Shell, bash, script, konzol, terminál ...
Programozásnál lényeges dolog, hogy ha megírunk egy bizonyos feladatot elvégző programot, akkor a kódunk legyen felkészítve többféle eshetőségre, variációra és lehetőség szerint paraméterezhető is legyen – amivel finomhangolhatóvá tehetjük a működését. Nincs ez másképpen a shell szkriptek esetében sem. A mai példában megnézzük, hogyan tudjuk rugalmasan kezelni szkriptjeinkben a kapott paramétereket, aminek segítségével mások számára is könnyebben használható programokat készíthetünk: https://www.linuxportal.info/leirasok/programozas/shell-scriptek/parameterek-kezelese/hogyan-kezeljuk-rugalmasan-shell-szkriptjeinkben-a-kapott-parametereket
DNS a HTTPS-en keresztül (DoH) - DNSdist
A HTTPS az egyszerű szöveges HTTP-kapcsolatok titkosításának szokásos módja. A HTTPS (DoH) feletti DNS használatával a DNS-lekérdezései titkosítottak lesznek, és harmadik fél sem láthatja a DNS-lekérdezést.
A módszer Debian rendszeren:
https://www.linuxbabe.com/debian/set-up-dns-over-https-doh-resolver-debian-dnsdist
#4 Agyaltam kicsit, hogy mégis mi értelme van ennek, mi a titok abban hogy a neten melyik domainhoz melyik cím cím tartozik, aztán elolvastam a cikket, hát, jó, értém én az alapgondolatot, de akkor is róka fogta csuka.
Mármint a magyarázat, hogy pl. man in the middle módon a nagy kínai tűzfal monitorozza a DNS kéréseket, oszt, ha tiltott domain-t lát, blokkolja a kérést. És akkor jön a DoH, amihez kell olyan DNS szerver, amelyik támogatja. És akkor a nagy kínai tüzfal mitől nem fogja látni, hogy a titokzatos DNS szerver felé ment a kérés, hogy akkor ezt blokkolja?
Továbbá pl. Firefox a Cloudfare szervereket használja, amik támogatják a DoH-t, de ez sem elég jó, mert akkor a Cloudfare fog mindent tudni. Tehát az kell, hogy a fenti módszerrel felállítsunk egy saját Debian DNS szervert, valahol kint, ami DoH-t használ, ehhez pedig VPN-en keresztül kapcsolódunk, azon keresztül küldjük el a DoH kéréseket.
Hát jó. ;-)
#5 Firefox a Cloudfare szervereket használja, amik támogatják a DoH-t, de ez sem elég jó, mert akkor a Cloudfare fog mindent tudni. Tehát az kell, hogy a fenti módszerrel felállítsunk egy saját Debian DNS szervert, valahol kint, ami DoH-t használ, ehhez pedig VPN-en keresztül kapcsolódunk, azon keresztül küldjük el a DoH kéréseket.
Kb. :) ... de szinte mindenki a Cloudfare szervert használja, ami amerikai. A kínaiak azok, hm. Nehéz dolog ez. A leírás pedig „általában” fogalmaz, „as it as”. ;)
DNS a HTTPS-en keresztül (DoH) - DNSdist || network.trr.mode
#6 Nincs bekapcsolva „teljesen” egyébként, be lehet, és kényszeríteni is lehet erre.
Paramétere: network.trr.mode
https://support.mozilla.org/en-US/kb/dns-over-https-doh-faqs
https://blog.mozilla.org/netpolicy/2020/02/25/the-facts-mozillas-dns-over-https-doh/
network.trr.mode
The resolver mode. You should not change the mode manually, instead use the UI in the Network Settings section of about:preferences
  • 0 - Off (default). use standard native resolving only (don't use TRR at all)
  • 1 - Reserved (used to be Race mode)
  • 2 - First. Use TRR first, and only if the name resolve fails use the native resolver as a fallback.
  • 3 - Only. Only use TRR, never use the native resolver.
    • Up to FF >= 73, this mode also requires the bootstrapAddress pref to be set.
    • Starting with Firefox 74, setting the bootstrap address is no longer mandatory - the browser will simply bootstrap itself using regular DNS, unless the DoH server domain can't be resolved.
    • The native resolver will still be used for portal detection and telemetry (Bug 1593873)
  • 4 - Reserved (used to be Shadow mode)
  • 5 - Off by choice. This is the same as 0 but marks it as done by choice and not done by default.
https://wiki.mozilla.org/Trusted_Recursive_Resolver#network.trr.mode
Online terminál és Bash szerkesztő | terminál, terminál emulátor
Online tudsz próbálkozni: https://itsfoss.com/online-linux-terminals/
És volt egy ilyen téma:
A honlap működése 8. rész: a grafikus alkalmazások valódi neve
  • Terminál emulátor
A megnyitott terminál neve máshogyan is kideríthető. Terminál parancssorral. :)
Például ez egy Xfce4 terminál:
ps -p$PPID
    PID TTY          TIME CMD
  31447 ?        00:00:03 xfce4-terminal
Az asztali környezet alapértelmezett terminál emulátorának beállítása ezzel a parancssorral kezdeményezhető (Entert nyomva marad a kiválasztás, a * ; valamelyik számot beírva és Entert nyomva a kiválasztás megváltoztatható):
sudo update-alternatives --config x-terminal-emulator
  • Terminál
Az alapértelmezett konzolos terminál - nem az asztali környezeté - általában az Xterm.
echo $TERM
xterm-256color
Érdemes így hagyni, hiszen nem grafikus, azaz konzolon nagy segítség lehet ebben az állapotában.
