Beküldte user -
Véletlen szerűen meghibásodnak a gépem USB portjai. Hogyan monitorozhatnám valós időben a hibákat? Lehetséges használaton kívüli USB portot is tesztelni?
USB port monitoring
Milyen jellegű a meghibásodás ?
Egy látható fényt kibocsátó USB-s optikai egérrel pl. ellenőrizheted hogy van-e tápfeszültség
a portokon.
Általános eszköz információk
Általános eszköz információk bekérése így:
Kézikönyv:
Az USB eszközök és az udev:
https://linux.die.net/man/8/udev(külső hivatkozás)
https://linux.die.net/man/8/udevadm(külső hivatkozás)
Here are a few tutorials on USB sniffing on Linux, to get you started.
Essentially you use the usbmon Linux kernel module to capture the USB-packets and Wireshark as a front-end to display and analyse the captured USB stream.
Forrás: https://stackoverflow.com/questions/18137206/how-do-i-intercept-messages...(külső hivatkozás)
Véletlenszerűen meghibásodnak a gépem USB portjai. Hogyan monitorozhatnám valós időben a hibákat?
Fentebb néhány megoldás, de lényeges, milyen eszköznél és milyen hiba lép fel pontosan.
Nem igazán tesztelésre létezik a minicom, és érdemes nagyon utánaolvasni a használatának:
https://www.cyberciti.biz/tips/connect-soekris-single-board-computer-usi...(külső hivatkozás)
Még jó pár tesztelési lehetőség létezik, például a strace-t is használhatod.
Egy fontos kérdés, ide visszatérek:
Milyen eszköznél és milyen hiba lép fel pontosan?
A megoldások különbözőek ... .
Használat közben sokkal egyszerűbb a tesztelés. :-)
usb x-x.x 3:1: cannot get freq at ep 0x84
Nálam (Linux Mint 19.2 /Kernel: 4.15.0-54-generic) - "usb x-x.x 3:1: cannot get freq at ep 0x84" hiba jelentkezik amit naplóban is látni, meg a dmesg is jelez. (Az x-x.x helyén az USB port száma látható). Azon a porton jelentkezik, amelyikre a webkamera csatlakozik. A gép alaplapi USB vezérlője Inteles, van egy NEC USB2.0 bővítő kártya, meg VIA USB3.0 bővítőkártya a gépben, akármelyik USB portba dugom a kamerát, az hibát jelez. A hiba az UVCVIDEO-t is érinti, ha pl. VLC-ben kiválasztom forrásként a kamerát, azonnal összeomlik. Néha arra a portra is ezt a hibát írja, amelyikbe a Bluetooth vezérlő van dugva, de ettől függetlenül az működik (mondjuk ritkán használom).
Rákerestem a hibára a neten, rengetegen panaszodnak erre különféle distrók és kernelek esetében, nagy többségük kernel bug-nak ítéli. Sokaknál mindjárt frissítés után jött elő a hiba, de nekem a telepítőről indítva a rendszert, (régebbi kernellel) az is naplózza, abban is jelentkezik a hiba.
Nem lehet, hogy erről van szó?
@Kamarite: A setserial milyen csomagban van? Nálam nem ismer ilyen parancsot a rendszer.
Ki kéne próbálni egy másikkal. (Szomszédtól, ismerőstől kölcsönkérni)
A setserial alapból nincs telepítve. De telepíthető.:
sudo apt install setserial
Én is arra gondoltam, hogy nem teljesen kompatibilis a Linuxal, bár simán felismeri (Sweex ViewPlus Webcam USB), de gyártó oldalán csak WIN-ek vannak említve. (Nincs semmiféle drivere, magától felismeri a WIN, és egy W7-es gépen simán megy). Amúgy egy olcsó vacak a Tescoban vettem jó pár éve, amikor pár alaklomra kellett, de már nagyon régen nincs használva, csakúgy maradt bedugva a gépbe...
De ettől függetlenül netszerte sokan panaszkodnak erre a hibára.
Mi ez a rengeteg bövitö
Beküldte Nakov -
Mi ez a rengeteg bövitö kártya usb-re nincs egy rendes usb2re való csatlakozás?
Szóval igen, szerintem is sok, de úgy történt, hogy még az elöző alaplapnak 6 portja volt, 4 hátul, kettő előre, a ház dugóira kapcsolódott. Akkor még volt nyomtató, szkenner, USB külső háttértár, egér, billentyűzet, webkamera, miegymás.
