SSD-re optimalizálás
IG képe
Sziaszok!
BÚÉK mindenkinek! :)
Az LM 17.3 Cinnamonom (x64) jelenleg egy SSD-ről fut.
Mikor kész lett a telepítés, ez alapján "optimalizáltam" a rendszert: https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/ssd
Nem is értem miért, de ezt csak most láttam: https://linuxmint.hu/sugo/a-rendszer-optimalizalasa-ssd-hasznalatra  :(
A helyes link ez: http://linuxmint.hu/sugo/a-rendszer-optimalizalasa-ssd-hasznalatra
Jelzés alapján (2017. 06. 05.) ma én húztam át mindkét sort, csak zavart okoz: átmeneti probléma volt a fórum nyitásának időpontjában a HTTPS protokollal, melyet javítottunk. Mindig ezt érdemes használni: https://linuxmint.hu/ és -úgy vélem- mindkét *leírás ugyanaz. Üdv.: kimarite
Kérdésem, hogy hibát követtem-e el, melyik leírás[*] a jobb? Esetleg írjam be még a discardot is?
Jelenleg az fstab nálam ez:
https://paste.ubuntu.com/23734913/
Köszi előre is!
IG képe
Boot idők
Dual boot rendszerem van az SSD-n.
1. Linux mint 17.3 x64 Cinnamon
2. Win 8.1 x64
Bootoláskor a grub 4s alatt jön be, innen elég nagy különbség van a win javára.
A linux 20s alatt jut el a bejelentkező ablakig. Jelszó beír, majd 11s múlva jön meg az asztal.
A win 8s alat jut el a bejelentkező ablakig. Jelszó beír, majd 2s (!!) múlva jön meg az asztal.
Miért lehet ez?
A swap partíció nem az ssd-n van, hanem egy 5400rmp-es HDD-n.
A sudo hdparm -Tt /dev/sdb kimenete ez:
/dev/sdb:
 Timing cached reads:   3750 MB in  2.00 seconds = 1875.79 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 1584 MB in  3.00 seconds = 527.34 MB/sec
IG képe
RE:RE:Boot idők
Pedig az. Kattintok a böngészőre és már indul is. :)
RE:RE:RE:Boot idők
Szia IG!
Nálam nincs optimalizálva az ssd!
Egy Dell 6420-as laptopot használok, egy kb 4 éves sandisk V300 120 GB ssd-vel.(Guruk szerint nem ő a leggyorsabb, sőt)
Egyedüli oprendszerként az LM18 xfce tanyázik rajta. A boot (auto bejelentkezéssel) kb 20-25 mp, ebből 7-8 mp a laptop bios ébredése.
Az optimalizálás kimerült nálam annyiban, hogy az AHCI be lett kapcsolva biosban.
Amíg win7-t használtam, akkor kb 2,5 perc volt a boot hdd-vel, ssd-vel ez lett kb 1 perc.
Amit leírtál az alapján nekem  a win8 boot ideje tűnik rakétának (hihetetlennek), az LM boot ideje nem tűnik rossznak!
Milyen gépet használsz?
Más: azt írod, a swap fájlok a vinyón vannak. Nem tudom mennyi memó van a gépedben, de szerintem feltehednéd az ssd-re a swapot simán!
Nálam 8 GB ram ill. swap van, és még nem láttam, vagy tapasztaltam volna, hogy használná a gép a swapot!
Üdv
IG képe
RE:RE:RE:RE:Boot idők
Szia Sgor!
Ez egy laptop, 2x4Gb ram, AMD A10-7300 proci, Radeon R6 VGA, 1T HDD-5400 RPM, 240G Hyperx Savage SSD (Acer E5-551-X9FP). Viszonylag új, asszem 2014-ben vettem. Igen, utólag én is rájöttem, hogy nem kellhet a swap. Szerintem hagyom így, nem piszkálom, úgysem használlja.
Nálam a grub mejelenéséig 4s telik el. Összességében a Linux boot idő kb 35s. :(.
A win petig kb 15s.
Nem tudom mitől lehet ez, de nekem elég furcsa a különbség.
 u.i.: és a te bootod is sokkal gyorsabb, mint az enyém.
IG képe
RE:# HTTPS
Tegnap nálam az "Oldal nem található" hibaüzenet jött.  Most működik ismét.
Érdekes.
Sajna az EFI-hez nem
Sajna az EFI-hez nem konyítok, de az fstab-ot nézve két dolog feltünt. Az egyik, hogy az az utolsó sor az mi lenne? Valahogy nem tűnik normál csatolásnak, de lehet, hogy tévedek.
A másik dolog a vfat beállítási opciónak így kéne kinéznie :
/boot/efi   vfat  defaults,noatime,discard   0  2
A vfat fájlrendszer nem támogatott az fstrim által csak a discard opció működik nála.
Ettől még nem hiszem, hogy gyorsabb lenne a boot, de az nem OK, hogy lassabb a Windowsnál! Kb ilyen időnek kéne lennie a Mint-nek SSD-ről futva:
~ $ systemd-analyze
Startup finished in 4.710s (kernel) + 9.955s (userspace) = 14.666s
(Debian Jessie boot az 3-4 sec)
Én a helyedben felraknék egy dmesg vagy egy kernel.log kimenetet, abból ki kellene derülnie, mitől lassú a boot! Akár a ~ $ systemd-analyze blame parancs kimenete is hordozhat érdekes infókat, az előbbivel párhuzamosan.
(ez utóbbi 17.3-nál szerintem nem fog működni, akkor hagyd inkább)
A swapot kapcsold ki, legalább a tesztelés idejére!
ezt a sort is kikommentelhetnéd erre az időre (amúgy ez milyen eszköz/partíció?)
/dev/disk/by-uuid/5A314E97347C7BEA /mnt/5A314E97347C7BEA auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
Lehetnél informatívabb kicsit, milyen SSD van a gépben? Megcsináltad az ellenőrzéseket, jó eredmények jöttek ki?
tipp: a Windows 8 azért tölt be olyan gyorsan, mert alapból be van kapcsolva benne a gyors rendszerindítás. Ezt lehet, hogy érdemes lenne kikapcsolni, ha valamiért most be lenne kapcsolva. Alapvetően ezt már a Linux telepítése előtt célszerű megtenni.
IG képe
RE:Sajna az EFI-hez nem
Szia.
Az utolsó sor az fstabban az a HDD partíció, erre megy a letöltés, stb. Adat partíció, automatikusan csatolódik.
A /boot/efi partíciót a win 8.1 hozta létre telepítéskor.
