„Helykiosztás”
Mit takar az általad használt fogalom?
Növelni vagy csökkenteni szeretnéd a partíció méretét? Vagy inkább:
A gyökér és a home partíciót cserélnéd? De miért?
A „Saját mappa” nem ugyanaz, mint a /home partíció: utóbbi tartalmazza...
Eszköz Start Vége Szektorok Size Típus
/dev/sda1 2048 976895 974848 476M EFI System
/dev/sda2 976896 51269631 50292736 24G Linux filesystem
/dev/sda3 51269632 212207615 160937984 76,8G Linux filesystem
/dev/sda4 212207616 250068991 37861376 18,1G Linux lapozó
Disk /dev/sdb: 465,78 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: WDC WD5000AAKX-7
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6eef84df
Eszköz Indítható Start Vége Szektorok Size Id Típus
/dev/sdb1 2048 976773119 976771072 465,8G 83 Linux
roby@roby-ESPRIMO-P556:~$
„Helykiosztás”
#1.1.1.1
Előfordulhat, bár én sokszor csináltam ilyent, még soha nem volt gond, de az is benne lehet, hogy ezer éve csinálom, nagy a gyakorlatom az ilyesmiben.
#1.1.1.1 Előfordulhat, bár én sokszor csináltam ilyent, még soha nem volt gond, de az is benne lehet, hogy ezer éve csinálom, nagy a gyakorlatom az ilyesmiben.
#1.1.1.1
Amúgy meg azt nézem, nem nagyon van szabad hely, ahová terjeszkedni lehetne. Hogyan gondolod a növelést? Szerintem a 128 GB-s SSD-t kellene nagyobbra cserélni.
#1.1.1.1.2
Hát ez az. A Fájlrendszert gondoltam nagyítani, vagy lecserélni a Saját mappára.
#1.1.1.1 Amúgy meg azt nézem, nem nagyon van szabad hely, ahová terjeszkedni lehetne. Hogyan gondolod a növelést? Szerintem a 128 GB-s SSD-t kellene nagyobbra cserélni.
#1.1.1.1.2.1.1
Nem lesz nagyobb az SSD attól, hogy újratelepíted a rendszert, vagy módosítod a partíciók méretét. Amúgy meg kérdés sem értelmezhető. A fájlrendszer az egy adattároló struktúra. Azon van a saját mappa is. Ennek mérete addig terjedhet, amekkora a fájlrendszer. Van egy 24 Gigás partíció, meg egy 76 Gigás. Mivel a teljes lemez le van foglalva, annyit lehet tenni, hogy a 76 Gigást törölni, a 24 Gigást meg kiterjeszteni erre a területre. Ez elfogadható? Mi van a 76 Gigás partíción?
#1.1.1.1.2.1Vagy telepítsem újra a rendszert? Amit a kormánytémához javasoltál?
#1.1.1.1.2.1.1 Nem lesz nagyobb az SSD attól, hogy újratelepíted a rendszert, vagy módosítod a partíciók méretét. Amúgy meg kérdés sem értelmezhető. A fájlrendszer az egy adattároló struktúra. Azon van a saját mappa is. Ennek mérete addig terjedhet, amekkora a fájlrendszer. Van egy 24 Gigás partíció, meg egy 76 Gigás. Mivel a teljes lemez le van foglalva, annyit lehet tenni, hogy a 76 Gigást törölni, a 24 Gigást meg kiterjeszteni erre a területre. Ez elfogadható? Mi van a 76 Gigás partíción?
#1.1.1.1.2.1.1.1
A kérdésedre a válasz, hogy elfogadható. Semmi különös, csak a az Asztal, build, Dokumentumok, Képek, Letöltések, Nyilvános, Sablonok, Steam, videók, Zenék. És rejtett mappák.
#1.1
Eloszor is, azt kene tisztazni, hogy mi okozza a rendszerparticio szabad teruletenek a csokkeneset.
Mert 24GB azert nem keves. Jatekok, VM van rajta ?
Ha nem, akkor megneznem a /var/log rendszermappa meretet.
sudo du -sh /var/log
Ha ez GB nagysagrendu, akkor itt lehet a gubanc.
sudo du -sh /var/log/*
Ez a parancs kilistazza a /log mappan beluli almappak/fajlok meretet ... melyik a legnagyobb es mekkora ?
#1Cserélni akarom, mert nem így akartam. Túl gyorsan fogy a maradék hely.
#1.1
Hat igen ... a rendszer particio 77%-a foglalt ... meg nem annyira veszelyes, de ha tovabb no
a foglaltsag, ugy hogy nem telepitesz semmit, az nem jo jel.
