Beküldte Mikle Noémi -
sziasztok!
A problémám a következő Linux Mint 18-at használok és a rendszer illetve az adat partícíónál is az az üzenet jelenik meg hogy "a jogosultság nem határozhatómeg" Miért? Illetve hogy tudom beállítani hogy a gép autómatikusan csatlakoztatsa az adat partíciót? (Ez ntfs-re van formzva ha ez számít valamit) Köszönöm előre is a segítséget..
RE: Jogosultsági probléma
@#0 Szia!
Az NTFS windowsos fájlrendszer, szerintem ezért nem lehet azon a meghajtón a jogosultságokat „normálisan” meghatározni és állítgatni. A Linux kezeli, képes olvasható és írható módon felcsatolni, de úgy, mint egy Ext4 esetében, a jogokat nem lehet beállítani. Windows van telepítve? Windowsban a gyors rendszerindítás, hibernálás kikapcsolva? A hibaüzeneten felül tapasztalsz is hibás működést, vagy csak kiírja, hogy a jogosultság nem meghatározható, de amúgy a partícióhoz normálisan hozzáférsz, tudod olvasni a tartalmát, képes vagy rajta állományokat létrehozni, adatokat oda felmásolni?
Az automatikus csatolást a Lemezek nevű alkalmazásban be tudod állítani grafikus felületen, vagy választhatod azt is, hogy kézzel beszerkeszted az fstab fájlba.
Csak linux van a gépen. Az adat pariciót (nem ez a név jelenik meg) nem lehet másolni, átnevezni stb. Illetve a menüt sem tudom szerkezteni gondolom úgyan ez miatt mert mindig visszaáll alapra. A rendszer partícióra tudok másolni és mappát létrehozni rajta.
Ez nem ide tartozik tudom de egy olyan gond is előjött hogy bármilyen mappát vagy programot ha megprobálok lehelyezni az aztalra az utána eltűnik.
RE: Csak Linux van a gépen
Azt írod, az adat partíciót nem lehet másolni, gondolom nem erről van szó, hanem az adatpartícióra nem tudsz másolni.
Azt meg végképp nem tudom, milyen menüt nem tudsz szerkeszteni, nem értem, mire gondolsz.
Feltételezem, ha most nincs is, de volt egy Windows és mellette egy NTFS adatpartíció, aztán a Windowst törölted (Előtte a gyors rendszerindítást, hibernálást kikapcsoltad?), a helyére telepítettél egy Linuxot.
Én arra gondolok, hogy a Win nem zárta le teljesen az adatpartíciót, amolyan félhibernációs állapotban maradt, így most a Linux csak olvasható módon tudja felcsatolni, nem tudsz erre a partícióra írni (másolni rá, új könyvtárat, más állományt létrehozni rajta).
Amennyiben ez a helyzet, akkor nézzünk egy
kimenetet, hogy lássuk milyen néven tartja nyilván a rendszer ezt a partíciót, aztán toljunk neki ntfsfix-et.
Köszönöm a tanácsot.
Ha jól értem akkor az adat particiót ajánlott Ext4-re formázni ha Linuxot használok. (Nekem nagyon megtetszett a Linux nem szeretnék más oprendszert használni) Ezért inkább ezt a lehetőséget választom.
Ami a jogokat illeti mindkét prtició tulajdonságainál az jelenik meg hogy
"a jogosultság nem határozható meg" Ezért bizonyos, dolgokat nem tudok megtenni pl az adatoknak szánt particiót szeretném átnevezni (sok számból és betűből áll a, név) ADAT-ra de nem tudom mert a fent írt üzenet jelenik meg, vagy az itt létrehozott mappát nem tudom másolni, áthelyezni stb. Illetve ha a linuxnál az aztali "start menüt" szeretném szerkezteni proram csport lehozása, a megjelenő programok sorrendjének megváltoztatása stb. szintén nem tudom. A gépet rendszetgazdaként használom.
RE: Köszönöm a tanácsot.
Ezelőtt megint egy kicsit értetlenül állok, az adatpartíción tudsz mappát létrehozni, de máshová azt nem tudod másolni? Az én elméletem szerint ennek pont fordítva kellene lennie, az adatpartícióra nem lehetne másolni, azon nem lehetne állományt létrehozni.
A
kimenetét nem adtad meg.
