Frissen telepített Linux Mint (Edge) rendszeren a monitor kikapcsolásával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
inxi -F kimenete: https://pastebin.com/uJg6tSPF
Az energiagazdálkodási beállításoknál bármilyen értéket állítok be, a monitor kikapcsol a beállított tétlenségi idő után, de rögtön visszakapcsol és utána többé nem kapcsol ki, tehát nem kezdi újra a tétlenségi időmérést. A számítógépre két monitor van csatlakoztatva, a második monitor ritkán van használva, de a probléma akkor is fennáll, ha a második monitort nem csak szoftveresen, hanem fizikailag csatlakoztatom le. A hiba a képernyőkímélő be, ill. kikapcsolt állapotában is, továbbá zárolt képernyőnél is előjön.
A monitor a következő parancsok kiadása után is ugyanúgy visszakapcsol, mintha az Energiagazdálkodási beállítás hatására kapcsolt volna ki:
sleep 1 && xset dpms force standby xset dpms force off
Továbbá a DPMS konzolos beállítása után is megmarad a probléma, tehát visszakapcsol a monitor lekapcsolás után.
Példák a tesztelt értékekre:
xset dpms 0 0 10 xset dpms 10 10 10 xset dpms 600 600 600
Teszt céljából kipróbáltam más rendszereket:
- live EndeavourOS (KDE) → fennáll a probléma
- live Linux Mint 22 Beta (Cinnamon) → fennáll a probléma
Korábbi tapasztalatok:
- telepített Windows 10 és Windows 11 → sosem volt ilyen probléma
Az elvárt viselkedés az lenne, hogy a tétlenségi idő letelte után minden monitor kapcsoljon ki és csak aktivitás hatására kapcsolódjanak be újra.
Egér?
Ugyan csak az inxi eleje érhető el, feltételezem van egér a géphez csatlakoztatva. Nekem az lenne az első számú gyanúsított, pl. ha a kábele szakadozott, vagy, ha Genius.
Ha ki van húzva, akkor is jelentkezik a probléma?
Egy dmesg riportot is jó lenne pasztázni
Egér? Egér?
Beküldte Salata -
Később tesztelem Ubuntu Gnome live alatt is, hogy jelentkezik-e a hiba.
Itt a dmesg kimenete: https://pastebin.com/gM1gQD7w
Egér? Egér? Egér? Egér?
Beküldte Salata -
Következő rendszereket teszteltem még live módban:
Az első kettő alatt szintén fennállt a hiba, tehát az idő letelte után lekapcsoltak a monitorok, majd azonnal újra be és utána többet nem álltak le. A Fedora KDE annyiban különbözött, hogy ott mindig elkezdte újraszámolni a beállított egy percet, tehát percenként lekapcsolta a monitorokat.
Ezek szerint nem biztos, hogy az X11-gyel van a probléma, mert mindhárom tesztelt rendszer Wayland-et használ.
Nem egér, hanem CPU / BIOS
Dmesg-ben sok probléma nem látszik, de ami igen, az pont lehet hogy a jelenség oka:
Ez mondjuk egy javaslat, arról szól, hogy ha problémát tapasztalsz, add hozzá a kernelkapcsolókhoz a pci=nocrs beállítást. Egyelőre még ne tedd, nem biztos hogy ez segít a problémán, de ha minden tipp elfogy, akkor ki lehet próbálni.
Keress ilyen lehetőséget a BIOS felületen (SMT), próbáld meg kikapcsolni. Lehet némi lassulás ettől, de nem biztos hogy érezhető. Ha zavaró, kapcsold vissza. Lehet, hogy későbbi kernel frissítés után erre nem lesz szükség.
És akkor itt az, ami szerintem a lényeg:
Szerintem először próbálj meg BIOS-t frissíteni. Hátha attól megjavul. Ha nem, lehet későbbi kernel frissítés megoldja. Vagy mikrokód frissítés. Lehetne kernelt foltozgatni is ez ügyben, de az a következő frissítéskor úgyis felül íródik. Itt arról van szó, hogy az időzítés labilis, mert a CPU magok kiegyenlített terhelése mellett a 3-as mag valamiért elhúz.
Szerintem ezek miatt nem érdemes rendszereket próbálgatni, nem is azon múlik, hogy X vagy Wayland, hanem hogy milyen kernel. Hamarosan itt lesz a Linux Mint 22, 6.8-as kernellel. De BIOS-t frissíts, nem írták, hogy mit javítottak benne, csak annyit, hogy "improve system stability" -ez már az ötödik BIOS kiadás ahhoz képest, ami a gépeden van.
Nem egér, hanem CPU / BIOS Nem egér, hanem CPU / BIOS
Beküldte Salata -
Köszönöm a tippeket! A BIOS frissítést megcsináltam, sajnos nem volt változás a hibával kapcsolatban. Kikapcsoltam az SMT-t a BIOS-ban, de sajnos az sem hozott eredményt, így újra engedélyeztem.
Ez az új, BIOS frissítés utáni dmesg kimenete: https://pastebin.com/mzanEzch
Azért próbálkoztam más rendszerekkel, mert azokban talán más Kernel verzió van, talán javítva van bennük ez a hiba, de úgy tűnik nem.
Ezen a ponton érdemes kipróbálni a pci=nocrs kapcsolót? Legrosszabb esetben visszatérek Windows-ra, amíg kijön az új Mint, de jobb lenne, ha nem kéne :-)
