System76 bemutatta az új, COSMIC-alapú Thelio Mira nagy teljesítményű Linux PC-t – 9to5Linux
A Linuxra specializálódott hardvergyártó System76 bemutatta a Thelio Mira asztali gép következő generációját, amelyet a cég ígérete szerint egyszerre terveztek újra nagyobb teljesítményre és jobb szerelhetőségre. A friss modell nem csupán belső frissítést kapott: a ház kialakítása is változott, a mindennap használt csatlakozók pedig kényelmesen, elöl kaptak helyet, egy igényes, edzett üveg előlap mellett.
A gép a legújabb Pop!_OS Linux 24.04 LTS operációs rendszerrel érkezik, a COSMIC asztali környezettel, amely Rust-alapú (Rust-based) fejlesztési irányt követ. A COSMIC a System76 saját felülete, amelyet kifejezetten modern, reszponzív működésre és rugalmas munkafolyamatokra terveznek; a vállalat ezzel hosszabb távon is kézben akarja tartani a felhasználói élményt, nem csupán a hardvert.
A konfigurálhatóság a Thelio Mira egyik fő erőssége: a csúcskiépítésben akár AMD Ryzen 9 9950X3D (Granite Ridge) processzort is választhatunk 16 maggal és 32 szállal, legfeljebb 5,7 GHz-es boost órajellel. Grafikus oldalon a gép akár NVIDIA GeForce RTX 5090 (32 GB) vagy AMD Radeon RX 9070 XT kártyával is kérhető, memóriából pedig egészen 192 GB DDR5 (3600 MHz) is belefér. Háttértárból a System76 akár 28 TB SSD kapacitást is megad, ami már kifejezetten munkaállomás-jellegű felhasználásra – például nagyobb fejlesztői környezetekhez, konténeres (containerized) munkafolyamatokhoz, videós utómunkához vagy helyi AI-kísérletekhez – is alkalmassá teheti a gépet.
Az alaplap egy ASRock X870 Pro RS Wi-Fi, AMD X870 lapkakészlettel, amely System76 Firmware-t futtat. Emellett a gépben található egy külön Thelio Io „daughterboard” is, amely System76 nyílt forráskódú (open-source) firmware-rel működik. A firmware-kérdés a Linuxos gépeknél nem mellékes: a stabilitás, az energiafelügyelet, az eszközök inicializálása és a hosszú távú karbantarthatóság szempontjából is sokat számít, mennyire átlátható és mennyire gyártó által kontrollált a platform.
Csatlakozók terén a Thelio Mira kifejezetten bőkezű. Kapunk Wi‑Fi 7-et, Bluetooth 5.4-et, 2,5 gigabites Ethernetet, két USB4 Type‑C portot, öt USB 3.2 Gen 1 (Type‑A) csatlakozót, hat USB 2.0 (Type‑A) portot, egy USB 3.2 Gen 2 (Type‑C) aljzatot, továbbá HDMI-t és DisplayPortot. Hanghoz S/PDIF digitális (digital) kimenet és egy 3,5 mm-es kombinált jack is rendelkezésre áll. Ez a portkiosztás különösen azoknak lehet vonzó, akik több perifériát, külső meghajtót, fejlesztői eszközt vagy többmonitoros munkaállomást használnak, és nem szeretnének azonnal dokkolókra, hubokra támaszkodni.
A System76 szerint az új Thelio Mira a hűtési és rendszerarchitektúra-fejlesztéseknek köszönhetően terhelés alatt is magas teljesítményt tud tartani: a CPU órajele akár 19 százalékkal is magasabb lehet a korábbi változatokhoz képest, miközben a gép a folyadékhűtés miatt csendesebb és hűvösebb maradhat. A tartós teljesítmény (sustained performance) a gyakorlatban sokszor többet ér, mint egy rövid ideig elérhető csúcsérték: hosszabb fordításoknál, rendernél, szimulációknál vagy többórás számítási feladatoknál az számít, mennyire esik vissza a rendszer a hőmérsékleti korlátok miatt.
A javíthatóság és bővíthetőség szintén hangsúlyos: a gép gyorsan hozzáférhető, mágneses paneleket kapott, belül átgondolt elrendezéssel, hogy az alkatrészek cseréje vagy bővítése ne legyen kínszenvedés. A hosszú távú teljesítményt egy alsó porszűrő is segíti, amely az áramlást és a hűtés hatékonyságát védi a mindennapi porosodástól. A menetes rögzítésekhez acél PEM rögzítőelemeket használnak, ami a gyakorlatban tartósabb, „szervizbarátabb” megoldás lehet, mint a könnyen elnyalódó, olcsóbb rögzítések.
A Thelio Mira már most konfigurálható és megrendelhető a System76 webáruházában. A belépő szintű alapkonfiguráció 1699 dollárról indul, amely AMD Ryzen 5 9600X processzort, integrált AMD grafikát, 16 GB 5200 MHz-es memóriát és 500 GB PCIe 4.0 M.2 SSD-t tartalmaz. A modell három változatban érhető el: Mira Custom, Mira Premium és Mira Elite – a név alapján a testreszabhatóság, a magasabb alapfelszereltség és a csúcskonfiguráció felé lépcsőzve.
A Thelio Mira pozicionálása egyértelmű: azoknak szól, akik Linuxon szeretnének erős, modern asztali gépet, lehetőleg úgy, hogy a hardver és a szoftver összehangolását ugyanaz a gyártó vállalja. Ez a megközelítés különösen vonzó lehet fejlesztőknek, tartalomkészítőknek és mérnöki felhasználóknak, mert a kompatibilitás és a finomhangolás sokszor kevesebb időt visz el, mint egy teljesen „saját építésű” PC-nél. A Pop!_OS 24.04 LTS és a COSMIC párosával pedig a System76 láthatóan nem csak egy erős dobozt akar adni, hanem egy hosszabb távon is egységesen karbantartható Linuxos munkaállomás-élményt.