Pedig jó lenne a bizonytalan leírások helyett parancskimenetekkel dolgozni, lehetne akár tesztmásolást, fájllétrehozást is csinálni. Nem vagyok a gépednél, én innen csak azokból látnám, hogy valójában mi a helyzet. Ha hiába kérem őket, akkor maradnak helyettük az elbeszéléseid.
A kötet címkéjét a Lemezekben tudod megadni.
A menü szerkesztése egy teljesen más kérdés.
Most telepítem újra az
Most telepítem újra az egészet, az adatoknak szánt részt akkor Ext4-re formázom. Remélem ezután minden jó lesz.
Az esetenként, nem állandóan csatolt, azaz külső eszközök általában a media könyvtár alá csatolódnak valamilyen néven és szimbolikus linkként, viselkedésük könyvtár tulajdonságú.
A csatolt eszközök tulajdonosait így tudod megnézni.
-- Linux Mint alatt (a felhasználónév is szerepel az elérési útban)
-- más Linux alatt
(el es kötójel el a könyvtár_elérési_út)
RE: Most telepítem újra az
Beküldte Tiba -
Üdv Noemi A linux mint 18-ból nekem a fahéj van(Cinnemon) Mindegy miben particónálod ex4,vagy swap. Amikor kiokézta magát letöröl mident
és ha figyeled a folyamatot kírja Part ext4,Swap, Esp. Nekem is azt irja ki amit említettél.
RE:RE: Most telepítem újra az
Miután a linuxot teljesen
Miután a linuxot teljesen újra tettem Ext4-re formázva a megfelelő particiókat, amit adatoknak szántam azt utólag formáztam meg. Így azt a mehajtót tudtam csatolni nevet is adattam neki ahogy akartam ez így rendben van úgy néz ki viszont a jogasultságok továbra sem határozhatók meg. Itt egy kép: http://i.imgur.com/OPRf1yJ.png
RE: Miután a linuxot teljesen
És egy
parted -l
kimenet sem ártana.
RE:RE: Miután a linuxot teljesen
Itt a kép amit kértél: http://i.imgur.com/OPRf1yJ.png
RE:RE:RE: Miután a linuxot teljesen
https://i.imgur.com/TrlLiqm.png
RE:RE:RE:RE: Miután a linuxot teljesen
http://i.imgur.com/ehqkcW0.png
Én nemrég készítettem egy adat partíciót, mégpedig így;
(igazából úgy mutatom meg, mintha a tied lenne)
-- az mnt rendszer könyvtár alá elkészítem a csatolás helyét
-- majd linkelem az eszközre
-- végül a magamévá teszem (hogy jogosult legyek írni rá pl.)
Az összes parancsnál azzal a felhasználóval kell belépve lenned, aki olvasná, írná a partíciót.
! De azért egy javaslat,
-- meg kéne nézned a Lemezkezelőben, hogy most hova van csatolva az ADAT partícció (két helyre nem lehet)
illetve egy kérdés,
-- az 'ADAT' elnevezés egy címke, amit a partícionálásnál adtákl a partíciónak?
melyeket meg kéne válaszolnod, mielőtt bármit is teszel. Az én megoldásom egy éppen a rendszer alól (GParted) particionált (és nem a telepítéskor készített) partícióra jó .. nálad jelenleg máshogyan 'van', de biztosan kitaláljuk a megoldást.
Az én javaslatom arra jó, ha
-- belépsz a rendszerbe
-- elindítod a Gparted-et
-- törlöd vele az ADAT partíciót
-- újra elkészíted (ext4) és cimkézed ADAT néven
-- majd kilépsz a Gparted-ből
-- és megcsinálod sorban, amit írtam (ha még mindig sda3 az ADAT partíció, de ha más nevet kapott, akkor azon a néven behelyettesítve a parancsokba)
Tudsz írni erre a partícióra? Tudsz rajta állományokat létrehozni, rá adatokat másolni? Ha nem, akkor mutass egy
kimenetet.
RE:RE:RE:RE:RE: Miután a linuxot teljesen
"jogosultságai nem határozhatóak meg"
https://i.imgur.com/Uj0Ctcs.png
Ennek ellenére, a rendszerem kifogástalanul működik.
A /home illetve az ADAT partícióra tudsz másolni ?
