Mekkora particiót követel az UMA?
Most fogom telepíteni a Mint UMA 20.2-t és telepítés közben mindig megkapom a kérdést, hogy mekkora legyen a partició. Mekkora kell hozzá?
Merevlemez mérete
Amit telepítés közben kérdez. Valószínűleg a rendszer.
Egyébként itt van minden info (azt hiszem)
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ df -H
Fájlrendszer   Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
udev            2,0G     0  2,0G   0% /dev
tmpfs           402M  1,8M  400M   1% /run
/dev/sda1        49G   25G   22G  54% /
tmpfs           2,1G  231M  1,8G  12% /dev/shm
tmpfs           5,3M  4,1k  5,3M   1% /run/lock
tmpfs           2,1G     0  2,1G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1      149M  149M     0 100% /snap/chromium/1691
/dev/loop2       35M   35M     0 100% /snap/chromium-ffmpeg/17
/dev/loop3      105M  105M     0 100% /snap/core/11420
/dev/loop0      149M  149M     0 100% /snap/chromium/1708
/dev/loop4      105M  105M     0 100% /snap/core/11606
/dev/loop5       59M   59M     0 100% /snap/core18/2074
/dev/loop8      173M  173M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/161
/dev/loop9       69M   69M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1514
/dev/loop13      34M   34M     0 100% /snap/snapd/12883
/dev/loop12      34M   34M     0 100% /snap/snapd/12704
/dev/loop6       59M   59M     0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop10     161M  161M     0 100% /snap/opera/137
/dev/loop7      171M  171M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/145
/dev/loop11     161M  161M     0 100% /snap/opera/138
/dev/sda2       252M  5,5M  247M   3% /boot/efi
/dev/sda4       468G   59G  386G  14% /home
tmpfs           402M   29k  401M   1% /run/user/1000
/dev/loop14      40M   40M     0 100% /snap/chromium-ffmpeg/19
A minimum 12 GB. Ha ennyit
A minimum 12 GB. Ha ennyit nem adsz, a telepítő sem indul el.
Nézd, azt mondják, a méret a lényeg :). Én azt mondom: nem. (nem vitatkozom!)
De azt is kérdezem: mekkora a HDD/SSD, és mi a legnagyobb méret GB-ban, amit oda tudsz a most Uma nevű hölgynek?
Merevlemez mérete
@#Ez nem tőle függ, hanem a Te használati szokásaidtól és a pc tárhely szokásaidtól.
A minimum adott , 12 (szerintem kicsi, 25GB  kéne), a maximum ízlés szerint.
Énnálam gyilkos módba használt másfél éves Ubuntu jelenleg 23GB, 6 éves W10 25GB.
Sose voltak 30 gigánál kövérebbek és 40 gigás partíciókon laknak.
Minden a háttér ssd-re van irányítva, de nem tudjuk Te is így fogod használni, vagy minden adatod a / alatt lesz?
Így ezt nem lehet megmondani mennyi hely kell neki.
Hogy tudom meg, mekkora a HDD/SSD? Vessél meg, de nem tudom, mi az.
A merevlemez mérete 250 Gb, ha jól emlékszem, de azt is ellenőrizni kellene valahogy, mert régen vettem a gépet. Hogy?
Tulajdonképpen másnak nem is kell hely, nekem elég, ha az egész gépen elterpeszkedik a Linux Mint. Van valami egyéb, aminek muszáj helyet adni?