A noatime opciót a leírás csak a linux partíciókra írja, és mivel a /boot nem linux partíció, nem állítottam be.
"Now add "noatime" to the line for your root partition and your other Linux partitions. Not to the line for the swap partition!"
A discardot sem javasolta a leírás:
"The disadvantage of the discard method is, that it may cause the system
to slow down a lot. Because it forces the system to apply TRIM instantly
 on every file deletion. That's why I advise against this method."
Forrás: https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/ssd
Dmesg: https://paste.ubuntu.com/23759332/
Az SSD típusa: Kingston Hyperx Savage, 240Gb.
A kernel.log: https://paste.ubuntu.com/23759356/
A gyors rendszerindítás ki van kapcsolva, nem kapcsoltam vissza.
Milyen ellenőrzésekre gondolsz?
Lennék informatív, de eddig nem érkezett sok kérdés. Ami érkezett, arra szerintem válaszoltam.
RE:RE:Sajna az EFI-hez nem
#12 Az fstab-ban az az utolsó sor szerintem nem optimális, ezért írtam, hogy kommenteld ki és nézzük meg úgy a boot időt. Ez közös használatban van a Winnel amúgy, NTFS fájlrendszerű a partíció? Volt már ez a kérdés amúgy: ezt a sort is kikommentelhetnéd erre az időre (amúgy ez milyen eszköz/partíció?)
A /boot partícióra nem igazán optimális, amit az archwiki példának ír valóban.
Az ellenőrzések az általad 3. leírásnak nevezett blogban szerepelnek, de ha az angol nyelvű leírás alapján ellenőrzöd az SSD-t, akkor csináld az alapján, ezek szerint nem vagy kezdő ezen a téren, mert a blogbejegyzés kezdőknek szól.
A discard opció, vagyis a folyamatos TRIM opció abban az esetben nem javallott, ha nagy állományokat mozgatsz folyamatosan az SSD-n, ilyenkor lassíthat a folyamaton. Egyébként sokan használják, akár a heti fstrim futása mellett is.
IG képe
RE:RE:RE:Sajna az EFI-hez nem
Értelek. Lelkes amatőr vagyok sztem. :)
Nos a 3. leírásban szereplő dolgokat ellenőriztem, egyvalami van: az run-parts -v /etc/cron.weekly parancsra kimenetében nincs meg az, amit ír a szerző.
A többi pont rendben.
Kikommenteltem azt, amit mondtál, de nem változott semmi.
A /boot/efi-hez nem merek hozzányúlni, mert a win csinálta magának.
Elnézést a kavarodásért, de most találtam meg, hogyan lehet elnevezn a lemezeket és megtettem, utána jutott eszembe, hogy emiatt változik az fstab is.
Itt az új: https://paste.ubuntu.com/23760673/
Amiknek nem változott: a neve: "/", a "Swap" és a "/boot/efi" partíciók.
Az "ig_adat" elnevezésű volt korábban az utolsó sor, és igen, közösen használom a winnel és NTFS.
Az "/mnt/611EBB516658AA12" partíciót szintén a win hozta létre, nem értem eddig miért nem volt benne.
Az "/mnt/54G" egy ext4 partíció a HDD-n, de lövésem nincs miért hoztam létre.
Látható, hogy beírtam a discardot is, de sajnos nem hozott eredményt.
Remélem mindenre válaszoltam.
u.i.: itt a parted -l és az lsblk kimenete: https://paste.ubuntu.com/23760744/
Rémlik, hogy a 17.3-ban még nem volt benne, de ha a discard-ot beírtad, akkor nem is lényeges. A discard csak hosszútávon hozhat eredményt, a lassú boot esetén nem!  ;-)
Kicsit fura, hogy nem UUID alapon vannak beírva a partíciók az fstab-ban, mint a / esetén, szerintem úgy optimális bejegyezni őket, de ha nem változtatsz a partíciókon, akkor ez nem okozhat galibát.
egy példa az így szerkesztett fstab-ra:
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=36371992-6c7c-453e-92ff-9eaea0d99c62 /               ext4    discard,noatime,errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sdb7 during installation
UUID=4da6dd5b-ab73-4a33-8061-99c1c826a896 none            swap    sw              0       0
UUID=929741bd-5417-468e-bac2-673258cf3a99 /media/ubyegon/TORRENTEK ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
UUID=0b26696b-8d0d-3832-8595-9f2d49145952 /media/ubyegon/Data ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
#tmpfs to .cache
tmpfs /home/ubyegon/.cache tmpfs noatime,nodev,nosuid,size=400M 0 0
# Modification for SSD
tmpfs   /tmp       tmpfs   defaults,noatime,mode=1777   0  0
#tmpfs   /var/log   tmpfs   defaults,noatime,mode=0755   0  0
#tmpfs   /var/spool tmpfs   defaults,noatime,mode=1777   0  0
#tmpfs   /var/tmp   tmpfs   defaults,noatime,mode=1777   0  0
Amit a helyedben kipróbálnék, az az új kernel felrakása, mert elképzelhető, hogy egy újabb kernellel problémamentesen lefutna a boot. Nálam a 17.3 a 4.4.x kernellel nagyon stabilan fut. A mostani log fájlokban látható, hogy egy-két helyen megtorpan, például valami anacron hiba miatt , de lehet, hogy csak a wlan okozza ezt a torpanást e között a két időpont között:
  [11.982331] - [37.527543]
IG képe
RE:az run-parts -v /etc/cron
Feltettem a 4.4.0-31-es kernelt. A bootidő semmit nem változott. :(
Amúgy nekem is stabil a rendszer a régi kernellel. Nincsenek fagyások, tökéletesen fut. Csak a bootidőt sokallom.
RE:RE:az run-parts -v /etc/cron
#16 Akkor ezek szerint valami olyan késlelteti a bootot, amin nem javít a kernel frissítése sajnos!
Az addig érthető, hogy az ntfs particiót lassabban olvassa be/ismeri fel, de a többi ettől még rejtély maradt.
IG képe
bootchart
Ismét jelentkezem.
Feltelepítettem a szoftverközpontból a bootchart és a pybootchartgui csomagokat.
Íme az eredmény:
Csak értelmezni nem nagyon tudom. Megköszönöm, ha vki ránéz.
RE:/var/log/bootstrap.log
#18 Ezeket telepítened kéne ... azt mondja, nincsenek (elő-függőség)
dpkg: warning: ignoring pre-dependency problem!
(Reading database ... 123 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../dpkg_1.17.5ubuntu5_amd64.deb ...