Egy kicsit elakadtam. Kellene egy kis segítség.
http://imgur.com/a/MBd95
http://imgur.com/a/6azBI
http://imgur.com/a/xTimJ
Skerült törölni vagy most mi a helyzet az ADAT partícióval, létezik vagy nem?
Ha tényleg törölted, akkor egy rendszer újraindítás után 'megváltoznak' a többi kép által mutatott dolgok - ezért azokra a képekre most nem írok semmit (amíg ki nem derül töröltél-e vagy nem).
Nem tudom most mi van?
http://imgur.com/UkAqa4Y
RE: Nem tudom. Most mi van?
Majd kéne egy kép, hogy melyik sdax lett ..., az 'x' szám fontos nekünk a tulajdonba vételhez.
Majd zárd be a GParted-et.
Ugyanezt látjuk egy (a GParted bezárása után add ki)
kimenetből (x). Mást ne csinálj.
http://imgur.com/Ou5E048
http://imgur.com/bNWIfgT
RE: http://imgur.com/Ou5E048
RE:RE: http://imgur.com/Ou5E048
Megvan köszönöm.
http://imgur.com/lMV8CUa
RE:RE:RE: http://imgur.com/Ou5E048
-- az mnt rendszer könyvtár alá elkészíted a csatolás helyét
-- majd linkeled az eszközre (most sda3)
-- végül a magadévá teszed (hogy jogosult legyél írni rá pl.)
Én a fenti tevékenységek után azonnal használatba tudtam venni.
Remélem, a partícionálás után nem indítottad újra a rendszert, mert akkor a rendszered már csatolja valahova a partíciót (jellemzően pl. a /media/$USER/ könyvtár alá), ahonnan előbb le kell csatolnod, hogy máshova csatolhasd.
Nem sikerült.
Nem sikerült.
http://imgur.com/K0n1YZE
RE: Nem sikerült
Akkor előbb töröld, ami ott van,
(csak a csatolás helyét, egy szimbolikus linket törölsz)
utána újra létrehozod.
... az előbbi 3 parancs sorban.
(de nem indítsd újra a rendszert mindezek közben)
Most jó azt hiszem.
Most jó azt hiszem.
http://imgur.com/Tkfsua7
RE: Most jó azt hiszem.
Ügyes, hogy közben a háttérben lévő ablak nyitva volt a megelelő helyen, ezáltal láthattad, hogy a parancsok futtatásakor létrejön a szimbólikus link, azaz az ADAT könyvtár az 'mnt' alatt. Valamint létrejött az Eszközök menüben az ide mutató könyvjelző is. Most már, ha bármit bemásolsz a partícióra (/dev/sda3), úgy ezt a fájlkezelőben az ADAT menüre kattintva teheted meg, és ugyaninnen lapozhatod annak a tartalmát, tehát a tied. :-)
Vélhetően nincs a rendszerinduláskor automatikusan csatolva, ezt a Lemezkezelőben tudod állítani. De az első rákattintáskor csatolódik (minden rendszer indítás után) valamint az egér jobb gombos menüvel biztonságosan leválasztható. Amúgy nem feltétlen jó, ha minden csatolva van eleve, nagyobb a rendszer terhelése (viszonylagosan). Tehát érdemes akkor csatolni egy meghajtót vagy partíciót, ha használod is. De nem kell feltétlen leválasztani mindig egy-egy használat után ... csak mondjuk egy pendrive-ot ne felejts a gépben, ha újraindítod a rendszert, mert annak, illetve a fájlrendszerének hibái a rendszer indulását megakadályozhatják (időszakosan gátolhatják).
A rendszer indulásakor csatolást a Lemezkezelőben vagy/és az 'fstab' fájlban tudod elérni (egyszerűbb a Lemezkezelő), ha úgy gondolod, kell neked, és soknak érzed az egyszer rákattintást a mappára.
(valami hozzászólás frissítési gond lehetett, tegnap egész későig fenn voltam, de nem láttam a hozzászólásod, amely elméletileg -minden portál bizonytalan az időpont megtippelésében- 15 órája volt ... illetve, most nézem, 20:00 órakor. Nem értem [párhuzamosan más hozzászólásokra válaszoltam], de most viszont látom, ez a lényeg ;)
Az is lehet, hogy 8 órakor megírtad a választ, de sokkal később nyomtál a 'Mentés'-re ..)