#6 HDD -> merevlemez ( https://hu.wikipedia.org/wiki/Merevlemez(külső hivatkozás) )
SSD -> https://hu.wikipedia.org/wiki/Tart%C3%B3s_%C3%A1llapot%C3%BA_meghajt%C3%B3(külső hivatkozás)
Ha 250 GB-os a merevlemez, és semmi másra nem kell, csak a Linux Minthez, akkor készítesz egy root partíciót (home nem kell) 250 GB méretben és ennyi: Valami más elem a telepítőben. A telepítő készít egy swap fájlt, amely méretét növelheted a telepítés után. Ha hibernálni is szeretnél, legalább akkora swap fájl (vagy swap partíció) szükséges, amekkora a RAM összesen a gépben. A gépedről, a perifériákról összes információ a kimenetben (terminálban):
inxi -Fzxxx
A dolgaidat érdemes lesz másolatban is tartani, mármint, amiket letöltesz a telepítés után, fotó, akármi ... mégpedig egy külső meghajtóra. Vagy/és kiírod lemezre is (DVD, Bluray, stb.). Mentés mindig kell, csak mondom. Szóval, a mentések ne ugyanazon a merevlemezen legyenek, hanem egy csak mentésekre szánt HDD-n, felhőben,  optikai lemezre stb. kiírva.
A minimum 12 GB. Ha ennyit | merevlemez mérete
#7 Live rendszeren nyiss terminált, és mutasd a kimenetet (a szöveg megosztásának módszere az aláírásomban):
inxi -Fzxxx
A z kapcsoló miatt a kimenet amúgy nem mutat érzékeny adatot, de minket azok nem is érdekelnének.
Rendszerkövetelmények
  • x86 processzor (64 bites processzor szükséges a Linux Mint 64 bites kiadásának futtatásához. A 32 bites rendszer elfut 32 és 64 bites processzoron is).
  • Memóriaigény: 1 GB RAM (2 GB ajánlott a gördülékeny használathoz),
  • Háttértár-igény: minimum 15 GB (20GB ajánlott),
  • Grafikus kártya legalább 1024×768 felbontással (alacsonyabb felbontásnál az ablak ALT gombbal mozgatható, ha nem fér el képernyőn),
  • DVD-meghajtó vagy USB port.
#8 Van dropboxom.
Itt az inxi -Fzxxx:
https://paste.ubuntu.com/p/bkQRSfG4Xz/(külső hivatkozás)
Valaki ajánlja a Zorin os lite disztribuciót. Soha nem hallottam róla. Tényleg a leggyorsabb?
#10 A 250 GB nagyon más lehet:
Drives:
  Local Storage: total: 1.82 TiB used: 336.65 GiB (18.1%) <- összes
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM048-2E7172 size: 931.51 GiB
  speed: 6.0 Gb/s rotation: 5400 rpm serial: <filter> rev: 0001 scheme: GPT
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Toshiba model: External USB 3.0
  size: 931.51 GiB serial: <filter> rev: 5438 scheme: MBR
... úgyhogy, gondold át, mi a cél a telepítésen kívül.
A legnehezebb megmondani, neked mi a jó. :)
1 TB helyed van, azt oszd fel gondolatban, kell-e adatoknak (fotó, stb.) tárhely külön, és mennyi, vagy az egész mehet a Linux Mintnek. Egyéni, mennyit adsz a rendszernek, de ha Lutris, Steam játékot letöltesz az nagy helyet foglal már egy. Nekem a rendszer most 200 GB helyen van ( a root / és nincs több partíció) ugyanígy az 1 TB-os meghajtón, de a játékoknak nem elég. Másrészt gondolkodom újraparticionáláson, de a célok mások, mint a tied lehet...
A RAM 4 GB. Ha hibernálni is szeretnél, akkor majd 5-6 GB swap fájl kéne.
Info:
  Processes: 254 Uptime: 2h 01m Memory: 3.73 GiB used: 1.76 GiB (47.1%)
  Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash
  v: 5.0.17 running in: xfce4-terminal inxi: 3.0.38
Nekem nem tetszik a Zorin. Annyi, hogy egy Windows felületet (téma) ráhúztak egy Linuxra, nem több, semmi plusz alkalmazás, semmi különös. 5-6 éve volt divat szeretni, de nem tudom, miért... . Nem valószínű, hogy a leggyorsabb. A fejlesztése sem halad.
Élőben?
Hogy tudom a pendriveról megkóstolni az iso-t? Azt olvasom, hogy csak jobbkattintsak az iso-fájlra és válasszam a make it bootable-t, de ilyen nem jön a jobbkattintás-menüben.
