Van egy arranger szintetizátorom, USB kábellel csatlakozom a Mint-hez, gond nélkül megvan a MIDI in/out kapcsolat. A Reaper DAW-ot használom midi fájlok átszerkesztésére, áthangszerelésre. Nincs semmi egyéb használatban a Reaper-ben -se soft szinti, se audio-, csak a hardveres MIDI kimenetre (néha bemenetre) van szükségem. A szoftverben a szokásos alsa/pa/ jack eszköz választható.
Amit nem értek, hogy a pulseaudo (vagy pipewire?) miért nem birkózik meg egy 31.250 baud-os sebességgel? Alsa-ra kell kapcsolnom, hogy jól működjön. Szóval megoldható a probléma, ha más audio-t használó alkalmazásból kilépek, csak a Reaper fut. Azt gondoltam, hogy a pipewire ezt a helyzetet megoldja.
Milyen sebességgel birkózik
Beküldte kami911 -
Milyen sebességgel birkózik meg? A doksiban sok minden nincsen sajnos. Dumpolni sem tudod? A
pw-cli list-objects | grep midi
parancsnak mi a kimenete? Az ALSA nem fogja a MIDI-t a Pipewire elől?
Beküldte matrix64 -
A pw-cli kimenete:
format.dsp = "8 bit raw midi"
Akkor nem értettem pontosan a
Beküldte kami911 -
Akkor nem értettem pontosan a problémát, menj PipeWire irányba!
Ha a rendszereden telepítve van a pipewire-alsa, akkor a REAPER-t egyszerűen beállíthatod úgy, hogy a PipeWire-en keresztül működjön: válaszd ki az ALSA hangrendszert, és írd be a "default" szót a kimeneti és bemeneti mezőkbe.
Beküldte matrix64 -
Valószínűleg az lesz majd a megoldás, ha ezek programok natívan támogatják a pipewire-t.
Oké, lehet nem értettem az
Beküldte kami911 -
Oké, lehet nem értettem az eredeti kérdésedet jól, és most elolvasva is zavaros, de most már értem mi a probléma. Nem lehet, hogy minden mást, szimplán nem pipewire-pulse-n keresztük használod, hanem PulseAudio nélkül közvetlenül a PipeWire-al?
Beküldte matrix64 -
Rögzíthető, lejátsza, szerkeszthető stb. A gond akkor kezdődik mikor a midi kapcsolat miatt át kell váltanom alsa-ra. Ez rögtön kilövi a hangot mindenhol. Még azt sem tudom megcsinálni, hogy a kiküldött midi által megszólaló zenét felvegyem a szintiről akár egy másik programmal, vagy a Reaper-el.
Lehet, hogy a Jack-et még kipróbálom, de azt hittem a pipewire-t pont ilyen problémák miatt fejlesztik (késleltetés csökkentése stb.)
Eloljaroban: Nem foglalkoztam(om) MIDI-vel. De kivancsisagbol telepitettem a "freepats" csomagot.
Hogy a DeaDBeeF audio player kepes legyen lejatszani MIDI fajlokat - pl. innen letoltve:
https://midifilesdownload.com/modules/wfdownloads/
A DeaDBeeF-ben tudom allitani a Kimeneti bovitmenyeket - ugymint:
- PipeWire output plugin
- ALSA output plugin
- PulseAudio output plugin
https://ibb.co/2YpHmMw4
Mindharom pluginnal lejatszotta a letoltott MIDI teszt fajlt.
Nem tudom hogy ez segit-e valamiben neked.
Egy masik - talan temaba vago hir:
https://linuxiac.com/pipewire-1-4-1-brings-bug-fixes-and-stability-impro...
Beküldte matrix64 -
