Beküldte Koppány -
sziasztok! Nagyon sokan, akik debian 11-et frissítettek debian 12-re szembesültek azzal, hogy a frissítést követően a következő probléma állt elő, minden "sudo apt update" után:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ca-certificates-java (--configure): »installiertes post-installation-Skript des Paketes ca-certificates-java«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre-headless:amd64: openjdk-17-jre-headless:amd64 hängt ab von ca-certificates-java (>= 20190405~); aber: Paket ca-certificates-java ist noch nicht konfiguriert. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre-headless:amd64 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre:amd64: openjdk-17-jre:amd64 hängt ab von openjdk-17-jre-headless (= 17.0.7+7-1~deb12u1); aber: Paket openjdk-17-jre-headless:amd64 ist noch nicht konfiguriert. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre:amd64 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von default-jre: default-jre hängt ab von openjdk-17-jre; aber: Paket openjdk-17-jre:amd64 ist noch nicht konfiguriert. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes default-jre (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Fehler traten auf beim Bearbeiten von: ca-certificates-java openjdk-17-jre-headless:amd64 openjdk-17-jre:amd64 default-jre E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
A problémát a következő módon oldhatjuk meg, futassuk a következő parancssorokat a terminálban:
sudo apt purge openjdk-17-jre sudo apt purge openjdk-17-jre-headless sudo apt purge ca-certificates sudo apt autoremove sudo apt install ca-certificates-java
Az openjdk-17-jre a ca-certificates-java-val együtt újratelepítésre kerül és minden működik. :)
Köszönöm a leírást, hasznos.
Beküldte IG -
Én LMDE 5-öt használok, de gondolom LMDE 6-ra frissítéskor (majd a jövőben) is előállhat ez a hiba.
