Szeretnék egy kis segítséget kérni. Teljesen kezdő vagyok Linux témában.
Linux Mint 18.1 Serena (Cinnamon 64 bit) van a gépemen. Tegnap még simán ki tudtam kapcsolni a touchpad-et a fn+f9 kombinációval. Most gondolt egyet és nem kapcsolja ki. Próbáltam újraindítani is.
Azon kívül a rendszerbeállításoknál is letiltottam az „érintőtáblát” de nem érdekli.
Próbáltam feltenni terminálból a Touchpad-Indicatort, az alábbi parancsokkal:
sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao sudo apt-get update sudo apt-get install touchpad-indicator
fel is tette, de el nem indul.
Terminálban próbáltam a „synclient TouchpadOff=1” parancsot és semmi….
Ha esetleg érdekes, a gépem egy Asus X540L és egy Microsoft egeret használok hozzá. (Arra is gondoltam, hogy esetleg ez az egér kavart be valamit, de az az érdekes, hogy tegnap még nem állt fenn ez a probléma, pedig ugyanúgy használtam.)
Valaki tud esetleg megoldást a problémámra?
RE: Miért nem tudom kikapcsolni a touchpad-et Linux Mint alatt?
@#0 Work Around
Credit to Hans De Goede (https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1314198/comments/31)
This should enable the mouse to work as a normal touchpad mouse, so no multi-touch.
You need to add a Kernel Boot Parameter to set the flag psmouse.proto=bare which will enable PS/2 Mouse Emulation mode on your touchpad.
To do this you can edit your default grub file.
Find the line that mentions GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" (or something similar) and add the flag to the end of the quoted string.
Then save the file and run a grub update.
Then restart the system and (hopefully) enjoy your new touchpad in PS/2 Emulation Mode.
This is a temporary fix as Hans De Goede mentions, this isn't a trivial fix. If I'm reading the situation correctly, support for the software that handled the touchpad used in the ASUS 550 range (and some other models) was deprecated in 14.04 and a suitable replacement hasn't yet been developed. So for now we don't get multi-touch in 14.04.
Having struggled with this for a while and finding nothing but launchpad bug reports, I'm pretty happy to finally have a working touchpad even if it doesn't have multi-touch!
http://askubuntu.com/questions/470388/how-do-i-get-the-touchpad-working-...
RE:RE: Touchpad kikapcsolása a Linux Mint alatt?
De nézzük, hogy mit mutat ez a parancs nálad
És a BIOS-od mennyire 'új'?
For those still stuck on this problem, just go to the ASUS website and update your bios and viola, it will fix the trackpad issues.
RE:RE:RE: Touchpad kikapcsolása a Linux Mint alatt?
Frissült a rendszer a jó és a rossz működés között, ami bejátszhatott?
https://media.giphy.com/media/l3vRhoslTLFAP9P4k/giphy.gif
Szoktad figyelni a frissítéseket?
Beküldte Azerty -
Először is köszönöm az eddigi válaszokat!
1. xinput list parancs a következőket adja:
2. A BIOS verziója 203, az Asus oldalán ha jól értem azóta van 301-es verzió is. De ha azzal lenne a gond, akkor eleinte sem működött volna nem? (A BIOS frissítést csak legvégső esetben szeretném, mivel annyira nem ismerem még a Linuxot sem, illetve Bios frissítést se csináltam még soha. Ráadásul pár hete vettem a gépet, félek, nehogy gond legyen a garanciával.)
3. Csináltam ugyan frissítéseket, de csak miután már nem tudtam kikapcsolni a touchpad-et. Eleinte minden frissítés ki volt kapcsolva, de mivel nem működött, az volt az első amire gondoltam, hogy hátha valami frissítés kell neki… hát tévedtem :)
RE:Miért nem tudom kikapcsolni a touchpad-et Linux Mint alatt?
És ezek mit mondanak?
Talán egy Elantec ToucPad?
http://askubuntu.com/questions/815577/touchpad-registers-as-pointer-in-x
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=120181
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1620811
Ezt a már ismert módszert kipróbálnád? A két parancs futtatása után tesztelj,
-- működik vagy nem és hogyan (touchpad vagy egér módon),
-- kapcsolható-e ki vagy be.
Másrészt ki kéne próbálni a korábbi javaslatomat (GRUB), azt érted, tudod, hogyan kell?