Az elülső dugók felmontdták a szolgálatot és hirtelen kevés lett. Forrasztottam új csatlakozókat a ház elülső paneljára, egy ideig működtek, aztán azok is felmondták a szolgálatot. Akkor betettem egy régi gépből kimentett NEC kártyát, így lett +4 csatlakozó. Kivezetés az asztalra, + aktív HUB, elülső gond megoldva Aztán újabb alaplap, ennek már 10 USB csatlkozása van, 4 az alapapon hátul+6 tüskés. Találtam 4-es kivezetést, így ki lett vezetve hátulra + 4, az elülsőket is bekötöttem, és csodák csodája, működnek. A NEC kártyát, aminek 5 kivezetése van, gondoltam eladom, de mikor láttam a vaterán, hogy 500 Ft-ért dobálják, hát letettem róla, jobb híján betettem a gépbe, így több hasznát veszem... Ez évekkel ezelőtt volt. Aztán beköröztek az USB3.0-s cuccok, kellett ehhez bővítőkártya. Találtam Vaterán olyant, amit a W10 nem támogat, ezért potom pénzért eladta a tulaj. Linux meg kerneből támogatja, hát miért ne... Ennek 6 kivezetése van, 4 hátulra, kettő előre. A NEC kártyát nem vettem ki a gépből, mert mit csináljak vele. (majd, ha időm több lesz úgy is össze akarok szerelni egy régi gépet nosztalgiázni, majd abba átrakom, minden van hozzá, csak időm nincs, mert mindig van ami sürgősebb) Most meg már nyomtató sincs, de van rengeteg üres USB port. Hát kb. így let...
kimenetet másold ide (csatlakoztatott kameránál).
A parancsot másold be a terminálba, futtasd (Enter), és a kimenetet másold ide.
Az lsusb parancs a csatlakoztatott USB eszközöket listázza.
Csak USB-s?
Pontos tipus is kéne, bizonyára több tipusa létezik.
Én egyet megtaláltam: https://www.arukereso.hu/webkamera-c3113/sweex/viewplus-wc070-p141689948/(külső hivatkozás)
Linkeld a gyártói oldalt is.
Pontos tipus nélkül nehéz segíteni, szám is lehet a névben például. Ha megvan a tipus, akkor el lehet indulni valamerre. Így csak találgatnánk. Erre semmi szükség.
Apróságnak tűnhet, de ne „maszkold” a kamera, vagy az USB hub tulajdonságait. Senki nem támadja meg a géped, rendszered, ha látjuk a pontos hiba üzenetet, minden részlettel. Általában nem követendő részleteket rejteni, titkolni.
lsusb:
dmesg:
[ 20.435735] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Sweex ViewPlus Webcam USB (0c45:6340)
[ 20.448114] uvcvideo 12-1.4:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[ 20.448117] uvcvideo 12-1.4:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
[ 20.448120] uvcvideo 12-1.4:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[ 20.448217] input: Sweex ViewPlus Webcam USB: Swee as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:05:00.0/usb12/12-1/12-1.4/12-1.4:1.0/input/input17
[ 20.449120] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 20.449120] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 20.458891] usb 12-1.4: 3:1: cannot get freq at ep 0x84
[ 20.474736] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
>Csak USB-s?
Igen
http://www.sweex.com/computer/input-devices/webcam-usb-2-mpixel-720p-plastic-black-550512340(külső hivatkozás)
Itt kettőt mutat, abból az első lesz a nyerő
Belinkeltem fentebb. Már amit megtaláltam, mert ez már egy új, láthatóan marketinre fókoszáló oldal, régebb rendes oldaluk volt, holland cég volt (sveex.nl, már nem él), most úgy látom már a NEDIS (ez is holland) birtokolja a brandet.
Ott az oldalon a product datashet is hiányos, pl. nem említ semmit a kamera tárhelyéről (van neki, kpeket tud rajta tárolni), meg hogy mikrofonja van (mivel az 5.1 hangrenszer elfoglalja az összes jack csatlakozást, ez pont jól is jött anno)
Hát ööö... nem gondoltam én segítségre, de nagyon köszönöm. Annyira nem fontos ez a kamera, ha szükség lesz kamerára, lesz másik. Ezzel csak azt akarom mondani, nem kell keresgélésekkel tölteni az időt, ezzel kapcsolatban.
Értem, értem, szerintem ha megvan a típus (720P) az sem visz előrébb, de nem baj, én csak az eredeti fő kérdésre reflektáltam, mert az aztán tényleg homályos. (Kb. azt akartam, hogy nézzen bele a logba, lát-e olyant, amit én itt, Csak ezt nem fogalmaztam konkrétan, mivel elég régi volt a bejegyzés)
No, mind1.
u.i. Hogy túróban lehet olyan szürke mezőket létrehozni, ami a kódot (parancsot) lehet írni?
Hibára futott, nem tudtam továbblépni.