#1.1.2.1.1.1.1.1.1
Sajnos formáztam a Pendrive-om, és elfelejtettem, hogy milyen formátumban kell lennie a Pendrive-omnak, hogy Linux rendszert írhassak rá. Így a kérdésem az, hogy milyen formátumúnak kell lennie a Pendriveomnak a Linux rendszer kiírásához?
Fat32 ... de a lemezkep iro a hatterben ugyis dd-t hasznal es egy speci fajlrendszert hoz letre.
#1.1.2.1.1.1.1.1.1Sajnos formáztam a Pendrive-om, és elfelejtettem, hogy milyen formátumban kell lennie a Pendrive-omnak, hogy Linux rendszert írhassak rá. Így a kérdésem az, hogy milyen formátumúnak kell lennie a Pendriveomnak a Linux rendszer kiírásához?
#1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.3
ez egy 6. generációs rendszer, elvileg PCIE 3.0, azaz nagy eséllyel bármelyik mai disztró elfut rajta, ha egészséges az alaplap. Sajnos a kondik nem a legjobbak ezen (a fekete testűekről van szó), figyelni kell, hogy nem púposodnak-e, mert az okozhat meglepetéseket.
#1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1i3-6100 CPU-s, 16GB RAM-os vas elviszi a Nobara-t? A partíciók törlésénél órákat álldogált. Végül kiléptem a telepítőböl.
#1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1
A formázás, particionálás túlzottnak érzett vagy valós időigénye arra is utalhat, hogy hibás a HDD/SSD, magyarul, "már túl.sokat használtad".
De arra is utalhat, hogy hardveres probléma áll fenn: kábel, RAM, táp. Vagy csak USB 2-es csatlakozóba dugtad, nem a gyorsabb USB 3-asba.
#1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1 A formázás, particionálás túlzottnak érzett vagy valós időigénye arra is utalhat, hogy hibás a HDD/SSD, magyarul, "már túl.sokat használtad".
#1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.3 ez egy 6. generációs rendszer, elvileg PCIE 3.0, azaz nagy eséllyel bármelyik mai disztró elfut rajta, ha egészséges az alaplap. Sajnos a kondik nem a legjobbak ezen (a fekete testűekről van szó), figyelni kell, hogy nem púposodnak-e, mert az okozhat meglepetéseket.
#1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.2
Lehet, hogy azért lassú a törlés, mert 91.18 GB-ot kell törölnie a telepítőnek? 3.0-ás USB-be dugtam a Pendriveot.
#1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.2.2
VirtualBox, QEMU. Ezekben lehet kipróbálni „ismeretlen” Linux terjesztéseket a valós telepítés előtt...
Most úgy, hogy a virtuális gép mentését egy másik HDD/SSD tárolóra teszed, és az a lemez új, vagy nem sokat használt lemez. Mármint, a particionálás gyorsaságát, vizsgálva azt, hogy a lemez hibás-e.
#1.1.2.1.1.1.2Hogyan tudom újratelepítés nélkül megcserélni a Saját mappa és a Fájlrendszer helykiosztását?
Röviden: nehezen. :)
Hosszabban:
A Timeshift alkalmazással készítesz egy mentést a jelenlegi rendszerről, azt külső tárhelyre másolod, majd újraparticionálod a rendszert nagyobb méretben, és visszaállítod a mentésből. Hasonlót lehet a Sytemback alkalmazással. Mindkettőről van leírás a fórumon.
Csak a GParted használatával megoldható, ja. De szintén a hibalehetőséget rejtő „ide-oda” másolva tudod a partíciókat kicserélni, melyeknél a hibalehetőség legalább akkora, mint az átméretezésnél. Nem túl bonyolult művelet, hosszú ideig is tarthat (másolt hely függvénye), de a végén az fstab-ot kell szerkeszteni, és esetleg a GRUB-ot újratelepíteni. És az nem hangzik túl jól, hogy „feladod”. Mármint, segítünk hosszasan, és valahol az elején, közepén, végén azt mondod, neked ennyi ebből elég. Inkább méretezz, de a fontos adatokat előtte mentsd el külső tárhelyre vagy felhőbe. Én elhiszem, hogy nagyjából 4 óra telepítési kísérlet neked hosszú, de ennyi kell..., más ismeretlen dolgokat is nehéz megtanulni.. https://www.youtube.com/watch?v=oEGL7j2LN84
#1.1.2.1.1.1.2.1
Na jó. Megnézem másik disztróval, vagy mivel. Viszont, csak egy Pendriveom van.
#1.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.2.2 VirtualBox, QEMU. Ezekben lehet kipróbálni „ismeretlen” Linux terjesztéseket a valós telepítés előtt...
