Te milyen problémákkal találkoztál a Linux használata során? Mi volt a megoldás?
Milyen kihívásokkal találkoztatok a Linux használata során? Mi az, ami nem ment?  Hogyan tudtatok megoldani? Lett-e végleges megoldás? Valamiben tudunk-e még segíteni?
Én nem találkoztam semmi
Én nem találkoztam semmi gonddal, nagyjából tisztában voltam vele, hogy a Linux mire használható és mire nem, igy, amelyik gépre az került fel, azokon gyönyörűen teszi dolgát és nincs semmi nyűgje. Illetve, 1 Cannon nyomtató/scan volt 1 kis probléma, de az is kb 10 perces keresgélés után, megoldódott. Az idők folyamán, igaziból, azokon lepődök már meg, hogy egyre több dolog megy már linuxon is.
csuhas32 képe
klónja?!
kami911!
Nekem ez valahogy kilóg címből. Gyenge tippem, hogy a szerkesztői változat címéből nem lett törölve a „klónja” szó és véletlenül így lett aktiválva a cikk.
Talán a hardverekkel volt a legtöbb gondom. Debianon az USB-s WiFi-adapter nehezen kelt életre, ami Linux Minten nem probléma - itteni segítséggel végül sikerült működésre bírni (a Debiant amúgy mostanában nem használom). Az USB-s AVerMedia TV-tuner nem volt hajlandó működni, úgyhogy ment vissza az üzletbe (pedig jó lett volna, mert a DVB-T2-t is támogatta). A mostani gépemben az NVIDIA GeForce 940M videóchip használhatatlan, pedig adnak ki újabb-és újabb drivereket hozzá - így kénytelen vagyok az Intel processzorban lévő grafikus chippel dolgozni (szerencsére ez utóbbi legalább a hardveres videókódolást támogatja).
Ami a rendszert illeti, legutóbb az upgrade nem sikerült főverzió váltáskor, mert nem indult utána a Linux Mint, így most van egy 20.3-as és egy 21-es verzióm (két lemezen). A másik az UEFI-telepítés: a gépem támogatja, de én nem használom, mert problémás.
csuhas32 képe
NVIDIA GeForce 940M és verziófrissítés 20.3-ról 21-re
... legutóbb az upgrade nem sikerült főverzió váltáskor, mert nem indult utána a Linux Mint, így most van egy 20.3-as és egy 21-es verzióm (két lemezen).
Apósom gépén én fellépdeltem több verziót (azt hiszem 19.3-ról) 21.2-ig. Azért macerás tud lenni, ha van már amúgy is működő 21-esed, akkor nem erőltetném, persze, ha a bakancslistádon rajta van, akkor ugorjunk neki!
A mostani gépemben az NVIDIA GeForce 940M videóchip használhatatlan, pedig adnak ki újabb-és újabb drivereket hozzá - így kénytelen vagyok az Intel processzorban lévő grafikus chippel dolgozni.
Ha van kedved, ennek viszont igazán nyithatnál egy témát, szerintem erősen sanszos, hogy ezt közös erővel meg lehetne oldani.
#3.1 Szia,
Ugyan ez a gondom. Mondjuk most épp Bunsen-t nyüstölök, de hiába próbáltam, meg olvastam a debian wiki-t nem ment. Vagyi s nem megy most sem. Addig fajult a dolog, hogy jelenleg csak parancssorig jutok, mert kicsit letérdelt a gui. Itt is volt egy vonal, de most épp nem találom.
Ezeket próbáltam:
https://forums.developer.nvidia.com/t/error-nvidia-driver-is-not-loaded-ubuntu-22-04/248732
https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
Ha tudsz segíteni (tudom nem Mint), akkor telepítek egy frisset. :)
csuhas32 képe
#3.1.1 A Bunsent én nem ismerem, de ha jól látom Debian az alapja. Az, hogy én tudok-e segíteni nem számít, bízni kell a közösségben erejében. Ha jól látom ez is egy Debian alapú fejlesztés. A Debianban is  van nouveau.
https://packages.debian.org/search?keywords=nouveau
Én első blikkre egy
sudo apt install xserver-xorg-video-nouveau
paranccsal próbálkoznék.
#2 igen, így lett, javítva.
csuhas32 képe
#2.1 Köszönöm!
találkozás problémával
Szia mindekinek!
A címben szereplő kérdésre válaszolok.  Tehát csak észrevétel és nem panasz!
Van egy HRI200 eszközöm (japán márka) aminek a szoftverét nem lehet használni a linuxmint 20.03 UNA alatt.
Nem tudtuk megoldani.
Van egy HP 1005 laser nyomtató, nem kezeli a linuxmint 20.03 UNA.
csuhas32 képe
HP 1005 lézernyomtató
#4 https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=370297
Én már Epson nyomtatóval jártam úgy, hogy csak a PPD fájlt kellett betallózni a megfelelő helyre, ehhez a nyomtatóhoz pedig az rendelkezésre áll: foo2zjs/PPD/HP-LaserJet_P1005.ppd at master · koenkooi/foo2zjs · GitHub
A HPLIP telepítése, esetleg a PPD fájl megadása, szélsőséges esetben a hp-doctor futtatása nálam eddig a HP nyomtatónál mindig elég volt Debianon, Ubuntun.
