10 éves NGINX HTTP/2 sebezhetőség teszi lehetővé hitelesítetlen támadóknak kódfuttatást a szervereken
Az NGINX HTTP/2-támogatásában talált hibát kihasználva a támadók bejelentkezés nélkül is kódot futtathatnak a HTTP/2-t engedélyezve használó szervereken.
A CVE-2026-123007 azonosítójú, „nginx2root” néven emlegetett, tízéves sebezhetőség az NGINX nyílt forráskódú ágában már az 1.9.5-ös verzió óta jelen van, amely 2015. szeptember 22-én jelent meg. A javított 1.31.9 és 1.30.7 kiadás ma vált elérhetővé.
Az NGINX mögött álló F5 szerint a támadók ott tudnak kódot futtatni, ahol az ASLR-t kikapcsolták, vagy meg lehet kerülni. A Wiz biztonsági kutatói szerint tesztjeikben megkerülték az ASLR-t, és a sebezhetőségen keresztül kódot futtattak. A Xint kutatói azt közölték, hogy náluk már az is elég volt a kódfuttatáshoz, ha a támadó elérte a HTTP/2 portot.
Az így futtatott kód az NGINX worker folyamat jogosultságait kapja meg. A CIRCL, a Computer Incident Response Center Luxembourg szerint a host rendszeren root jogosultságot szerezni ehhez képest egy második, jogosultságnövelő lépést igényel.
A Xint tesztjeiben a worker jogosultságaival futó kód egy külön Linux kernel SCTP-hibán keresztül root jogosultságot szerzett a hoston, még akkor is, ha az NGINX Docker konténerben futott.
Sem a gyártó, sem a Wiz és a Rapid7 kutatói nem számoltak be arról, hogy a sebezhetőséget már kihasználták volna támadásokban. A CISA Known Exploited Vulnerabilities katalógusa ma még nem listázta.
A sebezhetőséghez készült proof-of-concept kód nyilvánosan elérhető a GitHub oldalon, a leírás szerint azonban csak arra alkalmas, hogy bemutassa a támadást egy frissen indított Docker konténer ellen ugyanazon a gépen.
Az NGINX biztonsági közleményei szerint minden 1.9.5 és 1.31.8 közötti nyílt forráskódú kiadás érintett. Ide tartozik az október 21-én megjelent 1.31.8, valamint az október 14-i biztonsági kiadások, az 1.31.7 és az 1.30.6 is.
Az NGINX Plus is érintett: a 37.x ág javítás előtti buildjei, valamint az R34–R36 kiadások a gyártói közlemény szerint mind sebezhetők.
A mai kiadások további négy hibát is javítanak, amelyek a gyártó szerint ugyanilyen ASLR-feltételek mellett szintén kódfuttatáshoz vezethetnek. Mind az öt sebezhetőség CVSS 4.0 szerint 9,2-es pontszámot kapott.
Mindegyik hiba csak meghatározott konfiguráció mellett érhető el:
Hiba Feltétel CVE-2026-123007 HTTP/2 engedélyezve CVE-2026-123633 HTTP/2, a kéréseket backend szerverre továbbítják, miközben a worker közel jár a worker_connections limithez CVE-2026-123634 Változókból felépített proxied szervernév, plusz SSI (server-side include) vagy mirror subrequest olyan locationre, amely ugyanazt a nevet keresi CVE-2026-121810 HTTP/3 engedélyezve CVE-2026-113425 NGINX mail proxyként használva
HTTP/2 akkor számít bekapcsoltnak, ha a listen direktívában szerepel a http2 kulcsszó, vagy ha beállították a http2 on opciót. Az openssl s_client -alpn h2 paranccsal lehet ellenőrizni, hogy a szerver elfogadja-e a HTTP/2-t: ha igen, a kimenetben az ALPN protocol: h2 sor jelenik meg. CDN mögött mindig közvetlenül az NGINX origin szervert érdemes tesztelni, mert ha az origin csak HTTP/1.1-et fogad, akkor HTTP/2-n keresztül nem támadható.
Javítások, kerülőmegoldások és a támadás jelei
Az F5 szerint az alábbi kiadások javítják a CVE-2026-123007 sebezhetőséget:
  • NGINX Open Source 1.31.0–1.31.8 (mainline): javítva az 1.31.9-ben
  • NGINX Open Source 1.9.5–1.30.6, beleértve a régebbi ágakat, például az 1.28-at: javítva az 1.30.7-ben
  • NGINX Plus 37.1.0–37.2.0.1: javítva a 37.3.0.1-ben
  • NGINX Plus 37.0.0–37.0.7.1: javítva a 37.0.8.1-ben
  • NGINX Plus R34–R36: nincs megadva javítás
Az NGINX release megjegyzései szerint az 1.31.9 és az 1.30.7 mind az öt hibát javítja. NGINX Plus esetén a 37.3.0.1 és a 37.0.8.1 négy hibát javít, a CVE-2026-123633 javítása pedig már a korábbi 37.2.0.1 és 37.0.7.1 buildekben megjelent.
