Beküldte Janos07 -
Olyan problémám lenne, hogy van egy pendrive-om amit, ha csatlakoztatok a géphez akkor felcsatolja, majd rögtön le és onnantól kezdve így pulzál. Volt, hogy sikerült úgy rákattintani, hogy egy pillanatra kiírta mennyi a szabad és a foglalt terület rajta, de másra nem képes. Próbáltam windows alatt is egy másik gépen, de ott is ugyan ez volt a helyzet. Kérdésem, hogy meg lehet-e menteni valahogy, vagy ez már kuka?
Előre is köszönöm a választ!
RE: Pendrive probléma
Beküldte Sgor -
@#0
Kérdés az, hogy csak ezzel a pendrivel csinálja, vagy mással is?
Ha csak ezzel akkor lehet, hogy kuka lesz! Nem tudok róla, hogy lehet-e javítani őket (nekem most ment tönkre egy 32 GB-os)
RE:RE: Pendrive probléma
Beküldte Janos07 -
Csak ezzel csinálja, valószínüleg kuka lesz. Megnézem még, hogy a tv felismeri-e.
RE:RE:RE: Pendrive probléma
Beküldte Janos07 -
Na erre varrjon gombot bárki is! A pendrive a tv-vel tökéletesen müködik viszont a család egyetlen számítógépével sem. Mindegyikben pulzál a felcsatolás akár windows akár linux. Három számítógépen próbáltam, három különböző és jól működő operációs rendszerrel. A gépek több usb portjába is bedugtam. Más pendrive-ot mindegyik gép lát csak ezt nem. Viszont a TV-vel szuperál.....
RE:RE:RE:RE: Pendrive probléma
Beküldte DonBreki -
Azért én a helyedben felkészülnék a temetésére... És nem kínoznám a tv met se ki tudja mit csinál az usb portjával. 1 pendrive olcsobb mint 1 tv ... :)
Beküldte topric -
Temetés előtt megérhet egy próbát hogy teljesen lenullázod.
Pendrive törlése:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=1M (újraformázás Gparteddel)
sdx - usb-flash választása
Ellenőrzés a terminálban (a törlés előtt):
lsblk
df -h
Itt egy példa:
linuxmint.hu/forum/irasvedett-filerendszer-miatt-nem-torolheto-sdcard
RE:RE:RE:RE:RE: Pendrive probléma
Beküldte Sgor -
Nem tudom, hogy sikerülhet-e neki mert azt írja: ha csatlakoztatok a géphez akkor felcsatolja, majd rögtön le és onnantól kezdve így pulzál.
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Pendrive probléma
Beküldte topric -
Épp ezért. Lehet hogy tele van hulladékkal. Mert a tv-n meg működik. A linux gyomra viszont nem veszi be.
Lehet hogy tudatlan vagyok
Beküldte DonBreki -
Lehet hogy tudatlan vagyok de áruld már el hogy tudod particionálni-formázni ha mindig el is dobja a csatolás után. Na mind1 lassan gumicsont...
Részemről off
Nem volt még ilyen pendrájvom
Beküldte topric -
Nem volt még ilyen pendrájvom, nem tudom. A terminálban futtatott dd parancsból kiderül.
Vagy a kulcs már a kukában van... Ezt csak a Janos07 tudhatja.
https://help.ubuntu.com/community/Mount/USB
A fájlkezelők beállításaiban is lehet a témára vonatkozó kikapcsolás.
Configuring Automounting
To enable or disable automount open a terminal and type:
Browse to org.gnome.desktop.media-handling.
The automount key controls whether to automatically mount media. If set to true, Nautilus will automatically mount media such as user-visible hard disks and removable media on start-up and media insertion.
Another key, org.gnome.desktop.media-handling.automount-open, controls whether to automatically open a folder for automounted media.
If set to true, Nautilus will automatically open a folder when media is automounted. This only applies to media where no known x-content type was detected; for media where a known x-content type is detected, the user configurable action will be taken instead. This can be configured as shown below.
Configuring Program Autostart
To control which programs automatically start when you plug in a device, go to System-Settings - Details - Removable Media.
For more complex scenarios, see UsbDriveDoSomethingHowto.
Unmounting/Ejecting
Before you disconnect the device, don't forget to unmount it. This can be done in one of the following ways:
Auto-mounting (Ubuntu Server)
By default, disk drives do not auto-mount in Ubuntu Server Edition. If you are looking for a lightweight solution that does not depend on HAL/DBUS, you can install "usbmount".
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Pendrive probléma
Beküldte Janos07 -
Köszönöm, ki fogom próbálni. Egyenlőre nem dobtam ki, mert több film is van rajta és megnézem őket a tv-n. :)
Eddig vitte simán mindet.
