Sziasztok. Köszönöm a rám szánt időtöket.
Probléma: Hozzá szeretnék férni a (valószinűleg) titkosított partíciómhoz, a Timeshift mappához Bootable USB-ről.
Történet: Szerettem volna frissíteni a LM 22-es verzióra. Alapjáraton kaptam egy hibajelzést amikor szerettem volna lefuttatni a "sudo apt upgrade" parancsot viszont a végére kaptam egy hibajelentést talán az "1''-es kódnévvel. Végül amikor a Rendszermegújjulásig fázisig eljutottam, akkor Csomagokat kelllett volna frissítenem, viszont nem működött a már említett hibaüzenet miatt. Mivel nem találtam rá semmilyen megoldást, hagytam az egészet és bezártam a terminált. Legközelebb amikor fel szerettem volna kapcsolni a gépet, a GRUB nem adott ki lehetőségeket csak egy terminál szerű ablakot. Azóta kétszer megcsináltam a Boot Repair-t USB-n keresztül, de semmi sem segített. Ezáltal letettem arról hogy vissza fogom kapni az egész rendszert, csak a Timeshift pillanatfelvételt szeretném visszakapni, viszont ehhez nem férek hozzá, feltehetően mivel titkosítva van(sajnos nem tudom mivel). Alapjáraton ezt a partíciót "Unmount"-olni tudnám ha rámegyek bal egérgombbal. Nekem legalábbis az a tippem hogy titkosítva van, mivel "Elevated Priviliges"-t ír.
Sajnálom ha nem jó fórumra tettem fel a kérdésem.
Elevated Priviliges
Szia! Üdvözöllek a linuxmint.hu-n!
Nem vagyok benne igazán biztos, hogy az emelt jogosultság titkosítást jelent, szerintem simán lehet az is, hogy emelt jog kellene ahhoz, hogy bele tudj nyúlni.
Live rendszered van. Mi történik, mondjuk akkor, ha a fájlkezelőt rendszergazdai joggal futtatod?
„Történet: Szerettem volna frissíteni a LM 22-es verzióra. Alapjáraton kaptam egy hibajelzést amikor szerettem volna lefuttatni a "sudo apt upgrade" parancsot viszont a végére kaptam egy hibajelentést talán az "1''-es kódnévvel. Végül amikor a Rendszermegújjulásig fázisig eljutottam, akkor Csomagokat kelllett volna frissítenem, viszont nem működött a már említett hibaüzenet miatt. Mivel nem találtam rá semmilyen megoldást, hagytam az egészet és bezártam a terminált. Legközelebb amikor fel szerettem volna kapcsolni a gépet, a GRUB nem adott ki lehetőségeket csak egy terminál szerű ablakot ”
Még az is lehet, hogy egy „kicsit” odavertél a rendszernek, de azért javítható lenne. A lényeget nem írtad, mi volt abban a GRUB által adott terminál szerű ablakban? Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a rendszer még él, meg kellene próbálni javítani, folytatni a félbehagyott frissítést.
Live rendszer és timeshift
Ha külön partícióra mentett a Timehift, az, ha csak magad nem titkosítottad, akkor nem titkosított, hanem csak olyan felhasználóhoz van rendelve, ami nincs abban a rendszerben amit USB-ről futtattál.
Azt át tudod venni saját (USB-s ) felhasználóhoz, és akkor hozzáférsz, de ez esetben akkor nem férsz hozzá majd, ha majd éles rendszerből akarod elérni (persze ott is újra le lehet futtatni a tulajdonba vételt)
Erre viszont semmi szükség, Live rendszerről kell futtatni a Timeshift-et, ugyan ekkor angolul indul, de el lehet rajta navigálni, mindent visszaállt, a GRUB-ot is, a kiválasztott időpontra.
A Linux Mint kézikönyvben (2004) ez lépésről lépésre is be van mutatva...
Live rendszer és Timeshift
„A Linux Mint kézikönyvben (2004) ez lépésről lépésre is be van mutatva...”
A 61. oldalon kezdődik, innen már csak egy keveset kell lapozni. :-)
Elevated Priviliges
Beküldte Diós Kalács -
Köszönöm a szívéjes fogadtatást!
A GRUB azt írja hogy:
Bocsánat, lehet rossz nevet adtam ennek a fórumnak. Úgy érzem, kezdem megérteni hogy mi is igazán a bajom. Ha Live Boot-ban vagyunk, akkor az nem számít partíciónak ami a rendszer által elfoglalt területe.
