Beküldte needee -
Üdv!
Ma reggel 06:34-kor a komlett "Képek" mappám eltűnt! Egyszerűen sehol sem találom. Nem törölte senki, ugyanis az időpontban pont youtubot néztem. Olvsagattam és másnak is volt hasonló problémája már:
http://ubuntu.hu/node/23376(külső hivatkozás)
Testdisk piros színnel irta ki és még reggel meg is volt, bár nem tudtam semmire jutni vele, most már nem is látja.
Segítséget kérnék!
Képek mappa eltűnt
@#0 Szia !
A kukában nézted ? ... Vagy még esetleg itt.: .local/share/Trash
Ha egyikben sincs, akkor az itt ajánlott 2. megoldással próbálkoznék visszaszerezni a pótolhatatlan képeimet.:
https://linuxmint.hu/comment/20071#comment-20071
Képek mappa eltűnt
@#0 A Lemezkezelő vagy a HDDSentinel(külső hivatkozás) milyen állapotúnak mutatja a lemezt?
Testdisk tutorial:
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step(külső hivatkozás)
Csak a képeken is szereplő parancsokat add ki. Ami a keresés, másolás.
És találat esetén válaszd a másolást:
-- találat (könyvtár kijelölése),
-- másolás helyének kijelőlése,
-- másolás indítása.
A másolat helye legyen egy másik meghajtó, például egy USB eszköz. A másolat helye, kb. innen kiindulva
található meg (kurzor nyilakkal lépkedés, majd Enter).
A Recovery nem jó választás, mert sérülhetett a lemez az eredeti helyen.
https://www.youtube.com/watch?v=GlNiK-FB2b4(külső hivatkozás)
És mit mutat ez a parancs?
Véletlenül nem helyezhetted máshova vagy nem nevezted át: tudsz legalább egy pontos képnevet? Kerested pl.a fájlkezelőben: Keresés?
Terminálban:
Nálam például a kimenet:
És tudom, hogy van egy ilyen nevű kép: jóga
(a kiterjesztését nem tudom, de nem is fontos)
Nem töröltem és nem helyeztem
Beküldte needee -
Winyó "jó".
Nem töröltem és nem helyeztem át, ugyanis a thunar közelében sem jártam. Testdisk már nem is látja egyáltalán (pirosként sem) a mappát. Érdekes, hogy dugig lett a winyó, mert valamiért eltűnt 25Gb-nyi szabad terület. Aztán találtam egy ilyent:
image.dd Méret: 25,6 GB (25.590.128.640 bájt)
zsani@zsani-Aspire-V3-731 ~ $ sudo find / -name 'Képek'
[sudo] zsani jelszava:
/home/zsani/.wine/drive_c/users/zsani/Képek
find: „/run/user/1000/gvfs”: Engedély megtagadva
zsani@zsani-Aspire-V3-731 ~ $ ls -d ./*/ --format=single-column
./Asztal/
./Dokumentumok/
./Letöltések/
./Nyilvános/
./PlayOnLinux's virtual drives/
./Sablonok/
./Videók/
./Zenék/
További érdekességek, hogy a menü kinézete és ikonjai megváltoztak, törlődtek, és az időjárás sem megy a panel-en. Tobábbá nem hajlandó kikapcsolnia gép, mert valami fut a háttérben és hibát dob ki.
image.dd Méret: 25,6 GB (25.590.128.640 bájt)„
„További érdekességek, hogy a menü kinézete és ikonjai megváltoztak, törlődtek, és az időjárás sem megy a panel-en. Tobábbá nem hajlandó kikapcsolnia gép, mert valami fut a háttérben és hibát dob ki.”
Megvan a tettes ..., az image.dd. Ezt vélhetően a Testdisk-kel hoztad létre és nem volt elég hely a befejezéshez sem. Ha nincs elég hely, akkor:
-- nem működik rendesen a felhasználói környezet, és esetleg be sem tud lépni, ... törölni sem tudsz, stb..
-- és a Testdisk sem működik (az újbóli indítás).
Mondhatni, szerencséd van, hogy egyáltalán böngészni tudsz. Ha valami fut a háttérben az lehet a Testdisk is, ami nem tud hova menteni.
