A különböző hálózati, storage, és egyéb eszközök kényelmes menedzselési formája a webes felület. Bejelentkezik az rendszergazda az adott címen a weboldalon és már szerkesztheti is a beállításokat. Egy, (pontosabban két) Brocade gyártmányű G620 típusú (Firmware version: v9.2.1a – a legújabb elérhető a bejegyzés írásakor) Gen 6 Fibre Channel SAN eszközt sodort elém az élet, amelyen az SNMP lekérdező monitoring rendszer IP-cím váltása után kellett volna beállítani az új címre. Az eszközön állítható weboldalon beállítottam a szükséges értékeket, de az eszköz csak nem válaszol – se SNMP v1-en se SNMP v3-on. A monitorozó gép és a G620-ak között a az SNMP 161-es és a SNMP trap 162-es portok a megfelelő módon nyitva voltak, de mégsem érkezett válasz a monitoring gép kéréseire, sem a helyileg indított hasonló lekérdezésre, amely így néz ki
SNMP v1 esetében:
/usr/lib64/nagios/plugins/check_snmp_brocade --community community_name --hostname 10.20.45.120 --systeminfo
És így néz ki SNMP v3 esetében:
/usr/lib64/nagios/plugins/check_snmp_brocade --hostname 10.20.45.120 -v 3 -L authPriv -a SHA -x AES -U nagios -A password2 -X password3 --systeminfo
ahol a community_name az SNMP v1 által igényelt, SAN switch-en beállított érték, és a password2 és a password3 egy 8-24 karakter hosszú, bonyolult jelszó.
A lekérdezés a v1-es:
snmpget -v 1 -c U0EEzH4OAV1TBVZBvzmL 10.20.45.120 .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.1
és a v3-as:
snmpget -v 3 -l authPriv -a SHA -u monitoring -A password2 -x AES -X password3 10.20.45.120 .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.1
formában sem hozott eredményt, a másik, snmpget parancssori eszközt használva. Az snmpwalk is használható lett volna erre a célra.
A SAN switch-be SSH-n belépve egy Unix-szerű rendszer fogad minket, pár már a GNU-ból ismerős, és jópár egyedi paranccsal.
Itt az snmpconfig paranccsal próbáltam beállítani a rendszert:
snmpConfig
snmpconfig --add {snmpv1|snmpv3}
snmpconfig --set {snmpv1|snmpv3|accessControl|mibCapability|systemGroup|secLevel|auditInterval}
snmpconfig --default {snmpv1|snmpv3|accessControl|mibCapability|systemGroup|secLevel|auditInterval}
snmpconfig --enable {snmpv1|mibCapability}
snmpconfig --disable {snmpv1|mibCapability}
snmpconfig --delete {snmpv1|snmpv3}
snmpconfig --show {snmpv1|snmpv3|accessControl|mibCapability|systemGroup|secLevel|auditInterval}Nézzük meg a konfigurációkat:
snmpconfig --show snmpv1 snmpconfig --show snmpv3 snmpconfig --show accessControl
Ez utóbbi egy ilyen érdekes depricated üzenetet is adott, aminek még lesz jelentőseége:
Warning: 'snmpconfig --show accesscontrol' command is being deprecated. Please use ipfilter. ipfilter --addrule <policyname> -rule <rule_num> -sip <source_IP> -dp <dest_port> -proto <protocol> -act <permit | deny> [-type <INPUT | FWD>] -dip <destination_IP> SNMP access list configuration: Entry 0: Access host subnet area 10.20.40.10 (ro)
Itt azonban még az eszköz régi IP-címe látszott, amelyet át kellett írni az újra, és ez a beállítás a webes felületen nem látszott. Feltételezem az eszköz felületéről kivezették, amikor depricated lett ez a megoldás, viszont már csak terminálból látszott, hogy valami be van állítva. Vagy csak én nem találtam meg?
Mindenesetre az
snmpconfig --set accessControl 1 -host 10.20.200.10 ro
paranccsal, vagy az
paranccsal interaktívan elvégezhető a beállítás.