Úgy látszik hogy amit akartam, hogy másolni tudjam a Timeshift Pillantképet sikerült. Az helyett, hogy a snapshot-ondemand mappából másoljam át a mentés mappáját, az volt a megoldás hogy a sima snapshot mappából átmásoltam. Mind a külső SSD-t ahová mentettem, mind a rendszer partícióját emelt joggal futtattam és láss csodát, sikerült. Volt még itt egy kis probléma, hogy a másolásnál az aux.h fájlt nem tuddta áthelyezni, ez problémát jelenthet a jövőben? Vagy mivel az csak egy régi OpenGL-könyvtár, nincs jelentősége?
Szeretném újra éleszteni a rendszert, de nem tudom hogy kell. Segítenétek benne légyszíves?
Vagy az lenne a megfelelő ha USB-ről fognám és visszaállítanám a pillanatképet? Az hogy nézne ki? Sok szabad hely kell hozzá?
Köszönöm az ötletet!
Rendszer visszaállítása Timeshift mentésből
„Vagy az lenne a megfelelő ha USB-ről fognám és visszaállítanám a pillanatképet?”
Igen, ez egy jó elképzelés. Amennyiben van a rendszer frissítési kísérlet előtti működőképes állapotáról mentés, akkor valóban a legjobb, -egyszerűbb, -gyorsabb erre lenne visszaállni.
Az hogy nézne ki? Sok szabad hely kell hozzá?”
Csak ismételni tudom magam. Szerintem nagyon jól le van ez írva a kézikönyv 62. oldalának utolsó „Ha annyira elromlik a rendszer...” bekezdésével kezdődően, hogy attól jobban úgy sem tudunk neked mutatni. Szabad hely igazából szerintem nem kell hozzá, ez a háttérben az rsync-et használja (mindegy, ebbe most ne mélyedjünk el jobban).
Fogj hozzá! Bootolj be egy Linux Mint telepítőről (live rendszer) és válaszd a Menüből a Timeshiftet...
A live rendszer alatt lehet internetkapcsolatot létesíteni, fórumozni, képernyőképet készíteni...
Igazából az várható, hogy fél óránál kevesebb idő alatt végezni fogsz vele, de ha nem megy még ennyire gördülékenyen az sem gond, nem kell ezzel kapkodni, a live rendszert lehet futtatni akár nagyon hosszú ideig is.
Amennyiben bizonytalan vagy valamiben, kérdezz itt a fórumon bátran, próbálj meg minél több információt és esetleg képernyőképet is mutatni...
Ha kell, megyünk együtt lépésenként, hozzászólásról-hozzászólásra haladva.
(Utána majd szépen lépésenként, akár egy másik fórumtémát nyitva, meg lehet csinálni a helyreállított rendszeren ezt a verziófrissítést rendesen, sikeresen. Amennyiben az első hibaüzenetnél megálltál volna kérdezni... Előfordul mindenkivel, a tapasztalataiból tanul a leginkább az ember.)
Sikerült visszaélesztenem a rendszert. Köszönöm a segítséget! Innentől nyissak egy új fórumtémát, a frissítéssel kapcsolatban felmerülő problémákra? Már most hogy telepíteni szerettem volna, de a Renszermegújítás fázis hibát jelzett. A termninál ezt adta ki:
Képer csatolok, mit ír a Rendszermegújító.
Mégegyszer nagyon hálás vagyok a segítségért. Köszönöm!
Kép:
Szerintem nyiss a verziófrissítésnek egy új témát
Gratulálok!
Szerintem nyiss a verziófrissítésnek egy új témát.
(Én mondjuk lehet annak a témaindítójába azt is betenném, hogy a sudo apt update parancsra mit kapok válaszul, az visszaigazolja-e a frissítésre váró és visszatartott csomagokat, nézelődnék a Synapticban, hogy ott mutatja-e a visszafogott csomagokat, illetve a Frissítéskezelő /Szerkesztés/ Szoftverforrások menüpontjára majd az Additional Repositories-re (nem tudom, hogyan fordították, külső tárolók talán) kattintva megmutatnám, hogy ott mik szerepelnek, de ezt nagyjából talán visszaadja az
ls /etc/apt/sources.list.d/ kimenete is...
Az idegen (külső tárolóból érkezett) csomagokat jobb talán eltávolítani és azok tárolóit kivenni a listából, amúgy meg teljesen naprakész rendszerrel érdemes nekiindulni a verziófrissítésnek. Amikor végeztél, akkor a külső tárolókat újra felvenni és az azokban lévő alkalmazásokat újra feltelepíteni [persze ha még kellenek és van verziójuk az új rendszerhez is]. Azt hiszem, valami ilyesmi lesz...)
Köszönöm a tanácsot. Nyitok egy új fórumtémát.