Hosszabban:
Hosszabban:
#1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2
Ennek így nincs értelme. A VirtualBox tesztelni jó. USB-kulcs sem kell hozzá, hanem betallózod a letöltött telepítőt (Nebara vagy akármilyen Linux iso).
Legyen mégis a Nobadra. Csak nem értem a Virtualbox működését.
#1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2 Ennek így nincs értelme. A VirtualBox tesztelni jó. USB-kulcs sem kell hozzá, hanem betallózod a letöltött telepítőt (Nebara vagy akármilyen Linux iso).
#1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.3.2.1.1
Általában, ablakban indít, de át lehet tenni Teljes képernyőre a vendég OS-t. Menü vagy gyorsbillentyű. Mint a VLC-t, a Hynotix-ot...
#1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.3.2.1 Nekem ablakba jött ki a Virtualbox. Mit csináljak? Guest Additions-t is telepítettem.
#1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.3.2.1.1.2
A Nobara telepítőben a partíciók törlése kb 12.30 óta folynak. Azért ennyi időt csak nem vehet igénybe. És az Etcher-el írtam ki az ISO fájlt. Hasonló disztrót tudtok ajánlani? Ezzel szerintem valami nem stimmel. A Mint disztróknál pillanatok alatt törölte a partíciókat. Mármint gamer disztóra gondolok.
#1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.3.2.1.1 Általában, ablakban indít, de át lehet tenni Teljes képernyőre a vendég OS-t. Menü vagy gyorsbillentyű. Mint a VLC-t, a Hynotix-ot...
17:52-kor kezdtem meg a particionálást. ... nem megy: most nincs elég helyem a tárolómon. Még majd' 6 GiB kéne. 10 GiB, amit adtam nem elég, de ennyi volt. .)
Szerintem, arra nem figyeltél, hogy nem adtál meg felhasználót. Tedd meg.
#1.1.2.1.1.1.2.1.2.1.3.2.1.1.2A Nobara telepítőben a partíciók törlése kb 12.30 óta folynak. Azért ennyi időt csak nem vehet igénybe. És az Etcher-el írtam ki az ISO fájlt. Hasonló disztrót tudtok ajánlani? Ezzel szerintem valami nem stimmel. A Mint disztróknál pillanatok alatt törölte a partíciókat. Mármint gamer disztóra gondolok.
#2.1
Próbáljunk beszélgetni. Mert ez nem az. Keveset tudok ma itt lenni.
Kihagytad a felhasználó hozzáadása lépést vagy nem?
Készíts egy felhasználót a VirtualBox telepítésben (pl. robi), válaszd az egyéni telepítést és adj 20 GiB helyet a / partíciónak. Más partíció nem kell. Természetesen, már korábban adj a telepítőnek 20 GiB helyet (VirtualBox kezdés). És próbálkozz a telepítéssel így. Ha nem „halad”, készíts képet arról az állapotról, hol áll a telepítő, és oszd meg velünk az Imgur vagy az imgBB oldal egyikének használatával. Ha 25 percig nem mozdul semmi, ne várj.
Egyéb: a VirtualBox-ban a vendégnek adj 3 GB RAM-ot, kapcsold be a 3D gyorsítást, és tedd a videó memóriát a 128 MB plafonra, valamint állítsd be a KVM-et a gyorsításnál.
#2.1.1
Igen, adtam meg felhasználót. Mindent a videó szerint csináltam. Én kitaláltam mást. A Mint telepítőjével törlöm a partíciókat, lemezről, majd berakom a pendrive-om, és telepítem úgy.
#2.1 Próbáljunk beszélgetni. Mert ez nem az. Keveset tudok ma itt lenni.
Úgy sikerült, hogy beraktam a Win 10-es telepítőlemezt, ott töröltem a partíciókat, majd a Pendriveról elindítva, jó sok gombnyomás után, nekem az F12 adta be, hogy miről akarom indítani a rendszert, nyilván itt a telepítőt. Végül így sikerült telepíteni, és a partíciók közül semmi sem maradt meg, tehát a csupasz SSD-re sikeresen telepítettem.
Köszönök minden segítséget ez ügyben. Vagysi, még egy problémám volna.
Hogy az Update my systemnél hibát jelzett. Sajnos kinyomtam, hogy mit. Újra elindítom, és elküldöm itt a képet.
#4
Nem tudom, mi lehetett a gond, mert képet például nem mutattál. Parancssorban biztosan törölhető akármi. De öröm itt is!
#4.1.1
Álljuk meg szóra. A codecek, bizonyára kodekek. Abból sok van.
