A System76 bemutatta a COSMIC Alpha 6 fejlesztési verzióját, amely újabb bepillantást enged az izgalmas Rust-alapú asztali környezetük fejlődésébe. Ez a verzió már az új, Rust alapú desktop környezet finomhangolására összpontosít, és számos új funkcióval, valamint fejlesztésekkel teszi még felhasználóbarátabbá a rendszert a várva várt béta kiadás előtt.
Újdonságok az Alpha 6-ban
Desktop Zoom (Asztali nagyítás):
- Az új Desktop Zoom funkcióval most már egyszerűen nagyíthatók vagy kicsinyíthetők az asztali elemek.
- A funkció aktiválásához válassza a "Beállítások" > "Hozzáférhetőség" menüpontot, vagy használjon gyorsbillentyűket, például "Super + =" vagy "Super + -".
Desktop View (Asztali nézet):
- A jobb gombbal való kattintás után választható az új Desktop view lehetőség, ahol ikonkép méretezés és rácsos elrendezés állítható. Az asztali ikonkép visszatért, így a GNOME-hoz képest, ahol alapértelmezetten nincs ilyen lehetőség, a COSMIC teljes értékű asztali kezelést kínál.
Munkaterületek kezelése:
- A munkaterületek közötti váltás mostantól könnyen elérhető az áttekintésen belül. Ha üres területre kattint, az visszavált az aktuális ablakhoz.
- Minimális és ablakok közötti áthelyezés intuitívabb lett, és akár másik monitorra is húzhatók. A munkaterületek képernyőfelvételei nevet és számot is tartalmaznak, így könnyebben azonosíthatók.
Új Window Management beállítások:
- Az új "Floating windows gravitate to nearby edges" beállítás automatikusan az ablakokat a képernyő széléhez igazítja, ha közelítjük azokat.
COSMIC Launcher fejlesztése:
- Ha több mint nyolc találat van, a scroll funkció segít további találatok megtekintésében. Az "Power Off", "Restart" vagy "Log Out" lehetőségek pedig visszaszámlálót indítanak.
Fájlkezelő fejlesztései:
- A fájlok elérési útvonalainak gyors kitöltése mostantól lehetséges az irányító billentyűkkel.
- A fájl másolása után a más alkalmazásokba való beillesztés is egyszerűbbé vált, és a Home/End billentyűk is hatékonyabban működnek.
Új COSMIC Media Player:
- A medialejátszó új navigációs sávot kapott, amely egyszerűbbé teszi a mappák közötti navigációt, és megjeleníti a zeneszám alapvető adatait, például a címét, albumát és előadóját.
COSMIC Edit új funkciói:
- Az új "Revert all changes" funkció lehetővé teszi a fájlok utolsó mentett állapotának visszaállítását, és több füles projekt kezelése is egyszerűbbé vált.
További fejlesztések és hibajavítások
- Memóriakezelés javítása: A COSMIC környezet memóriahasználata csökkent, és az új libcosmic frissítéseinek köszönhetően gyorsabb reakcióra lehet számítani a napi feladatok során.
- Szoftverkompatibilitás növelése: Korrigálták a Steam összeomlását és javították a Radeon RX GPU-k kezelését.
- Egyéb hibák javítása: A COSMIC Files és a COSMIC Terminal alkalmazások is finomhangolásra kerültek, és a képernyőképek készítésekor is csökkentették a hibák előfordulását.
További információk
További részletek és a legújabb verzió letöltése elérhető a System76 hivatalos bejelentésében, valamint a legfrissebb COSMIC Alpha 6 verzió a Pop!_OS 24.04 Alpha 5 ISO formájában a System76 weboldalán található. A COSMIC Alpha 6 több népszerű GNU/Linux disztribúció számára is elérhető tesztelésre, beleértve az alábbi rendszereket:
A System76 azt tervezi, hogy havi alfa kiadásokat biztosít mindaddig, amíg az összes alapvető funkció ki nem épül.
Hibajavítások listája angolul:
- Fixed a bug causing workspace previews to disappear after a monitor is unplugged
- Fixed an issue with refresh rates not applying in cosmic-settings
- Fixed a bug with server-side decorations that caused the cursor to drag a window after a single click
- Patched a wgpu memory error related to drag-and-drop
- When clicking an app icon of an app with multiple windows opened, window previews now adapt to the size and shape of the window
- Implemented a fix in cosmic-comp related to keyboard grabbing after a window is focused
- Got the compositor to play nice with KVM switches
- Added a new empty state design for COSMIC Media Player when no media is playing
- Fixed a crashing issue in COSMIC Files when saving an image
- Implemented behavior to COSMIC Files for exiting the context menu
- COSMIC Files now changes view away from the external drive after the drive is mounted and removed
- Folder size metadata has been added to COSMIC Files
- Implemented a fix for COSMIC Files attempting to read an unreadable .hidden file
- Root folders can now be added to the sidebar in COSMIC Files
- Fixed a crash involving the file picker related to a11y in libcosmic
- COSMIC Terminal menu options can’t be selected when they can’t be used
- Fixed a bug causing COSMIC Terminal to freeze when changing text size
- COSMIC Terminal now uses a hollow block cursor design when the window is unfocused
- Super+T shortcut now respects the user’s default terminal selection
- The default text editor can now be changed in Default Applications Settings
- Removed Spell Check menu option from COSMIC Edit, to be returned once the feature exists
- In COSMIC Edit, “Find” searches now highlight all occurrences, and the currently selected item is highlighted at a higher opacity
- Scrolling now occurs as expected when dragging to highlight text in COSMIC Edit
- Saving a root or read-only file in COSMIC Edit now prompts the user for their password, removing the need to run the application as root
- Screenshot tool now respects the user’s time zone when naming screenshot files
- Fixed screenshot issues when capturing on a vertical display
- Implemented a fix preventing icons from disappearing from the screenshot tool
- Fixed a bug preventing the Delete key from moving a desktop file to the Trash
- Added .tar.xz to the file extractor
- Implemented a fix for a bug causing Steam to crash
- Fixed an issue causing some Radeon RX users to be unable to log in
- Fixed an issue with COSMIC Settings ignoring quit requests
- The context menu in COSMIC Settings now closes when another option is selected in the NavBar
- Power & Battery Settings now refreshes to keep Connected Devices list up to date.
- Changed the icon used when the battery is fully charged
- Updated automatic color calculation related to accent color and control component tint
- Implemented a fix preventing game launchers from functioning properly
- Implemented the ability to import environment variables from systemd
- Fixed a regression with libcosmic affecting the ComboBox widget
- Fixed a bug with the brightness slider lagging when dragged quickly
- Added a slight delay when the cursor hovers from one applet to the next to account for intent
- Added support for using the middle mouse button to copy/paste
- Clicking next/previous month in the calendar widget no longer selects the day
- Resolved a bug with Firefox not recognizing it’s the default web browser when it’s not set as the default mail client
- NumLock state now remains consistent between sessions
- Fixed a bug involving a Window Management toggle in tiling mode
- Removed WPS suggestion from the WiFi applet when WPS is not supported
- Added support to cosmic-bg for compositors without fractional scaling support
- Localized language, region, and input sources with dgettext
- Pop!_OS 24.04 Linux kernel updated to version 6.12.10
