Jelenleg Linux Mint 18.3-as verzió fut a gépen. Mivel az 16.04-s Ubuntu alapokon fut egy két ppa tárolót már nem frissítenek. Valahogy lehet frissíteni 19-es verzióra újratelepítés nélkül "halandó nem informatikus" felhasználói szinten lévő embernek?
Az egyik ok a Rawtherapee program lenne. PPA-ból telepítettem a honlapja szerint (ppa:dhor/myway).
De itt már Ubuntu 16.04-re nem frissítik a legújabb 5.5-ös verziót. A honlapon van még egy leírás ott van rá valamilyen megoldás de nem tudom, hogy ilyenkor el kell-e távolítanom a ppa tárolót. Ha jól emlékszem más program is frissült már onnan ezért nem merem eltávolítani.
A honlap leírása a következő (https://rawtherapee.com/downloads) (Ubuntu 64bit stabil verzió):
Repositories
A repository is a source of packages which you can install using a package manager. When you install a program from a repository you will get notified when updates become available.
Repository 1 - PPA
This repository is kindly run by Dariusz Duma, and all questions should be directed to him.
To install RawTherapee follow these simple steps:
- Open the terminal and paste this code into it:
sudo add-apt-repository ppa:dhor/myway sudo apt-get update sudo apt-get install rawtherapee
If you want a development version:
sudo apt-get install rawtherapee-unstable
RawTherapee should now be installed and ready for use.
Repository 2 - Open Build Service
This repository is kindly run by Marcin Bajor, and all questions should be directed to him.
- Open the terminal
- Add the correct repository for your version of Ubuntu:
- For Ubuntu 17.10:
sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/rawtherapee/xUbuntu_17.10/ /' > /etc/apt/sources.list.d/rawtherapee.list"
- For Ubuntu 17.04:
sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/rawtherapee/xUbuntu_17.04/ /' > /etc/apt/sources.list.d/rawtherapee.list"
- For Ubuntu 16.10:
sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/rawtherapee/xUbuntu_16.10/ /' > /etc/apt/sources.list.d/rawtherapee.list"
- For Ubuntu 16.04:
sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/rawtherapee/xUbuntu_16.04/ /' > /etc/apt/sources.list.d/rawtherapee.list"
- For Ubuntu 17.10:
- Add the repository key to apt. Keep in mind that the owner of the key may distribute updates, packages and repositories that your system will trust (more information).
- To add the key, first download it:
- For Ubuntu 17.10:
wget -r http://download.opensuse.org/repositories/home:/rawtherapee/xUbuntu_17.10/Release.key
- For Ubuntu 17.04:
wget -r http://download.opensuse.org/repositories/home:/rawtherapee/xUbuntu_17.04/Release.key
- For Ubuntu 16.10:
wget -r http://download.opensuse.org/repositories/home:/rawtherapee/xUbuntu_16.10/Release.key
- For Ubuntu 16.04:
wget -r http://download.opensuse.org/repositories/home:/rawtherapee/xUbuntu_16.04/Release.key
- For Ubuntu 17.10:
- Then install it:
sudo apt-key add - < Release.key sudo apt-get update
- Install RawTherapee:
sudo apt-get update sudo apt-get install <rawtherapee-type>
where <rawtherapee-type> is one of the following:
- rawtherapee - the latest stable release. Uses GTK3. This is the recommended option.
- rawtherapee-nosse - as above, but only for people with very old i586 CPUs which don't support SSE2 optimization, making them much slower.
- rawtherapee-unstable - the latest development release.
- rawtherapee-unstable-nosse - as above, but without SSE2 optimization.
- rawtherapee-gtk2 - RawTherapee-5.0-r1 using GTK2. The GTK2 branch is dead and unsupported, we will not release a new RawTherapee version for GTK2.
- rawtherapee-gtk2-nosse - as above, but without SSE2 optimization.
Segítséget előre is köszönöm!
Előszöt is ...
Timeshift mentés és a fontos adatokról másolat.
Majd valami ilyesmi:
Grafikusan is: https://linuxmint.hu/hir/2018/07/elerheto-a-frissites-a-19-es-tara-linux...
Ám a legjobb a friss telepítés. Sokkal rövidebb például.
Köszi a gyors választ!
Beküldte PG78 -
Grafikusannál említett szerkesztés menüben nem jelent meg újabb verzió. Ezt vártam én is.
