Nemo és FTPS
Hali, most fedeztem fel, hogy a Nemo alapból tartalmaz egy remek FTP-t. A problémám az, hogy ezt szeretném biztonságosan használni, holott a felkínált opciók között nincs FTPS.
Találtam ezt a témát innen a fórumról, de nem lettem vele okosabb, és bonyolultabbnak tűnik a kelleténél.
Viszont rátaláltam erre az oldalra(külső hivatkozás), ahol 2 kommentben ezt írják:
Tudna valaki segíteni, hogyan is kellene ezt a dolgot összehozni mindenféle curlftpfs és hasonló bonyolultságok nélkül (már ha igaz amit ez a két fickó írogatott)? Azaz pontosan mit és hova kellene beírnom?
Kiegészítésként: ne ajánljátok a FileZillát, épp arról akarok leszokni.
SSH
Amit Pedro mutat, nem lenne jó?
https://www.youtube.com/watch?v=WU_G-aax1X0(külső hivatkozás)
Vagy egy ehhez hasonló (neked megfelelő) elérési utat könyvjelzőbe teszel:
sftp://root@192.168.0.1/tmp
Forrás: https://bugs.launchpad.net/linuxmint/+bug/1119283(külső hivatkozás)
https://unix.stackexchange.com/questions/348146/what-is-the-default-gui-...(külső hivatkozás)
Scriptelni is lehet, mint Nemo Actionst.
Pedro sajna SSH-t mutat
Pedro sajna SSH-t mutat (kipróbáltam, time out lett belőle), nekem viszont FTPS kellene (gondolom én, bár nem igazán értek hozzá).
Azok SFTP-k, nem FTPS-ek.
#4 Nem ugyanarról van szó valóban.
SFTP uses SSH connection to run file transfers over a secure channel, while FTPS uses cryptographic protocols such as SSL (Secure Socket Layer) and TLS (Transport Layer Security). This article elaborates on the SFTP part in order to setup a secure FTP server using SSL certificates.
http://www.yourownlinux.com/2015/06/how-to-set-up-ftps-ftp-over-ssl-serv...(külső hivatkozás)
Kicsit bővebben: https://www.linuxnix.com/ftps-server-configuration/(külső hivatkozás)
1. TFTP (Trivial File Transfer Protocol which uses UDP for transmission)(külső hivatkozás) –high data rates/not secure
2. SFTP (This protocol uses SSH in back-end, so you need to run an FTP server) –secure
3. FTP (This is normal ftp transfer which uses TCP)(külső hivatkozás) –not secure
4. FTPS (FTP+SSL certificate to encrypt data transmission) -secure
5. FTP Over SSH (this is a kind of ftp tunnel on SSH protocol) -secure
Használt kapuk
Az FTP (FTPS): 20 és 21
Az SSL (SFTP): kizárólag 22
https://likegeeks.com/ftp-server-linux/(külső hivatkozás)
De a legfontosabb, hogy a Nemo fájkezelő
https://en.wikipedia.org/wiki/Nemo_%28file_manager%29(külső hivatkozás)
alapvetően a GVfst használja,
https://en.wikipedia.org/wiki/GVfs(külső hivatkozás)
és a GVfsnek (az FTP tekintetében) csak SFTP szolgáltatása van, FTPS nincs.
Tehát a már megtalált curlftpfst vagy esetleg más módszert kell találnod a Nemo integrációra.
Érdemes rákeresni az FTPES vagy FTP-SSL megoldásokra.
https://en.wikipedia.org/wiki/FTPS(külső hivatkozás)
Helyi vagy távoli szerverhez csatlakoznál? Ha távoli szerverhez, akkor olyan megoldást kell találni, amit azon szerver támogat. Mint a FileZilla-nál.
https://wiki.filezilla-project.org/FTPS_using_Explicit_TLS_howto_(külső hivatkozás)(Server)
Miért váltanál, mi a probléma a FileZilla-val?
Köszönöm az alapos
Köszönöm az alapos utánajárást, át fogom olvasni őket.
Bár írod, hogy a GVfs-nek nincs ftps támogatása, a fent idézett 2 fickó állítja, hogy működik az ftps a Nemo-val (csak tudnám már, hogy hogyan ...).
FileZillát valahogy nem tudtam megkedvelni, van néhány idegesítő tulajdonsága. (Előtte a FireFTP-t használtam, az nagyon jó kis cucc volt, sajnos a Firefox kinyírta.) Másfelől, sokkal kézenfekvőbb/kényelmesebb lenne az egész procedúrát a fájlkezelőben intézni, minek a külső program, ha nem muszáj ...
Köszönöm az alapos
#6 #7 Annyira egyértelműnek, hogy nem írtam ... azaz, nem ismételtem, amit bemásoltál:
ftps://SERVER/PATH
... oda, ahova te írtad. Mert leírták a megoldást, biza.
Én annyit tettem hozzá, hogy tedd könyvjelzőbe az elérési utat. Hozzáteszem, nem az általam idézett oldalak valamelyikén szerepelt, hanem valamely más weboldalon láttam.
Aztán csak az első hozzászólásod olvasva (Friss), mondom magamnak, beírom mégis a megoldást ..., de te is rájöttél (második hozzászólásod). :-)
Így persze már nem GVfs szolgáltatás, hanem Hálózat.
Az erő legyen veled a továbbiakban is!
https://www.youtube.com/watch?v=Z7I1bKYvoQI(külső hivatkozás)
Köszönöm az alapos
#6 Azt hiszem a gFTP alkalmazásnak nincs SSL támogatása, de ez nem biztos. Én azt kedveltem meg.