Unpacking dpkg (1.17.5ubuntu5) over (1.17.5ubuntu5) ...
dpkg: dpkg: dependency problems, but configuring anyway as you requested:
dpkg depends on libbz2-1.0; however:
Package libbz2-1.0 is not installed.
dpkg depends on libc6 (>= 2.14); however:
Package libc6 is not installed.
dpkg depends on liblzma5 (>= 5.1.1alpha+20120614); however:
Package liblzma5 is not installed.
dpkg depends on libselinux1 (>= 2.1.0); however:
Package libselinux1 is not installed.
dpkg depends on zlib1g (>= 1:1.1.4); however:
Package zlib1g is not installed.
dpkg depends on tar (>= 1.23); however:
Package tar is not installed.
IG képe
RE:RE:/var/log/bootstrap.log
Mindegyik csomagra azt írja, hogy már a legújabb verzió. Tehát telepítve vannak.
RE:RE:RE:/var/log/bootstrap.log
#21 A legfrissebb egyáltalán nem biztos, hogy telepítve van ..
zlib1g (>= 1:1.1.4); <= ez a verzió kell ugye (pl. az egyik csomag)
-- ellenőrzés
apt-cache policy zlib1g
-- és esetleg futtasd le
sudo apt get clean
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get -f install
sudo apt-get upgrade
-- és még
sudo apt-get -o Debug::pkgProblemResolver=yes upgrade
IG képe
RE:RE:RE:RE:/var/log/bootstrap.log
Köszönöm, jogos!
Ellenőriztem, íme az eredmény: https://gist.github.com/4aa781005811cf1d2ebd67af6851fea7
OFF
Ma tanultam irc-n ezt, így ellenőriztem: apt-cache policy ibbz2-1.0 libc6 liblzma5 libselinux1 zlib1g tar | pastebin
Nem kell másolgatni, megkapod a linket és küldöd. Tök jó! :)
ON
A többit is lefuttattam, az apt-get upgrade dolgozott. A fenti link már ez után született.
RE:RE:RE:RE:RE:/var/log/bootstrap.log
#23 Okés. Valahogy elkerülte a figyelmem, hogy te még válaszoltál az utolsó felvetésemre.
A lényeg, hogy a BootChart-ban láttad ezeket az érdekességeket, és nyilván, ha ott, akkor a rendszer betöltödésének idejét valamennyire megnövelik. Most az lenne a lényeg, hogy fenn állnak még ezek a dolog (pre-dependencies) vagy 'eltűntek'?
A két parancs mutatná (vagy bármely update)
Jah, a pastebinit
apt-cache policy pastebin*
pastebinit:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 1.4-4
Verziótáblázat:
1.4-4 0
500 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main i386 Packages
csomag a Debian alatt létezett, nyilván csak át lett nevezve (és 240 oldalas leírást is kreáltak hozzá az igazi geek-eknek ;) ... vagyis azoknak, akik geek-ek szeretnének lenni). Örülök, hogy megismerted. Erre is jó az IRC.
IG képe
RE:RE:RE:RE:RE:RE:/var/log/bootstrap.log
Szia.
Most tűnt fel, hogy a bootstrap.log elég régi, 2015-ös. Tehát valószínűleg a bootoláshoz nincs köze az ebben a fájlban látható hibáknak.
Ezek a függőségi hibák egyébként már nem állnak fenn, lásd: https://gist.github.com/anonymous/4aa781005811cf1d2ebd67af6851fea7
A sudo apt-get -o Debug::pkgProblemResolver=yes upgrade parancs frissített egy csomagot.
Most a bootidőm 26s. A /etc/rc.local fájlban benne volt, az "fstrim /" parancs -én tettem bele.
Kivettem, és nyertem pár másodpercet.
Egyébként az tűnt fel, hogy bootoláskor hallatszik, hogy vmi használja a HDD-n lévő valamelyik partíciót. Kb 3s zúgás van, majd folytatódik a boot. Swap lehet az? Lenne értelme 8G ramnál megszüntetni a swap partíciót?
Köszi!
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:/var/log/bootstrap.log
#25 Aham
'Most tűnt fel, hogy a bootstrap.log elég régi, 2015-ös. Tehát valószínűleg a bootoláshoz nincs köze az ebben a fájlban látható hibáknak.'
-- ne haragudj, remélem, nem rendszergazdának készülsz. :-)
'Ezek a függőségi hibák egyébként már nem állnak fenn, lásd: https://gist.github.com/anonymous/4aa781005811cf1d2ebd67af6851fea7'
-- egyszer is megértettem ... ugyanazt a linket ;).
Te érted félre, amit én mondok. Egy jelét nem látom, hogy megnézted/ellenőrizted a kimenetben látható csomagokat verziószám szerint is, mert ugye a dpkg kiabált, hogy legalább ennyi+ennyi kell a függőség teljesüléséhez, azt 'kiabálod' (mondod) telepítve vannak a csomagok. Namármost a telepítve nem egyenlő azzal, hogy a dpkg-nak is megfelelő verzió van telepítve - ennek megértését vagy nagyon elrejtetted a mondanivalódban vagy egész egyszerűen nem érted meg a tényt, vagyis, hogy miről van szó (pre-dependencies). De ez már tök lényegtelen, mert -mint kiderült- egy 2015-ös adatról beszélgetünk egy ideje ... és ennek így semmi értelme. Egyébként a dpkg kiabálhat akkor is, ha letöltve telepítettél valamit, stb. ... ezeket az információkat csak te tudod (én miért tudnám), tehát, ha a hibaüzenetek maradnak (ha 2017-es a hiba), akkor ezt még el kellett volna árulnod nekünk. Megkérnélek, hogy a kérdéseidet a jövőben sokkal figyelmesebben, alaposabban fogalmazd meg .... . Köszi
A történetnek ez a része (dpkg hiba) lezárva.
#25 'Egyébként az tűnt fel, hogy bootoláskor hallatszik, hogy vmi használja a HDD-n lévő valamelyik partíciót. Kb 3s zúgás van, majd folytatódik a boot. Swap lehet az? Lenne értelme 8G ramnál megszüntetni a swap partíciót?'
-- talán nem merész feltételezés az, hogy az általad régebben használt BootStrap erre is jó
-- amúgy a /var/log könyvtárban időpont szerint rá lehet keresni a syslog, kern.log stb. fájlokra
-- a swap partíció helyett manapság swap fájl van, rá kéne nézned, melyik, milyen mértékben van használatban
-- bizonyos dolgokra jó a swap, ha ezek neked feleslegesek, ne használd (de marad egy swap fájlod ...)
