Beküldte tony -
Üdvözletem !
A kérdéses eszköz Windows-ról jól üzemel, főleg h a linuxos és a Windows-os HDD u.arról a gépről megy. Az eszköz leírása szerint linuxon is alkalmazható, telepítést nem igényel. A chrom böngészővel fut csak, ott engedélyeztem az az usb kapcsolatot a webhelyekkel. Mivel egyazon gépen működik a két op. rendszer, így nem látom szükségét a BIOS-ban való kutakodásnak. Láttam már lehetséges megoldásokat másutt, de nálam nem változott a helyzet.
Mivel biztonság szempontjából kényes a kripto, ezért linuxon látom jónak a használatát... már, ha megoldható.
Kérnék szépen ehhez megoldást.
Nem indul a motor, mi a baja?
Mármint, érted.. kissé túl általános információk alapján fogalmazott kérdésre mit lehet válaszolni?
Milyen leírás alapján? Link?
egy inxi -Fzxx nem ártana. (terminálba kell beírni, a kimenetét itt megosztani)
Beküldte tony -
Kernel: 5.4.0-88-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 5.0.5 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
Type: Desktop System: Gigabyte product: N/A v: N/A serial: <filter>
Chassis: type: 3 serial: <filter>
Mobo: Gigabyte model: H61M-USB3H serial: <filter>
BIOS: American Megatrends v: F3 date: 03/18/2013
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Celeron G1620 bits: 64 type: MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 10775
Speed: 1664 MHz min/max: 1600/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1681 2: 1666
Graphics:
Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] vendor: Micro-Star MSI
driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:128b
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: NV106 v: 4.3 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
chip ID: 8086:1c20
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0e0f
Device-3: Creative Sound Blaster Premium HD [SBX] type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 3-1.2.4:4
chip ID: 041e:3232
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-88-generic
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 04:00.0
chip ID: 10ec:8168
IF: enp4s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 577.55 GiB used: 20.25 GiB (3.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: DT01ACA050 size: 465.76 GiB
Partition:
ID-1: / size: 109.04 GiB used: 20.25 GiB (18.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:
System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nouveau temp: 47 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 206 Uptime: 2h 54m Memory: 7.74 GiB used: 1.62 GiB (21.0%)
Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash
v: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
Beküldte tony -
lsusb
Bus 002 Device 003: ID 1915:4297 Nordic Semiconductor ASA
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 041e:3232 Creative Technology, Ltd Sound Blaster Premium HD [SBX]
Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 003 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0458:0186 KYE Systems Corp. (Mouse Systems) Genius DX-120 Mouse
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Beküldte tony -
https://blog.desdelinux.net/hu/que-hacer-si-linux-no-detecta-un-disposit...
https://blog.desdelinux.net/hu/linux-mint-no-reconoce-los-dispositivos-u...
Ilyen helyeken tájékozódtam...
Az lsusb riport nem mutat semmi szokatlant, azaz mintha nem is lett volna bedugva, hacsak a Bus 002 Device 003: ID 1915:4297 Nordic Semiconductor ASA nem az, de tippem szerint ez egy Bluetooth adapter, a cég nevéből gondolom, mert a 4297 ID-re nem hozott találatot egyetlen nyilvántartás sem.
Próbáljunk meg egy dmesg riportot (az eszközt előbb csatlakoztatni kell).
a dmesg-et terminálba kell futtatni, és így kell feltölteni: Pastebin: szöveg megosztása
Vélhetően az lesz az USB-kulcs.
Does SecuX support Linux OS? | Can I connect SecuX wallets to my Linux PC or Linux Box via USB?
Yes. But you need to download “Chrome with USB read/write permission” file from /download/ and put this file under the following directory.
# Put this file into /etc/udev/rules.d
# If you are creating a distribution package,
# put this into /usr/lib/udev/rules.d or /lib/udev/rules.d
# depending on your distribution
SUBSYSTEM==”usb”, ATTR{idVendor}==”1915″, ATTR{idProduct}==”4296″, MODE=”0660″, GROUP=”plugdev”, TAG+=”uaccess”, TAG+=”udev-acl”, SYMLINK+=”secux%n”
SUBSYSTEM==”usb”, ATTR{idVendor}==”1915″, ATTR{idProduct}==”4297″, MODE=”0660″, GROUP=”plugdev”, TAG+=”uaccess”, TAG+=”udev-acl”, SYMLINK+=”secux%n”
https://secuxtech.com/software/
A letöltés (download) hibára fut:
ERROR PAGE
This page could not be found
The page you are looking for does not exist.
Beküldte tony -
Vélhetően hasznos lesz. De melyik típus van neked a három közül, mi a neve?
Beküldte tony -
W10
Érintő képernyős. Az előző Nano S volt. A kezelő gombjai hamar feladták.
Beküldte tony -
Hamar megjött a válasz a gyártótól.
https://askubuntu.com/questions/15570/configure-udev-to-change-permissio...
