Beküldte Pékpeti -
Már fél éve használom a Linuxot, és úgy döntöttem nem megy saját erőből a megoldás. :(
A laptopomon (ACER Aspire ES1-521-89W0) a wifi "visszabeszél". Induláskor, és mikor visszatér készenléti állapotból nem mutatja az elérhető hálózatokat, be sem lehet kapcsolni (a kapcsoló a panelen 0-n van és nem engedi 1-re húzni). És ennél fogva kapcsolódni sem hajlandó.
Ha kihúzom a hálózati töltőt, rögtön kapcsolódik, mintha misem történt volna. És ugyanígy működik ubuntu, debian alatt is. Egy puppy-t próbáltam múltkor, azzal ment a wifi, de ott hang nem volt a gépen.
Esetleg ki lehetne cserélni a wifi drivert a Puppysra??? Vagy hülyeséget mondtam?
Előre is köszönöm a Segítségeteket.
Péter
RE: wifi kapcsolat
@#0 Mutass egy-egy (el es mod)
kimenetet;
-- amikor jó,
-- és a készenléti állapot után (amikor nem jó).
Ide; https://paste.ubuntu.com/ (linket kérünk)
Jegyzet
Nekem ez nem driver-problémának tűnik, gyanúm szerint inkább az energiakezeléssel lesz kapcsolatos, de majd elválik. Látom már Kimarite elkezdett egy szálat, úgyhogy nem szeretném félrevinni a témát, és amúgy is csak egy kósza ötlet részemről, de ha nem juttok esetleg juttok eredményre, akkor kíváncsi lennék rá, hogy a következő ilyen szituációk egyikében változik-e a helyzet egy
hatására.
(A parancs kiadása előtt és után is lehetne nézni egy
kimenetet.)
RE:RE: wifi kapcsolat
Kiegészítem még két paranccsal az előbbieket
(a készenléti állapotra térés után kéne kiadni)
-- teszt
-- eszközeid és az általuk használt kernel modulok listája
(remélem, nem tévedek, a WiFi egy PCI és nem USB eszköz)
A parancsok kimenetei szöveges fájlokba mentődnek a saját könyvtáradban.
A https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével oszd meg velünk ezeket.
Szerk.: az általam javasolt összes parancs csak tesztelésre van. Nem tudjuk mi romlott el pontosan, ezért ez az első lépés. Vélhetően javítható a jelenség.
Beküldte Pékpeti -
https://paste.ubuntu.com/23835921/ ez a jó állapot listája.
https://paste.ubuntu.com/23835970/ ez pedig a wifi nélküli állapot
RE:Jegyzet
Beküldte Pékpeti -
https://paste.ubuntu.com/23836024/
Kedves csuhas32! Kipróbáltam az rfkill list-et is, itt az eredmény:az unblock parancs után elment a net, és megint nem lehetett visszakapcsolni, csak a táp ki-be huzogatással.
/home/kriegler/.xsession-errors ezt a filet mentette a saját mappába,és ez volt a tartalma: A gedit nem volt képes megállapítani a karakterkódolást.
Ellenőrizze, hogy nem egy bináris fájlt próbált megnyitni.
Válasszon egy karakterkódolást a menüből, és próbálja újra.
RE:RE:RE: wifi kapcsolat
Beküldte Pékpeti -
https://paste.ubuntu.com/23836307/
a dmesg 2>&1 | tee -a dmesg_wifi_01.txt teszt tartalma:a lspci -nnkv 2>&1 | tee -a lspci_wifi_01.txt teszt tartalma: https://paste.ubuntu.com/23836315/
remélem jól csináltam...
Keresgéltem még a neten és ezt találtam: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=208147
annyit értek belőle, hogy megoldva, és hogy olyan a hálókártya mint a a gépemben. de, hogy ki és mit csinált az nekem kinai. :( Ez lehet megoldás?
