Szervusztok!
Van egy HP LaserJet 3030 mfp (nyomtató, scanner, másoló, fax) készülékünk. USB-n csatlakozik (HP LaserJet 3030 - CUPS+Gutenprint v5.3.3) az egyik Linux Mint 21.1 Cinnamon géphez (szerver). Beállítottam a CUPS-ban a megosztást. A másik Linux Mint 21.1 gép felismerte a megosztott nyomtatót és faxot. A fax nem használatos már, a nyomtató tökéletesen működik mindkét gépen.
A gondom a scanner. A local (szerver) gépen hiba nélkül használható, de a másik gép a hálózaton nem látja. A simplescan keresi, de nem találja.
Ezzel a leírással próbálkoztam: https://wiki.debian.org/SaneOverNetwork.
Eddig jutottam a szerveren:
$ sudo -u saned scanimage -L
device `hpaio:/usb/hp_LaserJet_3030?serial=00CNBF161942' is a Hewlett-Packard hp_LaserJet_3030 all-in-one
A másik gép:
$ sudo scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
Annyit kutattam a megoldás után a neten, gyúrtam a két gépet, hogy már összezavarodtam, kifulladtam.
Van esetleg ötletetek, hogyan oldható meg a gond, hogy a másik gépen is lehessen scannelni?
Előre is köszönöm!
Krisztián
Elvileg
Mint 21.1 alatt minden csomag fent van, telepíteni nem kell, csak konfigurálni. Bár én ilyent soha nem próbáltam ki, de az általad linkelt leírás elég hosszú. Itt egy rövidebb, és ebben is csak a konfigurációs résszel kell foglalkozni:
https://www.linux.com/news/how-share-scanner-your-network/
Azaz ezzel:
Elvileg
Beküldte ekrisztian -
"Beolvasási hiba nincs kapcsolat
Lapolvasó fenntartva PC számára"
Ezután a scanner alkalmazás nem válaszol, csak erőltetett kilépéssel lehet bezárni.
Mindkét gépen az ufw-ben engedélyezve van a cups és sane port.
Halad a dolog, de még van némi hiba. Van esetleg további ötleted?
Köszönöm,
Krisztián
Elvileg
Dmesg-ben valami piros hiba után?
Elvileg
Elvileg
Gépek ugye nem wifin kapcsolódnak a hálóra, és nem 100 mbps a hálózat?
Elvileg
Fut a systemd szolgáltás?
a végén írja ezt:
Kézikönyv,
https://linux.die.net/man/8/saned
és súgó (systemd).
https://help.ubuntu.com/community/SaneDaemonTutorial
Ha nem fut a szolgáltatás, így kell engedélyezni, és indítani:
Amúgy nemcsak socket létezik, hanem service (mint systemd szolgáltatás). Annak állapota?
Szerintem a socket lesz a megoldás. De lehet, még egy kis szövegszerkesztés is kell
És ami még lemaradt
A kiszolgáló gépen a tűzfalat is konfigurálni kellhet...
Talán
Beküldte Nakov -
SANE_DEBUG_DLL=3 scanimage -L
Próbáld:
Kimenet? Az aláírásomban szereplő leírás szerint oszd meg -> paste.ee.
Próbálhatod sudo-val is. Ezzel is, azzal is.
Ha látunk hibát, annak megoldása lehet programkönyvtár hiány vagy udev... vagy más. De először lássuk a kimenetet.
SANE_DEBUG_DLL=3 scanimage -L SANE_DEBUG_DLL=3 scanimage -L
https://paste.ee/d/oTH8Y
https://paste.ee/d/ul3mA
Beküldte Nakov -
A szkennerrel történő kommunikációval van a gond.
Beküldte Nakov -