Milyen hibát dob ki, megtudhatjuk?
Live rendszer alól törölni kéne ezt az image.dd fájlt, vagy inkább helyesebb átmozgatni egy külső meghajtóra (pendrive, külső lemez), hátha benne van a Képek könyvtár. Simán elfogy a Linux alatt is a szabad lemezterület, ez ellen nincs védve. Figyelmeztetést adhat a kevés hely miatt.
https://www.youtube.com/watch?v=79b88n27r50(külső hivatkozás)
"Megvan a tettes ..., az
Beküldte needee -
"Megvan a tettes ..., az image.dd. "
Azóta töröltem a zene mappát és a lett helyem. A testisdk már nem látja a Képek mappát sehol sem. De visszatérve a fő okra, a tettes szerintem nem ő lehet, mert a tesdisk már a képek mappa eltűnése után hozta létre a image.dd fájlt, ezért valami más volt a hibás.
a testdisk a Képek mappa eltűnése előtt hozta létre az image.dd
Az éles rendszeren még a Képek mappa meglétekor futtattad a testdisket?
nem kéne tovább használni, mert fennáll a veszélye annak, hogy valamilyen más adattal felülírod
azt a lemezterületet, (vagy egy részét) ahol az elveszett adatok voltak / vannak.
És ezzel megnehezíted az elveszett adatok maradéktalan visszaállítását.
Ezért szoktuk ajánlani, hogy indíts egy live rendszert, telepítsd rá a megfelelő file-recovery
programot (ha telepíted a testdisk-et, akkor a photorec-et is megkapod vele együtt)
A photorec, inkább fájlok visszaállítására van kihegyezve - beállítható rajta specifikus visszaállítás
is, Pl. hogy ne az összes fellelhető fájltípust "hozza vissza" (mert ezek mérete tényleg nagyon nagy lehet) hanem csak a ténylegesen elveszett fájltípusokat - jelen esetben, jpg, png fájlokat.
A céleszköz, pedig valamilyen megfelelő méretű csatlakoztatott eszköz legyen. (HDD, nagyméretű
pendrive)
A photorec használatáról találhatsz videókat a YouTube-on.
Még annyit: - a telepített rendszered azon partíciója amelyről elvesztek adatok - legyen leválasztva !
A másik témakör, hogy a Testdisk az eltűnt fájlok és könyvtárak helyreállítására (és másolására) jó, tehát megtalálhatta, illetve meg tudja találni az eltűnt Képek könyvtárat, ez nagyon valószínű. De érdemes Live rendszerről futtatni, és külső meghajtóra másolni a mentendő dolgokat. Használata veszélytelen, de inkább a másolást érdemes választani, mint a helyreállítást: mert akkor -ha van egy áramszünet pl.- az eredeti tartalom is megmarad, és a másolt is meglesz. Hasonlóan fontos bármely tevékenység előtt menteni pl egy szövegfájl tartalmát. De a Testdisk csak a megtelt lemezért „felel” most (vélhetően). Ha már nem találja a Képek könyvtárat, annak nyilván megvan a maga oka, de az image.dd fájlban még meglehet a könyvtár.
https://www.cgsecurity.org/wiki/Image_Creation(külső hivatkozás)
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FAQ(külső hivatkozás)
A harmadik témakörre -megértem, hogy téged annyira ez foglalkoztat- hogy hova lett a Képek könyvtár, nem tudok válaszolni. Nem szoktak eltűnni könyvtárak vagy fájlok. Lehet, „megviccelt” valaki, aki szintén hozzáfér a gépedhez. Én megpróbálnám a javaslatokat, azaz megkeresni a Képek könyvtárat és másolni egy külső meghajtóra. A hely elfogyása: a Zene könyvtárat sem kellett volna törölnöd, Live rendszer használatával átmozgathattad volna egy külső meghajtóra, és csak eztán törlöd. No persze, ehhez kell egy külső meghajtó, ha nincs, akkor nehéz ügy. A Testdisk használatával a Zene könyvtár, tartalmával együtt megmenthető. ... de mindezen dolgok hatékonyságát rontja, ha minél később kezded el, mert az a hely íródik felül, ahol vannak (voltak) ezek a cuccok.
