Két képernyő
Cinnamon 17.3 Rosa 64bit van a gépen egy monitorral és egy tv-vel. A monitor DVI-vel, a tv HDMI-vel csatlakozik a géphez.
Van kép és működik is szépen, viszont egy dolog zavar. A tv a bal oldalon van a monitorhoz képest, viszont ha bármit át szeretnék tenni a tv-re, akkor azt csak jobbra húzással tudom megtenni, és a beállítások közt nem találok semmi lehetőséget arra, hogy ezt esetleg megváltoztassam.
Arra nincs lehetőségem, hogy felcseréljem a monitort a tv-vel a  hely miatt. :)
Van valakinek ötlete ezzel kapcsolatban? :)
Előre is köszönöm a segítségeteket...
Kerry
Monitorok
Cinnamon alatt nem biztos, hogy pontosan így van, XFCE alatt tudom leírni, szerintem ott sincs nagyon másképp.
A "start" menüben van egy "beállítások" pont, az alatt pedig egy olyan, hogy "kijelző". Ha arra kattintasz, akkor megkapod a kijelzők beállítási ablakát és ott lesz a két monitorod egymás mellett. Fogod az egyik képét, és a másik oldalra átviszed. Így már tudni fogja a rendszer, hogy mi hol van fizikailag.
RE:Monitorok
Koszonom szepen!
Este ki is probalom... :)
RE:Monitorok
#1 Nos, kipróbáltam, tökéletesen működik! :)
KÖSZÖNÖM SZÉPEN MÉG EGYSZER!!! :)
RE:RE:Monitorok
#3 Részben oldódott csak meg a probléma, mert most éppen az van, hogy ha elindítok egy filmet, akkor teljes képernyő méretben csak a monitoron hajlandó lejátszani. Ha át teszem a tv-re a lejátszó programot és rákattintok a teljes képernyőre, akkor azonnal átugrik a monitorra...
Nem igazán akar ez a dolog
Nem igazán akar ez a dolog megoldódni, lehet feladom...
Van egy integrált vga és egy normál. Jelenleg akkor működik a rendszer a tv-n(HDMI) és monitoron(DVI) együtt, ha az integráltba van dugva a tv és a másik kártyába a monitor. Ha átdugom a különálló kártya hdmi kimenetébe a kábelt, vagy kihúzom csak a hdmi kábelt az integrált kártyából, már nem látok semmit. Nincs kép. Megy a gép, a rendszer indul, ahogy hallom és látom a külső hangkártyán, de kép az nincs. Ha csak a monitor van csatlakoztatva és úgy indítom el a gépet, a monitor csak villog és nem kap jelet, szintén nincs kép.
Fura...
Dual - Multiply monitor
#5 Amikor működik mindkettő -valahogy- mit ad ki ez a parancs,
export DISPLAY=:0.0 && xrandr
vagy ez, az előbbi bővített változata (!ez a pastebin-re menjen)?
export DISPLAY=:0.0 && xrandr --verbose
Az
lspci -nnkv | tee -a lspci_20160213.txt
parancs mutatja meg, hogy milyen videókártyá(i)d van a gépben, milyen driverrel.
A kimenet 'lspci_20160213.txt' néven a saját könyvtáradban lesz. (pastebin-re)
HDMI2DVI konvertert ki tudsz próbálni?
http://superuser.com/questions/468096/setting-up-dual-monitor-with-one-d...
http://howto.wired.com/wiki/Set_Up_Multiple_Monitors
http://www.thegeekstuff.com/2009/08/ubuntu-tips-how-to-setup-dual-monitor/
http://www.gamespot.com/forums/pc-mac-linux-society-1000004/hd-5450-dual...
https://communities.intel.com/thread/28044?start=60
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/dual-monitors-kno...
https://wiki.ubuntu.com/X/Config/HDMI
Egyrészt a használt/telepített VGA drivertől is függ a megoldás, másrészt esetleg a kábeles megoldás is segíthet.
