Van egy régi Wacom rajztáblám, és azon felbuzdulva, hogy a GIMP szintet lépett, feltelepítve azt, gondoltam előveszem a rajztáblát, bedugom, lássuk mi lesz :) Persze nem csalódtam a Linux Mint 22.1 azonnal felismerte, és már használhattam is.
A GIMP is szépen müködött vele, csakhogy ez touchpad is, nemcsak rajzeszköz.
a
~$ xsetwacom --list devices
parancs, a következőket adja
Wacom Intuos PT S 2 Pad pad id: 18 type: PAD Wacom Intuos PT S 2 Pen stylus id: 19 type: STYLUS Wacom Intuos PT S 2 Finger touch id: 20 type: TOUCH
Tehát ezekkel az eszközökkel rendelkezik, és minden megy egyszerre, ami zavaró rajzolás közben, mert folyton elugrál a tollhegy, ahogy ráteszem a kezem, vagy a repülő menü jön fel. Így gondoltam, mert emlékeztem, hogy a a rendszerbeállításokban láttam digitalizáló táblát, megpróbálom ott kikapcsolni a touch funkciót.
Ám itt nincs erre lehetőség.
Ezért utána néztem, hogy ezt hogyan tehetném meg, és rátaláltam az xsetwacom --set lehetőségére, amivel szépen ki/be tudom kapcsolni a touch lehetőséget.
$ xsetwacom --set 20 Touch off
(A 20 az id-ja a touch érzékelőnek.) Ez rendben van, szépen működik, meg minden, ám, ha kihúzom, majd visszadugom az eszközt, ismét ki kell kapcsolnom a touch pad fukcióját.
Mit tehetnék, milyen lehetőségeim vannak arra, hogy egy utasítás akkor fusson le, amikor a linux érzékeli az eszközt, azaz, amikor csatlakoztattam?
udev
Beküldte kami911 -
udev rules
udev
Beküldte Soolt -
Konkrétabbat nem tudnál mutatni esetleg?
Rákerestem, ám vagy nem jól, vagy megint eltévedtem az erdőben és nem találom a kiutat.
udev
Beküldte Bendegúz -
https://askubuntu.com/questions/297412/how-do-i-make-udev-rules-work
Nézd meg ezt:udev
van (vagy nincs) egy mappa: /etc/udev/rules.d/
Ebbe szkriptfájlokat lehet tenni, amiket hardver eseményenként végig néz és feldolgoz a rendszer. A fájlok megnevezése két számjeggyel kezdődik, és kiterjesztésük .rules.
A legkisebb számjegyű lesz előbb felhasználva, aztán a következő, és így tovább.
csinálj ide egy fájlt, legyen a neve 00-wacom.rules
Ebbe a fájlba kell beleírni a szabályt, amit szeretnél. Na most, ennek a szintaxisa C nyelv szerinti, nem kell megijedni, hanem kiokoskodni, hogyan működik. ha begépeled a man udev -t terminálba, akkor láthatod kb. milyen kulcsszavakat lehet használni. Általában egy sorban megírt parancsok szoktak sikeresek lenni, pl valami ilyesmi (alábbi szakasz egy sor):
KERNEL=="ide olyan azonosító kell, ami kernel szinten azonosít egy eszközt vagy családot, lehet csak egy részlet az elejéből és *", DRIVER!=" Ide a driver neve kell, ezt az inxi is megmutatja, pl. pendrájv esetén:usb-storage", RUN+="/bin/sh -c 'Ide írd a parancsot amit futtatni kell, pl. xsetwacom --set 20 Touch off '"
Lehet precízebben is konkrétabban is, de ehhez olyan ismeretek kellenek, amik nem biztos, hogy rendelkezésre állnak
valahogy így:
fenti USB eszköz behelyezésekor, meg eltávolításkor is lefuttat egy szkriptet.
ha vannak fájlok a /etc/udev/rules.d/ mappában, akkor puskázhatsz, bár nem valószínű hogy lennének.
udev
Beküldte Soolt -
Hálásan köszönöm!
Ez egy pont olyan leírásnak és magyarázatnak tűnik, amiből egy magam fajta gyenge felfogású is tökéletesen meg tudja érteni, hogy mit kell csinálni. Megnéztem, és van /etc/udev/rules.d/ könyvtár a gépemen, van is benne gy fájl, bár az üres :) De sebaj.
"Sajnos" most indul pár perc múlva a javascript kurzusom, ami csak késő délután ér véget. Ám ahogy egyet szusszantam, ki is próbálom, és beszámolok a fejleményekről!
Még egyszer hálásan köszönöm!
