Beküldte marmika -
 Sziasztok,
Oracle VB-ban fut egy LinuxLite 3.2
'Sikeresen ' vegrehajtottam' a 'sudo usermod -a -g vboxsf $vbuser' parancsot es a sudo csoportbol 'eltunt' a $vbuser.
Ebbol adodoan nincs sudo parancs. Lehet-e valamit tenni hogy visszakeruljon es ha igen mit?
Koszonettel
RE: sudo probléma
@#0 Két kérdés
-- honnan vetted a parancsot, itt nincs ilyen sehol (nem is logikus, lásd a második kérdést)
https://www.google.hu/search?q=sudo+usermod+-a+-g+vboxsf+%24vbuser
-- honnan a vbuser? Mert a $ környezeti változókra utal, úgy, mint pl. $USER, $DISPLAY ez nem az (nem te mondod meg a környezeti változókat, hanem ezek fix dolgok)
Lényeg, így kellett volna
Ellenőrzés:
vagy (ha tudod a felhasználóneved ... vagy azt a felhasználónevet, amit hozzáadsz a VB használó csopotrhoz)
Mert a környezeti változó kiadja a felhasználóneved (a beloggolt felhasználóét), próbáld ki
... próbáltad ezt?
Ha nem Virtualbox lenne, akkor így lehetne.
http://www.psychocats.net/ubuntu/fixsudo
Bizonyos esetekben működhet így is.
Próbáld ezt is. Ahogy itt látod.
RE:RE: sudo probléma
Beküldte marmika -
A parancsot a Linux parancsok, kezdoknek-bol vettem, es igazabol igy adtam ki: sudo usermod -a -g vboxsf vbti (elokoskodtam fentebb az altalanositast) Most mar tudom, hogy -G kellett volna.... es az addpwd root sem lett volna artalmas... echo $user kiprobaltam... kiprobaltam az s - parancsot is, jelszot ker... adduser vbuser sudo szinten root jogosultsagot ker. gpasswd --add $user sudo szinten.
Probaltam, hogy bootolaskor shift-tel megallitom a boot-ot, majd recovery mod , drop to root shell promt, de az is pwd-t ker, innen vettem
https://www.maketecheasier.com/fixing-sudo-error-in-ubuntu/. A Te linked is ezt tanacsolja
RE:RE:RE: sudo probléma
Ezek nem világosak teljesen
-- a gazda rendszeren vagy virtuális rendszer alatt tűnt el a sudo, azaz a parancs kiadása hol volt?
-- ha a virtuális rendszer alatt adtad ki, ott meg minek (a te dolgod, de gondoltam, megkérdezem), mert nem tudom elképzelni a célt ...
-- 'ellenben', ha a gazda rendszer alatt tűnt el a sudo, egy chroot belépéssel oda, a problémát simán megoldhatod
RE:RE:RE:RE: sudo probléma
Belépés root jelszó nélkül a GRUB-ból
* Reboot and press ESC at the GRUB prompt, to go into GRUB menu
* Press 'e' to edit the kernel selection that you want
* Select a second line in the kernel selection and press 'e' again
* Remove stuff such as "
ro quiet splash" and append "rw init=/bin/bash"* Press ESC to go back
press 'b' to boot, you should drop into root shell.
* https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1275192
* http://linoxide.com/linux-how-to/boot-root-shell-prompting-password/
Tehát (a Shift nyomogatás hozza be a GRUB menüt)
-- a GRUB menüjében az általad használt kerneles sorra lépsz
-- megnyomod az E bilentyűt, ez a szerkesztési mód
-- a kurzor nyíllal lépkedve megkeresed azt a sort, ahol a 'quiet splash' is látható
-- törlöd a fentieket és a ro-t is ha így látható; ro quiet splash
-- helyett begépeled ugyanoda (a szóköz megmarad előtte); rw init=/bin/bash
-- Enter-t ütve elindítod az így, de csak egy alkalomra szólóan átszerkesztett GRUB menüt
-- így egy root konzolra jutsz
-- itt kiadod (ha vbuser a felhasználóneved, de nyilván ..)
-- ellenőrzöd
-- majd újraindítod a rendszert
Beküldte marmika -
A virtuális rendszeren (guest) adtam ki az inkriminált parancsot, az oka: grafikus felületen nem értem el egyszerű user-ként a host gép, guest-on megosztott könyvtárát, permisson denied volt az üzenet, ezért gondoltam, hogy a guest-on a media/sf_ti/ könyvtárt, a 'vboxusers' group-ban szerepel, amely alatt található a host megosztott könyvtára és parancssorból sudo-val elérhető, a guest-on a 'usermod -a -g group $user' paranccsal elérhetővé teszem, megjegyzem sikerült is... eközben az első 'update/upgrade' is futott a gépen és amikor lefutott, hibaüzenet nélkül, és kernel-t is frissített, újraindítottam a virtuális gépet. Szoftvert akartam telepíteni na ekkor vettem észre, hogy nincs sudo parancs. Korábban gondolkodás nélkül újratelepítettem volna, de abból nem tanultam volna annyit mint így.
A host-rol persze nem érhető még el guest... de gondolom azt is megoldom hasonlóan... persze 'sudo' hiba nélkül.
