WineHQ telepítése elrontotta a frissítéskezelő szervereit
kojak képe
WineHQ-t telepítettem volna a LM19 Cinnamon-ra a következő oldal leírása alapján:
https://wiki.winehq.org/Ubuntu
Eddig a sorig minden ment rendesen:
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
Majd a következőt üzente:
https://drive.google.com/file/d/1xuiZMz4lftexTkaa53cJ84MtRphBSh7r/view?u...
Így nem sikerült a telepítés.
Viszont a frissítés kezelő nem talál tárolót, hiába állítom vissza alapértelmezettre az egészet. A frissítésre kattintva azt írja, "A csomaglista betöltése meghiúsult" Majd a hiba részletekben ezt írja:
E:Type 'sudo' is not known on line 3 in source list /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list, E:The list of sources could not be read.
Küldjem el a feljesztőknek... hová?
Van valami megoldás, hogy legalább a frissítések működjenek?
#2 Nem ennél lehet a baj. (Főleg, hogy ki is van kommentelve.)
De mégiscsak a szoftverlisták környékén kell keresni a baj eredetét.
Egy
inxi -r
kimenet talán többet elárul.
Ha hosszú a kimenet, az "Ubuntu pastebin"-re másold, és csak a rámutató linket a válaszodba.
https://paste.ubuntu.com/
tonsur képe
Nekem igy sikerült telepiteni a wine-t
A Sorrend fontos:
01 - elöször el kell távolitani a régi wine-t, és winetricks-t:
sudo apt-get purge wine-stable winetricks
sudo apt purge winehq-stable
02 - hozzáadni a 32 bites arhitekturát:
03 - tároló felvétele:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
sudo apt-key add Release.key
04 - rendszer frissitése:
05 - majd telepités:
sudo apt-get install --install-recommends winehq-stable
Forrás:
Installing WineHQ packages
kojak képe
#6 erről az oldalról végeztem, írtam fentebb. nem volt régi wine, amit el kellett volna távolítani
#8 Valamilyen rossz leírás alapján próbáltál telepíteni mégis, mert a hiba behatárolás egyértelműen fogalmaz. Azaz, ez a mondat
„E:Type 'sudo' is not known on line 3 in source list /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list, E:The list of sources could not be read.”
azt jelenti, hogy a sudo egy -a szoftverkezelő által- nem feldolgozható szó (azaz, nem nem információ) az /etc/apt/sources.list.d/ útvonalon található additional-repositories.list szövegfálj 3. sorában. Hiba (E = Error), vagyis a forráslista nem olvasható (helyesen). Azaz jelen állapotában használhatatlan, javítani kell. Vagyis a sudo szót törölni kell ..., stb..
Az eredmény ugyanaz ...
#9 Mert az artful szó a sorban biztosan nem megfelelő. Íme a neked jó leírás:
Innen: https://wiki.winehq.org/Ubuntu
If you have previously installed a Wine package from another repository, please remove it and any packages that depend on it (e.g., wine-mono, wine-gecko, winetricks) before attempting to install the WineHQ packages, as they may cause dependency conflicts.
If your system is 64 bit, enable 32 bit architecture (if you haven't already):
Add the repository:
sudo apt-add-repository https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/
Dialog-warning.svg On Linux Mint 17.x, the last line should be the following:
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ trusty main'
Dialog-warning.svg On Linux Mint 18.x, the last line should be the following:
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main'
Dialog-warning.svg On Linux Mint 19.x, the last line should be the following:
Update packages:
Then install one of the following packages:
Stable branch
Development branch
sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel
Staging branch
sudo apt-get install --install-recommends winehq-staging
If apt-get complains about missing dependencies, install them, then repeat the last two steps (update and install).
#11 Így nyisd me a fájlt (és a teljes tartalmát másold ide):
xdg-open /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
A $ karakter a prompt, nem kell a parancs elejére, de amúgy az általad használt parancs -mint említettem- az artful szó miatt felejtős (nincs az Ubuntu Atrful Aardvark kiadáshoz Linux Mint, ezért nem kompatibilisek). Használd az általam linkelt leírást.