Verziófrissítés után az NGINX-et teljesen újra kell indítani, vagy használni kell a live binary upgrade funkciót. Egy sima reload kevés, ilyenkor a régi bináris tovább fut, és a meglévő kapcsolatok a régi worker folyamatokon maradhatnak.
Az NGINX hivatalos Docker image-ei ma már tartalmazták az 1.31.9 és 1.30.7 tageket, az Alpine-változatokkal együtt.
Ubuntu és Debian ma még nem adtak ki javított csomagokat. Ubuntu CVE-státusz oldala szerint az nginx sebezhető a 16.04-től 26.10-ig terjedő kiadásokban, Debian security tracker oldala pedig sebezhetőnek jelöli bookworm, trixie, forky és sid alatt. A disztribúciók úgy is beépíthetnek javítást, hogy az nginx -v által mutatott verziószám nem változik, ezért mindig a teljes csomagverziót hasonlítsd össze a disztribúció saját biztonsági közleményével.
Xint PoC
A gyártó csak két hiba esetén közöl kerülőmegoldást. A resolver hibánál (CVE-2026-123634) kerülni kell az SSI és a mirror direktívákat, és nem szabad változókból felépíteni a proxied szervernevet. A mail proxy hibánál (CVE-2026-113425) a listenereket csak megbízható hálózatokra szabad korlátozni.
A CIRCL reakciós útmutatója ideiglenes megoldásként a HTTP/2 kikapcsolását javasolja, amíg nem tudsz verziófrissítést végezni. Ez blokkolja a CVE-2026-123007 és a CVE-2026-123633 sebezhetőségeket, de a másik három hibát nem. Ahol használják, a HTTP/3 kikapcsolása megszünteti azt a környezetet, amelyre a CVE-2026-121810 épít.
NGINX 1.25.1-es és újabb verzióknál az érintett server blokkokban állítsd be a http2 off; direktívát, és vedd ki a http2 kulcsszót a listen direktívákból. Az 1.9.5 és 1.25.0 közötti verzióknál elég eltávolítani a http2-t a listen direktívából, vagyis a listen 443 ssl http2; sorból legyen listen 443 ssl;. Ezután indítsd újra az NGINX-et, ahol szükséges, és futtasd újra az openssl ellenőrzést, hogy meggyőződj róla: a szerver már nem fogad HTTP/2-t.
Amíg a Linux kernel SCTP hibáját nem javítják, ugyanebben az útmutatóban azt javasolják, hogy azok a gépek, amelyek nem használnak SCTP-t – egy TCP-hez hasonló hálózati szállítási protokollt – tiltsák le az SCTP kernel modul betöltését. Ennek egyik módja, ha az /etc/modprobe.d/ könyvtár egyik .conf fájljába beírod az install sctp /bin/false sort. Ez nem tölti ki a már betöltött modult, és nem kapcsolja ki az kernel-be fordított SCTP-t.
Támadás jeleként a CIRCL azt javasolja, hogy nézd meg, indítanak-e az NGINX worker folyamatai váratlan programokat, lépnek-e ki rendellenesen vagy hagynak-e core dumpot, látszanak-e hosszú életű HTTP/2 kapcsolatok nagy bejövő forgalommal, de kevés naplózott kéréssel, illetve vannak-e szokatlan kifelé irányuló kapcsolatok vagy DNS-lekérdezések. A tiszta access log nem zárja ki a támadást, mert a HTTP/2 vezérlő frame-ek általában nem jelennek meg benne kérésként. Ezek közül egyik jel sem bizonyíték önmagában.
A Rapid7 támadásának változata körülbelül 128 GB HTTP/2 forgalmat igényel, a technikai elemzésük szerint. A bemutatójukban a támadás két és fél percig tartott. Ha a kapcsolat lassabb, mint nagyjából 300 Mbit/s, az átvitel túlfut az NGINX alapértelmezett, egyórás kapcsolat-időkorlátján, és a támadás meghiúsul.
A módszer emellett egy glibc memóriamásoló rutinra támaszkodik, amelyet x86-64 CPU-kon választ a rendszer, ha azok támogatják az avx512f és avx512vl funkciókat.
A Wiz a hivatalos NGINX 1.31.7 és 1.31.8 buildeken futtatta a tesztjeit, HTTP/2-t használva TLS fölött, 64 bites rendszereken, a közzétett beszámolójuk szerint.
Xint támadása a saját tesztszerverein működött AWS-en, GCP-n és Azure-ön is, nyilvános IP-címen keresztül is, a kutatási jelentésük alapján.
