Beküldte cserzsojoe -
A Lenovo Chromebook gépemen nincs hang. Csak úgy tudom használni ha bluetooth hangszóróval hallgatom. Tud valaki segiteni mi lehet a probléma? 20-as verziót van rajta. Póbáltam más verziót is azokkal nem működött a gép.
Ugye nem akarod
Ugye nem akarod megkönnyíteni a segítők munkáját azzal, hogy elmondod, hogy milyen színű a készülék?
Vagy hogy mióta nem mossa ki rendesen a ruhákat.
És hogy mi 20?
Ami még eszedbe jut, azt is megírhatod nyugodtan, van hely bőven!
Off
Nemrég azt javasoltam, hogy minimum 500 karakternek kelljen lennie egy kérdésnek, addig ne kerüljön be ide a kérdés.
Ezt most felemelem 1000-re.
OFF Ne már!
Nem lenne jobb, ha nem is 1000 karakter lenne a minimum korlát, hanem egyáltalán nem is lehetne kérdezni? :-(
Ha nem tetszik egy kérdés, akkor ne válaszolj rá!
A barátságos Linux. Áttérőknek és kezdőknek is. Márpedig a kezdők nem tudják, hogyan és mit kérdezzenek, mert nincsenek meg hozzá az ismereteik.
Aki már tud jól kérdezni, az megvallathatja a nagy keresőt és nagy valószínűséggel a találatok alapján önállóan meg is tudja oldani a problémát. Ehhez nem kell fórum vagy sokkal ritkábban. Szerintem.
Az én megítélésem szerint napok óta megint belekötsz itt boldog-boldogtalanba és ez engem elszomorít.
OFF Ne már!
Te tudsz neki segíteni anélkül, hogy legalább a színét megmondaná a gépnek.
OFF Ne már!
És milyen mosógép? Elől- vagy felültöltős? Milyen márka? Mit takar, hogy nem működik, mit tapasztalsz?
És ha szerencsétlenségem nem érti a kérdést, mert nem tudja, hogy mi az elől- vagy felültöltős, akkor feltegye a kérdést másképp is, hogy: Az elején van egy ajtó, amit kinyitsz vagy felül nyitod ki és ott teszed bele és veszed ki a ruhát?
Ha ilyen nagyképű mint amilyen most te vagy és elzavar azzal, hogy nem jól adtam meg a hibaleírást, akkor nem lesz övé a munka.
OFF Ne már!
A gépet csak filmet nézni netezni használom.
A Linux Mint 21 teljesen jó volt, volt hang
(Lenne egy másik irány is. Nincs egy külső lemezed, esetleg arra feltelepíteni egy Linux Mint 21-et, arról bootolni a géppel és megtalálni, hogy miért fagy, annak az okát megszüntetni?)
Lenovo Chromebook – nincs hang
Tudnál mutatni egy
és egy
kimenetet?
joe@joe-notebook:~$ inxi -F
System:
Host: joe-notebook Kernel: 5.4.0-169-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
Machine:
Type: Laptop System: GOOGLE product: Reks v: 1.0
serial: <superuser/root required>
Mobo: GOOGLE model: Reks v: 1.0 serial: <superuser/root required>
UEFI: coreboot v: MrChromebox-4.16 date: 04/09/2022
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 36.0 Wh condition: 36.5/45.0 Wh (81%)
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Celeron N3060 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 1024 KiB
Speed: 1030 MHz min/max: 480/2480 MHz Core speeds (MHz): 1: 851 2: 480
Graphics:
Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx
Integrated Graphics
driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (BSW) v: 4.6 Mesa 21.2.6
Audio:
Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series
High Definition Audio
driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-169-generic
Network:
Device-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi
IF: wlp2s0 state: up mac: 7c:b0:c2:f9:3d:be
Drives:
Local Storage: total: 14.56 GiB used: 9.18 GiB (63.0%)
ID-1: /dev/mmcblk0 model: AGND3R size: 14.56 GiB
Partition:
ID-1: / size: 13.74 GiB used: 9.17 GiB (66.8%) fs: ext4
dev: /dev/mmcblk0p2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 205 Uptime: 2m Memory: 3.77 GiB used: 999.5 MiB (25.9%)
Shell: bash inxi: 3.0.38
joe@joe-notebook:~$
joe@joe-notebook:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SoC Transaction Register (rev 35)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller (rev 35)
00:0b.0 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Power Management Controller (rev 35)
00:10.0 SD Host controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series MMC Controller (rev 35)
00:12.0 SD Host controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SD Controller (rev 35)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series USB xHCI Controller (rev 35)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High Definition Audio Controller (rev 35)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #1 (rev 35)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #3 (rev 35)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCU (rev 35)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7265 (rev 61)
joe@joe-notebook:~$
Köszönöm
https://askubuntu.com/questions/1237007/driver-for-intel-corporation-ato...
illetve a
parancsokra mit kapsz válaszul?