RE:RE:Miért nem tudom kikapcsolni a touchpad-et...
Beküldte Azerty -
Beírtam az első két parancsot. Kiadott sok dolgot, de őszintén szólva nekem ezek semmit nem mondanak. :/
A xinput --list-props 12 parancsra az eredmény:
A”cat /proc/bus/input/devices” -ra a következő:
Ezután megpróbáltam a következőket:
Eredmény:
Majd
Eredmény nincs
RE:RE:Miért nem tudom kikapcsolni a touchpad-et...2
Beküldte Azerty -
Gondolom, ez lesz a touchpad nem?
De ebből hogy derül ki, hogy Elantech vagy nem?
Sajnos, ehhez a GRUB dologhoz sem értek... a Linuxot is csak két hete kezdtem el használni, előtte csak hallottam róla.
RE:RE:RE:Miért nem tudom kikapcsolni a touchpad-et...
Eredmény:
Majd
Eredmény nincs
Magyarázatok
-- eleve nem volt betöltve a psmouse kernel modul (is not currently loaded), ezért nem tudja törölni az rmmod parancs (a törlés -nem végleges- lett volna a lényeg, hogy aztán újra betöltjük ... a következő paranccsal. Néha ez javít, hibernálás, altatás után)
-- a 'sudo modprobe psmouse' parancs betölti a psmouse kernel modult.
Írtam mit nézz a psmouse modul betöltés után, már a miérteket is tudod.
Légy szíves olvasd vissza ..., és tedd meg .
A Linux úgy müködik, hogyha minden rendben, akkor nem ad visszajelzést, azaz csak visszatér a prompt, a '$', szóval az 'eredmény nincs' nem úgy van, hanem ... . Ha hiba vagy figyelmeztetés van, azt a rendszer közli. Az
parancs (a betöltés után persze) megmutatja, hogy sikerült-e a psmouse betöltése ... vélhetően igen. Az lsmod az összes modult mutatja, a csővezetékkel (|) a kimenetét átvezetjük egy eredmény szűkítésbe, amit a grep valósít meg ..., tehát a psmouse modul és az általa használt modulok jelennek meg az lsmod hosszabb kimenete helyett.
Példa (lsmod és grep)
-- nálam nem szükséges a psmouse modul, de a rendszeremen megnézem, mi a helyzet a nouveau nyílt videó driverrel
RE:RE:RE:Miért nem tudom kikapcsolni a touchpad-et...2
A Product illetve a Vendor ID-je alapján, ez elég jellemző egy hardverre, de mindjárt jobban utána nézek. Olyan, mint egy személyi igazolvány száma. Persze, nem egy emberé, hanem egy tipusé ... ugyanaz.
A tényleg hosszú szövegeket (nem ez, hanem a korábbi) a jövőben a https://paste.ubuntu.com/ oldal által oszd meg velünk. Nem szóltam, de sokat segít abban, hogy csak egy megosztott linket nyitunk meg és nem kell sokat lapozni. Köszi
RE:RE:RE:RE:Miért nem tudom kikapcsolni a touchpad-et...
Beküldte Azerty -
Így már értem, hogy miért „nincs” eredmény. Köszönöm szépen.
Tehát akkor a
sudo rmmod psmouse
parancsok után (még egyszer beírtam és most „működött”), de semmi változás nincs. Minden ugyanúgy működik. Kikapcsolni továbbra sem tudom a touchpad-et.
Az
parancsra ezt adja:
psmouse 131072 0
Egyébként nem tudom van-e jelentősége, de a psmouse a fenti esetben piros.
Ezt a https://paste.ubuntu.com/ oldalt sem ismertem, legközelebb oda másolok :D
És köszönöm a magyarázatot is.
RE:RE:RE:RE:RE:Miért nem tudom kikapcsolni a touchpad-et...
A kimenetben lévő szám a folyamat száma ...
Ha piros az nem jó. De nem csoda, hanem ténynek tűnik, mert
-- az a helyzet, hogy van egy felvetés, úgy mint
This touchpad is not supported yet by any Linux kernel. # nem támogatott (már) bármely kernel részéről
There is a driver for this touchpad in this git repo # itt a touchpad driver
azaz itt; https://github.com/vlasenko/hid-asus-dkms
Megerősítés itt
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1636719
Támogatottságott én sem látok
http://www.linux-usb.org/usb.ids
0b05 és (majd) 0101
azaz
0b05 ASUSTek Computer, Inc.
