Mint 18.1 / Network controller: Qualcomm Atheros
(Friss, új telepítés, Acer V3-372-n)
$ lspci |grep Network
03:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter (rev 32)
$ dmesg |grep Bluetooth
[ 3.958462] Bluetooth: Core ver 2.21
[ 3.958476] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 3.958479] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 3.958481] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 3.958486] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 4.622520] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 4.622523] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 4.622527] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 4.690764] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 4.690770] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 4.690775] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Látszólag minden jó. Mégesem talál semmilyen eszközt (telefon, hangszóró, bár ezek látják ehymást).
Megpróbáltam a Mint BT managerével, és letöltött Bluman-nel is.
Mi lehet az oka?
RE: Bluetooth eszközök keresése: semmit nem lát
@#0 A kernel modulos rész is kéne, azaz a 'Network' szövegtömb egésze
egész Network szövegtömb
Beküldte balint -
~ $ sudo lspci -nnkv
03:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter [168c:003e] (rev 32)
Subsystem: Foxconn International, Inc. QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter [105b:e09d]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 128
Memory at a1000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=2M]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=8/8 Maskable+ 64bit-
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [148] Virtual Channel
Capabilities: [168] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
Capabilities: [178] Latency Tolerance Reporting
Capabilities: [180] L1 PM Substates
Kernel driver in use: ath10k_pci
Kernel modules: ath10k_pci
köszi kimarite!
RE:egész Network szövegtömb
A #22-es hozzászólásban is igazság lehet (a bug bejelentés is idézi), bár a #21-es menti az eredetit (ami nem hátrány),
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-firmware/+bug/1520343?co...
de mindenekelőtt nézzük meg az alábbi két parancs kimenetét (hiszen ez egy 2015-ös bug ... bár ilyen firmware-nél -gyártmány- előfordulhat ismétlődés)
másrész nem elhanyagolható az sem, hogy itt a WiFi-ről van szó. És nálad az működik, csak a Bluetooth nem? Habár a kernel modul mindkettőt vezérli, azaz a kártya mindkettőre képes.
Továbbá .. a bugjelentésben egy még újabb firmware is feltűnik
https://github.com/kvalo/ath10k-firmware/tree/master/QCA6174/hw3.0
ehhez kéne passzítani a megoldást (inkább), mert utóbbi firmware 2016 augusztusi.
Itt is megoldásként említik;
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=208874
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=218281
Azért jó lenne tudni az alábbiakat a rendszeredről és a kernelről.
És még ezt is. Bár nem hiszem, hogy blokkolva lenne.
A #65-ös hsz is érdekes,
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-firmware/+bug/1520343/co...
és az #57-es futtatási joga (bár ezt előbb érdemes ellenőrizni),
de a #62-es szerint
és szerintem sem kell futttatási jog.
Tehát kellenének a kimenetek, mielőtt bármit csinálunk.
A QCA6174 firmware kell innen;
Innen linkelik, valamiért az ndiswappert is említi.
http://askubuntu.com/questions/848742/qualcomm-atheros-qca6174-802-11ac-...
BT hiba - infók
Beküldte balint -
Előzetes infó: pár napja kicseréltem a HD-met SSD-re, és egyúttal váltottam LxM 18-ról 18.1-re.
A 18 nem tudta induláskor a wifit kezelni, de itt volt a megoldás:
http://askubuntu.com/questions/661424/ubuntu-14-04-wireless-not-working-...
Install the firmware: sudo apt-get install linux-firmware . A Bloetooth-t nem használtam.
(Videó hibája is volt: https://github.com/linuxenko/ubuntu-skylake-i915-video-fix , ez is begyógyult).
A 18.1 -en a wifi azonnal ment, (és a videó is azonnal jól működött), de a bt nem.
Vagyis, a wifi működik, a bt csak látszólag, mert jelzi, hogy keres, de nem talál (tesztelt működő eszközöket).
Megnéztem a hozzászólásokat, de egyelőre nem próbáltam ki.
A kért infók itt vannak (látszanak hibák):
http://pastebin.com/9pUyYM9Q
üdv
RE:BT hiba - infók
Hát igen, a Debian csomago(ka)t az Ubuntu átnevezi és átcsoportosítja, s nonfree csomag el is tűnik a Trusty után (videó kártya firmware-ek). Én úgy vagyok vele, hogy telepítve kéne lennie alapból ... de mégsincs így az Ubuntu-nál. :-)
http://packages.ubuntu.com/search?keywords=linux-firmware
https://packages.debian.org/search?keywords=firmware-linux
Igen, a SkyLake megoldás egy (köz)ismert történet.
A Bluetooth leírást megfogalmazom hamarosan.