Mutatsz egy ablakot, találjuk ki, mit takar, nem tudom.
A Fedora nem tartalmaz(hat) népszerű kodekeket, a Nobara meg talán igen.., talán nem. Példa: https://news.itsfoss.com/fedora-drops-vaapi-codec/
De melyik is pontosan, mi a kodek csomag neve?
A Nobara csomagkezelőjét használod a telepítésekre? Mi a csomagkezelő neve?
#4.1 Várjunk, mégis van probléma. A Codecek telepítésénél, íme a hibaüzenet:
#4.1.1.1
Amúgy ott azt írja, hogy nem szükséges változtatni a kodekeket. Hogy ezt miért hibának minősíti, passz.
#4.1.1 Álljuk meg szóra. A codecek, bizonyára kodekek. Abból sok van.
( a reggeli első korty kávé közben, és az ide túl sok tudás -a Fedora-ról- kapkodásra noszogatott )
Kérdezzünk így: van gond valaminek a lejátszásával, és mi az?
Hol jelentkezett az ablak: a csomagkezelőben, és melyik csomag telepítésekor vagy hol máshol?
„Helykiosztás”
„Helykiosztás”
Kimenet?
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
roby@roby-ESPRIMO-P556:~$ sudo fdisk -l
[sudo] roby jelszava:
Disk /dev/loop0: 8,17 GiB, 8771391488 bytes, 17131624 sectors
Disk /dev/loop1: 12,76 GiB, 13680171008 bytes, 26719084 sectors
Disk /dev/sda: 119,25 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disk model: SAMSUNG MZ7TY128
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9A53C0B0-0F9F-4B8B-8467-1DA5AFBAA8B6
Disklabel type: dos
„Helykiosztás”
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
roby@roby-ESPRIMO-P556:~$ sudo du -sh /var/log
41M /var/log
roby@roby-ESPRIMO-P556:~$ sudo du -sh /var/log/*
52K /var/log/alternatives.log
608K /var/log/apt
76K /var/log/auth.log
56K /var/log/boot.log
124K /var/log/bootstrap.log
0 /var/log/btmp
12K /var/log/cups
80K /var/log/dmesg
80K /var/log/dmesg.0
20K /var/log/dmesg.1.gz
24K /var/log/dmesg.2.gz
20K /var/log/dmesg.3.gz
20K /var/log/dmesg.4.gz
1,7M /var/log/dpkg.log
8,0K /var/log/faillog
12K /var/log/fontconfig.log
4,0K /var/log/gpu-manager.log
4,0K /var/log/gpu-manager-switch.log
4,0K /var/log/gufw.log
8,0K /var/log/hp
1,8M /var/log/installer
33M /var/log/journal
1,1M /var/log/kern.log
44K /var/log/lastlog
108K /var/log/lightdm
4,0K /var/log/mintsystem.log
4,0K /var/log/mintsystem.timestamps
4,0K /var/log/openvpn
4,0K /var/log/prime-offload.log
4,0K /var/log/prime-supported.log
4,0K /var/log/private
4,0K /var/log/samba
4,0K /var/log/speech-dispatcher
2,3M /var/log/syslog
4,0K /var/log/ubuntu-system-adjustments-adjust-grub-title.log
4,0K /var/log/ubuntu-system-adjustments-start.log
4,0K /var/log/ubuntu-system-adjustments-stop.log
376K /var/log/ufw.log
16K /var/log/wtmp
44K /var/log/Xorg.0.log
44K /var/log/Xorg.0.log.old
Következő lépés,
„Helykiosztás”
Ez rendben van ! Nem logolja tele a rendszert.
df -h
ennek a kimenete ?
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
df: /run/user/1000/doc: A művelet nem engedélyezett
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
udev 7,8G 0 7,8G 0% /dev
tmpfs 1,6G 1,7M 1,6G 1% /run
/dev/sda2 24G 18G 5,2G 77% /
tmpfs 7,8G 28M 7,8G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 7,8G 0 7,8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 75G 7,5G 64G 11% /home
/dev/sda1 476M 5,3M 470M 2% /boot/efi
tmpfs 1,6G 40K 1,6G 1% /run/user/1000
/dev/sdb1 458G 151G 284G 35% /media/roby/Adatok
„Helykiosztás”
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
Csak az a kérdésem, hogy Pendrive lemezkép-íróval is jó lesz ha kiírom Pendrivera az ISO fájlt?
„Helykiosztás”
Pendrive lemezkép-íróval kiirva az iso-t nekem meg mindig jo lett.
