[Megoldva] Régi számítógépből média szervert lehetséges létrehozni?
fecameca képe
Sziasztok. Volt nemrégiben egy pendrive problémám. Kiderült, hogy ezek az eszközök alkalmatlanok arra, hogy naponta filmet vegyek rá és azokat a televízión való megnézés után letöröljem. Az SDD-k ebbe belehalnak. Van egy EVOLVE DT3030HD set-top-box, aminek USB csatlakozóján keresztül szoktunk filmet nézni a TV-n pendrive-ról. Megpróbáltam összekötni az eszközt a régi számítógéppel USB kábelen keresztül. Sajnos így egyik eszköz sem látja a másikat. Hogyan lenne lehetséges, hogy a box lássa a HDD tartalmát, úgy, mint egy pendive-ot? Valami programmal média szervert kellene létrehozni a számítógépből, akkor látná?
fecameca képe
#1 SSD. Bocsánat, nem vagyok egy professzor. Ezeket a 2-3 betűs rövidítéseket más nem szokta összekeverni? A HDD remélem jó. Ez alapján gondoltam rosszul, hogy a D-ből van benne 2.
A szilárdtestalapú meghajtók (SSD) és a merevlemez-meghajtók (HDD) így már OK? Na jó. Ha túl gyorsan jön egy válasz, akkor hibát találtak a kérdésben. Itt ezt is meg kell még tanulni.
fecameca képe
@#4 A set-top-box a TV mellett van. Nem SMART TV, azért kell a box. A videókártyán nincsen sem HDMI, sem SCART különben nem kérdeztem volna, hogy ezekhez létezik átalakító, vagy lehet valahogyan készíteni? Bár ha drágán jön ki, akkor talán mégis inkább valami mobil rack a HDD-nek, és akkor nem kell a gép sem. Csak a HDD-t kellene USB pendrive-nak látnia a boxnak.
fecameca képe
@#6 Ha az Android-os táblagépet bedugom az USB-be azt látja. Igaz, hogy telefonnak hiszi, pedig egy táblagép, de azt csinálok az asztali géppel benne, amit csak akarok. Ugyanez a Samsung fényképezőgéppel, mindkét eszköz látja egymást, csak ez a fránya set-top box nem látja a számítógépet, talán valami programmal meg kellene osztani a HDD tartalmát, hogy az kikerüljön az USB-re, vagy csak egy könyvtárat kiküldeni az USB-re, hogy a Set-top box lássa. Erre gondoltam, de ez úgy látszik, hogy lehetetlen. Tehát egy könyvtárat megosztani, úgy, hogy egy külső eszköz lássa azt USB-n keresztül. "Esetleg a VGA vagy az S- videó kimenettel lehet kezdeni valamit?"
Van ilyen bemenet a TV-n? Nem, a videókártyán vannak ilyenek. A TV-n miért lenne?
"És egy sima külső HDD miért nem jó?" -Mert nekem nincs olyanom. Sokba kerül. Viszont van rengeteg hagyományos belső HDD-m, csak nincsen azokhoz nincsen átalakítóm USB-re. Nem tudom őket mire használni, hacsak nem beletömöm őket ebbe az egy gépembe, de sosem fogom teleírni őket, mert most is ugyanaz van mindegyiken, hogy legyen biztonsági mentésem.
fecameca képe
@#6 https://pcworld.hu/hardver/tevebol-monitort-minden-amit-tudnod-kell-1635... Itt olvasom,hogy létezik DVI-HDMI átalakító, csak azt nem tudtam eddig, hogy a VGA mellett azt a nagyobbat, ami az ATI-Radeon-on a VGA mellett van, de az NVIDIA kártyán már csak 2 db DVI van, és átalakító kell bele a monitornak a VGA-hoz, és azt,  hogy ezt az érdekes nagy csatlakozót minek hívják, eddig nem tudtam. De ehhez van HDMI átalakító, nem is olyan drágán. Ha az USB-re nem lehet kijuttatni sehogyan sem semmit, akkor lehet, hogy ilyet veszek.
