sziasztok!
a segítségeteket szeretném kérni. másodszor fordul elő, hogy újraindítás után a képernyőn függőleges csíkok jelennek meg. olyan mintha a kép függőlegesen nagyon szét lenne húzva. sem a panel sem az asztali parancsikonok nem érhetőek el. nem monitor hiba, mert a másik fiók múködik. ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem,
okozhatja-e ezt a hibát a compizconfig?
visszaállítható-e a kép valahogy, pl. telepítő lemezről?
ha nem, akkor egy másik fiókból (amennyiben rendelkezik rendszergazdai jogokkal)?
ha egy másik fiókból törlöm a rossz fiókot és újat hozok létre, mi lesz a mappák tartalmával?
nem vagyok egy pc guru, ráadásul a linux mint-tel is még csak most ismerkedek, nem lesz egyszerű dolgotok de a segítségeteket előre is köszönöm :).
üdv
solt
Hello
Beküldte balazs -
Hello
compiz nincs LM-ben, te hegesztetted bele? Az okozhat gondokat. Vagy még a nem megfelelő vga driver-régi atik.
compiz nélkül is lehet élni
Beküldte csabrix -
Felejtsd el a compizt. Már nem fejlesztik.
Szerk:
Szedd le. Másik fiókból -- amennyiben rendszergazdai jogai vannak -- meg tudod tenni.
Ha egy másik fiókból törlöd a rossz fókot, akkor a hozzá tartozó mappák is törlődni fognak (bár lehet, hogy erre a rendszer rákérdez).
Mindenesetre rootként átmásolhatod a tartalmakat az új fiók mappáiba, de akkor ne felejtsd el átadni a tulajdonjogokat, az új fiók tulajdonosának az áthelyezett tartalmak felett. Különben csak rootként tudod megnyitni, mivel rootként is helyezed át.
Ez egy hasznos olvasmány lehet neked, bár nem mai, és egy-két dolog nem pont úgy van már, de pl a jogosultság kezelések még ugyanazok.
server.prociweb.hu/linux/doksi/Linux.pdf
Jó kis doksi. :) Észrevehető
Beküldte zoli62 -
Jó kis doksi. :) Észrevehető, hogy több mint tíz éve még mennyire divat volt a grabbelés, és a linux konzolos használata. :) Ugyanakkor már voltak 3 GHz-es procik.
tényleg jó, pedig még csak az
Beküldte bursolt -
tényleg jó, pedig még csak az elején tartok :)
sejtettem, hogy nem úszom meg
Beküldte bursolt -
sejtettem, hogy nem úszom meg újratelepítés nélkül, de legalább szerzem a tapasztalatokat :D
hálás köszönet az infókért, sokat segítettél :)
üdv
solt
köszönöm a gyors válaszotokat
Beküldte bursolt -
köszönöm a gyors válaszotokat :).
linux mint 17.1 mate van telepítve. abban benne van a compiz. persze lehet nélküle élni és fogok is :D. viszont a vga kártya integrált. no majd megnézem mi van hozzá. köszi szépen még egyszer Nektek :)
üdv
solt
videó kártya, stb.
Egyénként a nyílt driverrel sem jársz rosszul (amivel most használod), hasonló szinten vannak, mint a zárt driverek. Érdemes esetleg mindkettőt kipróbálni.
A videó kártyád információja:
A megjelenítés hibái:
Ha egy kernellel belépve "nincs kép", de egy másikkal van. Akkor belépsz a "rosszal", majd Ctrl + Alt + Del (a rendszer újraindítása), és belépsz a jóval és ezt futtatod:
Mindenféle hibákra (a megjelenítésre is):
- EE a hiba (Error), WW a figyelmeztetés (Warning), II az információ és vannak más üzenetek is nyilván.
kösz szépen. már újraraktam,
Beküldte bursolt -
kösz szépen. már újraraktam, de kifogom próbálni ezeket is :)
teszt parancsok
Ezek teszt parancsok, bármikor használhatóak, nem bántják a rendszered. Meg lehet úszni újra telepítés nélkül is, persze azt nem árt gyakorolni. Szívesen. :)
Na ezeket a teszteket én is
Beküldte FERWIN -
Na ezeket a teszteket én is kipróbálom, kösz az infót.