# swapoff | swapon --all
#27 a swap -'átmeneti időre' történő- kikapcsolása
swapoff --all
-- próba indítás (boot idő) utáni visszakapcsolás
swapon --all
Kézikönyv / man swapoff | man swapon
SWAPON(8) System Administration SWAPON(8)
NAME
swapon, swapoff - enable/disable devices and files for paging and swap‐
ping
SYNOPSIS
swapon [options] [specialfile...]
swapoff [-va] [specialfile...]
DESCRIPTION
swapon is used to specify devices on which paging and swapping are to
take place.
The device or file used is given by the specialfile parameter. It may
be of the form -L label or -U uuid to indicate a device by label or
uuid.
Calls to swapon normally occur in the system boot scripts making all
swap devices available, so that the paging and swapping activity is
interleaved across several devices and files.
swapoff disables swapping on the specified devices and files. When the
-a flag is given, swapping is disabled on all known swap devices and
files (as found in /proc/swaps or /etc/fstab).
OPTIONS
-a, --all
All devices marked as ``swap'' in /etc/fstab are made available,
except for those with the ``noauto'' option. Devices that are
already being used as swap are silently skipped.
RE:# swapoff | swapon --all - használatban ...?
#28 Most (nálam csak partícióként van jelen)
swapon --show --verbose
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/sdb1 partition 1,9G 4,1M -1
/dev/sda1 partition 1,9G 0B -2
IG képe
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:/var/log/bootstrap.log
OFF
Nem készülök rendszergazdának és nem haragszom.
Értékelem, hogy mindig próbálsz segíteni, sokat is tanulok abból, amiket leírsz, köszönöm ezeket.
De a stílusodon van még mit javítani. És te se haragudj.
Na ez a rész most van lezárva.
ON
IG képe
plymouth-disabler
A dmesg által készített fájl nézegetve ezt találtam:
[ 10.878127] init: plymouth-stop pre-start process (1640) terminated with status 1
[ 18.205955] wlan0: authenticate with
Itt van 8 s.
Beutöttem a googlbe a hibát és ezt találtam: https://launchpad.net/ubuntu/trusty/+package/plymouth-disabler
Tehát egy bugról van szó, letöltöttem a deb-et és kaptam egy üzenetet, hogy ezt a csomagot a hivatalos forrásból célszerű telepíteni. Hurrá!
Megtettem, de még mindig van a hibaüzenet.
A gdebi leírásában ez van: https://paste.ubuntu.com/23787813/
Nem igazán értem, mit kellene tennem.
Nálam a következő ovveride fileok találhatók:
  • etc/init/plymouth.conf.override
  • /etc/init/plymouth-log.conf.override
  • /etc/init/plymouth-ready.conf.override
  • /etc/init/plymouth-splash.conf.override
  • /etc/init/plymouth-stop.conf.override
  • /etc/init/plymouth-upstart-bridge.conf.override
RE:plymouth-disabler
#31 Ez egy szöveges fájl? Lássuk.
file /etc/init/plymouth.conf.override
'plymouth-disabler is a package you can install to disable plymouth.'
Ez kemény, tehát a Plymouth-ot már el sem lehet távolítani csak úgy natúr, :-)
hanem így; disable plymouth by installing .override files / Plymouth kikapcsolás az .override fájlok telepítése által
Hatékonynak tartottam volna egy ilyet ;)
sudo apt-get purge plymouth*
No de a Plymouth eltűnt ugye? Ez egy csicsamicsa valami a rendszer betöltödéskor, pl. pontok mászkálnak, semmit nem látsz, semmit nem tudsz, 'homokóra' ...
https://www.linuxmint.com/tmp/clem/community/tutorials/37/bad2.png
https://www.google.hu/search?q=plymouth+linux&tbm=isch
IG képe
RE:RE:plymouth-disabler
Próbáltam a sudo apt-get remove plymouth parancsot, de 112 csomagot akart leszedni. :\
Igazából a plymouth disable-csomag telepítése után, még mindig van hibaüzenet, és a következő pont 7-11s múlva indul.
Kb így (ahogy fentebb is írtam):
Másoltam egy képet a /boot/grub mappába és a sudo apt-get upddate-grub után ez jeleneik meg rendszerbetöltődéskor.
Korábban a mint logo volt pontok és homokóra nélkül. Megnézem majd azt, hogy ha kiszedem a képet és updatelem a grubot lesz e mint logo.
Illetve ha grubból kiszedtem a quiet splash opciót, akkor  szöveges boot folyamatot látok, de a hiba itt is itt van.
RE:RE:RE:plymouth-disabler
#33 A szöveges kimeneteket (tesztek, nem távolítódik el semmi) oszd meg a https://paste.ubuntu.com/ által - a saját könyvtáradban találod meg a két text fájlt.
sudo apt-get remove plymouth -s 2>&1 | tee -a plymouth_rm.txt
sudo apt-get purge plymouth -s 2>&1 | tee -a plymouth_rm_full.txt
A többire is kíváncsiak leszünk, amikről írsz, érdekesnek tűnik!
Az '-s' kapcsoló a '--simulate', azaz csak szimulálja, modellezi, mi történne, ha ..., futtatnád tényleg a parancsot. Az 'apt-get' kapcsolója.
IG képe
RE:RE:RE:RE:plymouth-disabler
Íme az első kimenet: https://paste.ubuntu.com/23793017/
Itt a második: https://paste.ubuntu.com/23793021/
Itt pedig a dmesg utolsó pár sora, amit fontosnak gondolok (ipv6, samba, plymouth): https://paste.ubuntu.com/23793082/
Pár plusz gondolat: wifivel kapcsolódok a routerhez, és az ipv6-ot kikapcsoltam már ezen a hálózaton.
A routerbe van dugva egy külső vinyó, ezért a samba, ami a hibaüzenet elenére működik.
RE:RE:RE:RE:RE:plymouth-disabler
#35 Inkább ne legyen remove vagy purge, egybeépítették a rendszerrel ezt a Ply Mo Uth-t.
'Másoltam egy képet a /boot/grub mappába és a sudo apt-get upddate-grub után ez jeleneik meg rendszerbetöltődéskor.
Korábban a mint logo volt pontok és homokóra nélkül. Megnézem majd azt, hogy ha kiszedem a képet és updatelem a grubot lesz e mint logo.'
-- én is kíváncsi lennék erre; ha kiszeded a képet ... (mi történik, azon kívül, hogy lesz-e logo avagy nem).
Ennek a leírását hol láttad, mármint a kép bemásolását? És mekkora a kép mérete?
A(z /etc/default/)grub fájlban változtattál valamit?