és a 0101 nincsen.
Első teendőd a Systemback alkalmazás telepítése lenne
https://linuxmint.hu/blog/2016/09/a-systemback-rendszermento-es-rendszer...
ez a Linux Mint 18.1 alatt jó megoldás, gondolom nem 17.3 van, hanem a 18.1.
A telepítés után készíts egy rendszer-visszaállítási pontot, és ha sikerült, tedd a következőket
(https://github.com/vlasenko/hid-asus-dkms)
Ez egy folyamat, a parancsok sorrendjét felcserélni nem lehet. A legjobb az lenne, ha egyenként bemásolnád a kimeneteket. És válaszolok a következő parancs kiadása előtt. Mindezt terminálban kell véghezvinni. A parancs futtatása a terminálban a bemásolás (egér jobb gombos menü, de innen a kijelölés után a Ctrl + C). A Systemback visszaállítási pont megőrzi a jelen rendszered állapotát, visszaállhatsz oda, ha nem az lesz, aminek lennie kéne (ritkán van ilyen is). Jah, de már ismered a terminált ... .
Beküldte Azerty -
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
Sikerült feltennem a Systemback-et, és csináltam egy rendszer-visszaállítási pontot is. Egyébként az nem baj, hogy csak egy partícióm van?
A drivert is sikerült letölteni. Az első parancsot már írjam be?
Szia,
-- az első parancs telepíti a git csomagot amely a github oldalról letöltéshez (és még máshoz) is jó
-- a második parancs a saját könyvtáradba tölti le a drivert
-- a harmadik, a cd paranccsal belépsz abba a könyvtárba, ahol egy futtatható telepítő található (fontos, ha más módon töltötted le a csomagot, akkor a saját könyvtáradban legyen. Fájlkezelő használatával is beléphetsz könyvtár(ak)ba, a 'Terminál nyitása itt' egér jobb gombos menüvel.
-- a negyedik parancs indítja, azaz futattja a telepítőt, mely tulajdonképpen egy script (szöveges parancsfájl)
Az egyenkénti futtatás most tulajdonképpen 'felesleges ' elővigyázatosság, a git csomag telepítése és működése érdekelt, no és a script futása közben történhet valami, amit meg kell majd oldani.
Így néz ki az egész, a futtatás nélkül
Egy partíció is elég, mármint home nélkül gondolod ugye? Nem gond, ha a home könyvtár és nem partíciót. A swap, ami kell vagy nem (swap partíció vagy swap fájl). Ez miről jutott eszedbe?
Más könyvtárakat is partícióra lehet tenni, de ezt csak átgondoltan és mindenképpen célja kell legyen.
http://hogyan.org/debian-5-lenny-telepites
... a második és a többi Systemback visszaállítási pont optimalizálva van a hely foglaláshoz, de természetesen az elsőnek el kell férnie.
Beküldte Azerty -
A "sudo apt-get install git" parancsra, ezt hozza. Folytathatom? A megadott linkről töltöttem le a drivert.
https://paste.ubuntu.com/23764105/
Köszönöm a választ!
Szia,
Az előző válaszomban 4 lépésben leírtam a magyarázatokat.
Nem hátrány, ha a git telepítve van .. tehát folytathatod;
Beküldte Azerty -
Szia! Igen, közben megcsináltam, csak kicsit tartottam tőle, hogy elrontok valamit, de sikerült, és nagyon örülök, mert MŰKÖDIK!!!! Ki tudom kapcsolni (és be is) a touchpad-et. :) :) :D :D
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Ha esetleg később csinálok frissítéseket, az nem fogja letörölni a drivert?
Mégegyszer köszönöm szépen! :)
Szívesen. :-)
Azt nem ígérem, hogy nem törli le valamelyik frissítés, de egyhamar nem fogja és azt látod .. gondolom az általad használt firissítési módszer jelzi. Ha törölné, akkor néz rá a letöltési oldalra, bizonyára tovább fejlesztik és találsz újabbat. A GitHub elég komolyan veszi a feltöltött csomagok minőségének ellenőrzését, és egy ideig biztosan nem törlődik (a rendszered által).
http://www.youtube.com/watch?v=-2up4WUQod0
(If) You still believe in God, (then) God
no longerbelieves in You ;)