RE:RE:RE:RE:RE: sudo probléma
Elég érdekes megoldás alkalmaztál. Maradjunk ennyiben. Na meg, abban is, hogy nem így kell. A virtuális gép más szabályok szerint működik, ha az abba telepített rendszeren létezik is a vboxusers csoport, az nem ugyanaz, mint a gazda rendszeré. a két rendszert elég élesen el kell különítened egymás működésétől. A gazda rendszer vboxusers csoportjához meg értelmetlen a vendég rendszer egy felhasználóját adnod ... . A két rendszer felhasználói nincsenek ilyen 'szoros' kapcsolatban egymással.
Lényeg, hogy sikerül valamelyik módszerrel a vendég rendszer felhasználóját újra betenni a sudo csoportba és ha igen, melyikkel?
Amúgy ez az általad most közölt parancs megint nem helyes,
usermod -a -g group $userez lenne (a gazda rendszeren)
usermod -a -G group $USER
Elgépelgetsz így szépecskén, de csináltál magadnak egy 'szabad' délutánt (így szokott lenni kezdetben) a rossz paranccsal. Jó lesz megszokni, kis- és nagy betű igenis fontosak a parancsokban (és a többi... ).
RE:RE:RE:RE:RE:RE: sudo probléma
Beküldte marmika -
Szándékosan írtam rosszul, mert eredetileg is rosszul írtam, most mar tudom a mi a kis és nagy g közötti különbség, na meg mik a következmények.
Eddig egyetlen egy módszerrel sem sikerült a sudo-t visszaállítani, mert állandóan a permission denied-be ütközöm...
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: sudo probléma
Értem. (figyelek)
Itt a te problémád és a megoldása;
http://askubuntu.com/questions/70442/how-do-i-add-myself-back-as-a-sudo-...
Ha a Recovery mód remount menüje (első megoldás) nem létezik vagy nem működik, akkor a második megoldásnál (root menü) valamit ki kell találnunk, mert tényleg, újabban ... ez nem ilyen egyszerű, rendszergazda jelszót kér itt is a rendszer. Keresek.
És, ... még egyszer kérdezem, a VM kép indításánál látsz GRUB menüt?
http://foralllinux.blogspot.hu/2010/11/how-to-reset-root-password-in-ubu...
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/339
Sejtem, igen. Vagy nem?
(szándékosan nem jó elírni valamit, akármit, erre mondtam, ne csináld ... többet)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: sudo probléma [..]
-- felhívom a figyelmet (ismét) a második pontra,
https://virtualboxes.org/faq/
-- melynek fizikai megvalósítása ez (1-2. pont).
http://jaaknt.blogspot.hu/2012/10/how-to-reset-virtualbox-ubuntu-1204.html
Beküldte marmika -
Nos jelenleg bootolast shift-tel megallitottam, grub menu, kitoroltem es javitottam az altalad leirtak szerint, de enter-rel csak egy sorral megy tovabb a cursor, 'Ctrl-c'-t tudok vagy F2-t, illetve 'Ctrl-x' vagy F10 boot-olashoz.
Ctrl-c-re vagy F2-re 'grub>' promtot kapok, de az adduser vbuser sudo parancsra hibauzenetet kapok: nem talalja az adduser parancsot.
Beküldte marmika -
Igen, latok de
http://foralllinux.blogspot.hu/2010/11/how-to-reset-root-password-in-ubuntu szerint nem kell a 'quiet splash' torles csak az 'init=/bin/bash'
Kitoroltem "quiet splash", beirtam az init=/bin/bash ahogy irtad, Ctrl-x, uj boot de az initial ramdisk-nel nem megy tovabb. Megprobalom 'quiet splash' + 'init=/bin/bash'-al
Bocs. A szerkesztés után ne Enter-t üss, hanem B-t. Ritkán csinálom, de amúgy írva vagyon ott is.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: sudo probléma
ro --> rw
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: sudo probléma [..]
Beküldte marmika -
http://www.psychocats.net/ubuntu/resetpassword megoldasnal az a baj, hogy nem 'root' promt-ot, #, kapok, hanem keri a root jelszot vagy Ctrl-d es akkor visszater a recovery menuhoz (give root password for maintenance or press Control-D to continue)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: sudo probléma [..]
Oké! Én az itteni
https://linuxmint.hu/comment/10282#comment-10282
infóból tudom már. ;) ('night!)
Beküldte marmika -
Hohoooooooooooooooooooooooooo,
van root promt, #, adduser vbuser sudo vegrehajtva, groups vbuser, sudo group-ban!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MARCSAK A reboot van hatra, GOOOOOOOOOOOO
NAGYON KOSZONOM: EZ AZ ERZES TOBBET ER a new install-nal. Koszonom
es bingooooooooooooooooooooooooooooooooooo
sudo passwd root
Beküldte marmika -
Azonnal végrehajtva,
na és akkor jó éjszakát Kimarite, köszönök mindent
RE:sudo passwd root
http://www.youtube.com/watch?v=0le59EgLUng
Kellemes hétvégét!
RE:RE:sudo passwd root
Beküldte marmika -
Köszönöm, Neked is
