Megjelent az Incus 6.23, amely a konténer- és virtualizációs gépkezelő 6.x sorozatának utolsó frissítése a közelgő 7.0 LTS előtt. A 7.0 LTS kiadását április 30-ra ütemezték.
A frissítés hat biztonsági sérülékenységet javít, köztük két kritikus és egy magas súlyosságú problémát. A hibák többségét a 7asecurity biztonsági auditja során azonosították. A javításokat visszaportolták a 6.0 LTS ágba, az alárendelt disztribúciókat értesítették, a frissítések pedig már elérhetők vagy épp készülnek.
Az Incus 6.23 támogatja a „dependent” storage volume-okat, amelyek közvetlenül egy instance életciklusához kapcsolódnak. Ha törlöd az instance-t, a hozzá tartozó dependent volume-ok automatikusan eltűnnek. A Snapshotok és a backupok mostantól ezeket a volume-okat is tartalmazzák, a migration pedig az instance-szal együtt viszi át őket. Ezekről a volume-okról közvetlen Snapshotot nem készíthetsz, mert az instance-on keresztül kezeli őket a rendszer.
A virtual machine támogatás mostantól a FreeBSD-n futó Incus agentet is magában foglalja. Ehhez hálózati kapcsolat kell az instance és a host között, hasonlóan a macOS támogatáshoz. Elérhetők FreeBSD 14 és 15 image-ek, de egyes rendszereknél kézi beállításra lehet szükség, amíg a csomagolást nem frissítik.
Frissítették a parancssori felületet is: javítottak a hibajelentéseken, és a jobb olvashatóság érdekében színes kimenetet ad. A fájlátviteli parancsok, köztük az incus file pull, mostantól a cp szokásos szemantikáját követik, és támogatják a szimbolikus linkek kezeléséhez tartozó opciókat, például a
-L
-H
és
-P
kapcsolókat.
A hálózati újdonságok között szerepel, hogy letilthatod a DHCP gateway hirdetését: ehhez az
ipv4.dhcp.gateway
értékét
none
-ra kell állítani. Ez a normál és az OVN által kezelt hálózatokra is vonatkozik, és rugalmasabb routingot tesz lehetővé, például olyan környezetekben is, ahol nincs alapértelmezett útvonal. Az OVN NIC-ek mostantól támogatják az
io.bus
beállítást, így USB-alapú hálózati interfészeket is használhatsz virtual machine-eknél.
Két új lifecycle esemény, az
instance-agent-started
és az
instance-agent-stopped
láthatóvá teszi a VM agent állapotváltozásait. Újak a project-szintű metrikák is: ezek erőforrás-használati statisztikákat közölnek, többek között a konténerek, VM-ek, image-ek és storage volume-ok számáról.
Végül bekerült egy új, alacsony szintű repair API endpoint az instance-ok helyreállításához. A kezdeti megvalósítás tartalmaz egy
rebuild-config-volume
műveletet, amely segít helyreállítani azokat a konfigurációs volume-okat, amelyeket bizonyos storage-sérülések érintettek, különösen QCOW2-alapú instance-oknál, amikor clustered környezetben LVM-et használnak.
Az Incus 6.23 konténer- és virtual machine manager változásairól további információt a kiadási bejelentésben találsz, illetve megnézheted a teljes változáslistát.
A felhasználókat arra biztatják, hogy próbálják ki az új funkciókat az Incus online platformon, ahol gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a legfrissebb verzióval.