Szerk.: a leírás holnapra csúszik, ma valami közbejött sajnos. Szia
RE:RE:BT hiba - infók
Beküldte balint -
ok,kösz, én is el vagyok havazva.
Beküldte balint -
A Network controller [0280]: Qualcomm Atheros QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter -hez
úgy tűnik van firmware-em:
balint@Aspire-V3 ~ $ ls -l /lib/firmware/ath10k
összesen 32
drwxr-xr-x 3 root root 4096 dec 14 02:39 QCA4019
drwxr-xr-x 4 root root 4096 dec 14 02:39 QCA6174
drwxr-xr-x 3 root root 4096 dec 14 02:39 QCA9377
drwxr-xr-x 3 root root 4096 dec 14 02:39 QCA9887
drwxr-xr-x 3 root root 4096 dec 14 02:39 QCA9888
drwxr-xr-x 3 root root 4096 dec 14 02:39 QCA988X
drwxr-xr-x 3 root root 4096 dec 14 02:39 QCA9984
drwxr-xr-x 3 root root 4096 dec 14 02:39 QCA99X0
balint@Aspire-V3 ~ $ ls -l /lib/firmware/ath10k/QCA6174
összesen 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 dec 14 02:39 hw2.1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 dec 14 02:39 hw3.0
RE:RE:RE:BT hiba - infók
Okés. Holnap leírom a teendőket. Nehéz volt a hét.
-- ellenőrizni kéne, hogy van-e éppen ilyen nevű firmware
vagy
-- ha létezik, akkor először átnevezed, azaz mented az eredetit
(ha nincs, akkor ez a lépés kimarad)
-- majd letöltöd helyette a frissebbet
-- bemásolod a helyes könyvtárba (a másik helyére)
-- újratöltöd a modult,
-- vagy újraindítod a rendszert.
Kérdés
-- mi van pontosan ebben a könyvtáradban?
Jegyzet
-- egy már linkelt, de régebbi leírás (ma már nem biztos, hogy ez kell)
-- DEB telepítő - linux-firmware
http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/main/l/linux-firmware/
RE:RE:RE:RE:BT hiba - infók
Beküldte balint -
Szia, és kösz. Sajnos a BT most sem megy.
Szerintem a 18.1-ben már eleve ez a firmware van, legalábbis a fájlok mérete ugyanakkora:
~ $ ls -la /lib/firmware/ath10k/QCA6174/hw3.0/
összesen 1480
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jan 8 23:11 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 dec 14 02:39 ..
-rw-r--r-- 1 root root 337204 jan 8 23:29 board-2.bin
-rw-r--r-- 1 root root 337204 okt 7 15:15 board-2.bin.ORIG
-rw-r--r-- 1 root root 8124 ápr 25 2016 board.bin
-rw-r--r-- 1 root root 733784 ápr 25 2016 firmware-4.bin
-rw-r--r-- 1 root root 79689 ápr 25 2016 notice_ath10k_firmware-4.txt
A GitHub-on a másik két fájl (board.bin, firmware-4.bin) mérete is megegyezik a nálamlévőkkel.
(https://github.com/kvalo/ath10k-firmware/tree/master/QCA6174/hw3.0)
Üdv.
RE:RE:RE:RE:RE:BT hiba - infók
Szia, a korábbi
kimenet most? Valamint ezek is
és mit ír ki?
Ha a rendszer újraindítás ismegvolt - a modult utána töltsd be újra.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:BT hiba - infók
Beküldte balint -
Ma reggel bekapcsoltam a gépet, és ezzel kezdtem:
http://pastebin.com/PRGurMyL
Amivel próbálkozom:
1 JBL GO bt hangszóró
2 LG telefon (ezek jól együttműködnek).
3 Lx sw: telepítettem a Bluman-t.
Annyit sikerül elérnem, hogyha a telefonomat láthatóvá teszem, azt észreveszi a Blueman, de a fájlátvitel sikertelen.
( Más is küzd ezzel: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=226117 )
üdv
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:BT hiba - infók
A 4.4-es kernellel (Ubuntu 15.10) még működött.
Idézet
Amivel próbálkozom:
-- működik?
-- az együttműködés mit takar?
-- több telefon van, vagy a hangszóróval is jó a BT?
3 Lx sw: telepítettem a Blueman-t.
-- Mi az az lx sw? Nem jövök rá
Annyit sikerül elérnem, hogyha a telefonomat láthatóvá teszem, azt észreveszi a Blueman-t, de a fájlátvitel sikertelen.
-- MTP mód / a telefonon ?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:BT hiba - infók
Beküldte balint -
Igen, persze.