RE:RE:RE:RE: wifi kapcsolat
Csak feltételezem, hogy rendelkezel egy routerrel. Itt azt írják,
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-2216367.html
'You are currently using "WPA + TKIP" encryption in your router/access-point. TKIP is an inefficient encryption algorithm and often causes speed issues. So please log into your router's admin web interface and change the encryption to "WPA2 + AES (CCMP)". That is the most advanced encryption type and offers better security with better performance. Make sure to select pure WPA2, not WPA/WPA2 mixed mode! Reboot the router after saving the change'
hogy a router beállításaiban válaszd a WPA2 módot és ne a WPA/WPA2 kevert módot
Mindez AES néven szerepel a router beállításaiban. Ugyanis az ath9k driver jelenleg egy Linux disztribúció alatt sem támogatja a TKIP titkosítási módot (ahogy olvasom). Minden disztró alatt ugyanaz az ath9k driver van ... .
-- az AES
Az AES (Advanced Encryption Standard) a Wi-Fi® által azonosított, erős titkosítási szabvány.
-- a PSK = a titkosítás
A WPA-PSK/ WPA2-PSK és TKIP vagy AES Pre-Shared Key (PSK)/kulcsot használ, amely 8 vagy több karakter hosszúságú, és maximum 63 karakterig terjed.
-- a TKIP
A TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) egy titkosítási mód. A TKIP rendelkezik egy újrakulcsoló mechanizmussal, ami biztosítja, hogy minden adatcsomag egy egyedülálló titkosító kulccsal legyen elküldve.
http://support.brother.com/g/b/faqendbranchprintable.aspx?c=hu&lang=hu&p...
Ha ez megvan, indítsd újra a rendszert,
majd legyen a 'készenléti állapot próba'. Itt nézd meg, van-e WiFi kapcsolat.
Ha így nincs WiFi (ki- be kapcsolási próba esetleg javasolt), akkor futtasd az alábbi két parancsot,
és ismét a WiFi ellenőrzése következik.
Ha ez javít, akkor további javaslat következik majd ...
Minden tevékenység eredménye érdekel minket, írd le, mi történt.
Ha az AES van beállítva a titkosításnál, akkor a CCMP-t fogod látni a
kimenetben (AES = CCMP). Erre is kíváncsiak vagyunk (mi történik, miután átállítottad).
Egyébként a Hálózatkezelődben is be lehet ilyesmiket állítani ... rá kéne kukkantani, mi van ott. Csak egy kukk.
Magyarázatok
http://askubuntu.com/questions/585702/wi-fi-connection-problem-with-qual...
https://hup.hu/node/99240
RE:RE:RE:RE:RE: wifi kapcsolat
Beküldte Pékpeti -
Sima wpa2 volt a router beállítása, átállítottam A WPA-PSK/ WPA2-PSK módra, és minden probléma maradt a régiben. :(
A sudo modprobe -rv ath9k parancs után eltünt a Wifi a panelről, (eddig csak nem lehetett bekapcsolni) kissé berezeltem.
A sudo modprobe -v ath9k nohwcrypt=1 parancs után visszatért a panelra a wifi funkció, de még mindíg nem hagyja magát bekepcsolni, még mindíg csak a "táp ki-be" után működik.
https://paste.ubuntu.com/23842236/
RE:RE:RE:RE:RE:RE: wifi kapcsolat
Az azért meglehetősen más állítás, hogy kezdetben sincs hálózat, mint, hogy a WiFi nem tér vissza készenlét után. Tisztázzuk ezt. Egyenként kéne a kérdésekre válaszolni.
-- van hálózat indulásnál?
-- van hálózat készenlét után?
-- van Eth kapcsolat indulásnál?
-- van Eth kapcsolat készenlét után?
-- van Wlan indulásnál?
-- van Wlan készenlét után?
-- milyen billentyű kapcsolja ki- és be a WiFi-t a laptopon?
(ugyanis hardveresen blokkolva van)
'visszatért a panelra a wifi funkció, de még mindíg nem hagyja magát bekepcsolni, még mindíg csak a "táp ki-be" után működik.'