Viszont megköszönném, ha valaki röviden elmagyarázná, hogy mi is ez a nyílt vagy zárt driver, illetve ezt hol tudom megnézni beállítani, de most lehet nagy hűlyeséget mondtam.
A forráskód nyílt vagy zárt
A nyílt driver az "open source" driver. Ez van benne a rendszeredben alapértelmezetten a rendszer telepítése után, tehát a rendszered ezért működik. Az "open source/nyílt forráskódú) drivereket bárki továbbfejlesztheti, azaz hozzátehet a forráskódjához bármit ..., persze ez a "bármi" a hivatalos programozó csapat ellenőrzése után kerül bele a végleges kódba, amit majd használsz vagy használhatsz, ha nem telepíted a zárt driverek valamelyikét. A hivatalos programozói csapat kreál ebből például Linux Mint alá ".deb" kiterjesztésű telepítőt, de más Linux rendszer alá más kiterjesztésűt, például ".rpm"-et. Ezzel nem kell foglalkoznod, Linux-szot használva a csomagokat nem letöltöd, hanem a csomagkezelő alkalmazás telepíti és frissíti "tárolókból".
A zárt forráskódú driverből kétféle létezik. Tulajdonképpen nem igazán sok különbség van a kettő csomag között, mindössze annyi, hogy az Illesztőprogram-kezelő alkalmazásodból a rendszeredre - a fejlesztők által - optimalizált változatot telepítheted a tárolóból (szoftverforrások), míg a gyártó (AMD, Nvidia, Intel) honlapokról a rendszeredre egyáltalán nem optimalizált változatot töltheted le és telepítheted a leírt módokon.
A zárt forráskódú (zárt) drivert kizárólag a gyártó fejlesztheti, a forráskód egyéni módosítása törvénybe ütköző (bűncselekmény), licenszek szabályozzák amúgy. De az Intel például megnyitotta a forráskódját, azaz "open source" lett. Azaz bárki javíthatja a kódot: a világon élő rengeteg ember kölül ..., és nem csak az Intel kisebb létszámú fejlesztő csapata. Ennek vannak előnyei.
A videó kártyád driverét ezel a paranccsal tudod megnézni (például, vagy az inxi-t illetőleg az Illesztőprogram-kezelőt nézed)):
A VGA sorban találod a PCI eszközökre vonatkozóan a videókártyád tulajdonságait (nálam nyílt a driver):
Látszik a kernel modul is a kimenet végén, hogy például nouveau (nyílt) vagy nvidia (zárt), illetőleg fglrx (zárt) vagy amd (nyílt) drivert használ a rendszered. Alapértelmezetten a nyíltat fogja használni a rendszer, mint említettem. Néhány szót tehát meg kell tanulnod - hogy mi a neve a nyílt vagy a zárt drivernek a kártyádhoz - ezzel szerintem különösebb gond nincsen.
Nagyon köszönöm ezt a
Beküldte FERWIN -
Nagyon köszönöm ezt a részletes leírást, így már minden tiszta. Korábban a játékokkal kapcsolatban találkoztam nyílt megnevezéssel. Egyébként a Driver menager opció alatt az Nvidiás drivernél kidob 4 opciót nálam és én mint Linux kezdő a renszer által ajánlottat választottam. Ez pedig valszeg nyílt, de lefogom ellenőrizni.
Kösz mégegyszer!
nvidia/nouveau
"Egyébként a Driver menager opció alatt az Nvidiás drivernél kidob 4 opciót nálam,..."
Nem, azok a zártak (és a Mint [Ubuntu] által fejlesztettek, egész pontosan csak rendszerre optimalizáltak), mert mint említettem, az nvidia kártyákra a nyílt driver a "nouveau" nevet viseli, és ami eleve telepítve van, az a nouveau. De az "lspci -nnk" parancs is mutatja a használtat és abból következtetsz, Majd belejössz. Szívesen. :)