2 kép:
http://www.kepmegoszto.com/201701092209/5873fc1d6fa1e-bt-fajlkuldes.html
http://www.kepmegoszto.com/201701092209/5873fc1d76c7e-telefon.html
Ez a két sor hivatkozik olyan fájlokra, amik nincsenek:
[ 4.232936] ath10k_pci 0000:03:00.0: Direct firmware load for ath10k/cal-pci-0000:03:00.0.bin failed with error -2
[ 4.234719] ath10k_pci 0000:03:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA6174/hw3.0/firmware-5.bin failed with error -2
üdv
firmware
Beküldte balint -
Ebbe a könyvtárba 2 órája tettek bele egy firmware-5.bin ... fájlt:
https://github.com/kvalo/ath10k-firmware/tree/ab432c60437931a165f0aff1a6...
ami gondolom a 4.4-es kernelhez készült.
Megpróbáljam bemásolni?
üdv
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:BT hiba - infók
A 4.4-es kernelhez készült egy firmware ma;
https://github.com/kvalo/ath10k-firmware/tree/master/QCA6174/hw3.0/4.4
RE:firmware
Igen, a 'hw3.0' könyvtárba.
RE:RE:firmware
Beküldte balint -
Bemásoltam a firmware-5.bin-t.
Sajnos, sajnos nem ok. Még a wifi is megszűnt.
Itt a dmesg kimenete: http://pastebin.com/mcHXS4ns
Végül töröltem, most legalább a wifi jó.
Lehet, hogy egyelőre feladom a bluetooth felélesztését... Talán később....
Kösz a segítséget!
RE:RE:RE:firmware
Ezt próbáld meg - valahol javasolták (a második javaslatot), lehet, a régebbi kernelre jó
Ha nem jön be, akkor ezt
És még azt is lehetne, hogy az egész könyvtárat (kettő van) letöltve bemásolod a régik helyére. Amit természetesen előtte elmentesz.
Csak, mert a GitHub-os fájloknak a neve más. És bár a Linux a tartalom után 'ítél', ki tudja .. .
A továbbik pl.holnap.
Pedig be van kapcsolva
Beküldte Zozo -
Sziasztok,
Segítséget kérek ebben:
17.3 KDE van a HP 250 G4-en és nincs bluetooth-om.
Fel van telepítve a blueman, bluez, a biosban engedélyezve van, rfkill szerint nincs korlátozva.
A telefonom se látja, ami egyébként mindent észlel, tévét, hangszórót, de a laptopot nem.
Az oprendszer szerint is be van kapcsolva a bluetooth.
Ha a laptoppal keresek záró eszköz találat.
RE:Pedig be van kapcsolva
A kimeneteket fájlba mented
-- ha USB-s
-- ha PCI
-- és még egy teszt kimenet
(ha -esetleg- USB-s, akkor már csatlakoztatva legyen az eszköz)
A saját könyvtárat megnyitva a fájlok tartalmát egyenként felmásolod a https://paste.ubuntu.com/ oldalra és mentés után hivatkozást megosztod velünk. Utóbbi kimenetből valami ilyesmi hibákat fogunk látni
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2319831
https://forum.ubuntuusers.de/topic/bluetooth-on-hp-250-g4-not-working/
(ne csináld meg, amit ott írnak)
de elsőre azért próbáljuk meg ezt a csomagot telepíteni és újraindítani a rendszert.
... ha nem vezet eredményre, ezután csak a három teszt parancs.
RE:RE:Pedig be van kapcsolva
Beküldte Zozo -
Elvileg ez egy beépített bluetooth HP 250 G4 P5T03EA
Megcsináltam ezeket a műveleteket, de az elküldésnél megakadtam. Vagy teljesen hülye vagyok hozzá, van két txt fájlom és ennyi, bemásoltam a mezőbe és paste, de nem csinált semmit.
A linux firmware szintén letöltve, reboot, de ugyanúgy nem lát semmit és telefonom se érzékeli és fordítva sem.
Egy egyszerű bluetooth kacsolatot minek kell így megvariálni ? Ezt valahogy nem értem.
# https://paste.ubuntu.com/
'Megcsináltam ezeket a műveleteket, de az elküldésnél megakadtam. Vagy teljesen hülye vagyok hozzá, van két txt fájlom és ennyi, bemásoltam a mezőbe és paste, de nem csinált semmit.'
-- én másik paszta oldalt használok, de eddig rajtad kívül mindenki más megoldotta :-).
NoScript, ublock vagy más reklám és scrript blokkolókat használsz-e? Melyik böngésző?