[ 145.222655] init: plymouth-stop pre-start process (2541) terminated with status 1
-- a fenti egy javított bugnak tűnik,
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/plymouth/+bug/800701
a többivel nincs gond. Illetve
[ 9.253033] init: samba-ad-dc main process (891) terminated with status 1
Ebből az látszik, a Samba nem talál netet. Persze, hogy nem, mert a WiFi később lesz meg. Logikus.
De akkor miért engeded a Samba-t indulni a rendszer starttal és miért nem indítod pl. később valamivel. A keresgélés idő igényes (ha már ez a téma). És ez nem hiba üzenet, csak jelzés, hogy azt mondja; aloha pajti, nincs net, így nem tudok azon keresztül megosztani! Később megtalálja .. . Vagy bármi más megoldás kéne, hogy ne induljon el a Samba démon azonnal. Erre nem kerestél rá, csak a Boot képre? ;)
De nézzük az alábbi parancs kimenetét
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1772929
sudo grep -ir plymouth /var/log/*
Egyéb kimenetek
[ 9.481989] r8169 0000:01:00.1 eth0: link down
-- Ethernet kapcsolat sosincs, nem használod?
[ 9.137692] init: failsafe main process (863) killed by TERM signal
-- a rendszer betöltésekor szokásos kimenet, amikor az egyik init szintről a másikra lép a rendszer
A helyzet, hogy nem lehet úgy rendszert javítani, hogy a szerinted fontos dolgokat mutatod meg, így a példánál maradva, az egészet kértünk a múltban, kérjük most és kérjük a jövőben is (elvtársak!) :-). Az előbbiből is kiderül, nem igazán értesz a hibák felismeréséhez. Ezzel nincs baj (nem mindenkinek kötelező), de az elég szegényes információkból lehetetlen rájönni, vagyis csak nagy szerencsével lehet rájönni a rendszered hibájára, hibáira. Helyetted nem tudjuk kitalálni a kérdéseid. :-)
Jó lenne, ha több ilyen állapot jellemző az eszedbe jutna ... ;
IG képe
RE:RE:RE:RE:RE:RE:plymouth-disabler
A grub menu hátterét a következők szerint tudod beállítani:
Bootoláskor a grub menüben nyomsz egy 'c'-t, amivel előjön a commander.
Itt beírod a videoinfo parancsot (nem vbeinfo!), ami kilistázza az elérhető felbontásokat.
Kiválasztod a legmagasabbat -nekem 1366x768-, visszatérsz a grubba és folytatod a bootot.
Az etc/default/grub fájlba engedélyezed az GRUB_GFXMODE= opciót, és beírod mögé a felbontást.
Nálam tehát: GRUB_GFXMODE=1366x768.
Elmented a grubot, majd sudo update-grub.
Ezek csak akkor működtek nekem, ha az EFI-ben kikapcsoltam a secure boot opciót.
Az általam használt kép mérete 1366x768.
Forrás: https://community.linuxmint.com/tutorial/view/1357
Kipróbáltam, és visszaállítottam az eredeti állapotot (kép törlése a /boot/grubból, grubban kommenteltem a grub_gfxmode opciót, update-grub).
A grub háttér a default fekete lett, a mint logo látszódik bootoláskor. Más dolgot nem vettem észre.
Az parancs kimenete: https://gist.github.com/4c5b9e228080a8fa55c25b1a0eefecad
Itt az utolsó sor azért van, mert a plymouth-upstart-bridge.conf végére beírtam a sleep 2-t, ez alapján: http://www.unrelatedshit.com/2014/07/30/kvm-too-fast-for-plymouth-upstar...
Ha kiveszem a sleep 2-t, akkor a leírás szerinti hibaüzenetet kapom:
init: plymouth-upstart-bridge main process (217) terminated with status 1
[ 2.905289] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning.
Az ethernetet csak akkor használom, ha upgradelem a router firmwaret. Tehát szinte sosem.
Jogos a sambas kérdésed és teljesen logikus a következtetésed is. Nem kerestem rá a samba indulás késleltetésre.
Akkor a teljes dmesg khimenete: https://gist.github.com/1570dca5e75029c8ac017267ef86ae6d
Még egy állapotjelző: a 4.4.0.31-generic kernelt használom.
Igazán köszönöm a segítséged! :)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:plymouth-disabler
#37 Most nem tudom pontosan idézni, de valami olyasmit tudok, hogy a teljes rendszer betöltödése előtt nagy képek megjelenítése nem igazán 'okos' dolog, mert a videó framebuffer ekkor még nem tölt be, tehát itt a videó kártyát 'erőlteted' (ilyenkor még nem túl gyors). Persze, a fene tudja pontosan, mikor töltt be a videó driver, a kép méretét viszont levenném, s a méretét is csökkenteném valahogy (nagyobb tömörítés, 'gazdaságosabb' kép formátum, stb.) ..., ha például 5-600 kB-nél nagyobb.
Azt az egyet ne árultad el (nem egyértelműsítetted - egyfolytában ez a téma), hogy gyorsabb lett a betöltődés az alábbi tevékenység után?
'Kipróbáltam, és visszaállítottam az eredeti állapotot (kép törlése a /boot/grubból, grubban kommenteltem a grub_gfxmode opciót, update-grub).
A grub háttér a default fekete lett, a mint logo látszódik bootoláskor. Más dolgot nem vettem észre.'
Teszteli kéne Samba megosztás nélkül is egyszer, de a kimeneteket majd megnézem.
IG képe
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:plymouth-disabler
Nem lett gyorsabb a boot. A képet nem teszem vissza egy darabig.
Viszont a r8169 0000:01:00.1 eth0: link down hiba úgy tűnik megszűnt.
Ennek a leírásnak az automatic way részét csináltam: https://unixblogger.com/2016/08/11/how-to-get-your-realtek-rtl8111rtl816...
Az ubuntus részt használtam a tárolónál.
A sambát kikapcsoltam a routerben, de gondolom nem ott kellne. :)
Update: kikapcsoltam a wifit, és bedugtam a lan kábelt, hogy lássam működik-e a dolog.
Működik. Kétszer indítottam újra, mindkéttszer kapcsolódik a nethez kábelen keresztül.
Itt a "kábeles" dmesg: https://gist.github.com/anonymous/3e8fafde873240f50917cccd53c5841f
A bootidő nem javult, 47s lett. :(
RE:RE:RE:RE:Sajna az EFI-hez nem
#14 Nem értelek .. . Ennek a leírásnak
nem csinálhattad az automatic way részét (sem), mert a leírás pure Debian tárolókat alkalmazva old meg egy problémát (nem mondtam, hogy van 'olyan'), és neked Linux Mint-ted van, a kettő között, ilyen -mély- szinten nincs átjárás. Ha mégis azt tetted, Debian tárolót vettél fel a leírás szerint, akkor sürgősen csináld vissza.