#5 Milyen set-top-box és mihez kell?
@#0 FAT32-re formázott partíciót talán lát.
https://set-top-boxy-dvb-t.heureka.sk/evolve-dt-3030hd-arcadia/specifika...
„podpora FAT32/NTFS”
Készíts ilyet, és másolj rá pár filmet. Aztán USB kábellel összekötöd a set-top-box-szot a PC-vel. Hálózatra van képessége? Úgy látom, nincs.
@#12 Igen, ismerem a nagybetűket. (Fogd vissza magad, nem őriztünk eggyütt libát!)
Ha a téma indító előszőr elovassa a set-top-box leírását, vagy megkeresi a neten: http://www.evolveo.com/hu/arcadia, fel sem teszi a kérdést. Csak egy ilyet, vagy hasonlót kellene vennie: https://kulso-haz.arukereso.hu/sharkoon/4044951016303-p337405320/#
fecameca képe
#15 Kicsit (Nem is kicsit) drágábbak, mint ezek. http://www.argep.hu/trend/IDEU/Ide-usb-rack.html De ezekkel is az a bajom, hogy erre jön még 2000 Ft postaköltség. A helyi boltokban kellene szétnézni. Mijük is van?
#15 „Nem mertem” leírni, hogy az ár inkább 7-8.000 forint, és tényleg. :)
Mondjuk, ez egyaránt fogad IDE/SATA merevlemezeket. Nekem csak SATA-s van. Az egyik, a jobbik LogiLink.
„Egy merevlemez telepítése nagyon egyszerű, és csak pár percet vesz igénybe a részletes kézikönyvek köszönhetően.”
-- nem kell telepíteni szerencsére a merevlemezt, elég jól összerakni a hardvert.
fecameca képe
#14 Elfelejtettem, hogy az USB kábelt keresztbe kellene kötni, ugyanis az output a másik outputtal nem kommunikál. De az 5 Voltot viszont a helyén kellene hagyni. Elfelejtettem azt is, hogy Fat32 kellene rá, legalább 1 partició. Ha ezek megvannak, ki lehet próbálni, de lehet, hogy a fájlokat meg is kellene talán osztani valakivel, különben nem látszanak az USB felől, gépen kívülről. Az egész témát tulakdonképpen ez miatt indítottam. Azután a régi jó gépet el is lehet felejteni. Tulajdonképpen azért került selejtezésre, mert a HDD-m meghalt. Azóta lett másik, gyorsabb gépem, és 3 felesleges régi merevlemezem. Sata csatlakozású csak ebben a gépben van, az összes többi IDE csatlakozós, régi. Azokhoz viszont már nehezebb kapni USB rack átalakítót.
#18 Hálózatra sajnos, nem alkalmas a set-top-box, de a Linux az USB eszközöknél jól fogja kezelni a HDD Enclosure-t, az STB pedig a rack operációs rendszer nélküli FAT32 partícióját, amely így olyannak látszik, mint egy usb egység (amelyet kezel az STB: http://www.evolveo.com/hu/arcadia).
A nadrágok is elsősorban arra készülnek, aki hordja azokat. ;)
fecameca képe
"STB pedig a rack operációs
"STB pedig a rack operációs rendszer nélküli FAT32 partícióját, amely így olyannak látszik, mint egy usb egység (amelyet kezel az STB: http://www.evolveo.com/hu/arcadia)."
Nem lát semmit, akkor sem, ha az USB kábelben a zöld a fehérrel fel van cserélve. A Linuxos lemez már nem enged létrehozni új particiót, egy 80 GB-os lemezt teljes egészében Fat32-re formáztam. A rátett filmet a számítógépem gyönyörűen játssza (SM player). A set-top-box azt írja ki: "USB eszköz eltávolítva". A pendrive-ot, azt bezzeg látja.  Még az is egy opció, hogy évente, vagy ha kell, hamarabb cserélgetem a pendrive-okat. Egyszer talán csak lesz olyan, ami nem kopik annyira törléskor.  Most még az 510 MB-os ősrégi, a fiamtól örökölt mp3 lejátszó is 4x gyorsabb, mint  a hajdan 8GB-os Kingston. (45 perces MP4 bőven elfér még azon is). A fiam is ígért valami USB adaptert SD kártyához. Ha megkaptam, majd megmondom, ér-e valamit? Sok mindent meg lehetne venni sok pénzért. Már csak az van hátra, melyik volna a legolcsóbb?
