Teljes sikerrel applikáltam egy Ubuntut egy Z8300 alapú mini pc-re.
Ez egy eredetileg mobil platformos mini alaplap, W10-el előtelepítve, igencsak egzotikus hardverekkel.
Gondolom emiatt, az eredetileg laptopba való mobil használat miatt van egy szoftveres akkumulátor szimulátor benne, nem tudom hogyan mondjam másképp, nem tudom mi a szakmai neve.
Bár hálózatról megy, teljesen szabványos laptopnak ismerik meg az operációs rendszerek és akkus táplálást írnak ki.
Namost itt a bibi mert a Windows a virtuális akkura 70%-ot ír ki, a Linux meg 10% alattit és emiatt 5 percenként bombáz egy rendszerüzenettel, a lényege:
Kritikus akkuszint, cseréljen akkut vagy váltson hálózati tápra.
Ezt hol, hogyan lehet átírni vagy megváltoztatni hogy ne 5-7%-nak hanem többnek érzékelje?
Ez most egy újabb félszerzet, vagy még a régi?
Nincs benne akku szimulátor, csak hibás BIOS, esetleg tényleg van benne akku, ami a végét járja.
Ezeket, mint utána olvastam, árulták aksival is, meg előfordulnak aksi nélküli változatok, amikben ugyanaz a BIOS ugyanúgy beálltva került. Amiket felderítettek eddig, azoknak az aksi típusaihoz igazították a kernelt, itt látható a kódnak az a része, ami lekezeli ezeket:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/power/supply/axp288_fuel_gauge.c#n679
Ezzel nem kell csinálni semmit, csak sasolni, hogy a kódban ott-van a nálad levő aksi típusa. Azaz ki kellene deríteni milyen aksit lát a rendszer.
Ennek tudatában lehet egy egy ilyent is csinálni:
írd bele: blacklist axp288_fuel_gauge - (a vasgított rész az aksi típusa, oda a sajátodat kell írni)
mentés, kilépés, újraindítás.
Tudom, hogy ezt nem fogod megcsinálni, ezért mondom a másik módszert: Az értesítéseknél kapcsold ki a aksival kapcsolatos értesítéseket. Fogalmam nincs, hogy KDE esetén ezt hogy kell...
Beküldte 444tibi -
Ez ugyanaz csak pár napja elkezdtem napi szinten használni, ha már sikerült nem kevés munkával életre kelteni akkor legyen értelme is. Ment fel az otthoni 22 colos monitorom hátuljára, egy Zotac AMD-s mini pc-t váltottam le vele.
Nem volt bajom azzal se csak az ventillátoros, ez meg teljesen passzív, így lőn csend és nyugalom a szobába.
Hát nem egy atomerőmű... de ha belelendül, megy a FHD meg a H265 is.
Belemásztam a KDE beállításaiba, egszerű lenne kikapcsolni a felugró értesítést, csak itt bejött egy érdekes momentum, ami köszönhető az öszvér megoldásomnak, az xfce Ubuntura telepített KDE Plasmának.
Konkrétan:
"Az értesítéseket jelenleg a(z) "Xfce Notify Daemeon" biztosítja a Plasma helyett"
Mivel szerencsére az üzenet magyar, átmentem Xfce alá és ott kikapcsoltam az értesítéseket, biztonság kedvéért vissza Plasma és az Energia fülön a kritkus akkuszintet levettem 1%-ra és még beállítottam hogy a kritikus akkuszintnél ne csináljon semmit.
Eddig a kikapcsolás volt megadva.
Azóta nem abajgat, de. Nem értem a lelkivilágát mert ma egy reboot után meg 77%-ot írt ki, eddig meg több boot után már visítozott hogy 10%. Kíváncsi leszek hogy mennyit fog kiírni holnap.
Köszönöm a tanácsot.
Check Battery Status Using Linux Command Line
https://www.linuxjournal.com/content/how-check-battery-status-using-linux-command-line
Ránézhetsz arra, a parancssoros alkalmazást mást lát-e.
Beküldte 444tibi -
Köszi Kim.
tibi@TibiXubuntu:~$ acpi -V
Battery 0: Discharging, 94%, discharging at zero rate - will never fully discharge.
ezt írja, de minden bootnál más, direkt figyelem.
Van hogy 77%, ez a leggyakoribb, a 94 ami most van ilyet még nem láttam, és van hogy csak 7%. Ilyenkor szokott sikítozni.
Dualbootos a gép, a Win az eddigi kb. 1500 boot során (2016-os telepítés, majd ez fél éve újra lett húzva egy frissebbel) ) mindig 77%-ot ír ki alul a tálcára.
Beküldte 444tibi -
A fene se érti ennek a lelkivilágát, tegnap meg ma megint azt látja hogy az akku kimerült.
Állítom holnapra megjavul.
Battery 0: Discharging, 0%, discharging at zero rate - will never fully discharge.
Viszont reboot Win, abba meg 74%-ot ír....
Ilyenkor nem is lát akkut, nem tudja milyen:
tibi@TibiXubuntu:~$ upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
native-path: (null)
power supply: no
updated: 1970. jan. 1., csütörtök, 01:00:00 CET (1630937681 seconds ag
o)
has history: no
has statistics: no
unknown
warning-level: unknown
battery-level: unknown
icon-name: '(null)'
Viszont, lehet hogy az 5 voltos adapter szórakozik? Ez a 4,49V az lenne, a tápja?
tibi@TibiXubuntu:~$ sensors
axp288_fuel_gauge-isa-0000
Adapter: ISA adapter
in0: 4.49 V
Ha igen, a Win ezt hogyan látja 74%-nak?
Teli vagyok kérdésekkel...
Beküldte 444tibi -
Ez eszembe se jutott...
https://www.hwinfo.com/forum/threads/battery-current-capacity-vs-windowa...
Beküldte 444tibi -
Ez őj akkunál gyakran így van okostelefonon is.
Kell egy teljes leharcolás, majd az 1. teljes feltöltés után helyreáll a rend.
Fuel-gauge, ez nem gyengén bonyolult rendszer, támaszkodik a bevitt, majd kivett töltés pontos mérésére, az ehhez kapcsolódó pillanatnyi feszültségszintekre, az akku-készülék kommunikációjára.
Már nagyon régóta nem csak a száraz volt-% a mérvadó, így tud pontosan kalkulálni fennmaradó időt a készülék.