Amúgy szokott az lenni, hogy nem tudod mit csináltál pontosan? Néha mindenkivel előfordul. De itt és most egy URL-re hivatkozol ... biztos nem jó. Még egyszer; Linux Mint-re, Ubuntu-ra Debian tárolót felvenni nem érdemes, nem szabad. Ritka esetben használ, de akkor az tuti, hogy szerencse (Lottó ötös) és a visszájára fordulhat, másrész Linux Mint-tes megoldás is létezik, ami jobb. Nálad a 'eth0 link down' egész egyszerűen azt jelentette, hogy nem talál Ethernet kapcsolatot a rendszer, ez nem hiba, hanem jelenség .. és logikus (ha egyszer nincs 'bekötve').
Erre a kérdés(ek)re nem válaszoltál, pedig fontos lenne;
'Ez közös használatban van a Winnel amúgy, NTFS fájlrendszerű a partíció? Volt már ez a kérdés amúgy: ezt a sort is kikommentelhetnéd erre az időre (amúgy ez milyen eszköz/partíció?)'
Javasoltam a swap kikapcsolását. Ez akár úgy is mehetne, hogy lehúzod a HDD-t, persze (átmenetileg) kommenteled a sorát az fstab-ban is, hogy ne keresse a boot-kor. Ezt sem csináltad meg.
Látom, hogy ACER a gép, AMD a proci. Nálam, az egyik gépen (AMD alaplap, AMD alaplapi chip) volt valami AMD-s (igazából ASUS ;) ) gyorsítási opció a BIOS-ban. Neked milyen van, ha van. És ezek ki vagy be vannak kapcsolva?
Van egy bug,
[Firmware Bug]: cpu 0, invalid threshold interrupt offset 0 for bank 4, block 1 (MSRC0000408=0xc010000001000000)
ami visszatér.
[ 1.647082] [Firmware Bug]: cpu 1, try to use APIC500 (LVT offset 0) for vector 0x10400, but the register is already in use for vector 0xf9 on another cpu
[ 1.647085] [Firmware Bug]: cpu 1, IBS interrupt offset 0 not available (MSRC001103A=0x0000000000000100)
[ 1.647087] Failed to setup IBS, -22
Másik bug
[ 1.925203] r8168: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
A következő kérdés, hogy a telepítéskori nyílt videó driver maradt meg vagy telepítettél zártat (még nem jutottam el ide a kimenetben)? ... megvan; nyílt/radeon.
A 'sudo reboot' futtatása után milyen gyorsan indul el a Linux?
Külső monitor nincs a laptopra kötve állandóan? (gondolom, nem, mert nem néztem ezt sem most, de .. közben meglett hogy a nyílt/radeon GPU driver van telepítve, és nem a zárt/fglrx)
Amúgy minden működik, touchpad, bluetooth, kamera, stb.? Most ezeket kéne nézned.
RE:RE:RE:RE:RE:Samba
#40 A Samba rendszerrel együtt indulását ki lehet kapcsolni.
Alább a Systemd lehetőségeit látod, de keresned kéne egy grafikus szerviz folyamat állítgató alkalmazást, a nevében benne, hogy Systemd ... vagy valaki segít.
SYSTEMD
Starting with Ubuntu 15.04, Upstart will be deprecated in favor of Systemd. With Systemd to manage the services we can do the following:
systemctl start SERVICE - Use it to start a service. Does not persist after reboot
systemctl stop SERVICE - Use it to stop a service. Does not persist after reboot
systemctl restart SERVICE - Use it to restart a service
systemctl reload SERVICE - If the service supports it, it will reload the config files related to it without interrupting any process that is using the service.
systemctl status SERVICE - Shows the status of a service. Tells whether a service is currently running.
systemctl enable SERVICE - Turns the service on, on the next reboot or on the next start event. It persists after reboot.
systemctl disable SERVICE - Turns the service off on the next reboot or on the next stop event. It persists after reboot.
systemctl is-enabled SERVICE - Check if a service is currently configured to start or not on the next reboot.
systemctl is-active SERVICE - Check if a service is currently active.
systemctl show SERVICE - Show all the information about the service.
sudo systemctl mask SERVICE - Completely disable a service by linking it to /dev/null; you cannot start the service manually or enable the service.
sudo systemctl unmask SERVICE - Removes the link to /dev/null and restores the ability to enable and or manually start the service.
Forrás: http://askubuntu.com/questions/19320/how-to-enable-or-disable-services
IG képe
RE:RE:RE:RE:RE:Sajna az EFI-hez nem
Ott van a leírásban a debian alatt az ubuntus tároló is (láttam, 16.04):
"The same for Ubuntu:
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial main restricted
would become to
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial main restricted universe"
Ezért mertem meglépni.
Most ebben a pillanatban wifivel netezek, nincs LAN kábel bedugva, és a dmesg-ben nincs az eth0 link down hibaüzenet:
https://gist.github.com/anonymous/de96e50a189832f963f33e944bc35d2b
Helyette: eth0: 0xffffc90000e98000, f8:a9:63:75:e5:15, IRQ 37
Válaszoltam a ntfs-es kérdére is feljebb: "Az "ig_adat" elnevezésű volt korábban az utolsó sor, és igen, közösen használom a winnel és NTFS.
A swapoff --all-t is megcsináltam, de erről valóban nem írtam. Nem volt semmi változás a korábbiakhoz képest a leírásod szerint visszakapcsoltam a swapot.
Egyáltalán nincs monitorom, a gép tökéletesen működik, minden funkciója.
Volt, hogy a steam miatt váltottam fglrx-re, de nem indult el az X, ezért visszatértem a nyílt driverre.
Ami miatt indítottam ezt a témát, az a bootidő.
Most ez alapján csináltam egy scriptet, ami napi szinten futttja az fstrimet
https://logout.hu/bejegyzes/berus_berus/linux_es_ssd_gyorstalpalo_2.html
Ar rc.local fájlból meg kivettem az fstrim / prancsot
A bugok szépek, de gyorsak! :)
A sudo reboot-ot és a bios-t is megnézem holnap. A sambara is rakeresek.