Use the following information to configure USB permission on Linux as shown in the picture below:SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1915", ATTR{idProduct}=="4296", MODE="0660", GROUP="plugdev", TAG+="uaccess", TAG+="udev-acl", SYMLINK+="secux%n"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1915", ATTR{idProduct}=="4297", MODE="0660", GROUP="plugdev", TAG+="uaccess", TAG+="udev-acl", SYMLINK+="secux%n"
Beküldte tony -
Mellékeltek még 1 képet is, de nem sikerült ide feltenni. Majd este folytatom.
Beküldte tony -
https://ibb.co/PZprxwq
A terminálon olykor szoktam ügyködni - persze segítséggel. Mintha a mostani dolog már nem azon a felületen lesz megoldva. Az ábra és a leírás miatt gondolom így.
Most a teljes tartalom kéne (tedd nagy ablakra a terminált):
Utóbbit azért, mert a konfig fájlban is van eszköz cím, de én arról olvastam, nem biztos, hogy ott van.
Beküldte tony -
Beküldte tony -
https://paste.ubuntu.com/p/vGYHDN9fN3/plain/
Köszi. Nézem. Megvizsgálom, mi változott az Ubuntu Paste oldalon, mert nem kellett belépni nem is oly' rég a megosztás elolvasásához, de találkoztam már a jelenséggel. Addig is, jegyzetnek itt a "végén plain nélküli", olvasható paszta:Az eszköz be volt dugva a parancssorok futtatásakor?
sudo nano /etc/udev/rules.d/10-secux.rules
Létre kell hoznod egy UDEV szabályt. Nyiss terminált, és használd a nano szövegszerkesztőt:
Ez a szöveg kerüljön bele:
Mentés és kilépés a nano szövegszerkesztőből:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Az UDEV szabályok frissítése:
Ezután nézz rá az eszközre, csatlakoztasd le- majd fel.
Beküldte tony -
Szíves elnézést az amatőr megnyílvánulásért, most már csatlakoztattam a kütyüt:
https://paste.ubuntu.com/p/s4cQ99rXC9/plain/
Beküldte tony -
A nano szerkesztőben elvégeztem a leírtakat, a gépet is újraindítottam, megpróbáltam újra csatlakozni a készülékkel, de ismét "Nem találhatók kompatibilis eszközök."
Itt próbálkoztam: https://wallet.secuxtech.com/secuxess/#/ - connect via USB
Mi is annak a lényege, hogy belépsz ott az USB-vel, valami felhő tárhely? Nem értem, mire jó.
https://secuxtech.com/howitworks/how-to-connect_step_w10-usb/
Firefox böngészővel persze, nem megy:
your browser is not supported, please use chrome based browser with 70up version
crw------- 1 root root 241, 0 okt 22 18:28 hidraw0
Paste from tony 22 October 2021 19:05 +0000
... is ott volt.
Paste from tony 22 October 2021 17:23 +0000
Nem jó jel, hogy a dátum ugyanaz (22., 18:28).
Beküldte tony -
G. Chrome és Chromium is van, egyikkel sem megy.
Már csak vasárnap tudok nekiülni újra. Megkeresem újra a gyártót.
Ezen a linken vettem észre, h nem csak a Chrome logója van ott, hnem az Operáé is.
Próbálkoztam telepíteni többféleképen is - 1001 leírás va róla - nem jött össze. Sem a Szoftverkezelőről, sem a Terminálból telepített Gdebi nem működik.
Lehet, h újra kéne rakni az egészet...elmentések, telepítés, beállítások: fél nap.
Várjál csak :).
-- a szövegfájl szerkesztése nem telepítés.
-- én nem tudtam letölteni semmit, a telepítő nem található, íme:
ERROR PAGE
This page could not be found <- nem található letöltés, oldal
Kérdéseim:
Először derítsük ki mi a helyzet, mert nem értem, honnan szereztél telepítőt, stb..
A szöveges fájl szerkesztése megvolt, a telepítőt a gyártó elrejtette. Adja oda, telepíted, és ennyi lenne a megoldás. Nem adja?
Beküldte tony -
Kényszerből otthon maradtam, most néhány napig tudom kalapálni a rendszert.
Az Opera nem kevés szuszogás után települt, de azon sem jön létre a SECUX contact. A logót az ellenség megtévesztése miatt tehették oda.
A nejem laptopján W81 van, Chromium és G. Chrome böngészővel. Minkettőn működik a kütyü.
A gyártót megkeresem.
Nem tudom, legyen egy másik topik a Gdebi hiánya ? A Szoftverkezelőből nem megy fel, pedig még jól jönne csomag telepítéseknél.
A GDebi az egyik csomagtelepítő
Ha mégis telepítenéd (terminálban):
Arra sem válaszoltál, mi volt a telepítési kísérletkor jelentkező hibaüzenet.
Nyiss ennek új topikot, igen!
Írd le mivel próbálkoztál, mutasd ott szövegesen a hibát, de ha szövegesen nem megy, mert kép (Szoftverkezelő), akkor képen.
Csak így fog menni! Az online belépéshez a telepítőjük kell, amit eltüntettek.