RE:Dual - Multiply monitor
Az első parancs, amit javasoltál kiadott egy raklapnyi számot, khz-et, hz-et, stb...
Ezt:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 4480 x 1080, maximum 8192 x 8192
DVI-I-0 connected primary 2560x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 673mm x 284mm
   2560x1080      60.0*+
   1920x1080      60.0
   1680x1050      60.0
   1280x1024      75.0     60.0
   1280x800       59.8
   1152x864       75.0
   1024x768       75.0     60.0
   800x600        75.0     60.3
   640x480        75.0     59.9
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP1 disconnected
HDMI1 connected 1920x1080+0+0 160mm x 90mm
   1920x1080      60.0*+   50.0     59.9     30.0     25.0     24.0     30.0     24.0
   1920x1080i     60.1     50.0     60.0
   1600x1200      60.0
   1680x1050      59.9
   1280x1024      75.0     60.0
   1440x900       75.0     59.9
   1280x960       60.0
   1360x768       60.0
   1280x800       59.9
   1152x864       75.0
   1280x720       60.0     50.0     59.9
   1024x768       75.1     70.1     60.0
   832x624        74.6
   800x600        72.2     75.0     60.3
   720x576        50.0
   720x480        60.0     59.9
   640x480        75.0     72.8     66.7     60.0     59.9
   720x400        70.1
VGA1 disconnected
VIRTUAL1 disconnected
  1920x1080 (0x297)  148.5MHz
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock   67.5KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock   60.0Hz
  1280x1024 (0x299)  135.0MHz
        h: width  1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew    0 clock   80.0KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock   75.0Hz
  1280x1024 (0x29a)  108.0MHz
        h: width  1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew    0 clock   64.0KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock   60.0Hz
  1152x864 (0x29c)  108.0MHz
        h: width  1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew    0 clock   67.5KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  900           clock   75.0Hz
  1024x768 (0x29e)   65.0MHz
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock   48.4KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock   60.0Hz
  800x600 (0x29f)   49.5MHz
        h: width   800 start  816 end  896 total 1056 skew    0 clock   46.9KHz
        v: height  600 start  601 end  604 total  625           clock   75.0Hz
  800x600 (0x2a0)   40.0MHz
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock   37.9KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock   60.3Hz
  640x480 (0x2a1)   31.5MHz
        h: width   640 start  656 end  720 total  840 skew    0 clock   37.5KHz
        v: height  480 start  481 end  484 total  500           clock   75.0Hz
  640x480 (0x2a2)   25.2MHz
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock   31.5KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock   59.9Hz
A többivel nem is próbálkoztam, mert azt se tudom mit jelet a pasbin és egyéb alapvető dolgokkal nem vagyok tisztában.
Köszönöm, hogy megpróbáltatok segíteni. Második napja próbálkozom ezzel és csak egyre bonyolultabb számomra az egész.
Sajnos angolul nem beszélek, épp csak konyha nyelven, úgyhogy úgy látom a linux nem nekem való. Pedig gyűlölöm a win-t, de az én képességeimhez nincs alternatíva...