Régóta megy már ez a téma, sok az infó. Ha nem válaszolok, akkor az nem direkt van. Közben én is keresek, próbálkozok.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Samba
#41 Még azt szeretném ide írni, hogy ne értds el, amit írunk. De például írod, hogy 3 másodpercig valami kapar a HDD-n. Az imént összes kérdésre kéne válaszolni, de azért megismétlem;
-- még nem tudjuk, hogy a swap és tárhely (?) HDD NTFS-e
-- nem kapcsoltad ki a swap-et a javaslat szerint
-- a Samba kikapcsolására nyilván hamarosan teszünk javaslatot (ha más nem, de az kiderülne, hogy a Samba-val függ-e össze a lassulás és arra felé keresgélnénk tovább)
És mindeközben visszalapoztam ide (mert mára ennyi volt), első alkalommal olvastam el ezt;
'De a stílusodon van még mit javítani. És te se haragudj.
Na ez a rész most van lezárva.'
:-) Én sem haragszom, de nemrég kértelek, jobban figyelj arra, amiket csinálsz és leírsz (szerencsére megtudjuk, mert leírod), most arra kérlek, még jobban figyelj, lásd a Debian tároló felvétele. Jó, ha van egy Systemback visszaállítási pontod, mielőtt számodra ismeretlen dolgokba kezdesz, amúgy, pl. Systemback nélkül veszélyes kimenetele is lehet. Bármit csinálhatsz amúgy, mi nem tiltjuk meg. Én azon dolgokra gyanakszom, amit más is felvetett, plusz hozzátettem hardveres dolgokat a saját kút fejemből - ezek miatt lehet lassabb a Linux-szod betöltődése.
Ami még az eszembe jutott, hogy a hely nem fogyott el nagyon?
df -h
A te rendszereddel van valami, hallottad, másé gyorsabban tölt be, mint a Windows.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Sajna az EFI-hez nem
#42 Ott van a leírásban a debian alatt az ubuntus tároló is (láttam, 16.04):
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ (link is external) xenial main restricted
would become to
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ (link is external) xenial main restricted universe"
-- valóban, de ... fáradok.
https://gist.github.com/anonymous/de96e50a189832f963f33e944bc35d2b (link is external)
-- én nem néztem az eth kártyát típusát, ID-it, olyan dolgokra keresel rá, melynek 'alapjait' csak te tudod. így például a *-dkms csomag sem mindig nyerő .. neked bejött. egyrészt tudtad az eth kártyád típusát, másrészt jó javaslatot olvastál (nem minden javaslat 'nyerő')
-- ez szerintem fontos dolog, lassulás lehet emiatt ... . Sajnos, samba kikapcsolását a systemd alatt fejből nem tudom, úgyhogy ez holnapra marad.
-- néma gyereknek ... :-)
-- értem, szuper. és nincs másik monitor, csak a saját.
-- itt egy kis problémát érzékelek. lehetséges olyan történet (és az ellenkezője is), amikor nem sikerül egy videó kártya telepítése és a rossz eltávolítás hatással van a rendszer gyorsaságára is.
Mindezeket most mondod. Egyértelműnek gondolod, hogy ezeknek nincs köze a lassuláshoz. Pedig lehet.
És akkor még ott az a pár bug. Az elsőt néztem, kernel bug. A 4.7-es kernelt nyugodtan kipróbálhatnád.
IG képe
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Sajna az EFI-hez nem
Gyorsító opció nincs a biosban.
A sudo reboot is "nagyon lassú", 16s múlva látom meg a grubot.
A 4.7 kernelt még nem tettem fel.
A samba késleltetésre ezt találtam, de nem mentem vele semmire.
http://askubuntu.com/questions/16177/what-made-smbd-stop-running-on-boot-up
Nálam nincs S20smbd fájl sehol.
Kb értem a plymouth-disable csomag működését (override fájlok).
Erre ezt találtam: http://askubuntu.com/questions/19320/how-to-enable-or-disable-services
A videókártyához: mikor fglrx-re váltottam nem indult el az X. Konzolon eltávolítottam az fglrx és fglrx-core csomagokat, majd reboot. Azóta használom a nyílt drivert ismét.
U.i.: sztem a legnagyobb ludas még mindig a plymouth.
IG képe
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Sajna az EFI-hez nem
Ezen leírás 20. hozzászólása alapján átneveztem én is a fájlt.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2218100&page=2
Se logo, se hibaüzenet a dmesgben, de még mindig brutál sokat várakozik valami.
https://gist.github.com/anonymous/c959785748749da8a9be2a02a6c58ee3
 Érdekességek, főleg a 2.:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?p=10199760
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=42&t=156993
fstab korrigálás
A téma elején valaki mutatta az fstabot. Csak gyorsan végig futottam a válaszokon, de nem láttam, hogy írta volna valaki előttem. Az EFI partíciónál nem szabad használni a noatime és nodiratime opciókat. Szigorúan tiltják FAT fájlrendszernél. Csak az EXT4 fájlrendszerekre érdemes beállítani, ha SSDn vannak. Az ESP vagy EFI partíciót hagyni kell.
RE:fstab korrigálás
#48 Kik tiltják szigorúan? A TEK vagy a NAV? Bocsi a vicces kérdésért, de amiket felsoroltál, azok fájlrendszer-független opciók. :-)
man.he.net/man8/mount
RE:RE:fstab korrigálás
#49 Az NSA.
Az összes hogyan optimalizáljuk a linuxot ssdre cikket elolvastam nagyjából amit értelmeset találhatsz a neten. A esd fat partíciód csatolását ne piszkáld az fstabban. Erre emlékszem, de most nem tudok hirtelen linket mutatni. Azzal magyarázta a szerző, hogy a fat fájlrendszernél nincs értelme, mert nem regisztálja az access time-ot... Most miattad megnéztem :)
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938438.aspx
Így 15 sec a teljes boot nálam. Megnezem lassit e rajta ha oda is beteszem a noatime, nodiratime-ot.
Mondjuk csodálkoznék, ha mérhető különbséget lehet kimutatni.
Korrigálom magam. Másoknak is
Korrigálom magam. Másoknak is hasznos lehet.
1) elég a noatime az fstab-ba, nem kell a nodiratime, mert a noatime megcsinálja a nodiratime-ot is, ráadásul a nodiratime figyelmen kívül lesz hagyva, ha ott a noatime.
2) "megtérített" az a sok okosság amit összeolvastam az SSD particionálásáról, elhittem a sok fölösleges baromságot, nem kellett volna... Nem kell üres helyet hagyni rajta, mert az SSD vezérlőjének ha meg van particionálva, ha nem - pontosan ugyan olyan üres helynek számít az a hely, ahol semmi adat nincs. Simán használható a teljes kapacitás. Mehet rá a Swap partíció, vagy Swap file. Swapnél nem kell noatime. Mindig legyen kis szabad hely, máskülönben ugyan úgy lelassul az írás, mint egy sima HDD esetén.