Probald meg: Telepitsd a "pavucontrol"-t. (A menuben "PulseAudio hangeroszabalyzo" neven
fogod megtalalni.)
sudo apt install pavucontrol
Nyisd meg, es ellenorizd le hogy ezek az alap beallitasok vannak-e?
https://ibb.co/RHRs6xZ
https://ibb.co/LrVRt8q
Ha beírod egy terminálablakba, hogy
és nyomsz egy entert elindul?
(Azt hiszem tudod, de azért ideírom, ha nem lenne fenn, a telepítése:
Én a helyedben elsőként talán ezekben néznék körül, többször előfordult már, hogy majdnem minden rendben volt, csak le volt némítva valami, azt kellett feloldani és helyrebillent a világ.
Magam úgy szoktam, hogy elindítok valamilyen hanganyagot (is) tartalmazó dolgot, (mondjuk egy YouTube videót) és aztán piszkálom ezeket az alkalmazásokat.
Ha, hogyha, netalántán.
Arra tippelek, hogy a 20 az rövidítve a 120-as ChromeOs-t jelenti. Ha mégis Mint-ről lenne szó, az már előrehaladott technikai tudást feltételez, mert nem olyan egyszerű ám feltenni egy Mint-et egy Chromebook-ra. (Attól is függ milyen procis, mert a legtöbb ARM-os, de vannak kakukktojások, amik Intel Celeron akármivel szereltek.)
Google azt mondja, ellenőrizd a hardveres kapcsolót, nincs-e kikapcsolva.
Majd ellenőrizd a hangszóró ikonra kattintva, hogy nincs-e némítva.
ChromeOs "Terminálja" a Crosh, és más parancsokat "tud", mint egy szokványos Mint. Nagyon másakat. Lehet tudja az inxi-t, és lspci-t, de sehol nem írják, hogy tudná. Vannak parancsai amivel csomó mindent lehet tesztelni, de pont hangra vonatkozóról sehol nem írnak.
Azt nem próbáltad, hogy ha
Beküldte B.Attila -
Azt nem próbáltad, hogy ha rádugsz egy fej- fül- hallgatót, vagy külső hangszórót a Jack dugós hangkimenetére, akkor az szól e?
Hát szóval
Úgy néz ki ezen a gépen az intel audio része kissé elvont, nagy valószínűséggel ráállt a HDMI-re és nem mozdul onnan. Volt debianos firmware ami ezt megoldotta régen, de már nem érhető el. Van több githubos megoldás ami próba, cseresznye.
Szerintem ezt majd egy későbbi frissítés fogja megoldani, addig a BT-t kell használni, vagy esetleg USB-s hangkarit.
De, a kísérletezni akarsz, akkor meg lehet ezeket próbálni:
\var\lib\alsa mappában van egy alsa.state nevű fájl. Ennek eléréséhez rendszergazda jog kell, és le kell állítani hozzá az alsa daemont ezzel a paranccsal:
Majd készíts a fájlról biztonsági másolat valahová.
Töltsd le az alternatív fájlokat, a tömörítvények mindegyikében van egy előkészített alsa.state nevű fájl, ezt kell bemásolni a \var\lib\alsa mappába, (régit felülírni) majd újraindítani a gépet, és csekkolni a hangot.
https://gist.github.com/jeremy-breidenbach/92fc648ed2590ff9cd3a0ae57ed98e4a/archive/4cde6b665f38edd35526076da6eabe8fb81d551a.zip
https://gist.github.com/joepadraic/1173c9262dca48270653d92df615e57a/archive/4cde6b665f38edd35526076da6eabe8fb81d551a.zip
https://gist.github.com/chemicalsplat/23a339865211a48f6c4ffe1170550927/archive/4cde6b665f38edd35526076da6eabe8fb81d551a.zip
https://gist.github.com/ds3174/fe184f980722126d966a9af1931e3aac/archive/4cde6b665f38edd35526076da6eabe8fb81d551a.zip
https://gist.github.com/taylor-cao/bd01f66a3685a1988f9d836ffead8ffc/archive/4cde6b665f38edd35526076da6eabe8fb81d551a.zip
Ezek mind Intel SOC-os megoldáshoz valók, mint amilyen a gépedben van.
Lenovo N22-20 Chromebook HANG?
Beküldte KHLMdkjs -
Nagyon kíváncsi és nem hozzáértő 83 éves nyugdíjas vagyok, nekem van egy ilyen laptopom, amit LM helyett "GalliumOS"-el használok a szokott módon. LM-el csak bt-hangszóróval vagy a HDMI-jack 3,5 adapterrel tudom hallgatni.
Érdeklődve olvasgatom tovább a topikot és drukkolok egy "jó" megoldásnak. .