Jó lenne végigvinned a teszteket, mert
... a távgyógyítás területén még tanulnunk kell a Tomitól.
http://www.youtube.com/watch?v=-BiZLnhoOuw
http://www.youtube.com/watch?v=xmtUSyZxavU
-- kezdjük előről
- bemásolod a szöveget a nagy téglalapba, neve Content
(terminál kimenetek; https://paste.ubuntu.com/)
- begépeled a neved a fentebb látható kisebb téglalapba, neve Poster
- megnyomod a Paste! rádiógombot (gondolom [*])
- a mentés után, a böngésző URL mezőjében megjelenik egy URL,
ezt osztod meg velünk. És megjelenik a bemásolt kimenet is ... (az oldalon).
(hogy láthassuk a kimeneteket, amelyeket a pasztás oldalra mentettél el)
- * kipróbáltam; https://paste.ubuntu.com/23827432/
(az alany egy legújabb fájerfoksz böngésző, bekapcsolt script blokkolással)
- nálad van a gond. :-)
-- tehát a linux-firmware csomag nem segített ...
-- ... nem mi bonyolítjuk, hanem a gyártók. ;)
# matek
Kis zavart érzek az erőben ...
'van két txt fájlom és ennyi'
-- egy fittyfenét kettő, háromnak kell lennie, három parancs kimenete lett három szövegfájlba vezetve ..
-- ... a legegyszerűbb dolgokat is magyarázni kell? :-)
A fórum használatáról
-- kifelé a szöveg másolása
- a szöveg kijelölése után
- a Ctrl + C -vel.
-- befelé a szöveg (URL, stb.) beillesztése
- a Ctrl + V -vel
.. az egér jobb gombos menü nem használható.
A terminál használatáról
(ugyan most nem igazán esik szó itt,
hacsak nem a bemásolás, beillesztés témakörében ...)
-- szöveg (parancs) beillesztése
- egér jobb gombos menü > Beillesztés vagy
- Ctrl + Alt + V
-- szöveg (kimenet) másolása
(érdemes -a parancs futtatása előtt!- a terminál ablakát nagy képernyőre tenni,
mert az egyes virtuális konzolkok (terminál) a szöveg végét levághatják.)
- egér jobb gombos menü > Másolás vagy
- Ctrl + Alt + C
A szövegszerkesztő(k) használatáról
-- a szöveg kijelölése egérrel ..., esetleg kurzor nyíl rásegítéssel
-- minden szöveg kijelölése; Ctrl + A
-- a kijelölt szöveg másolása; Ctrl + C
-- szöveg beillesztése; Ctrl + V
(amikor a Vágólapon van már egy valahol kijelölt és másolt -másolni kívánt- szöveg)
.. továbbá tökéletesen használható itt is az egér jobb gombos menüje.
bluetooth
Beküldte Zozo -
Megvannak a txt file-ok.
paste.ubuntu.com/23839298/
paste.ubuntu.com/23839345/
paste.ubuntu.com/23839353/
BCM43142A0-0a5c-216d.hcd
Csináld ezt.
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-2312613.html
A sorrend fontos
(a dropbox-szos firmware valószínűleg valamelyik win HEX verzióból lett készítve a hex2hcd alkalmazással)
Nálam már a 4.8-as kernelek egyike van, és ebben a kernelben állítólag már javítva a kernel bug.
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=115011
http://www.pclinuxos.com/forum/index.php?topic=138919.0
http://ubuntu.hu/node/42683#comment-535020
Szeretnénk látni az egész folyamatot, a parancsokat és a kimeneteket oszd meg velünk. No, meg, hogy segített-e, azt is. Még ez a kimenet is hasznos lesz ... a folyamat végén persze (figyelem: más a sorszáma, neve, mint az előzőnek);
kimenetek
Beküldte Zozo -
paste.ubuntu.com/23859682/
RE:kimenetek
Nem tudom, ez mire válasz, mikori kimenet, minek a kimenete?.
Erre válasz, ezen parancs kimenete?
De ezt is kérdeztem,
Szeretnénk látni az egész folyamatot, a parancsokat (többes szám ... a most idézett parancs, egy parancs) és a kimeneteket oszd meg velünk. No, meg, hogy segített-e, azt is. Még ez a kimenet is hasznos lesz ... a folyamat végén persze (figyelem: más a sorszáma, neve, mint az előzőnek);
tehát nem derül ki sikeresen telepítettél-e valamit -amit javasoltam, és látni szerettem volna a műveletet- és ez segített-e. Azt nem tudom figyeled, hogy több kérdést is felteszek 'néha', nemcsak egyet ... pedig Rodolfo sem vagyok, csak 'képes vagyok' erre. :-)
új
Beküldte Zozo -
A parancsokat begépeltem, de csak ezt az egy fájlt mentette le amit beraktam.
paste.ubuntu.com/23867564/
ill. így ment:
paste.ubuntu.com/23867573/
