Beküldte marmika -
Sziasztok,
a következő kérdésem lenne:
Virtualboxban fut két külön ip címtartományt használó hálózat.
Ftp-vel átjárható a két hálózat, de elegánsabb lenne, és az ember telhetetlen, ha nemcsak a net-et biztosító D-Link routeren keresztül érhetnék el egymást, hanem anélkül is. Ebből adódóan érdeklődnék, lehetséges-e egyáltalán Virtualboxban az átjárhatóságot megoldani, ha igen hogyan?
A Virtualbox dokumentációjában és a net-en eddig nem találtam rá megoldást...
Előre is köszönettel
RE: Oracle Virtualboxban futó hálózatok átjárhatósága
@#0 Have you tried this Virtual Networking Guide ?
http://www.virtualbox.org/manual/ch06.html
The virtual machine receives its network address and configuration on the private network from a DHCP server integrated into VirtualBox. The IP address thus assigned to the virtual machine is usually on a completely different network than the host. As more than one card of a virtual machine can be set up to use NAT, the first card is connected to the private network 10.0.2.0, the second card to the network 10.0.3.0 and so on.
I think what you're looking for is "Internal Networking" ,
http://www.virtualbox.org/manual/ch06.html#network_internal
connecting internal VMs each other.
You can use a VM's "Settings" dialog in the VirtualBox graphical user interface. In the "Networking" category of the settings dialog, select "Internal Networking" from the drop-down list of networking modes. Now select the name of an existing internal network from the drop-down below or enter a new name into the entry field.
http://superuser.com/questions/119732/how-to-do-networking-between-virtu...
Csak érintőleg van szó a témáról, de érdekes információk lehetnek.
http://www.brianlinkletter.com/how-to-use-virtualbox-to-emulate-a-network/
http://superuser.com/questions/677763/how-to-communicate-between-two-vir...
RE:RE: Oracle Virtualboxban futó hálózatok átjárhatósága
Beküldte marmika -
Szia Kimarite,
köszönöm a segítséget, a VirtualBox-os network manuel-t tanulmányoztam, de az számomra kevés volt.
Viszont a http://www.brianlinkletter.com/how-to-use-virtualbox-to-emulate-a-network/ (link is external), az igen, tulajdonképpen hasonlóra gondoltam, de nem találtam...
A superuser linkek is jók...
én ezt találtam:
http://www.mikrotik.com/download
http://myhomelab.blogspot.hu/2013/05/installing-mikrotik-routeros-under-...
Keresni (is) tudni kell, köszönöm
VirtualBox
Beküldte marmika -
Szia Kimarite,
kísérleti jelleggel megcsináltam, nem kis küzdelem arán, a Brian Linkletter linken található hálózati topológiát. Működik, amin igen meglepődtem, de a használatát ki kell még tanulnom - persze nemcsak azt kell tanulnom - talán 3 napig tartott létrehozni a nodokat, de ha pld.: tisztában lettem volna az SSH-val, avagy parancssorban használtam volna bash szerkesztőt... nem tartott volna eddig. Viszont rengeteget tanultam és megérte, izgalmas kihívás volt, legalábbis számomra.
Nem mellesleg VirtualBox-ban 36 interfészt lehet egy virtuális gépen létrehozni, ebből 4-et grafikus felület alatt, 32-ot pedig parancssorból...
PS.: ez az írás a VirtualBox-ban futo Parrot Security OS alatt keszult a Brian topologia szerint (6 Ubuntu Server).
Lehet hogy csak nekem újdonság az eth és enp0s hálózati interfész megnevezés az /etc/network/interfaces fileben?
RE:VirtualBox
Nem (vagyis, lehet . neked újdonság), a systemd elnevezései ilyenek és hasonlóak. Keress rá a systemd, upstart (sysvinit) kifejezésekre, a systemd-t használod most. Lehet maszkolni a régi névre ...
RE:RE:VirtualBox
Beküldte marmika -
Rendben, köszönöm és utána olvasok a dolognak.
Időközben elmélkedtem az VBoxban való átjárhatóságon, az alábbi megoldást csináltam meg:
Host only adapterekkel megoldható
- server 1, "vboxnet0 és vboxnet1"
- server2, "vboxnet1 és vboxnet2"
- server3, "vboxnet2 és vboxnet3" stb.
Remekül működik, a net elérése történhet NAT-tal vagy Bridged Adapter-rel, hálózaton keresztül vagy gépenként is.
RE:RE:RE:VirtualBox
RE:RE:RE:RE:VirtualBox
Beküldte marmika -
RE:RE:RE:RE:RE:VirtualBox
RE:RE:RE:RE:RE:RE:VirtualBox
Beküldte marmika -
Igen, a Linux Lite-ban alap szoftver a Systemback, nem lenne ártalmas használni "kalózkodás" közben... persze van más backup is de eddig valahogy elmentem mellettük...