De az eszköz ezek után sem lett elérhető authPriv biztonsági beállítások mellett SNMP v3-on. A webes felületen továbbra is minden rendben, próbáltam beállítani az egyszerűbb SNMP v1-et, ami működött is már és az SNMP v3-at is, amely eddig nem volt beállítva, de egy kis biztonsági szintemelés soha sem hátrány az ilyen háttérben meghúzódó igásló eszközöknél. Ehhez előbb telepíteni kellett a
yum install perl-Crypt-Rijndael
paranccsal az perl SNMP modulja által igényelt Crypt::Rijndael modult.
De hiába próbáltam meg egyező
- authentication protocol-t a lehetésges MD5 és SHA közül választva,
- privacy protocol-t a lehetséges DES és AES közül választva
a webes felületen és a check_snmp_brocade lekérdezőben is ugyanazokat a beállításokat használva – de sajnos nem sikerült eredményt elérni. Viszont az kecsegtető volt, hogy legalább noAuthNoPriv beállítással már ment az SNMP v3-is.
Ezek után ismét a terminálhoz fordultam - Az:
snmpconfig --default accessControl
továbbá az:
snmpconfig --default snmpv1
és az:
snmpconfig --default snmpv3
parancsokkal töröltem az eddigi konfigurációt. Majd az dokumentációnak megfelelően felvettem az igényelt SNMP v3 beállításokat.
Lekérdeztem Beállítottam a secLevel-t:
snmpconfig --show secLevel GET security level = 0, SET level = 3 SNMP GET Security Level: No security SNMP SET Security Level: No Access
Majd beállítottam a secLevel-t:
snmpconfig --set secLevel Select SNMP GET Security Level (0 = No security, 1 = Authentication only, 2 = Authentication and Privacy, 3 = No Access): (0..3) [0] 2 Select SNMP SET Security Level (0 = No security, 1 = Authentication only, 2 = Authentication and Privacy, 3 = No Access): (2..3) [3] 3
Itt csak SNMP lekérdezést használatát állítottam be, a beállítást itt nem használják. Így csak az legyen engedélyezve amit használunk jegyében ez is letiltásra került.
Természetesen egyezőre próbáltam beállítani az authentication protocol-t (MD5|SHA), a -a PROTOCOL paraméterrel, amelynek lehetséges értékei:
- 1 - MD5
- 2 - SHA
- 3 - noAuth
- 4 - SHA512
és az egyező próbáltam beállítani a privacy protocol-t (DES|AES), -x PROTOCO paraméterrel, amelynek lehetséges értékei:
- 1 - DES
- 2 - noPriv
- 3 - AES128
- 4 - AES256
Webes felületről beállítva valamilyen titkosítást, nem hozott eredményt, amint titkosítást állítottam be nem működött a lekérdezés. Végül terminálból sikerült beállítani a megfelelő értéket, mind a teljes beállítás:
snmpconfig --add snmpv3 -index 1 -user monitoring -groupname ro -auth_proto 2 -auth_passwd password2 -priv_proto 3 -priv_passwd password3
mind a parancsori interaktív beállítás működő konfigurációt eredményezett:
snmpconfig --set snmpv3
10.20.45.120 eszköz parancsai:
snmpconfig --default accessControl snmpconfig --default snmpv1 snmpconfig --default snmpv3 snmpconfig --add snmpv3 -index 1 -user monitoring -groupname ro -auth_proto 2 -auth_passwd password2 -priv_proto 3 -priv_passwd password3
10.20.45.121 eszköz parancsai:
snmpconfig --default accessControl snmpconfig --default snmpv1 snmpconfig --default snmpv3 snmpconfig --add snmpv3 -index 1 -user monitoring -groupname ro -auth_proto 2 -auth_passwd password4 -priv_proto 3 -priv_passwd password5
Ahogy azt fentebb írtam az snmpconfig --show accesscontrol parancs jelzése kapcsán megvizsgáltam az eszköz tűzfalazási lehetőségeit is, ahogy itt ajánlotta:
Ennek kapcsán azt találtam, hogy az alap tűzfal policy nem változtatható, egy újat kell létrehozni, ahova az összes szükséges beállítás fel kell venni, majd a pedig ezt az új policy-t kell akívvá tenni. Az SNMP-t érintő beállítás eszközönként az alábbiak lettek:
ipfilter --addrule work -rule 1 -sip 10.20.200.10 -dp 161 -proto udp -act permit -dip 10.20.45.120
és az
ipfilter --addrule work -rule 1 -sip 10.20.200.10 -dp 161 -proto udp -act permit -dip 10.20.45.121
szűrési szabály.
