307
.. hm,. az egészet visszavonom, mert az oldalon keresésre (Ctrl + F és I219-V), nem találok támogatást, drivert, csak eggyel korábbi típusra: I218-V. Habár valami oylasmit is ír az egyik hozzászóló, hogy az I218-V chipje hasonló és a driver az I219-V-re mégis jó lehet.
De van itt CD is (I218-V)
https://downloadcenter.intel.com/download/26586/Ethernet-Intel-Ethernet-...
(https://downloadcenter.intel.com/product/71305/Intel-Ethernet-Connection...
Ha mégis telepítéd az eggyel korábbi drivert
(akkor mégis Systemback mentés először)
-- letöltés
:) így mégsem, hanem böngészővel, mert van egy EULA-ja, amit el kell fogadnod, remek. A saját könyvtáradba töltsd le vagy másold oda, ha más rendszeren töltöd le. Egy LMDE Live CD-ről (vagy Linux Mint 17 Live CD-ről) is lehet amúgy chroot-olni, azaz lenne net.
-- kibontás
Telepítés
-- telepíted a forgatáshoz szükséges függőségeket
(kernel headers a működéshez és a forgatás függőségei - ehhez kéne a chroot ;))
-- majd belépsz a forrást tartalmazó könyvtárba
-- előkészíted a csomagot a telepítéshez
-- ha előbbinél nincs hibaüzenet, akkor telepíted
($ promt, azaz saját terminálban az egész)
-- frissíted a modulokat
-- újraindítod a rendszert
-- először kikapcsolod, majd betöltöd a modult
Aztán irány a Network Manager > Kapcsolat létrehozása vagy használata.
Nagyjából ez van leírva a *README fájlban, mely a letöltött és kibontott driver csomagban megvan. És némi más dolgok is, de az később jöhet, ha kell egyáltalán. Ha nem válik be, akkor a visszaálsz a Sytemback rendszer mentési pontjára.
Hiba ellenőrzés
A dolgot amúgy itt megerősítik, mármint hogy a driver jó:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=209410
DE: egy egy 2015-ös topik, én a másikat próbálnám*. Persze jó lenne tudni, a V és az LM között mi a különbség.
[*] Kicsi vagy nagyobb probléma, hogy ezt egy másik driverre mondják, neve: I218-LM
Letöltése: https://downloadcenter.intel.com/download/15817/Intel-Network-Adapter-Driver-for-PCIe-Intel-Gigabit-Ethernet-Network-Connections-Under-Linux-?product=71307
(https://downloadcenter.intel.com/product/71307/Intel-Ethernet-Connection-I218-LM)
A probléma áthidalható, hogy ezt a drivert a másik driver telepítése után, persze, ha az nem jó (dmesg | grep e1000e), a visszaállítási pontra állítva a rendszert, ugyanúgy kipróbálod. Ma már nincs időm a különbségekre, miértekre vadászni, késő van..
Beküldte oxygen -
Kösz a leírást!
A Systemback egyenlőre felesleges, ez egy friss telepítés lenne - ha működne -, pár perc alatt felrakom megint.
A gyári driver-eket már keresgettem én is. Valószínűleg az lesz a megoldás.
Elötte azért a 17-es Mint-el kipróbálom működik-e (chroot), meg egy másik hálókártyával. Ha hazaértem és lesz még hozzá hangulatom.
(Hogy az élet szép legyen, meghalt az egyik UPS-em...- persze, hogy arról ment a router)
oxygen
Beküldte oxygen -
Mint17.3 ugyanaz, mint a Mint18.1
LMDE2 ugyanaz, mint a Mint18.1
azaz nincs hálózat.
+1 hálókártya (Realtek)
itt van kapcsolat az eredeti utvonalon is (net - Router - Switch - Desktop)
Sajnos meg kell állapítanom, hogy az alaplapi Intel hálókártya alapból nem támogatott.
Rápróbálom a drivereket, és meglátjuk (chroot legalább nem kell).
oxygen
Alapból nem. Máshogy igen.
A teljes hálózati térkép valamikor az időben módosult
http://linuxmint.hu/comment/10838#comment-10838
Eltüntek azok a rendszerek (is), melyekről éppen beszélsz.
Titok vagy mi? Nem számít a kérdés megoldásában, de előre kéne gondolkodni (ha nem publikus). Másrészt így logikátlan a párbeszédünk.
Beküldte tuti -
Szia. Nagyon kései, de megoldódott a hethez való kapcsolódásod?