Mert elég régi a : https://repo.or.cz/pkgmicrodia.git(külső hivatkozás)
Használhatatlan.
Ezt a leírást követtem: https://wiki.ubuntu-it.org/Hardware/Webcam/Microdia(külső hivatkozás)
A rendszerben a fenti weboldalon (is) szereplő modulra keresve
egy modult találtam, a GSPCA-sat.
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Gspca(külső hivatkozás)
Vélhetően megvan már, nem kell foglalkozni telepítéssel.
Tulajdonságai:
Betöltése (hogy használni tudd):
... a betöltés után próba a kamerával és dmesg kimenet a hibaüzenetet megnézni, maradt-e vagy nem, és esetleg más probléma van-e.
Kéne működnie pedig: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=248680(külső hivatkozás)
Igen, a gyártók sokszor a fotókat is törlik a leírásokból, azaz a támogatás ilyen formán is elég szegényes is lehet.
@#11
> Entert ütsz a mondat után, ahová ...
Igen, közben rájöttem, és próbáltam is szerkeszteni a beírásomat, kijavítani az elírásokat, de kifutottam az időből, az oldal már nem fogadta el... bocs, még új vagok itt, de hamar belejövök SZVSZ.
Még erre akartam reflektálni a reggel, de mennem kellett:
>Másik gépben (ami nyilván másik USB port lesz) teszt Live rendszerrel.., nézd meg hogy ugyanígy dobálja-e a hibát a rendszer.
Uhm, persze, csak most olyan nyavalyás helyzetben vagyok, hogy nincs másik gép a környezetemben, csak egy olyan ami nem tud USB-ről butulni, azon W7 van, DVD-re kellene írnom egy live ISO-t, de még az sincs most itthon üres.
>Hiszen a kábel vagy az eszköz is lehet hibás, elöfordul olykor
Tudom ezt én is jól, ráadásul most egy 1m USB3 hosszabbítóval van a gépre kötve, mert mindig lerántottam, amikor kihúztam a gépet az asztal alól, mert valamit piszkálni kellett benne. Lehet hogy túl hosszú a kábel így, de mondom, W7 alatt működik, igaz a tárhelyét nem lehet elérni, azt nem ismeri fel úgy, ahogy anno az XP tette.
De nagyon szépen köszönom a kutakodást, és a segítésnyújtást, majd referálok az eredményekről.
Korábban korlátlan szerkesztési jogok voltak érvényben nálunk (talán egyedül Magyarországon), de jó néhány fórumozó a lehetőséggel inkább visszaélt. A korábbi WordPress/phpBB(külső hivatkozás) helyett, ma már a Drupal a fórum motorja, ez viszont - bizonyos szempontból - korlátos lehetőségeket ad a jogokban (ilyen a Drupal :-) ): de ez téged, mint felhasználót nem érint, a segítőket („moderátorok”) érinti csak és valamelyest.
Hááát ..., ne fekete pénteken vedd meg, amit kell. Nagyrészt nem valódi engedmények vannak. :-)
Ok. Szívesen.
Nem kell hajnalig fellenni, nem aféle a Linux a Mint ... :-)
https://www.youtube.com/watch?v=LPpSh1CkLLI(külső hivatkozás)
(https://www.youtube.com/watch?v=5fIQrSLzK0Q&list=RDZcBJdrj5XnA&index=4(külső hivatkozás) )
CKEditor
@#17 Még egy kis segítség(külső hivatkozás): a hivatkozás beillesztése után (Alaptulajdonságok > Hivatkozás), érdemes átlépni a Tartalom megjelenítése fülre, és az Új ablak (_blank) lehetőséget választani (Cél). Ezzel a beállítással a rákattintáskor egy új lapon (általában) nyílik meg a külső hivatkozás.
Tulajdonságai:
Hú de nagy varázslónak teccik lenni!
Persze, megvan kettő változat is a gépen, egyik a régi kernelhez való. Megvolt a sudo modprobe, és VLC-ben megnyitottam a videóeszközt, és hát nem szembenéztem magammal?!
dmesg meg ilyeneket mutat továbbra is:
de a kamera ettől függetlenül működik. Még a mikrofonját is ki kell valahogy próbálnom.
Ja, és microdia string nem fordul elő sehol a dmesg outputban....
A panelen, a hangerö alkalmazásban nézz körül, hogy feltűnt-e a kamera, azaz annak mikrofonja.
A modprobe-s modul betöltés nem maradandó, hanem a kijelentkezés, a felhasználóváltás, a rendszer újraindítása vagy leállítása idötartamáig tart.
A modinfo parancs nem kell ..., csak információkat mutat.
A dmesg üzeneteire késöbb is rá lehet keresni, lényeg, az eszköz működik.