Ha ezt a 4 parancsot kiadom melyik verzióra frissíti, 19.1-re?
Utána a ppa tárolókat törölnöm kell és újakat kell felvennem a Ubuntu 18.04-nek megfelelően? A programokkal -amiket a régi verzión raktam fel- ezután mi lesz ha ezt végrehajtottam? Menni fognak?
Most gondolok csak bele, hogy ez mivel jár!
Előre is köszi!
"Én sohasem frissítek az új
"Én sohasem frissítek az új Linux verzióra, én a tiszta telepítés híve vagyok."
Tökéletesen egyetértek.
Szerintem a verzión belüli (PL.: 19 -> 19.1 -> 19.2 ...) frissítés nem annyira veszélyes.
Persze, előtte egy rendszer-visszaállítási pont létrehozása (számomra ) kötelező.
A fő verzió frissítése már jóval rizikósabb - szerintem is jobb a friss telepítés !
Másodszor ...
A külső forrásokat ki kell kapcsolni a verzió frissítés alkalmával, az előtt. Miután a verzió frissítés megvolt, az új PPA-t használva, azt bekapcsolva újratelepíted az alkalmazást. A egyéni módszerrel telepített alkalmazásaidat vélhetően újra kell telepítened majd.
pkg = például rawtherapy --> package
vagy
Alverzió frissítéskor mindez nem szükséges, mármint a PPA-k tekintetében. A PPA a fő verzióra készül, mármint az Ubuntu Linux fő verziójára, és a Linux Mint fő verziója ezt követi, ugyanúgy, mint az Ubuntu Linux fő verziói is. Megfordítom a kijelentésem: a PPA fejlesztője készíti el a fő verziókra az alkalmazásokat, és a változásokat (újabb és újabb alverziók) ő követi a fejlesztéssel (ha ez szükséges).
Verzió váltás - biztosan?
Beküldte PG78 -
@#3
Először köszönöm mindenkinek a jótanácsokat. Akkor marad addig, amig be nem ruházok egy SSD-t.
(Milyet javasoltok ezek közül (vagy másikat):
https://www.aqua.hu/120gb-crucial-ssd-25-sata-iii-bx500-meghajto-ct120bx...
https://www.aqua.hu/128gb-adata-ssd-sataiii-25-meghajto-su800-series-asu...
https://ipon.hu/shop/termek/adata-120gb-ultimate-su650-sata-3-25-asu650s...
https://ipon.hu/shop/termek/transcend-120gb-ssd220-sata-3-25-ts120gssd22...)
"Igaz, nem telepítettem semmit, egyszerűen letöltöttem a https://rawtherapee.com/downloads oldalról az "RT 5.5 for Linux AppImage 64-bit - fast" appimage fájlt, megjelöltem futtathatónak, készítettem hozzá egy desktop fájlt, amire a program indítója szépen beépült a Menü > Grafika almenübe."
Ez azt jelenti, hogy valahova letöltötted a fájlt és utána hogyan teszed futtathatóvá? Fájlkezelőben ilyet nem hoz fel jobb klikkre. A leírásánál a letöltés után van még két pont. Ezket kell beírni a terminálba? (a kiemeltet?)
Én ez alapján tanulom a rawtherapee-t még most is:
http://www.bykyny.hu/rawtherapee.shtml
A válaszokat előre is köszönöm!
AppImage "telepítés"
Beküldte PG78 -
@#9 Sikerült fut a program, köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget. SSD-s tanácsokat ha még írnátok az nagy segítségemre lenne. Nem tudom, hogy a 2012-2013-aqs tanácsok amikat olvastam mennyire aktuálisak még.
SSD
Linkelhetnéd a tanácsokat. :-)
Nem értek túlzottan a témához. Ezt nézném, ha vennék:
garancia (hány év), írási-olvasási sebesség, a gyártó mióta létezik, ... és nem tudom, még mit. Ja de, teszteket.
Itt is körbenézhetsz:
https://www.pcx.hu/ | http://www.zonacomputers.hu/
Az általad linkelt egyik weboldalon láttam HP terméket. Az is jó választás lehet. Nekem a Toshiba szimpatikus még, és a Hitachi, bár utóbbi manapság WD név alatt jelenik meg.
