Azt tapasztalom, hogy nem mindenki van teljesen tisztában azzal, hogy pontosan mi az a kemény link (hard link) és a szimbolikus link (symbolic link), ill. akadnak félreértések. Nézzük!
Röviden:
* Kemény link: egy második név ugyanahhoz az inode-hoz.
* Szimbolikus link: egy külön fájl, amely egy másik fájl vagy könyvtár elérési útját tárolja.
A különbség megértéséhez először az inode fogalmát érdemes ismerni.
Linuxban leegyszerűsítve egy fájlhoz két fontos dolog tartozik, a fájlnév és az inode (egyéb jellemzők):
(1) fájlnév
(2) inode
├── jogosultságok
├── tulajdonos
├── időbélyegek
└── a fájl adatainak helyeA fájlnév önmagában nem maga a fájl! A könyvtárban egy bejegyzés kapcsolja össze a fájl nevét az inode-dal.
- Kemény link:
Kemény linket az `ln` paranccsal hozunk létre:
ln eredeti.txt link.txt
Most két néven érhetjük el ugyanazt a fájlt:
eredeti.txt ────┐
├──► inode 12345 ──► fájl adatai
link.txt ────┘Az `ls -li` paranccsal ellenőrizhetjük is.
FONTOS, ez a legtöbbször félreértelmezett dolog, a kemény link NEM másolat! Ha a link.txt tartalmát megváltoztatom az eredeti.txt tartalma is megváltozik, mert valójában ugyanazt a fájlt módosítottam, csak egy másik néven keresztül.
Mi történik, ha törlöm az eredetit? Ez az egyik legfontosabb különbség a két linkelési módszer között!
rm eredeti.txt
eredeti.txt ❌ törölve
link.txt ✅ továbbra is működik
inode 12345
fájl adataiA link.txt továbbra is használható! Az adat nem tűnik el, mert az inode-ra még mindig hivatkozik a link.txt. A fájl tényleges adatai akkor törlődnek, amikor az utolsó kemény linket is törlöd.
- Szimbolikus link:
A szimbolikus linket a `ln -s` paranccsal hozzuk létre:
ln -s eredeti.txt szim.txt
Itt már más a helyzet:
szim.txt
│ tartalma:
│ "eredeti.txt elérési útvonala"
eredeti.txt
inode 12345
fájl adataiA szimbolikus linknek saját inode-ja van, ezt szintén az `ls -li` paranccsal ellenőrizheted.
Tehát a szim.txt egy speciális fájl, amely azt mondja: "Keresd meg az eredeti.txt nevű fájlt".
A `ls -l` kimenetében ezért jól látható: szim.txt -> eredeti.txt.
rm eredeti.txt szim.txt ───► eredeti.txt ❌ törölve
A szimbolikus link megmarad, de nincs többé érvényes célja, azaz megtörik.
Ha megpróbálod a `cat szim.txt` parancsot, akkor hibát kapsz, mert a szimbolikus link egy már nem létező fájlra mutat.
- Fájlrendszerek:
Fontos különbség, hogy kemény linkkel nem tudsz egy másik fájlrendszerben lévő fájlra hivatkozni, szimbolikus linkkel viszont igen.
Ez azért van, mert a kemény link közvetlenül az inode-ra hivatkozik, az inode pedig az adott fájlrendszerhez tartozik, a szimbolikus link ezzel szemben egy útvonalat tárol.
Könyvtárak esetén is ez a helyzet, csak szimbolikus linket tudsz használni (nagyon speciális esetben kemény linket is).
Egy kis összefoglaló kép az eddig tárgyaltakról:
Mikor használj szimbolikus linket:
* egy könyvtárra szeretnél hivatkozni;
* másik fájlrendszerre szeretnél hivatkozni;
* egy konfigurációs fájlt szeretnél más helyről elérhetővé tenni;
* verziók között szeretnél egyszerűen váltani;
* fontos, hogy egyértelműen látszódjon: ez egy link;
* könnyen szeretnéd átirányítani a linket egy másik célra.
Mikor használj kemény linket:
* ténylegesen ugyanazt a fájlt szeretnéd két néven elérni;
* fontos, hogy az egyik név törlése ne törölje az adatot;
* például hatékony pillanatkép megoldást építesz.
A pillanatkép létrehozása egy adott könyvtárról a legéletszerűbb felhasználása a kemény linkeknek (pl. az rsync --link-dest is így működik), példának egy egyszerű kis szkript, ami a cp parancsot használja, ami szintén tud kemény linkeket létrehozni:
#!/usr/bin/env bash
# Szigorú hibafelelősség: álljon le hiba esetén
set -euo pipefail
# Használati útmutató, ha nem megfelelő a paraméterezés
if [ "$#" -ne 2 ]; then
echo "Használat: $0 <forrás_könyvtár> <cél_pillanatkép_könyvtár>"
echo "Példa: $0 /var/www/html /backups/snapshots/html_\$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
exit 1
fi
SOURCE_DIR="$1"
TARGET_DIR="$2"
# 1. Ellenőrzések
if [ ! -d "$SOURCE_DIR" ]; then
echo "Hiba: A forráskönyvtár ($SOURCE_DIR) nem létezik!" >&2
exit 1
fi
if [ -e "$TARGET_DIR" ]; then
echo "Hiba: A célkönyvtár ($TARGET_DIR) már létezik!" >&2
exit 1
fi
# 2. Pillanatkép létrehozása
echo "Pillanatkép készítése:"
echo " Forrás: $SOURCE_DIR"
echo " Cél: $TARGET_DIR"
# A cp -al paranccsal kemény linkeljük a fájlokat
cp -al "$SOURCE_DIR" "$TARGET_DIR"
echo "Pillanatkép sikeresen elkészült!"A megoldás helytakarékos, az újonnan létrejött mappában lévő fájlok pontosan ugyanazokra az inode-okra mutatnak, mint a forrásban lévők. Független törlés: ha a forráskönyvtárból törölsz egy fájlt, a pillanatképben lévő fájl nem tűnik el, mivel a kemény link számlálója (link count) még nem érte el a nullát.
Végére egy kis táblázat:
| Tulajdonság | Kemény link | Szimbolikus link | | -------------------------------- | ----------------| ------------------------- | | Parancs | `ln fájl link` | `ln -s fájl link` | | Ugyanaz az inode? | Igen | Nem | | Saját inode-ja van? | Nem | Igen | | Másolatot készít? | Nem | Nem | | Ugyanazokat az adatokat éri el? | Igen | Igen, amíg a cél létezik | | Az eredeti törlése után működik? | Igen | Nem | | Könyvtárra mutathat? | Általában nem | Igen | | Másik fájlrendszerre mutathat? | Nem | Igen | | Nem létező célra létrehozható? | Nem | Igen | | Könnyen látható, hogy link? | Nem mindig | Igen | | Gyakori használat | pillanatkép | konfigurációk, könyvtárak |
Berus
