Megjelent az OpenVPN 2.7.1: új funkciók, fejlesztések és hibajavítások
Megjelent az OpenVPN 2.7.1, a nyílt forráskódú VPN-kapcsolatokhoz használt szoftver legfrissebb OpenVPN 2.7 sorozatának első karbantartási frissítése.
Az OpenVPN 2.7.1 egy új
username-only
flag argumentummal bővíti a
--auth-user-pass
paramétert. Ezzel az OpenVPN csak a felhasználónevet kéri be, és egy ál-jelszót küld a szervernek. A fejlesztők szerint ez csak akkor hasznos, ha a szerveroldalon olyan hitelesítési sémát használnak, amely a felhasználónév alapján valamilyen külső kihívást indít, és nem jelszavas hitelesítést.
A kiadás emellett
4 * --max-clients
értékre növeli a belső hash mapek alapértelmezett méretezését. Korábban az alapérték 256 volt, miközben a
--max-clients
argumentum 1024-re volt állítva, ami végül teljesítményproblémákat okozott, miközben a memóriamegtakarítás minimális maradt. A fejlesztők azt javasolják, hogy erősen memóriaszűkös rendszereken csökkentsék a
--max-clients
értékét.
Az OpenVPN 2.7.1 több, a felhasználók számára is látható változást hoz: a LimitNPROC helyett TasksMax beállítást használ, és megemeli a systemd unit fájlok limitjét; a bejövő kapcsolatokat
verb 3
szinten naplózza, nem pedig
error
szinten; valamint futás közbeni figyelmeztetést ír ki a
--tls-cert-profile
paraméter használatakor, ha a programot az AWS-LC SSL libraryvel fordították.
A kiadás több hibát is javít. Többek között rendbe tették a
--lport
használatát a
<connection>
blokkon belül, ami a multi-socket patchsettel nem működött, valamint egy ritka
ASSERT()
összeomlást, amely akkor jelentkezett, amikor a TCP TAP-pal, IP-konfiguráció nélkül csatlakozott.
Ezen felül a kiadás eléri, hogy a DCO big-endian Linux rendszereken is működjön, például MIPS-en és PowerPC-n, valamint olyan FreeBSD rendszereken is, ahol a kernel nem támogatja az IPv4-et. Emellett működőképessé teszi a
--enable-async-push
paramétert FreeBSD 15 rendszereken, és kódtakarítást is végez.
Ettől a kiadástól kezdve az OpenVPN már nem rontja el a 64 karakternél hosszabb private-key jelszavakat. A változásokról további részleteket a kiadási megjegyzésekben találsz a projekt GitHub oldalán. Az OpenVPN 2.7.1 ugyanitt forrás tarballként is letölthető.