Rawtherapee
A tükrökről ez a verzió érhető el,
apt-cache policy rawtherapee rawtherapee: Telepítve: (nincs) Jelölt: 5.3-1 Verziótáblázat: 5.3-1 500 500 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive bionic/universe amd64 Packagesés a PPA-t érdemes használni, mert ott az 5.5.1-es verzió van, ami -úgy vélem- ugyanaz, mint az AppImage verzió.
https://launchpad.net/%7Edhor/+archive/ubuntu/myway/+index?batch=75&dire...
Másrészt a PPA-s verzió frissül, és ... én bízom Dariusz Duma-ban, „régi motoros”, azaz nem fogja abbahagyni egyhamar a frissítések elkészítését.
Tehát felveszem a PPA-t (Linux Mint 19.1),
majd telepítem a stabil verziót.
Lehetne a Git, napi frissítésűt is (unstable), az most ekkori: 2019. 02. 14.,
de ezzel eltávolítod a stabil verziót (kimenet).
Jelenleg ezek a verziók érhetőek el (telepítésre):
apt-cache policy rawtherapee* rawtherapee-fresh: Telepítve: (nincs) Jelölt: (nincs) Verziótáblázat: rawtherapee-unstable: Telepítve: (nincs) Jelölt: 1:5.5-git20190214-1372~ubuntu18.04.1 Verziótáblázat: 1:5.5-git20190214-1372~ubuntu18.04.1 500 500 http://ppa.launchpad.net/dhor/myway/ubuntu bionic/main amd64 Packages rawtherapee-default: Telepítve: (nincs) Jelölt: (nincs) Verziótáblázat: rawtherapee-data: Telepítve: (nincs) Jelölt: 5.3-1 Verziótáblázat: 5.3-1 500 500 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive bionic/universe amd64 Packages 500 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive bionic/universe i386 Packages rawtherapee: Telepítve: 5.5-1dhor~bionic Jelölt: 5.5-1dhor~bionic Verziótáblázat: *** 5.5-1dhor~bionic 500 500 http://ppa.launchpad.net/dhor/myway/ubuntu bionic/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 5.3-1 500 500 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive bionic/universe amd64 PackagesSzia!
Beküldte PG78 -
Azt néztem, hogy a Ubuntu 18.04-re van 5.5, de a régire a 16.04-re én nem láttam csak talán az 5.4-s verziót. Az AppImage-s verzió, most fut a gépen, de képet még időhiány miatt nem dolgoztam meg vele.
Köszi!
rawtherapee-unstable | 5.5-git20190218-1376~ubuntu16.04.1
Hát Linux Mint 18.x alatt csak az 5.4 érhető el tényleg:
https://launchpad.net/%7Edhor/+archive/ubuntu/myway/+index?field.series_...
Azaz nem, mert éppen 47 perce készült el az unstable verzió:
Esetleg -a PPA felvétele után- kipróbálhatod ezt a verziót is,
hátha nincs sok gond vele. Az Appimage verzió mellett elfér ez is, nem vesznek össze.
Én még ezt hiányolom: egyszerre lehetne használni, telepíteni mindkettőt, mármint a PPA-ról.
Az SSD teszt oldalak linkelésével még adós vagy. :-)
Beküldte PG78 -
Köszi szépen!
Igazából nem tesztek érdekelnek -hacsak nem tartóssági tesztek-, mert igazából az érdekelne, hogy melyiket lehet használni egyszerűen linux alatt, melyik tartós, kinek milyene volt és mik a tapasztalatok vele. Nem játék a lényeg ahol 0,0000001 sec-s gyorsulásért valaki hajlandó százezreket fizetni. 10000-15000 Ft-ból hozzam ki a legjobbat. Csaka a rendszer lenne rajta. minden adat maradna a HDD-n. Eza alapján szerintem 120-128 GB-os bőven elég lenne.
Előre is köszi!
Értem. Amit tudok a témáról, korábban leírtam. Én is teszteket néznék. :-)
A Rawthrerapee unstable változata, telepítetted? Tapasztalat?
PG78 ha SSD-t akarsz
Beküldte gyenes -
PG78 ha SSD-t akarsz vásárolni erről van tapasztalatom. https://www.adata.com/us/feature/503 Januárban vettem kettőt a Windows alá egy újabb és a LinuxMint alá kicsivel régebbi gépembe. https://ssd-meghajto.arukereso.hu/adata/ultimate-su650-2-5-240gb-sata3-a... Kifogástalanul működik mindkettő, melllettük egy egy TB-os winchesterrel. Sokkal gyorsabb a renszer igazán jó vásárlás volt csak ajánlani tusom. (120 GB azért szűk a rendszernek ezen ne spórolj, hiszen hosszú távra kell )
Beküldte mumorec -
Miért kevés a 120GB?
