Beküldte brato -
Üdv!
Adva van egy WR543G router ami wifi tetőantennán kapja a jelet és a pc ebbe van csatlakoztatva.
Ennek a címe kapcsolatinformáció szerint 192.168.1.1 , itt el is lehet érni a böngészőből.
Belépni nem tudok mert a szolgáltató nem adott hozzá jelszót.
Ami a lényegi kérdés : ebbe van csatlakoztatva egy másik wifi router (TL-WR 740) a lan porton, hogyan lehet a pc-ről belépni a 740-es routr beállítási menüjébe, hogyan tudom meg ennek a routernek a címét?
Router
Beküldte szhf62 -
Szia "itt" nézelődtél már? (Hátha kapsz belőle ötletet.):
https://www.youtube.com/watch?v=pIHkpwkI9bk
Router
Beküldte mumorec -
Mi a feladata annak a másik routernek? Ki a DHCP-szerver?
Első körben UTP-kábellel összekötném a routert a PC-vel. Megnézném a router firma-tábláján az eredeti IP-címet és azzal próbálkoznék. (Esetleg a reset-gombbal alaphelyzetbe állítanám, úgy is be kell állítani.)
Router
Beküldte brato -
Router
Beküldte mumorec -
Ha a WR543G-hez csatlakozol a PC-vel és ezt az IP-címet írod be a böngészőbe, akkor melyik router kezelőfelületét éred el?
Router
Beküldte brato -
Az 453-as csatlakozva csak az 543-ast érem el.
Router
Beküldte mumorec -
Hagyjuk figyelmen kívűl a TL-WR740-es routert. A PC legyen összekötve a WR543G routerrel. Szeretnék látni egy képet a "Beállítások->Hálózat"-ról.
Ehhez hasonló képnek kell lennie: https://ibb.co/b4ovJU
Szeretném kideríteni, hogy milyen IP-címet oszt a router és mi az átjáró címe.
Apropó, a szolgáltatód nem tudja megmondani, a DHCP-szerver cím kiosztási tartományát és az átjáró IP-címét? Sokkal egyszerűbb lenne, nem kell találgatni.
Router
Beküldte brato -
ibb.co/kSit59
"Ami a lényegi kérdés : ebbe
Beküldte Bendegúz -
"Ami a lényegi kérdés : ebbe van csatlakoztatva egy másik wifi router (TL-WR 740) a lan porton, hogyan lehet a pc-ről belépni a 740-es routr beállítási menüjébe, hogyan tudom meg ennek a routernek a címét?"
Azt írod, hogy a két router a LAN porton keresztül van összekapcsolva. Ebben az esetben a DHCP szervered a 743-as (ezt jól sejtetted), a 740-es csak egy switch szerepét (inkább jelerősítő és switch) tölti be a hálózatban, nem képez külön NAT-ot. A 740-esben remélhetőleg ki van kapcsolva a DHCP funkció, ellenkező esetben ez okozhat zavart a hálózatban, főleg, ha mindét router az 192.168.1.x címtartományban van.
A routerek aljára jó esetben fel van matricázva a gyári IP cím, ezen elérheted böngészőn keresztül. Ha a 740-es router matricáján is 1.1 végű cím van, akkor húzd ki belőle a 743-asat és úgy próbáld meg elérni.
Ha ügyesen ki van benne kapcsolva a DHCP, akkor a géped hálózati beállításában add meg manuálisan az IP címet (pl.: 192.168.1.250 alhálózat 255.255.255.0), így már el fogod tudni érni a 740-es routert. Kofiguráld, majd a géped hálózati beállítását állítsd újra DHCP-re.
Ha biztosra akarsz meni, de nem ismered a 740-es beállításait, akkor reseteld azt, majd azt (és csak azt) kösd össze LAN kábelen a gépeddel, kapcsold ki benne a DHCP-t, állítsd be benne a WiFi beállításokat (SSID, WiFi biztonság stb.), majd kösd össze a 743 routerrel.
Röviden:
A lényeg, hogy a 740-es routerben ne működjön a DHCP!
Így ez a router is -- úgy mint bármelyik másik hálózati eszközöd --, fog kapni egy címet, amit a 743-as oszt neki, és amin bármikor elérheted. Hogy melyik lesz ez a cím azt iderítheted ping-gel, a 743-as DHCP kliens listájából, vagy az Angry IP Scanner program segítségével.
Router
Beküldte mumorec -
Kerestem a Neten a WR543G routert, ezt találtam: https://ibb.co/gyS3OU.
Ilyen a tiéd is?
Írod, a routerbe be tudsz lépni, csak a kezdőoldalról nem tudsz tovább lépni. Próbáltad az "admin, admin" párost?
Van-e a WAN-portba LAN-kábel dugva?
Eddig nem volt szerencsém mikrohullámú nethez, router - > router kapcsolatot már csináltam néhányat.
Router
Beküldte brato -
Továbblépni azért nem tudok mert a szolgáltatóm saját jelszóval védi a router hozzáférést.
A WAN portba semmi sincs bedugva.
Router
Beküldte mumorec -
1./ A PC-t és a TL-WR740-es routert LAN-kábellel kösd össze.
A WR543G ne legyen összekötve semmivel, tegyük félre egyelőre.
Írtad, a TL-WR740-esbe be tudsz lépni (nem írtad, milyen IP-címmel). Lépj be.
Keresd meg a LAN beállítást, ehhez hasonlót kell látnod: https://ibb.co/dxcmCp Ne zavarjon, hogy ez másfajta router, mert a TpLink-ek hasonlóak.
Az IP-cím mezőbe írd be 192.168.1.2 és mentsd el. Ha újraindult, lépj be az új IP-címmel. Sikerülnie kell.
2./ A WR543G router egyik LAN-csatlakozóját, LAN-kábellel kösd össze a PC-vel, másik LAN-csatlakozóját LAN-kábellel kösd össze a TL-WR740-es valamelyik LAN csatlakozójával. Most próbálj belépni a TL-WR740-esbe. Ha sikerült, keresd meg a DHCP beállítást: https://ibb.co/cJ2Q59 és kapcsold ki a DHCP-szervert.
Szerintem sikerülnie kell. Ezután már az IP-cím kiosztást a WR543G router fogja elvégezni. A PC maradhat továbbra is a WR543G-hez kötve, de rakhatod a TL-WR740-hez is.
A wireless-t, gondolom, már be tudod állítani.
Megoldódott a problémám,
Beküldte brato -
Megoldódott a problémám, köszönöm mindenki segítségét.