A korábbi témádat is megtaláltam erről: https://linuxmint.hu/forum/lm-193-cinnamon-hp-1005-nyomtato-hiba
Ha van most is Minted és a nyomtató még mindig a kezed alatt van, meg lehetne próbálni újra.
#4.1 Szia!
Nem használok napi szinten winXX rendszert. LM 20.03 megy napi szinten.
Letöltöttem:  hplip-3.23.8.run
futtatás közben itt elakad:
RUNNING HPLIP LIBS REMOVE COMMANDS
sudo apt-get remove libhpmud0 libsane-hpaio printer-driver-postscript-hp
csuhas32 képe
Légy oly kedves, nyiss neki egy új témát!
#4.1.1 Attól tartok, jogosan kikapunk, ha itt belefogunk egy esetlegesen sok hozzászólásos próbálkozásnak, talán a régebbit sem volna jó folytatni, én szívem szerint azt javasolnám, hogy nyiss neki egy új témát.
(Én nem vagyok Kim szintjén a parancssoros turkálásban, de igyekszem neked segíteni. A PPD fájl letöltését és megadását nincs kedved kipróbálni? Már írtam, ezt a témát megoldottnak jelölték és itt csak a PPD fájlt kérték, az alany egy Linux Mint 20.3 MATE felülettel. Anyukám Linux alatt nem támogatott EPSON nyomtatóján is elég volt a PPD fájlt betallózni és máris nyomtatott a masina, ezért esélyesnek látom akár azt is, hogy ennyi nálad is elég volna.
Amit még ajánlani tudok: Virtuális gépre feldobok egy Mint 20.3-at és megyek veled, amíg szerény tudásommal képes vagyok. Ha ezt így elfogadod, akkor hajrá! [Az én szerény tudásom határa sokszor nem akadály, elég, hogy látják a többiek, derekasan küzdünk a témával és általában kiegészítik a hiányzó részt. Ez a közösségi segítségnyújtás nagy ereje, a tudás összeadódik. :-) ]
Előkészülök, feldobom virtuális gépre a Mint 20.3-at, csinálok egy rendszer-visszaállítási pontot, letöltöm a legfrissebb HPLIP-et és megpróbálom rá feltelepíteni, ha a folytatás mellett döntesz, legyen alapunk.)
csuhas32 képe
HP 1005 lézernyomtató – hplip-3.23.8.run futtatása elakad
#4.1.1 Egyelőre nem nyitottál neki témát, így addig csak ide jegyzetként mindenkitől elnézést kérve!
No feltettem virtuálisba a 20.3-at. Most már én is látom, csak pörög a kurzor... :-(
Visszaállítottam a rendszert.
De nem vagyok ám benne biztos, hogy feltétlen telepíteni kell a legújabb hplip-et és nem felel meg az, ami éppen a tárolóban van.
Amikor korábban próbálkoztatok, akkor épp a 3.20-ast próbáltátok feltenni, most pedig a hplip 3.21.8+dfsg0-1+klbkfocal automatikusan telepítve van.
Ilyen nyomtatóm nincs, de én vagy a PPD kézzel való hozzáadásával vagy a
hp-setup -i -a
utasítással próbálkoznék.
Koppány képe
nyomtató
#4.1.1.2
A cups telepítve van?
sudo apt install cups
#4.1.1.2 Vagy feltenni az LM 21.2-t, vadiúj friss ropogós HPLIP van benne egy sereg HP nyomtató támogatással,
csuhas32 képe
HP 1005 lézernyomtató – Futattam terminálból...
#4.1.1 Erre aludnom kellett egyet, hogy eszembe jusson. :-)
Futtattam terminálból a
parancsot, így rendben lement.
Utána az
sh ./hplip-3.23.8.run
már nem akadt el.
Mint már írtam, nem vagyok egy nagy terminálos guru. Van egy HP MF1132 MFP nyomtatónk, azt Ubuntun és Debianok alatt én a
hp-doctor
parancs kiadásának következtében végbemenő folyamat által tudtam eddig összebarátkoztatni a rendszerekkel, rábírni, hogy nyomtasson.
Az éles Mint rendszeremen tegnap megpróbáltam kiadni, de hibát dobott, most viszont a virtuális gépre telepített 20.3-on ez is elindult.
(Annyi nehézséggel én találkoztam már Debianon ezzel kapcsolatban, hogy a sikeres lefutásához a root-nak adnom kellett jelszót, de itt most ez még nem jelentkezett, bár ugye most nincs is HP nyomi csatlakoztatva, pláne nem olyan, mint a tied, így a folyamatok csak részlegesek.)
#4.1.1.3 Megoldódott! cups telepítve volt.
Megoldás csuhas32 által:
hp-setup -i -a
Felismerte, nyomtat.
csuhas32 képe
Szuper! Gratulálok!
#4.1.1.3.1 Örülök neki! És talán nem is lettünk annyira OFF-ok, a bejegyzés alatt egy régi problémára sikerült megoldást találnunk.
(Amúgy feltelepítettem egy külső lemezre a 20.3-at, hátha kellenek éles rendszer alól a tapasztalatok a HP nyomtatónkkal kapcsolatban, de erre most már nem lesz szükség.)
Hurrá, hurrá! :-)