-- meg kéne találni a bekapcsoló billentyűt. A gyártó erre segítséget nyújt letölthető leírás formájában.
Elfelejtettél lefelé lapozni, ..alábbiakra is választ várok,
pl. az is látszana, hogy milyen titkosítást használsz
(a PSK az általános ..., mindent ellenőrzünk, aminek nem biztos az eredménye).
Próbálj jobbban figyelni a kérdésekre.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: wifi kapcsolat
https://wiki.ubuntuusers.de/wireless-tools/
Egyébként, ha olyan van, hogy valami nem működik, azt is el kéne mondani.
És akkor pár kérdés a táp ki- be húzós/dugós rendszerről. Tippünk, hogy Linux Mint (nem emlékszem, hogy említed valahol), de a bizonyíték az alábbi két parancs kimenete lenne (más infó is kiderül);
... és keresd meg a WiFi ki- be kapcsoló billentyűt!
Beküldte Pékpeti -
Bocsi, de én már az elején úgy kezdtem, hogy indulásnál sincs wifi. " a wifi "visszabeszél". Induláskor, és mikor visszatér készenléti állapotból nem mutatja az elérhető hálózatokat, be sem lehet kapcsolni" azért említettem újra, mert úgy vettem észre elkerülte a figyelmed.
Az elérhető hálózatokat sem indulásnál, sem készenlétből ébredésnél nem mutatja.
Kábellel bármikor lehet netezni.
A wifit nem lehet bekapcsolni a panelen sem indulásnál, sem ébredésnél. Nem engedi 0-ról 1-re húzni a gombot.
Ha kihúzom 1 pillanatra a tápkábelt, rögtön megtalálja a hálózatokat, a szomszédét is, és autómatikusan csatlakozik az itthoni hálózathoz.
Az uname -a és lsb_release -a parancsokra ezt kaptam: https://paste.ubuntu.com/23848121/
Az általad kért új router beállítások: https://paste.ubuntu.com/23848200/
A router régi beállítása: https://paste.ubuntu.com/23848232/
az új beállításoknál is az a szitu mint rég... :( semmi sem változot meg.
A wifi funkciógombja: fn+f3, de süket, nem működik, és a "Z" alvás gomb sem működik, a kijelző lehajtásával szoktam altatni a gépet.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: wifi kapcsolat
Tehát azt mondod,
'A wifi funkciógombja: fn+f3, de süket, nem működik, és a "Z" alvás gomb sem működik, a kijelző lehajtásával szoktam altatni a gépet.'
hogy az Fn + F3 billentyűkombinációt egyszer, kétszer, akárhányszor megnyomod, sosem lesz ez az eredmény.
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
a
parancs kimenetében.
Megnéznéd az előbbi,
parancs kimenetét az
parancs kiadása után és mindkettőt 'sudo'-val?
Vagy így is.
Más
Ilyen nevű fájlod van?
Tartalma?
Jegyzet
https://ubuntuforums.org/showthread.php?p=12785026#post12785026
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2181558
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: wifi kapcsolat
Beküldte Pékpeti -
Helló! Bocsi, de nem értem ide.
Az fn+f3-t nyomkodhatom nem csinál semmit. Kiadtam újra a parancsokat: https://paste.ubuntu.com/23865819/, miután elment a net, csak a tápkábel huzogatással jött vissza a net. Az Asus-os file-ra azt írja nincs ilyen, de ez nem is asus gép. (acer)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: wifi kapcsolat
De az érdekes, hogy a blokkolás feloldása (unblock) blokkolja a Wifi eszközöd.
Valami újra ránézek holnap, ez most 'madness' ;)
http://www.youtube.com/watch?v=jriBnevO5z4
Okés, Acer. Asus? :-)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: wifi kapcsolat
Beküldte Pékpeti -
Az 1. kimenet: miután bekapcsoltam a gépet, csináltam netet (táp ki-be) beírtam a parancsot és az lett a "következménye".