A trimet se kell naponta csesztetni. Alap esetben hetente lefut. Bőven jó az úgy. Az ilyen Firefox hókuszpókok meg feleslegesek szintén.
Úgyhogy egyszerűen összegezve mégegyszer: simán telepítsd rá a LM-et, használd 100%-ig a teljes méretét, csak az fstab-ba beírod a noatime-ot a /, ill. /home partíciókhoz, és ennyi.
RE:Korrigálom magam. Másoknak is
#51 Egy kis adalék a trim-hez.
Mivel az egyik rendszeremet egy kis méretű (30 GB.../ +/home) SSD-re telepítettem, piszkálta a
csőrömet hogy ilyen esetben vajon milyen gyakran kell futtatni a trim-et...az optimális hatás
érdekében ?
Egy másik fórumon feltett kérdésemre, kaptam egy linket...valaki írt egy (elég terjedelmes)
szkriptet, melynek az a feladata, hogy az SSD-n lefoglalt terület nagyságának függvényében,
automatikusan futtassa a trim-et a megfelelő időben.
A tájékoztatójában ezt találtam:
85% \- 100% | Hourly
60% \- 84% | Daily
31% \- 59% | Weekly
0% \- 30% | Monthly
Ez is csak egy ajánlás !...De, szerintem elég logikusnak tűnik !
Mindenesetre, ennek alapján, nálam a napi trim van beállítva.
#51 'A trimet se kell naponta csesztetni. Alap esetben hetente lefut. Bőven jó az úgy. Az ilyen Firefox hókuszpókok meg feleslegesek szintén.'
-- érdekelne a hókuszpók. Visszalapoztam, de nem találom. Mire gondoltál?
RE:Pl. a topic nyitóban van egy
#54 Az egy régebbi 'probléma' (volt), tulajdonképpen én is arra gondoltam ..., mindent nem tudunk javítani, ami a HTTPS-el függ össze (néha), így ezt most javítom, mert jelezted. A Firefox böngészővel távolról fér össze ;), fórum probléma volt. Köszi, kellemesen eltöltött Pünkösd hétfőt!
RE:RE:RE:kvintesszencia
#56 Én válaszolok (ha más nem). 05:09 órakor buszon ültem, és 21:00 óra után jöttem haza. Nincs lehetőségem napközben netezni. Én nem voltam. Más sem szokott. Nem törlünk semmit, ez a Linux Mint Magyar Közösségi oldalon hagyomány, tradíció. Én sem látom a válaszod, de ez a mostani sem 'válasz' (azaz: @ + #  + sorszám), hanem hozzászólás ;) ... de ez csak egy technikai apróság megemlítése. Írd meg újra, hisz' nem tudjuk mi volt, de nyilván érdekes.
RE:RE:RE:RE:kvintesszencia
Reggel a buszon ülve válaszoltam, hogy a topik nyitóban a legelső linkre gondoltam. Nem amit áthúztál. Abban van leírva hogyan pakolhatod a Firefox cache-t a RAM-ba.
Elmentettem. Az oldal simán mutatta hogy mentve mint köv hozzászólás. Megjelent ott a tied alatt. Amikor meg írtam hová lett a hozzászólásom, akkor néztem meg legközelebb.
Minden rendben az adatbázissal?
RE:RE:RE:RE:RE:kvintesszencia
#58 Ahamm :-)
Azt a linket nem vettem észre, így nem is olvastam végig ;) ... ismerem az oldal leírásait, jók. Kicsit konkrétabban fogalmazz legközelebb, ha lehetséges: mármint, ha több URL is van valahol, akkor ..., és az sem elképzelhetetlen, hogyha nem írod meg, melyik linkre gondolsz, akkor nem olvasom végig mindet, de ha igen, az nekem nehezebb. Nem is igazán értettem, hogy miért hozod összefüggésbe a másik két URL-lel éppen a Firefox-szot, de végülis 'találtam összefüggést'. Gondoltam, biztos arra gondolsz te is :D (bizonyos figyelmeztetést alkalmaz a FF a HTTP oldalaknál).
Leírhatnád még egyszer a cache-s dolgot. Én egyszer egyet olvastam, az a RAM cache-ról szólt (az SSD-től függetlenül) és egy Kálmánbátyám nevű fórumtárs szedte össze az információkat magyar nyelven.
Nem tudom, mi a helyzet az adatbázissal, azt sem tudom (egészen pontosan), hogy személy szerint kezeli-e valaki, állandóan vagy időszakosan. De nem tudom, egyszer kell-e jól elkészíteni, és aztán az úgy jó, ahogy van, vagy néha rá kell-e nézni, mert nem értek ehhez. Azt tudom, hol van (fizikailag): egy általad elég jól ismert másik Linux-szos fórummal közös webszerveren, és a technikai kapcsolattartás is élő a két fórum megfelelő között :-). Más összefüggést látok a két fórum között: nagyon ritkán, de előfordul, hogy egy hozzászólásnál a hozzászóló neve -valamikor az időben- más hozzászóló nevére változik, és ez így is marad mindörökké. Ezt a másik fórumon tapasztaltam korábban, de egyszer már itt is előfordult, szóval ...: ami elromolhat, az el is romlik :D. A rejtett hozzászólásokat én pl. mindenféle külön állítgatás nélkül, azaz csak lapozva, görgetve látom (más a háttérszíne, de megjelenik), a tied nincs rejtve. Az én fórumtársaimnál rákérdezek, mi van ezzel ..., ha technikai hiba (az lehet), vélhetően nem tudnak már semmit tenni.
(Kis bíztatás (hasonlat): Lapzártakor 2175 napja nem tudjuk, hogy kicsoda "Josip Tot". 2176 napja nem tudjuk, hogy kicsoda "Kaya Ibrahim". 798 napja nem tudjuk, ... ;) )
Nem gond, csak fura anomáliák
Nem gond, csak fura anomáliák. Két szememmel láttam, hogy elmentette a rendszer és ott volt. Aztán mintha sose lett volna. Az jutott eszembe, hogy valami miatt elveszhettek bizonyos időszakra eső tranzakciók az adatbázisban, csak ki, hogy, minek miért, hogyan? Akkor érdekes ha egyszerre többen jelzünk ilyet.
RE:Nem gond, csak fura anomáliák
#60 Így van, minden érdemes jelezni. Tegnap továbbítottam a jelzésed.
