Jelszó kérése hordozható eszközök csatlakoztatásakor
Linux Mint Tessán hogyan lehet beállítani hogy root vagy sudoer jelszót kérjen külső eszközök csatlakoztatásakor? Szeretném beállítani hogy ha bárki bármilyen külső adathordozót szerente csatlakoztatni akkor mountolás előtt kérjen jelszót. Google-ben próbáltam rákeresni de csak az elfelejtett jelszó resetelésére adott találatokat.
A Lemezek megvan viszont nem
A Lemezek megvan viszont nem találok benne ilyen beállítást/opciót hogy csatlakozáskor/csatlakoztatáskor jelszó kérése. Ja lehet rosszul fogalmaztam de nem csak 1 adott adathordozót szeretnék lekódolni, hanem bárminek a csatlakoztatásakor kérjen jelszót. Pendrive, cd, HDD, SSD
#2 Előszöri kell választani a kötetet (partíciónak ismeri sok mindenki), amit ...
... a kiválasztás (ráböksz az egérmutatóval) után megnyomod a fogaskerék ikont a beállításokhoz.
Igen ki volt választva a
Igen ki volt választva a pendrive is meg a DVD meghajtóval is kipróbáltam. Az egyetlen ide kapcsolódó menüpont a csatolási beállítások szerkesztése volt. Ott megpróbáltam kipipálni a "További hitelesítés megkövetelése csatoláskor" opciót, de nem történt semmi. Ugyan úgy csatlakoztatható jelszó nélkül.
#4 megpróbáltam kipipálni
És ment a pipálás .. vagy az se?
#5 Az ment. Kipipáltam, de mint ha ott sem lenne.
#7 Továbbra is semmi.
Bocsi az előző kép nem volt
#12 Kapcsold ki a Lemezkezelőben a hitelesítést (úgy tűnik, ki kell kapcsolni, de ellenőrizd, és jelezz vissza az eredménnyel) és zárd be az alkalmazást.
Nyiss egy terminált, készíts egy PolicyKit szabályt
sudo nano /etc/polkit-1/localauthority/90-mandatory.d/external_mnt.pkla
Ezt másold bele:
[external mount pass]
Identity=unix-group:admin;unix-group:sudo
Action=org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount
ResultActive=auth_admin_keep
Mentsd el a fájlt, és zárd be a nano szövegszerkesztőt
Ctrl + O, és Enter, majd
Ctrl + X
Legfeljebb 15 perc múlva működni fog a dolog, ugyanis a jelszót ennyi ideig jegyzi meg a rendszer egy alkalmazásban (fájlkezelő).
A forrás: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=232159
Ellenőriztem:
pkaction | grep filesystem-mount
org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-other-seat
org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system
A másik megoldás (Lemezkezelő) nem tudom, miért nem működik. Emez egy általános megoldás.
#13 De itt az ellenkezője:
https://unix.stackexchange.com/questions/96625/how-to-allow-non-superuse...
https://wiki.archlinux.org/index.php/Polkit
https://wiki.archlinux.org/index.php/Udisks
Save the code below to /etc/polkit-1/rules.d/50-udisks.rules
polkit.addRule(function(action, subject) {
  var YES = polkit.Result.YES;
  var permission = {
    // only required for udisks1:
    "org.freedesktop.udisks.filesystem-mount": YES,
    "org.freedesktop.udisks.filesystem-mount-system-internal": YES,
    "org.freedesktop.udisks.luks-unlock": YES,
    "org.freedesktop.udisks.drive-eject": YES,
    "org.freedesktop.udisks.drive-detach": YES,
    // only required for udisks2:
    "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount": YES,
    "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system": YES,
    "org.freedesktop.udisks2.encrypted-unlock": YES,
    "org.freedesktop.udisks2.eject-media": YES,
    "org.freedesktop.udisks2.power-off-drive": YES,
    // required for udisks2 if using udiskie from another seat (e.g. systemd):
    "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-other-seat": YES,
    "org.freedesktop.udisks2.encrypted-unlock-other-seat": YES,
    "org.freedesktop.udisks2.eject-media-other-seat": YES,
    "org.freedesktop.udisks2.power-off-drive-other-seat": YES
  if (subject.isInGroup("users")) {
    return permission[action.id];
Assume you are in the "users" group, using the following command to mount a partition (no need sudo).
# udisks2
udisksctl mount --block-device /dev/sda1
# udisks
udisks --mount /dev/sda1
external_mnt.pkla
#13 Ha ehelyett
ezt a szöveget teszed a pkla fájlba
akkor minden befűzéskor jelszót kér ... nincs a sudo 15 perces jelszó megjegyzése.
A leválasztás kicsit nehezebb, nincs is megoldva az UDisk2-vel, de az Udiskie sem működik jól:
https://github.com/coldfix/udiskie/wiki/Permissions
Az Udiskie a storege csoporttal oldaná meg (jelszó kérést írtam bele),
-- de ezt ne csináld meg!
[udisks1]
Identity=unix-group:storage
Action=org.freedesktop.udisks.filesystem-mount;org.freedesktop.udisks.luks-unlock;org.freedesktop.udisks.drive-eject;org.freedesktop.udisks.drive-detach
ResultAny=auth_admin
[udisks2]
Action=org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount;org.freedesktop.udisks2.encrypted-unlock;org.freedesktop.udisks2.eject-media;org.freedesktop.udisks2.power-off-drive
[udisks2-other-seat]
Action=org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-other-seat;org.freedesktop.udisks2.filesystem-unmount-others;org.freedesktop.udisks2.encrypted-unlock-other-seat;org.freedesktop.udisks2.eject-media-other-seat;org.freedesktop.udisks2.power-off-drive-other-seat
Azonban ez így nem működik (az udiskie nincs telepítve).
Ez a megoldás viszont működik:
-- megcsinálhatod
sudo nano /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/10-udisks.pkla
Tartalom:
[udisks1]
ResultInactive=auth_admin
[udisks2]
De csak a csatolásnál. Azaz ezt tudom megcsinálni jelenleg.
És ez egy elegánsabb megoldás, mint a korábbi. Ha emezt használod, a másik fájlt töröld:
sudo rm -f /etc/polkit-1/localauthority/90-mandatory.d/external_mnt.pkla
Teszt, beállítások megtekintése:
pkaction --verbose
Jegyzet: https://www.hogarthuk.com/?q=node/10