A 3. sorban van a hiba, a sort törölni kell. Megmondjuk hogyan, csak fedezd már fel ..., hogy ott van. :-)
kojak képe
#4 az inxi -r: https://paste.ubuntu.com/p/wX2RPfJKZn/
kojak képe
#12 kitöröltem :)
most ez van benne:
kell ez négyszer?
kojak képe
#11 ezekkel a parancsokkal a 3. sor kitörlése után ment végig, de a Stable branch utáni parancsra ez jött ki:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
 winehq-stable : Függ ettől: wine-stable (= 3.0.3~bionic)
E: A problémák nem javíthatók, sérült csomagokat fogott vissza.
Valamit elbaltázott? Vagy takarítani kell?
#14 Egyszer elég. és ezt a sort kellett törölni:
sudo apt-add-repository deb
Ez nem forrás sor.
Ki is lehet kommentelni (csak az érdekesség kedvéért)
#sudo apt-add-repository deb
Minden változtatás után frissíteni kell a tároló információkat, hogy életbe legyenek léptetve.
Gondolom (tudom) ez megvolt, csak magyarázat.
kojak képe
#16 azt töröltem, akkor kitörlöm a felesleget is.
közben megjavult a frissítéskezelő is yes
aptitude
#15 Próbáld az aptitude csomagkezelővel. Nekem sosem volt ilyen problémám, de elfogadom, másnak lehet.
sudo aptitude install winehq-stable
Arra a lehetőségre mondj igent (gépelj be Y[es]-t és üss Enter-t), ahol szinte csak a Wine települ, de nem távolítódik el más alkalmazás. A könnyebb nézethez vedd nagy ablakra a terminált. Végignézhetsz minden lehetőséget, mert ezen semmi nem múlik. Ha azt az üzenetet kapod, nincs több lehetőség, akkor újra lehet kezdeni előről, megfontolva a lehetőségeket.
kojak képe
aptitude
#18 ez lett belőle, úgy hogy kezdem újra a Te parancsaiddal. kezdjem az engedélyezve a 32 bites cuccossal?
https://paste.ubuntu.com/p/xf7nRHFtsM/
aptitude
#19 Csak akkor kell paranccsal a 32bit kompatibiltást megadni, ha 64bit-es a rendszer!
64bit-es a rendszered? Vagy 32bit-es?
Nem jó, mert yes-t akkor nyomsz, ha ennek az ellenkezője lesz (és nem távolítódik el, lehetőleg csomag,
3)     wine-stable [Nincs telepítve]
4)     wine-stable-i386:i386 [Nincs telepítve]
5)     winehq-stable [Nincs telepítve]
Azaz most nem lesz telepítve a Wine. Olyan lehetőségre add áldásod, ahol igen, telepítve lesz. Remélem, érted a logikát. ;-)
Wine telepítése
Én leegyszerűsítettem a Wine telepítését: egyszerűen a Szoftverkezelőből telepítettem a PlayOnLinuxot, ami magától feltette a Wine-t. A WineHQ-val nekem is meggyűlt a bajom. Igaz, nálam LM18.3 van, nem a 19-es.
kojak képe
aptitude
#20 64 bites az LM19 a gépemen.
kojak képe
Wine telepítése
@#23 ok, a céges gépemre felment simán, az otthonival vacakol a telepítés. de majd "kitakarítom", hátha úgy fel fog menni.
és mivel indítom el? nincs parancsikon a menüben.
Wine telepítése
#24 A Wine-t így indítod:
wine
de mire kéne ez neked? :-)
Amúgy, leírtunk a kérdéseid témájában már sok mindent, csak rá kéne keresned.
aptitude
Lassan egy éve szenvedtem a WINE-talansággal, ami eléggé fájt, mert van egy effekt pedálom, aminek csak windows-os kezelőprogramja van, de wine alatt szépen működik.
Az aptitude megoldotta a "törött csomag" problémám :-)
Köszi, köszi, köszi
