HP Color LaserJet CM1017 telepítés
No, emlegetett szamár megjelenik - említettem a minap - meghallhatta, tegnap éjszaka elhozták nekem Pestről.
A kezdetek - kapcsolat
Izgalom van, idő nincs. (Életem első hálózatos Color Laser-je.) Most, míg kajázok, krimpeltem gyorsan et UTP kábelt neki. A switch-en nem jelenik meg a megszokott villogó zöld led ominózus a porton. Villognia kellene, ugye?
Gyanítom, hogy ez azért van, mert elsiethettem a krimpelést. (Ugye jól tudom, hogy a Switch és a printer közé egyenes kötés kell?) Nem volt még soha dolgom hálózatos nyomtatóval. Este, remélem, lehet majd kevés dolgom vele.
Ugye, most első lépésben az UTP kapcsolatot okos majd leellenőriznem?
#1 https://hup.hu/node/149826 || https://kabelvilag.hu/utp-kabel-bekotes
#1 Tudomásom szerint az mostani eszközöknek teljesen mindegy, hogy egyenes- vagy keresztkábellel kötöd össze.
A kábelt teszterrel ellenőrizted?
Nekem Kyocera FS-1020DN nyomtatóm van. Az első dolgom volt, hogy kinyomtattam a belső teszt oldalát. Ezen megtaláltam, hogy éppen melyik IP-címen lehet elérni. A kapott IP-címmel beléptem a webes beállítási oldalra. Végig néztem a beállításokat, fix IP-címre raktam a nyomtatót. Ezután már nem kell izgulnom azon, hogy éppen hol található a nyomtatóm a hálózaton.
Az, hogy a belső teszt oldalt hogyan lehet kinyomtatni, benne kell lennie a nyomtató leírásában.
step by step
Nos:
Pillanatnyilag azon hezitálok, hogy a nyomtatókeresés örök ciklusba esett. Kilőhetem nyugodtan?
Teszterem sajnos nincs. Ennek híján úgy teszteltem, hogy egy garantáltan jó UTP kábelt dugtam be. Így jó lett. Pontosabban a Switch ledje ott villog, ahol a nyomtató van. Továbblépni fent említett ok miatt hezitálok.
Szóval jól sejtettem, elkapkodtam a krimpelést. (Lehet, hogy nem is azt, hanem csak egy olyan UTP kábelt szerelvényeztem fel, amit a nyúl régebben elrágott. (Most lepődj meg kimarite, nálam immár nem csupán macskaköröm fordulhat elő nem rendeltetésszerűen használva, hanem nyúlköröm is.) No, majd addig bajolok vele, míg megoldok egy teljesen jó, és idevaló kábelt. De így eggyel továbbléphettem, kiderült, hogy az a kábel shit.
"Nekem Kyocera FS-1020DN nyomtatóm van."
Ooopsz! Nekem máig egy Kyocera FS 1030D süti a papírt. (Becsületes magyar neve : kucera - egy banki alkalmazott magyarítása nyomán. :D Szerethető kucera, ami a világ végéig szinte ingyen nyomtat - potom háromezer forintért jutottam hozzá (tele tonerral, ami nálam évekig elég) egy nagyobb németországi selejtezésnek hála. )
Ugye jól sejtem, hogy a 1020DN-ből az "N" betű az networkra utal?
A tesztoldal hálózati config nyomtatás ötlete nagyon tetszett. Így kéznél lett az IP cím, hardvercím, gazdagép neve. (Utóbbit nem értem - most a nyomtató a gazdagép? Vagy amelyik vas éppen látja? Okosíts!)
Később majd szeretnék visszatérni erre, hogy tovább kérdezzek, mi is van pontosan mögötte - de a lényeg most épp átjött.
Kérdezném továbbá, hogy ugye jól írtam ide be, hogy a kiszolgáló a cups?
És hogy ne legyen kevés a kérdés:
A nyomtatókereséshez jelszót kér. És a jelszó előtt egy kulcs ikon díszeleg. Hiába írtam be a jelszót, kiírta, hogy az hibás. Most pillanatnyilag ez a legnagyobb hasfájásom. Lehet, hogy a kulcs ikon a kulcstartóra utalna? Sajnos prtScr-sem tudok róla küldeni, mert épp azt az üzenetet kihagyja a képből.
step by step
#5 Én így kezdeném (írtam már):
http://localhost:631/
step by step - már nyomtat
#6 Parancs, értettem!
Nyomtat.
Next?
Vagy csak ennyi?
A folytatásban a lapolvasóra fókuszálnék - ha majd időm engedi.
#7 Igazság szerint, én is csak nyomtattam eddig a két eszközömmel. Pedig szkennerek is.
Amit megpróbálhatsz: https://wiki.ubuntuusers.de/CUPS/#Raw-Drucker
... mármint, ha a kép, dokumentum (stb.) nyomtatás nem megy, itt lehet nézelődni, miért nem.
De a fájlkezelő fájltársítás funkciója is működik. Nem kell alapértelmezettnek beállítani, csak egyszer a CUPS-sal megnyitni a (valamilyen alkalmazással) nem nyomtatható fájlt.
MIME társításnevek: https://www.sitepoint.com/mime-types-complete-list/
A Debian megfogott
Status
HP-Color-LaserJet-CM1015 HP Color LaserJet CM1015 Nagyszoba színes nyomtató HP Color LaserJet CM1015 Postscript (recommended) Paused - "The printer configuration is incorrect or the printer no longer exists."
step by step
#5 Általában ez a hálózat:
localhost
A „cups” helyett.
step by step
#5 Igen, hálózati.
Az IP-címét hozzá igazítottad a saját hálózatodhoz és fix címet adtál neki?
Nálam így néz ki az új nyomtató hozzáadása a nyomtatók alkalmazással (csak péda képen, mert a "kócerály :-) már telepítve van).
https://ibb.co/5v232SS
Én eddig még soha nem foglakoztam a "cups"-al. A nyomtatók alkalmazás oldalain végiglépkedtem. A végén nyomtattam egy tesztodalt és működik.
step by step
#11 Köszi!
(Holnapután tudok csak reflektálni.)