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
Type: Desktop System: FUJITSU product: ESPRIMO_P556 v: N/A
serial: <superuser/root required>
Mobo: FUJITSU model: D3400-A1 v: S26361-D3400-A1
serial: <superuser/root required> UEFI: FUJITSU // American Megatrends
v: 5.0.0.11 R1.20.0 for D3400-A1x date: 03/17/2017
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-6100 bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 3072 KiB
Speed: 800 MHz min/max: 800/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800
Graphics:
Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] driver: nvidia v: 470.141.03
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 470.141.03
Audio:
Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio
driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-3: Logitech Webcam C170 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
Device-4: Creative SB Omni Surround 5.1 type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
Sound Server: ALSA v: k5.15.0-53-generic
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 90:1b:0e:dd:c5:04
Drives:
Local Storage: total: 599.91 GiB used: 179.23 GiB (29.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: MZ7TY128HDHP-00000 size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-75U6AA0
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Blade
Partition:
ID-1: / size: 23.44 GiB used: 17.07 GiB (72.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 74.99 GiB used: 7.62 GiB (10.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 18.05 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda4
Sensors:
System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 39 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 20%
Info:
Processes: 234 Uptime: 55m Memory: 15.52 GiB used: 1.81 GiB (11.7%)
Shell: bash inxi: 3.0.38
Ezek a gépem adatai. elfut ezen a gépen a Nabora,
„Helykiosztás”
„Helykiosztás”
„Helykiosztás”
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
Jöhet a GParted-es megoldás.
Kérek szépen segítséget hozzá.
„Helykiosztás”
Hosszabban:
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
„Helykiosztás”
Beküldte Róbert -
VirtualBox
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
a rendszerednek megfelelő módszerrel.
Majd a VirtualBox weboldalról az Extension pack-ot.
A virtuális gép létrehozása a fórumon leírva. Annyit hozzá, legalább 16 GB helyet adj neki.
Ha feltelepítve a rendszer, telepítsd a Guest Additions-t. Módszer:
https://linuxmint.hu/blog/2021/06/virtualbox-integracios-szolgaltatasok-guest-additions-frissitese
Most nem magyarázom el, ezek mik, meg minek, annyit erről, mind kell a száraz, biztonságos élményhez. És egyébként leírtuk több helyen, hogy mire jók.
Jó a választás, mert a QEMU sem túl bonyolult, de kicsit egyszerűbb a VirtualBox. Meg kell ismerkedni vele, hasznos. :)
VirtualBox
Beküldte Róbert -
VirtualBox
Beküldte Róbert -
Vagy ez így nem okés?
VirtualBox
Beküldte Róbert -
VirtualBox
Beküldte Róbert -
20.03-as verzió van fent.
VirtualBox
https://itsfoss.com/enable-snap-support-linux-mint/
VirtualBox
Beküldte Róbert -
VirtualBox
Beküldte Róbert -
VirtualBox
Beküldte Róbert -
VirtualBox
Beküldte Róbert -
VirtualBox
Beküldte Róbert -
A Nobara telepítése ugyanúgy működik mint a Mint disztróké?
VirtualBox
A particionálásig ugyanaz?
VirtualBox
VirtualBox
Beküldte Róbert -
VirtualBox VirtualBox
https://nobaraproject.org/download-nobara/
VirtualBox-ban próbálod?
Ez egy Fedora Spin, ahogy most látom. Máshogyan Workstation. Nem mélyedtem bele korábban.
Basszuskulcs, nem tölt be az ismert hibák és megoldásaik aloldal. Nálad?
https://nobaraproject.org/docs/live-installer-troubleshooting/
A GYakran Ismételt kérdések aloldal sem tölt be.
https://nobaraproject.org/docs/faq/faq/
Már pár perce tölt, mindjárt leáll a Fox, hogy nem éri el.
Elérte.
most nincs elég helyem a tárolómon: Nobara
Folytatás innen. Mindez képen:
Beküldte Róbert -
Beküldte Róbert -
Beküldte Róbert -
https://ibb.co/FYyqLhD
Beküldte Róbert -
https://ibb.co/Jsrtwcz
Olvasd el még egyszer, amit írtam. Röviden: a kivitelezés.
Mára nincs több időm erre.
Beküldte Róbert -
Beküldte Róbert -
Beküldte Róbert -
Következő lépés?
Beküldte Róbert -
https://ibb.co/rMJktsD
Sikerült telepíteni a Nobara diaztrót
Beküldte Róbert -
Beküldte Róbert -
Beküldte Róbert -
https://ibb.co/Cs24hry
Sikerült telepíteni a Nobara disztrót
4.1.1.1.1 Ja :D... no required = nem szükséges
Beküldte Róbert -