Az enyém ennyi:
https://ibb.co/qmvxJHP
Nem kevés igazad van https:/
Beküldte gyenes -
Nem kevés igazad van https://www.laptophardware.hu/blog/mekkora-ssd-t-celszeru-valasztani/
Köszönöm a válaszokat!
Beküldte PG78 -
A Rawthrerapee unstable változatát még nem telepítettem időhiány miatt. Lehet, hogy mire odáig jutok már a stabil is meglesz.
Kb. 5 perc a telepítés. Se. :-)
Persze, törli a stable verziót. Ha az DEB.
Köszi, jó hogy leírtad a
Beküldte PG78 -
Köszi, jó hogy leírtad a második mondatot, mert kerestem volna egy ideig. Azt hiszem mivel nem vagyok egy nagy mágus megvárom a stabilat.
Nem zavarja az AppImage-st.
A régi 5.4 is fennt van,
Beküldte PG78 -
A régi 5.4 is fennt van, hátha frissül közben. Jobban bízok a valaki által karbantartott kiadásban nem tudom miért. Egyébként van eltérés a két verzió között kódban (ppa és appimage)? Nem tudom mit jelent a valójában a "csomagos" verzió és appimage. (Az appimage az olyan lehet mint az .exe az ablakos világban? A ppa-nál meg nézik az esetleges futási hibákat az adott verzióra és esetleg belenyúlnak a kódba?)
A fórumon is találsz leírásokat, ...
de:
Appimage: https://appimage.org/ (egy, az egyben)
DEB: https://en.wikipedia.org/wiki/Deb_%28file_format%29 („olyan, mint az EXE”)
PPA: https://wiki.ubuntuusers.de/Paketquellen_freischalten/PPA/ (külső forrás)
Az "appimage" olyasmi mint a Win.-ben a portable app. (Telepítés nélkül indítható.)
Ez alapján nem nyúlnak bele a
Beküldte PG78 -
Ez alapján nem nyúlnak bele a kódokba?
Beküldte PG78 -
Frissítés
Beküldte Herdd -
Egy kis problémáról szeretném kikérni a véleményeteket. A mai napon frisítettem a linux mint serenámat, sylviára. Ezzel nincs is semmi probléma, de mikor kicsivel később letöltöttem [közben videót néztem, egyszer csak el kezdtem lagolni, hosszabb időkre lefagyni. Meglepett mert ilyen még nem volt. Többnyire nem okoz gondot neki ha egyszerre csinálok 2-3 dolgot. Mindegy, újraindítottam a gépet ez megoldotta a problémát és felttem egy CPU figyelőt majd ismét neki gyűrkőztem. A CPU a letöltés alatt 90 és 100% között pörgött a rMemória meg a Swap pedig lassan megtelt. A letöltés végére bár a gép nem fagyott le, de nagyon lassú volt és hiába zártam be a böngészőt se a ram, se a Swap nem űrűlt ki. Amit megint csak furcsáltam mert megszoktam, hogy nagyon gyorsan észhez tér bármit is csinálok. Próba képpen elindítottam egy programot amiről tudtam, hogy sokat zabál. Hát végül nem vártam meg amíg betölt. Az újraindítás persze most is kisöpört mindent, de ennek nem ígykéne működnie.
A lényeg, mi változott meg? Illetve mit csinálhatok? Térjek vissza Serenához?
Frissítés
Szia !
Nézd meg hogy melyik program vagy folyamat zabálja a RAM -ot.
top
vagy:
ps -A --sort -rss -o comm,pmem | head -n 11
parancsokkal.
Frissítés
Copy pasteld be ide
https://paste.ubuntu.com/
a
parancs kimenetét (az egészet)
és (az így olvasásra megnyitott)
syslog napló szöveges tartalmát.
Szólj, ha a Libreoffice nyitná meg a szövegfájlt, mert ezt a viselkedést meg kell először változtatni.
A bemásolás és mentés után az URL kell ide, a válaszba.
És ez a kimenet is kéne (pasztázva):
A frissítésnél a biztonsági szintek beállítása enged 2-es szintnél magasabb csomagokat?
