Beküldte tonsur -
van egy régi ACER laptopom,amin a 32 bites 18.1 XFCE frissitve lett a 18.2-re, frissités után (kernel maradt a 4.4) minden rendben működik (leszámitva a régóta fennálló screen tearing problémát,de az egy másik forum téma).
Gondoltam lefrissitem a kernelt is a 4.8-ra,ami rendben lezajlott,de a frissités óta a proftpd szerver fagy és másik gépről elérhetetlen,ha tiszta telepitéssel rakom fel a 18.2-őt a 4.8-as kernellel,akkor a hiba nem jelentkezik,ez lenne a megoldás,csak ha rendszeresen frissitenék kernelt,akkor mindig ebbe a hibába ütköznék,van-e erre megoldás,a segitséget előre köszönöm.
RE: proftpd szerver probléma
@#0 Üdv.
Volt valami konkrét okod arra hogy az LTS 4.4-es kernelt a nem LTS 4.8-ra cseréld ?
Ha nem volt...akkor megpróbálhatod visszaállítani a 4.4-est - és ha így minden OK,
akkor egyszerűen nem frissítesz kernelt. (Vagy csak a verzión belüli - biztonsági szempontból
javítottakat teszed fel.)
@#0 A kernel modulok frissítése minden kernelre:
Ez -a parancs- rendben le is fut az új kernel tárolóból történő telepítésekor, kivéve, ha a kernel telepítés nem úgy zajlik, ahogy kéne. Például, ha az új kernel telepítése DEB fájlból történik, és valami nem stimmt a folyamatban (hogy ez mi, megjósolni nem lehet, de nem szokott gond lenni ebből: viszont mindig látszik a terminálban, ha gond van).
A
parancs kimenetében és például a /var/log/messages , /var/log/warn ; /var/log/dmesg logokban lehet megtalálni a hibára utaló jelzést. Nézelődj! Ha a kimeneteket velünk is megosztanád, akkor a https://paste.ubuntu.com/ segítségével tedd meg, ahogy időnkből telik, megnézzük.
Ha démonként indítottad (vagy így lett indítva a telepítés, konfigurálás után), akkor a státusz és az esetleges hibák az alábbi parancs kimenetéből tájékoztatóak lehetnek:
Beküldte tonsur -
Köszönöm a segitséget!
A sudo service proftpd status kimenete régi és az új kernellel:
kimenetek
Most ennyit tudok mondani, később jövök vissza.
A textt fájl a saját könyvtáradban lesz, értelemszerűen a másik kernelénél másik kimenet legyen. Például
Beküldte tonsur -
teljes képernyös kimenet:
kimenet
http://www.proftpd.org/docs/directives/linked/config_ref_RootLogin.html
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-server-73/cannot-login-to...
A 0-ás UID a root-é, gondolom, nem ezt használnád a ProFTPd-hez, s így az autentikáció sem fog működni, ez látszik is a kimenetben. A titkosított home a felhasználódhoz tartozik és nem a root felhasználóhoz, pl. a kulcs is nálad van, nincs találat erre:
Tehát változtattál valamit a 4.8-as kernel beállításainál vagy egész egyszerűen felejtsd el a használatát, mert valami nem stimmel itt a működésével, következésképpen használd a 4.4-est vagy a 4.10-est, vagy mást. A normál kernel frissítés nem jár ilyen jelenséggel, ha esetleg mégis, akkor észre fogod venni és akkor elég tesztelni majd.
Esetleg kapcsold ki a root bejelentkezés lehetőségét Anonymus júzerként a ProFTPd beállításaiban:
Beküldte tonsur -
Maradtam a 4.4-es kernel legfrissebb változatánál,azzal rendben működik.
