{MEGOLDVA} Core0 és Core1 hőmérséklet
Sziasztok,
Virtualboxban két hálózat fut, összesen hat (6) gép (guest), amikor pld. nmap-pal port ellenőrzéseket végzek,
avagy a Virtualboxban futó egyik gép Virtualboxaban telepített gép is működik, ekkor a Core0 és Core 1 hőmérséklet az átlagos 30 C fokról 60-65-70-re emelkedik, természetesen a virtuális memória és a memória cache is kb. 50 %-os terhelést mutat.
A kérdésem, amennyiben az i3-as processzort lecserélnem i5-re, csökkenne-e a maghőmérséklet? Kicsit tartok egy esetleges hőmegfutástól, ami a processzor halálához vezetne....
RE: Core0 és Core1 hőmérséklet
@#0 Nagyobb teljesítményű processzor hűtő (ha az alaplapod tudja a hőmérséklet függvényében szabályozni)? Ez olcsóbb beruházás talán. Manapság már nem kapcsolja le az alaplap a rendszert, ha megemelkedik a hőmérséklet? Ez nem kijelentés, hanem kérdés. Azaz .. tönkremehet így egy proci?
RE:RE: Core0 és Core1 hőmérséklet
Szia Kimarite,
az alaplap tudja szabályozni a processzorhűtő fordulatszámát, szabályozza is. A probléma nem ez lenne hanem az I2C bus (?) hőmérsékletével.
sensors-detect will look for the following devices, in order:
Sensors embedded in CPUs, south bridges and memory controllers.
Sensors embedded in Super I/O chips.
Hardware monitoring chips accessed through ISA I/O ports.
Hardware monitoring chips reachable over the SMBus or more generally any I2C bus on your system.
http://pastebin.com/MD3PzeHD
Nézd, hogy lekapcsolja-e az alaplap a rendszert, nem tudom de utánanézek és a BIOS-ban is...
Óvatosságból kérdeztem a dolgot...
Igen, a hűtőcsere megfontolandó, bár a processzorcsere "házon" belül megoldható lenne...
@#0 Szia!
Szerintem is a hűtőt kéne lecsrélni. Olcsóbb, és ha bírja a procid a mostani terhelést, akkor nem is indokolt.
Az alaplapnak elvileg le kell, hogy állítsa a gépet, ha túl magas a hőmérséklet, alapból 90-100 fok körül áll le.
RE:RE:RE: Core0 és Core1 hőmérséklet
#4 Nem vagyok ugyan szakértő, de az Arctic márkát javaslom ... egészen pontosan nem tudom, melyik tipust válaszd a processzor foglalalodra, de ...
https://prohardver.hu/teszt/negy_elit_processzorhuto/arctic_cooling_free...
http://pcworld.hu/tesztek/teszt-arctic-freezer-i32-cpu-huto-nem-kell-ugy...
Előnye, hogy nem túl drága. Igaz, amit én vettem, azt hiszem, akár 65W-ot is felvesz, a legnagyobb teljesítménynél. A doboza megvan valahol, azon rajta van ez pontosan. Teszteket nézz esetleg a választáshoz.
A rendszer (számítógép) az említett, elég magas hőfoknál kapcsol le, ez a gyártó felelőssége, persze erre én nem fogok garanciát vállalni.
'A probléma nem ez lenne hanem az I2C bus (?) hőmérsékletével.'
-- over = keresztül (adatok), hardver monitorozó ..
· Hardware monitoring chips reachable over the SMBus or more
http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man8/sensors-detect.8.html
Szerintem, az I2C BUS egy közlekedési csomópont (ezen keresztül mennek az adatok, a kommunikáció, és a vezérlés szabályozásának közlekedési rendőre)
Az Inter-IC (I2C vagy IIC) BUSZ Az I2C kétvezetékes szinkron adatátviteli rendszer, melyet a Philips cég dolgozott ki, integrált áramkörök összekapcsolására, a két vezeték: SCL (órajel) és SDA (adat).
A Philips több mint 150 különféle IC-t gyárt, beépített I2C illesztő egységgel, de sok más gyártó mikrovezérlőiben is megtaláljuk ezt az áramköri részletet. A soros adatkezelésű memóriák, A/D konverterek között sok ezzel az illesztővel van felszerelve. A részvevők a két vezetékre nyitott draines illetve nyitott kollektoros kimenettel csatlakoznak, a vezetékek elengedett állapotában a H logikai szintet felhúzó ellenállások biztosítják. A részvevők címezhetőek, a cím lehet rögzített vagy programozható.
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/kommunikacio_alapjai_-_soros_adat...
A hőmérsékletével (szerintem) nem kell külön foglalkoznod. Merthogy nincs ... számottevően. De lehet, tévedek.
RE:RE:RE:RE: Core0 és Core1 hőmérséklet
#5 Kimarite,
koszonom a problema, reszedrol torteno,  szokasos alapossaggal valo korbejarasat.
- a huto kerdesben is sokat segitettel, folyamatban a dolog,
- I2C-rol irtakat angolul, szinte szo szerint ugyanezt olvastam korabban, emlekeim szerint 64 kB-os a bus savszelessege...
A Philips mellett egy masik bus-t is valami nagy ceg fejlesztette, kar hogy nem talalom a linket...
PS.: ezen valaszt Bunsen Labs OS-rol irom, de nem ez az erdekes a dologban, hanem:
a Bunsen Labs VirtualBoxban fut, az altalad javasolt Brian Linkletter altal keszitett halozati topologia szerinti csatlakozassal... (6 clonozott Ubuntu Server)...
Sziasztok, szia Kimarite,
megtörtént a hűtő csere:
http://www.idcooling.com/Product/detail/id/10/name/SE-214X-t sikerült beszereznem...
Az eddigi tapasztalat:
az alap hőmérséklet, ami eddig 27-29 ᵒC volt, most picit magasabb átlagosan 30 ᵒC körüli, viszont az eddigi általam aggasztónak/elgondolkodtatónak tartott hőmérséklet 60-65 ᵒC, lecsökkent 50 ᵒC-ra. Természetesen ugyanazon terhelés eseten...
Úgy gondolom ez így mar megnyugtató, jóllehet olvastam fórumokon, amikor 80 ᵒC körüli értéknél kezdtek aggódni...
Nos úgy gondolom ezzel a probléma megoldódott, köszönöm még egyszer a segítséget.
RE:RE:RE:RE:RE: Core0 és Core1 hőmérséklet
#7 Az eredmény magáért beszél. Szívesen.