Megnyitás ezzel: Lemezképcsatoló, akkor megjelenik egy új mappa a Linux Mint nevével, abban sok minden van. Abban kellene kattintani valamire?
Élőben?
#12 A Linux Mintben van beépített USB formázó és író is. Most nem azon a rendszeren vagyok. A környezeti menüs megoldást nem néztem, de MIME társítás kérdése az egész: Megnyitás mással és kiválasztod az USB lemezíró beépített alkalmazást, és akár alapértelmezetté is teheted. De ott az Etcher, ha mást keresel: https://linuxmint.hu/comment/48787#comment-48787
Etcher
Az Etschert megnyitom, az nem képet kér, hanem flash-t, odateszem az iso-fájlt, aztán nem tudom, mit írjak targetnek, nem nyílik semmi.
Élő Mint
#15 Igen, kösz, sikerült. Még meggondolom, mert sok munka lesz, minden jelszót újra beírni, programokat letölteni... Megoldható, hogy mindent átmentek a Lubuntuból az új Mintbe? Programokat, beállításokat, jelszavakat?
Élő Mint
#16 Általában nem, mert az asztali környezetek sem ugyanazok és az alkalmazások is fejlődnek, azaz netán a régi beállítás már nem használható, vagy új beállítás kerül be. A böngészők és a levelezők beállításai biztosan átemelhetőek. A telepített alkalmazások nevei szövegfájlba menthetőek, és az új rendszeren megetethetőek a csomagkezelővel. Erre van szükséged vagy inkább az egyéni beállításokra?
Ha megírod, mely alkalmazások jelszava kellene, annak esetleg lehet egyéni megoldása. A jelszavak szinkronizálása is egy megoldás arra, hogy minden rendszeren használhasd ugyanazt a jelszót.
Élő Mint
#17 "A telepített alkalmazások nevei szövegfájlba menthetőek" Egyenként másoljam a főmenűből, vagy van valami ügyes módszer, hogy az egészet csak ctrc-ctrlv módszerrel megőrizzem? Azt sem tudom, melyik mappában gyűlnek a programok, ami megfelel a Windowsban a Programs vagy Program files mappának.
Igazából, az összes csomag
Igazából, az összes csomag mentésre kerül, azaz mielőtt a másik rendszerre telepíted, érdemes válogatni (telepített_csomagok.log). Az asztali környezet csomagjai is mentésre kerülnek például. Az AppImage, a Flatpak, s Snap csomagok nem kerülnek mentésre, csak azok a csomagok, amiket a DPKG és az APT kezel.
A mentés a régi rendszeren:
dpkg --get-selections > telepített_csomagok.log
A visszatöltés és a telepítés  az új rendszeren:
sudo dpkg --set-selections < telepített_csomagok.log
Ami nem települ, arra rá kell nézni, miért nem: nem létezik, más a csomag verziószáma, neve, stb..
Az is jó lehet, ha
A Home mappát mindenestül (tehát a rejtett fájlokat és mappákat is) kimented a külső meghajtóra, abban tárolják a használt alkalmazások a beállításokat, azokat böngészve lehet következtetni, hogy mi volt használva. Ilyen módon az FF kedvencek, bővítmények, tárolt jelszvak is mentve lesznek, azokat vissza lehet másolni, de ennek a módját majd akkor tárgyaljuk meg, ha odaérünk.
#19 Amikor beírom a terminálba, hogy dpkg --get-selections > telepített_csomagok.log, semmi nem történik, legalábbis én nem látom. A telepített_csomagok helyére mást kellene írni?
#21 Miért, kiirt valamit? Ha nem, akkor fájlkezelőben meg kellene keresni a telepített_csomagok.log fájlt és megnyitni a szövegszerkesztőddel.
telepített_csomagok
#22 Tényleg...blush
Mint
Köszönöm a segítséget, most már Mintem van.
Meg egy csomó új kérdésem.
