A felhőalapú AI kényelmes, de ára van. A promptjaid elhagyhatják a gépedet, az előfizetések gyorsan felhalmozódnak, a használati korlátok pedig azt eredményezhetik, hogy még az egyszerű kísérletek is drágának érződnek.
A Lemonade más utat választ. A nyílt forráskódú szoftver helyi AI szerverré alakítja a PC-t, így a felhasználók saját hardveren futtathatnak modelleket csevegéshez, kódoláshoz, beszédhez, képgeneráláshoz és sok minden máshoz.
Most a Lemonade 11 tovább bővíti ezt az elképzelést kísérleti 3D-generálással, hangklónozással, fejlettebb modellirányítással és egy újabb nagy modell tároló támogatásával.
A projektet a közösség tartja karban, az AMD szponzorálja. Ennek megfelelően erős a fókusz a Ryzen AI processzorokon, a Radeon grafikus kártyákon és a Strix Halo rendszereken. A Lemonade azonban nem korlátozódik AMD hardverre. NVIDIA GPU-kkal, Apple Siliconnal, hagyományos processzorokkal és többféle Linux-konfigurációval is működhet, a választott modell és backend függvényében.
A Lemonade 11 legnagyobb újdonsága az új 3D-generálási mód, amely a Trellis.2 image-to-3D pipeline-ra épül.
A felhasználók megadhatnak egy képet, és egy új API-végponton keresztül 3D objektumot generálhatnak belőle. A Lemonade asztali alkalmazás egy külön 3D panelt is kapott beépített modellnézegetővel, így az eredmény azonnal ellenőrizhető, anélkül hogy rögtön másik programba kellene áttenni.
Ez kifejezetten szórakoztatónak hangzik, de továbbra is kísérleti funkció. A 3D assetek helyi generálása erős grafikus kártyát és sok memóriát igényelhet. A kompatibilitás is az operációs rendszertől és a hardvertől függ.
A Lemonade jelenleg Windows és Linux alatt sorol fel támogatást kompatibilis AMD és NVIDIA GPU-khoz, valamint Vulkan-képes hardverekhez. Apple Silicon ennél a funkciónál nincs a listán.
A hangklónozás egy másik fontos újdonság.
A Lemonade 11 bevezeti az OpenMOSS text-to-speech backendet, amely hangklónozáshoz és hangtervezéshez használható modelleket is tartalmaz. Az asztali felület egy külön TTS panelt kapott, így a funkció könnyebben használható, nem kell teljesen a parancssori utasításokra hagyatkozni.
A hangklónozás helyi futtatása egyértelmű adatvédelmi előnyt jelent. Nem kell érzékeny hangfelvételeket feltölteni valamilyen véletlenszerű weboldalra vagy felhőszolgáltatásba. Attól viszont, hogy a feldolgozás helyben marad, a visszaélés kockázata nem tűnik el. A hangklónozást továbbra is lehet csalásokhoz, megszemélyesítéshez és más kellemetlen dolgokra használni.
A Lemonade helyi szerverként tud működni, amely OpenAI-kompatibilis szoftverekkel is együttműködik. Az alkalmazások helyi API-n keresztül csatlakozhatnak hozzá, ahelyett hogy kéréseket küldenének egy felhőszolgáltatónak.
A projekt támogatja az Anthropic és az Ollama-stílusú interfészeket is, így használható többek között a Claude Code, az Open WebUI, az AnythingLLM, az OpenHands, a Dify, az n8n és más kompatibilis alkalmazások mellett.
A fejlesztők számára ott az Embeddable Lemonade lehetőség is. Ez egy hordozható bináris, amelyet közvetlenül be lehet csomagolni egy alkalmazásba, így a felhasználók helyi AI képességeket kapnak anélkül, hogy külön telepíteniük vagy konfigurálniuk kellene a Lemonade szoftvert.
A projekt szerint a beágyazott változat Lemonade márkajelzés és telemetria nélkül is működhet. Ez különösen vonzó lehet azoknak a fejlesztőknek, akik helyi AI funkciókat szeretnének hozzáadni, de nem akarnak a semmiből saját inference rendszert építeni.
A 11-es verzió okosabb modellirányítást is hoz.
Az alkalmazások kérhetnek egy router modellt, ahelyett hogy minden alkalommal konkrét modellt választanának. A Lemonade ezután kiválaszt egy megfelelő opciót, és jelzi, melyik útvonalat használta. Így egyszerűbbé válhat több helyi modell párhuzamos fenntartása különböző feladatokra, például kódolásra, általános csevegésre vagy összefoglalásra.
A ModelScope mostantól második távoli modell-regisztrációs rendszerként támogatott a Hugging Face mellett. A felhasználók parancssorból, API-n keresztül vagy az asztali alkalmazásban is megadhatják, honnan töltsék le a modelleket.
A FastFlowLM NPU backend Linux alatt automatikus telepítést kapott. Korábban a felhasználóknak kézzel kellett feltenniük egy szükséges rendszercsomagot. Apró fejlesztésnek tűnhet, de sokat számít, ha a helyi AI szoftvernek amúgy is rengeteg hardver- és kompatibilitási változóval kell megbirkóznia.
A Linux-támogatás a Lemonade egyik legvonzóbb tulajdonsága.
A projekt telepítési lehetőségeket kínál Fedora 43-tól felfelé, Ubuntu 24.04-től, Debian 13-ra, Arch Linuxra, Snap-re és Docker-ra. Windows 11-re és macOS-re is elérhetők csomagok.
Külön öröm, hogy Fedora-re hivatalos rpm csomagok is vannak. Túl sok projekt hirdet Linux-támogatást, miközben valójában csak Ubuntu-ra gondol.
A Lemonade széles körű engine- és workload-támogatást kínál, többek között a llama.cpp-t szöveggeneráláshoz, a Whispert átirathoz, a Kokorót text-to-speech feladatokra, a Stable Diffusiont képgeneráláshoz, valamint több kísérleti audio- és 3D-eszközt.
A hátránya, hogy a támogatás gyorsan átláthatatlanná válhat. Egy modell futhat CPU-n, egy másiknak CUDA kell, a harmadik pedig csak ROCm, Vulkan, Metal vagy egy adott NPU mellett működik.
A lemonade backends parancs megmutatja, mi támogatott ténylegesen az adott gépen. Érdemes lefuttatni, mielőtt letöltesz több gigabájtnyi modellt, és azt várod, hogy minden gond nélkül menni fog.
Docker felhasználóknak érdemes odafigyelniük egy visszafelé nem kompatibilis változásra ebben a kiadásban. A container mostantól nem privilégizált felhasználóként futtatja a Lemonade-et, UID 10001-gyel, a cache pedig a root könyvtárból átkerült a /opt/lemonade/.cache helyre.
A meglévő Docker volume-oknál tulajdonosváltásra lehet szükség, vagy újra kell őket létrehozni.
A Lemonade 11 nem fogja egyik napról a másikra kiváltani az összes felhőalapú AI szolgáltatást. A nagy modellek továbbra is sok memóriát és tárhelyet igényelnek, a teljesítmény erősen hardverfüggő, és a legizgalmasabb funkciók egy része még kísérleti.
Maga az irány viszont nagyon ígéretes. Egyetlen helyi szerver képes kezelni a csevegést, a kódolást, a beszédet, az átiratot, a képgenerálást, az audiót, sőt már az alap 3D-készítést is.
Akinek fontos az adatvédelem, nem szereti a folyamatos AI-előfizetéseket, vagy egyszerűen élvezi a helyi modellekkel való kísérletezést, annak a Lemonade 11 egyre nehezebben megkerülhető.