#20 „A pendrive-ot, azt bezzeg látja. Még”
-- a pendrive-on nincs operációs rendszer, (röviden) ezért látja az STB.
Talán egy NAS lenne „olcsóbb”vagy célravezető, át kell gondolnotok a miérteket és a hogyanokat előre.
#20 Ember!
Olvasod és értelmezed is a kapott válaszokat.
Veszel egy külső házat a fiókban heverő merevlemezedhez. Javasoltam az IDE/SATA verzióst, hogy később ne legyen gond, ha kikopnak a piacról az IDE-csatolós merevlemezek.
Hablatyolsz itt keresztkötésű USB-ről és még más egyébbről :-((.
1./ A házba beszereled a merevlemezt.
2./ Csatlakoztatod a számítógéphez, megformázod FAT32-re vagy NTFS-re. (A leírás szerint az STB mind a kettőt olvassa.)
3./ Rámásolod a filmet(ket).
4./ Leválasztod a számítógépről.
5./ Az USB kábellel csatlakoztatod az STB-hez.
6./ Az STB menüjében megkeresed a külső USB-adattárolót.
7./ Elindítod a kiválasztott film lejátszását.
Egyszerű, mint a faék. Nem kell hozzá érettségi.
 Szerkesztve:
Jobban jársz egy merevlemez dokkolóval. Használhatod a PC-hez és az STB-hez is. Nem kell szerelni, váltogathatod a merevlemezeket.
Ilyenek:
https://www.pcx.hu//sharkoon-quickport-combo-4044951009251-merevlemez-do...
https://egyeb-szamitogep-kiegeszito.arukereso.hu/multi-sata-ide-e-sata-h...
#22 Ennyi segítség után még keresztbekötve is megmoccan a Mojo , de mindenkiben (kivéve nők). :)
fecameca képe
"Csatlakoztatod a
"Csatlakoztatod a számítógéphez, megformázod FAT32-re vagy NTFS-re. (A leírás szerint az STB mind a kettőt olvassa.)" - Ez egy nagyon jó hír, mert a Linux telepítőhöz is ntfs-re formáztam azt a haldokló pendrive-ot, és kifogástalanul muzsikált. Eddig csak a set-top-box miatt nem mertem az ntfs formázást választani, mert nem tudtam, hogy azt is tudja? Mind az írási sebesség, mind a lefagyások száma Fat32-n jelentkezik főleg. Igaz, egyetlen bizonyítékom erre, hogy a Linux Mint ISO hibátlanul ment róla. Természetesen, ha megtaláltam a legolcsóbb megoldást, lesz helyette valami más. Addig még egy kicsit kínlódom vele. Például a nagyon hosszú filmeket szétdarabolom az Avidemux-szal. Kisebb felbontásra való átkonvertálásuk időtartama vetekszik annak a rossz pendrive-nak írási sebességével, az már nem járható út.
"Csatlakoztatod a
#24 Veszel egy STB-t és nem olvasod el a hozzáadott, ha nincs, akkor a netről letöltött leírást?
Ez mindent megmagyaráz :-((!