Csak kiegészítés
„mert azt se tudom mit jelet a pasbin” http://pastebin.com/ egy olyan oldal, ahova be tudsz tenni/másolni jó hosszú „szöveget” és csak egy linket küldesz a másiknak, aki azon meg tudja nézni. Egy sima „képfeltöltő oldal” de szövegnek :) Nagyon praktikus és ingyenes.   „és egyéb alapvető dolgokkal nem vagyok tisztában.”  Mindenki így kezdte. Hamar túl tudsz ezen lendülni, mert nagyon sok jó leírás van a net-en.   „Második napja próbálkozom ezzel”  Én két hétig vacakoltam a monitorokkal, amíg megértette a rendszer, hogy három van és akár tetszik, akár nem azok ott vannak fizikailag, ahol annak és bármit gondol a Mint, attól még nem annyi a felbontása a monitornak, amit ő gondol, hanem más.   Nem kell feladni, mert csak az első pár nap, hét a nehéz, a többi már menni fog. Én is nagyon nehezen álltam át, de most ott tartok, hogy a munkámat meg tudom csinálni linux alatt, és csak egy azaz egy program van, ami miatt fenn kell tartani a windowst a gépen. Ez sem a  linux hibája, hanem a gotowebinar gyártójának, hogy nincs linuxos belőle, mármint előadói oldalról.   „Sajnos angolul nem beszélek”  Ahogy sokan. Én oroszul sem tanultam meg anno, angolt nem tanultam soha, de a google fordítóval mindent megértek. A legtöbb linuxos fórumon olyan konyhaangolt használnak, amit kb. két hét után már meg lehet érteni.   Szóval nem kell feladni. Szerintem.
RE:RE:Dual - Multiply monitor
#7 A Pastebin egy online szöveges notesz. Szöveg megosztására való. Ezek lehetnek teszt, hiba üzenetek vagy akár program kódok, vagyis inkább részletek ..., mert a teljes kódokat máshova töltik fel ('komolyabb helyekre'). Arra való, hogy más is lássa, amit oda feltöltesz, és akár értékelhesse. Nincs erre sem asztali, de telefonos alkalmazás sem (lásd például a Dropbox), hanem a feltöltés (szövegdobozba beillesztés), az elnevezés (a parancs neve szerint + esetleg dátum, vagy értelemszerűen) és a mentés után a böngésződ szövegmezőjében megjelenő URL-t (hivatkozás, 'link') osztod meg velünk a hosszú -és fórumon zavaróan megjelenő, lapozhatatlan- szöveg helyett. Csak úgy láthatjuk, ha 'linkeled'.
Egyébként, ha valamit nem értesz, használd a linuxmint.hu keresőt (->pastebin), és ha még mindig nem értesz valamit, kérdezz rá. Szerintem ezt megértenéd. Ne szégyelj kérdezni.
Az oldal, ahol regisztrálni is lehet:
(de ez egy kis idő műlva élesedik csak egy nap kb.)
Ez egyszerű. A többire sem kell sok gondot fordítanod, parancsot futtatsz, 'semmi' nem történik a rendszered épségével), mert teszt parancsok. No, azért elárulok egy nagy titkot: mikor megszülettem, még kis időbe került, míg megtanultam járni, de a járás megtanulása sem járt azzal, hogy kerékpároztam is azonnal ..., azt is megtanultam. Kezdetben hátul volt egy seprűnyél, vagy két hátsó kitámasztó segéd kerék vagy mindkettő egyszerre. :)
(mondhatni egy hasonlattal, hogy a női segítők a seprűnyél, a kitámasztó kerekek a férfiak. itt a fórumon ;))
A videókártyáid és a drivereket kéne tudni viszont.
Azt kifelejtettem, hogy így néz ki, ha regisztrálsz a 'pastebin'-en. Megvan kezdetektől fogva minden,
http://pastebin.com/u/Kimarite
csinos notesz, nézegethetem bármikor.
RE:Csak kiegészítés
Koszonom a segitseget es a turelmet! :)
Most egy ideig, kb. ket hetig nem nagyon lesz lehetosegem foglalkozni a geppel, de utana leulok es az egeszet ujra fogom telepiteni, mert mas gondok is vannak, ami ezt szuksegesse teszi.
Ha ez megvan, utana jelentkezni fogok mindenkepp, mert szeretnem megtanulni hasznalni a linuxot.
Addig meg megprobalok keresni olyan forrasokat, ahol utana tudok olvasni az alap dolgoknak.
Esetleg, ha van ilyennek kapcsolatban javaslat, azt megkoszonnem... :)
A pastebin-re regisztraltam, azt majd mar fogom tudni hasznalni. Koszi a tippet. :)
