Beküldte stray -
Hogyan tudok törölni egy szoftert, most konkrétan a playonlinux-ot, és a hozzátatozó olyan csomagokat amiket a telepíéskor töltött le, egy lépésben. Tehát azokat a függőségeket is, amiket más szoftver, vagy a rendszer nem használ. pl wine, 7zipfull stb.
Csomagkezelőben látom a függőségeket, de ott még csak egyesével tudom törölni.
Ha volt már a kérdés elnézést, próbáltam keresni a fórumban.
Köszönöm
Stray
RE: Szoftver és függőségei eltávolítása
@#0 A részletezett sorrendben haladva
Jelen esetben a playonlinux-ot és a wine-t így törlöd:
A rendszer által feleslegesnek ítélt csomagokat így
Az árva csomagokat pedig a deborphan telepítésével,
majd CLI módban való futtatásával
és törlöd, ami nem kell.
A 7ZIPFull és más tömörítőt neked kell eltávolítanod, mármint, ha az Linux csomag. A Wine és a PlayonLinux eltávolítása után (ha nincs más ezekhez hasonló telepített alkalmazás) a Windows-zos csomag felesleges lesz.
RE:RE: Szoftver és függőségei eltávolítása
Beküldte stray -
Szia
köszönöm a gyors választ :-)
az autoremove -- purge mit töröl pontosan.
illete olvastam az apt-get clean parancsot is a letöltött csomagok törlésére. Ez nálam a /var/cache/apt/archives könyvtárban kb fél GB ezt is érdemes használni?
RE:RE:RE: Szoftver és függőségei eltávolítása
Szia,
Nagyjából azt csinálja, mint a deborphan, de máshogyan:
http://ubuntu.hu/node/27859
Kapcsoló
-- helyes használata (nincs szóköz)
-- helytelen használata
apt-get autoremove -- purge
Az eltávolítás (remove) és a teljes eltávolítás (purge) közötti különbség
vagy
Magyarázat (man apt-get)
remove remove is identical to install except that packages are removed instead of installed. Note that removing a package leaves its configuration files on the system. If a plus sign is appended to the package name (with no intervening space), the identified package will be installed instead of removed. purge purge is identical to remove except that packages are removed and purged (any configuration files are deleted too).Ha nincs egyéb szándékod, az archives-ben lévő csomagokkal, akkor törölheted mind: apt-get clean
RE:RE:RE:RE: Szoftver és függőségei eltávolítása
Az 'apt-get autoremove --purge' parancs egész egyéni esetekben törölhet nem egészen a rendszerbe való (túl régi, túl új), pontosabban valahogy általad telepített, de nem kiadás azonos verziószámú/jellemzőjű csomagokat. Ezek berögzítése a rendszerbe a te feladatod.
Általában elég újratelepíteni a megtartandókat
vagy a legegyszerűbb módszer az apt-pinning (van más is). Ez nagyon ritka eset, átlagfelhasználó nem igazán találkozik vele.
De azt is érdemes tudni, meglévő programkönyvtárak (lib) régebbi (korábbi) verzióit a rendszer logikusan törli majd, mert a rendszer így működik normálisan: az újabb pótolja a régit (általában).