"Csatlakoztatod a
#24 Tisztázzuk. A számítógép egy (FAT32 vagy NTFS) partíciójának csatolása nem hiszem, hogy menni fog. De meg lehet próbálni. A rack-be tett HDD viszont jó lesz ugyanígy.
fecameca képe
"Csatlakoztatod a
#27 Nem foglalkozom már a számítógéppel. Azt a box úgysem látja sehogyan sem. Hanem, a rossz, már majdnem szemétbe kidobott pendrive-om az ntfs formázástól majdnem megtáltosodott. Nem is értem, hogy miért erőltetik egyesek, hogy Fat32-re kellene ezeket az SSD-ket formázni. A lassúság a kisebbik rossz, de Fat32 esetén folyton lefagyogat. Erre most kiderült, jó a Linux telepítőnek az ntfs, és jó a set-top box-nak is. Ezek után soha semmit nem fogok Fat32-re formázni. Az talán annak idején a floppy lemezeknek jó volt, de már semmi nincs, ami azt igényli.
"Csatlakoztatod a
#28 Azért jó lenne ha eldöntenéd, SSD vagy pendrájv?
Például:
Pendrive: https://ibb.co/hr0Ok8
SSD: https://ibb.co/dd1kyT
fecameca képe
"Csatlakoztatod a
#29 Pen. miért, az már nem SSD?  Akkor a gépem miért annak hívja, ha ki kell választanom a boot eszközt? Akkor micsoda? Kingston 8 GB SanDisk Cruzer Blade. Mi a magyar neve?  Tollmeghajtó?  Olyan 3 centi hosszú, és bedugom az USB-be, és adatot lehet(ett) rá venni.
#20 „Nem lát semmit, akkor sem, ha az USB kábelben a zöld a fehérrel fel van cserélve. A Linuxos lemez már nem enged létrehozni új particiót, egy 80 GB-os lemezt teljes egészében Fat32-re formáztam. A rátett filmet a számítógépem gyönyörűen játssza (SM player). A set-top-box azt írja ki: "USB eszköz eltávolítva". A pendrive-ot, azt bezzeg látja.”
-- tehát rackben is kipróbáltad? Mire vonatkozik a félkövérrel kiemelt rész?
Nem egyértelmű. A számítógépet nem értem, minek kevered ide:
„A Linuxos lemez már nem enged létrehozni új particiót, egy 80 GB-os lemezt teljes egészében Fat32-re formáztam.”
-- a mondat első és második része ellentmond egymásnak (a téma tekintetében)!
Szerk.: „Nem lát semmit, akkor sem, ha az USB kábelben a zöld a fehérrel fel van cserélve.”
-- forrasztgatod a kábeleket, vagy ez mi, valami „trükk”?
A kábel úgy jó, ahogy legyártották, a többi marhaság.
"Csatlakoztatod a
#28 Igazából az STB saját „tulajdonsága”, hogy mit kezel jobban, az NTFS-t vagy a FAT32-t. Ehhez nekünk nem sok közünk van, és a Linux-nak sem. Az NTFS fájlrendszer viszont töredezik, időszakonként javítani kell.
Le kéne írni, mi az amit nem fogad el az STB. Próbáld felsorolásszerűen.
Hogy „semmit nem fogad el”, az lehet akármi, akár egy titok is, de az állításból (semmit nem fogad el) nem derül ki semmi. Hidd el, hogy nem értjük, mit csinálsz. :)
Az előző hozzászólásomban is kb. ugyanezt írtam le lényegében, itt eggyel feljebb.
fecameca képe
Tulajdonképpen törölni
Tulajdonképpen törölni kellene a témát, mert a címben szereplő kérdésre egyetlen válasz van: Nem. A rossz pendrive kérdést másik helyen, itt: https://linuxmint.hu/forum/pendrive-iras-olvasas-sebessege  már kitárgyaltuk. Már vettem volna újat, ha fiam nem ígér helyette valamit. A külső merevlemez, és merevlemez dokkolók nekem drágák. Inkább cserélgetem néhány havonta a pendrive-ot. Csak azt olvastam, hogy az írástól mindegyik  "kopik". Ezek szerint a drágábbat sem érdemes belőle megvenni. Magára lehet hagyni a számítógépet fél napra. Már amíg a lassúság ellenére még hibátlanul lehet írni az eszközre. Gond csak akkor van, ha írás közben lefagy, és kilép és azt hiszem készen van, pedig csak félig van rajta, amit akartam.
