A Mesa 26.3 rengeteg izgalmas újdonságot hoz, többek között VK_AMD_anti_lag támogatást a RADV számára, fejlesztéseket a korai GCN-korszak GPU-ihoz RADV alatt, az új Intel Jay shader fordító alapértelmezett bekapcsolását, Intel Nova Lake P 64 bites GPU módot, az Intel Nova Lake grafika alapértelmezett (már nem kísérleti) engedélyezését, Vulkan Video támogatást az NVK driverhez, az Intel bufferkompressziójának bekapcsolását a jobb játékos teljesítmény érdekében DXVK-val, Intel Vulkan Video fejlesztéseket, GFX1171 GPU támogatást, valamint számos egyéb változtatást.
A kiadási megjegyzések így foglalják össze a Mesa 26.3-at:
- VK_AMD_anti_lag a RADV-on
- VK_IMG_filter_linear_2d a pvr-en
- VK_KHR_maintenance7 a pvr-en
- Vulkan 1.3 a panvk/v6-7-en
- VK_KHR_maintenance4 a panvk/v6-7-en
- VK_KHR_maintenance5 a panvk/v6-7-en
- VK_KHR_maintenance7 a panvk/v6-7-en
- VK_KHR_maintenance8 a panvk/v6-7-en
- VK_KHR_shader_float_controls2 a panvk/v6-7-en
- VK_KHR_shader_subgroup_extended_types a panvk/v6-7-en
- VK_EXT_subgroup_size_control a panvk/v6-7-en
- VK_ARM_shader_core_builtins a panvk/v6-7-en
- VK_ARM_shader_core_properties a panvk/v6-7-en
- VK_ARM_scheduling_controls a panvk/v6-7-en
- shaderCoreBuiltins a panvk/v6-7-en
- schedulingControls a panvk/v6-7-en
- VK_KHR_synchronization2 a pvr-en
- VK_KHR_copy_memory_indirect a panvk-n
- VK_KHR_maintenance6 a panvk/v6-7-en
- VK_KHR_spirv_1_4 a panvk/v6-7-en
- VK_EXT_device_memory_report a v3dv-n
- shaderUniformBufferArrayDynamicIndexing a pvr-en
- shaderStorageBufferArrayDynamicIndexing a pvr-en
- shaderSampledImageArrayDynamicIndexing a pvr-en
- shaderStorageImageArrayDynamicIndexing a pvr-en
- shaderInputAttachmentArrayDynamicIndexing a pvr-en
- shaderUniformTexelBufferArrayDynamicIndexing a pvr-en
- shaderStorageTexelBufferArrayDynamicIndexing a pvr-en
- VK_KHR_video_encode_feedback2 a RADV-on
- VK_EXT_global_priority a pvr-en
- VK_EXT_global_priority_query a pvr-en
- VK_KHR_global_priority a pvr-en
- VK_KHR_cooperative_matrix a panvk-n
- Mali G68 GPU támogatás Panfrost alatt
- cl_ext_float_atomics az iris, llvmpipe és zink drivereken
- cl_khr_semaphore az iris-en
- cl_khr_external_semaphore az iris-en
- cl_khr_external_semaphore_sync_fd az iris-en
- VK_EXT_inline_uniform_block a pvr-en
- VK_KHR_shader_fma a pvr-en
- fragmentStoresAndAtomics a pvr-en
- VK_EXT_cooperative_matrix_maintenance1 a radv-n és lavapipe-on
- VK_KHR_device_address_commands az nvk-n
- G715 és G615 GPU támogatás Panfroston és PanVK-n
- GL_ARB_texture_multisample az etnaviv/HALTI5-ön
- VK_KHR_shader_constant_data a panvk-n
- BXM-4-64 (36.52.104.182) támogatás a pvr-en
- VK_KHR_shader_float_controls2 a pvr-en
- VK_KHR_performance_query GFX12-n
- GLSL 130 az etnaviv/HALTI2-n
- GL_EXT_texture_integer az etnaviv/HALTI2-n
- GL_ARB_shader_bit_encoding az etnaviv/HALTI2-n
- GL_ARB_texture_rgb10_a2ui az etnaviv/HALTI2-n
- VK_EXT_primitive_topology_list_restart a pvr-en
- VK_KHR_incremental_present a panvk-n
- VK_EXT_swapchain_colorspace a panvk-n
- VK_KHR_push_descriptor a pvr-en
- VK_EXT_image_sliced_view_of_3d a pvr-en
- VK_EXT_image_compression_control a panvk-n
- VK_KHR_shader_untyped_pointers a HK-n
- VK_KHR_maintenance10 a HK-n
- VK_KHR_shader_fma a HK-n
- VK_EXT_primitive_restart_index a HK-n
- GL_EXT_color_buffer_float az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_EXT_conservative_depth az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_EXT_draw_buffers_indexed az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_EXT_EGL_image_storage az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_EXT_EGL_image_storage_compression az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_EXT_shader_integer_mix az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_EXT_sRGB_write_control az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_EXT_texture_compression_rgtc az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_EXT_texture_sRGB_decode az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_EXT_texture_sRGB_R8 az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_EXT_texture_sRGB_RG8 az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_EXT_texture_storage_compression az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_MESA_framebuffer_flip_y az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_MESA_shader_integer_functions az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_OES_draw_buffers_indexed az etnaviv/HALTI5-ön
- GL_OES_EGL_image_external_essl3 az etnaviv/HALTI5-ön
- GLES 3.0 az etnaviv/HALTI5-ön
- VK_QCOM_rotated_copy_commands a Turnipon
- VK_KHR_maintenance10 a panvk-n
- VK_KHR_map_memory2 a v3dv-n
- VK_KHR_unified_image_layouts a v3dv-n
- VK_INTEL_shader_integer_functions2 a panvk-n
- VK_KHR_internally_synchronized_queues az NVK-n
- VK_KHR_maintenance11 az NVK-n
- VK_EXT_primitive_restart_index az NVK-n
- occlusionQueryPrecise a pvr-en
- EGL_NV_context_priority_realtime a radeonsi-n
- VK_KHR_maintenance11 a panvk-n
- VK_EXT_transform_feedback a pvr-en
A Mesa 26.3 letölthető a FreeDesktop.org GitLab oldaláról.
