Hogy csatoljam a merevlemezt? [Megoldva]
Toshiba külső merevlemezemen sok mindent összegyüjtöttem és soha semmi problémám nem volt vele a Linux Mint 21.3-ban és azelőtt. Most a 22-ben ezt a szöveget kapom:
Hiba
"TOSHIBA EXT" csatolása meghiúsult.
Error mounting/dev/sdb1 at/media/Ivan/TOSHIBA EXT: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1, missing codepage or helper program, or other error
Mit tehetek, hogy használható legyen?
Szerintem hardveres gondok
A másik szálon futó (21.3-as mint) problémák nagyon hasonlóak ehhez. Valami nagyon nem OK ott, milyen régi, mennyire karbantartott a hardver? Áramellátás (táp) rendben? Hűtés rendben? Memóriák rendben? USB portok rendben?
A külső merevlemezt meg kellene nézni másik gépen is.
Áram hálózatról
Nem szaladgálok a géppel, mindig csak az íróasztalnál ülök, úgyhogy amikor az aksi kampec volt, nem vettem újat. Csak konnektorból veszem az áramot.
Más hibát nem észleltem.
A merevlemezt majd kipróbálom más gépén allkalmasint. Nekem csak 1 van.
Átlag: 5 (2 szavazat)
Milyen filerendszer van azon az sdb1-en?
Azt tippelem, hogy esetleg NTFS, és a 22-dre nincs telepítve ennek a támogatása.
csuhas32 képe
OFF Re:Szia!
#3 Szeretettel köszöntelek a linuxmint.hu-n!
csuhas32 képe
Milyen fájlrendszerű az sdb1?
#2 Mutass légy oly kedves egy
sudo parted -l
kimenetet!
(Ha kisül, hogy valóban NTFS, akkor én elsőnek lehet, hogy egy
sudo apt install ntfs-3g
parancsot próbálnék meg kiadni. Újraindítás után még akár meg is javulhat ettől a dolog.)
csuhas32 képe
OFF Aláírás
#2 Látom átírtad az aláírásodban a „Linux Mint Xcfe 21.3”-at „Linux Mint Xcfe 22”-re.
Ha már úgy is hozzányúltál és megkérlek rá, akkor esetleg az Xcfe-t kijavítanád Xfce-re? Köszönöm szépen!
Ilyen
#3 Szia!
Nem tudom, milyen rendszer.
Ebből kiderül? Lehet telepíteni az NTFS támogatást, ha kell?
Toshiba-merevlemez
OFF Re:Szia!
#3.1 Köszönöm!
Igyekszem erősíteni az "öregek" táborát.
Merevlemez
Igen ezen átestem én is, így oldottam meg. Van a menüben a Lemzek szoftver abban így csatoltam a pendrive-ot ha nem látta https://ibb.co/bJ1r2V8(külső hivatkozás) Csatolási beállítások szerkesztése... erre kattints és ott megtalálod a csatolási lehetőséget. Gondolom a pendrive-on kívül a merevlemezt és az SSD-t is csatolja.
Áram hálózatról
#2 Ez még a régi HP 250 G1-es? Tudod, amióta legyártották, mennyi por összegyűlhetett benne? Lényegtelen, hogy szaladgálsz vele, vagy végig az asztalon van. Még mindig a régi Seagate HDD van benne?
Egy 2021-es inxi riportod szerint akkor 60 fok volt a gépen belül. Azóta volt takarítva?
(Most ebben a kánikulában nekem 43 fokos a proci, és 41 fok van a gépben egy HP laptop esetén, ez ugyan 6. generációs, de rendszeresen takarítva, pasztázva)
Nem a konnektor áramra gondoltam, hanem amit a rendszerbuszon ad pl. az USB porton. Tapasztalatból mondom, mára a 3.generációs gépek USB portjai eléggé elkoptak, rosszul érintkezhetnek. Ugyancsak amortizálódik az alaplap is, kondik vannak rajtuk, amik minősége romlik az idővel.
Ne gyere azzal, hogy eddig jól működött, mert egyszerűen nem létezik olyan, hogy előtte is rossz volt, de elromlott. Csak az tud elromlani, ami előtte jól működött.
Én is szoktam régi lapotokat szervizelni, az első, amit kötelezően cserélek rajtuk az USB portok panelje, nem érdekel, hogy  mennyire jó a régi. (mondjuk a 3. generációval már nem foglalkozom, nem éri meg)
Ennyi lemezhiba már több mint gyanús, lehet mindenféle fájlrendszer javítással próbálkozni, de ha labilis a rendszer, akkor továbbra is történni fog mindenféle galiba.
Ilyen
#3.2  csuhas32 - 2024. aug. 16. 12:26
Ilyen
#3.2.1 A másik témába beraktad a blkid kimenetét.
Ott van feketén fehéren, hogy ntfs.
Ennyivel máris közelebb vagyunk.
Igen, NTFS:
https://pastebin.ubuntu.com/p/yTcHmNqsxR/
Ráparancsoltam, hogy sudo apt install ntfs-3g ahogy mondtad, de ez nem segített. Valószínűleg az se, ha újraindtom a gépet.
#2.3 A memória már ki lett cserélve néhány évvel ezelőtt. Légkondis szobában tartom, persze attól még öregedhet. De egyelőre más bajom nincs vele. Most már a 22-ben minden működik, csak a külső merevlemez kapcsolódása hiúsul meg, ami azelőtt minden további nélkül kapcsolódott a 21.3-ban.
Most kipróbáltam, van egy másik külső merevlemezem, amit a tévéhez használok, az kapcsolódik könnyedén, szóval itt most az NTFS-sel lehet gond.
Ettől függetlenül fogom javítgatni és újat venni, ha majd sok lesz a probléma, de ami eddig volt, azt kibirom, ha ti is kibírjátok a kérdezősködésemet.
#2.2 Aláírás javítva.
Merevlemez - sikerült!
#5
#5
#5 Kösz, javítgattam, aztán ellenőriztem, aztán ez lett: https://ibb.co/CsvfRPn(külső hivatkozás)
SZERKESZTVE: A "nem sikerült"  válaszban a "nem" áthúzva!. Először nem mertem rákattintani a fájl javítására, de a kép után megtettem és most minden megnyílt! angel
Köszönöm! yes
Még egyszer szerkesztve: Furcsa, hogy mégis megjelenik a hibajelentés, hogy a csatolás meghiúsult, de ez eltűnik kattintásra és szépen megnyíik a merevlemez minden tartalma. surprise
csuhas32 képe
Milyen fájlrendszerű az sdb1? Milyen fájlrendszerű az sdb1?
sudo ntfsfix /dev/sdb1
Lemezcsatolási hiha
Egy 500 gigás SATA merevlemezzel nekem is gondom van, mert egy rossz írási művelet után csatolhatatlanná válik SATA-USB átalakítón keresztül használva. A fájlrendszere ntfs. Sem Linuxból, sem virtuális XP-vel nem lehet működésre bírni a hiba után. Egyetlen módon tudom csak újra használhatóvá tenni, ha újrapartícionálom és újraformázom. Ez a hiba csak ennél a lemeznél fordul elő. Szerencsére van 2 külső 3,5"-os külső házam, abban jól működik a lemez. Még szerencse, hogy az adatokat 2 példányban mentem, így visszamásolhatók a lemezre, csak össze kell vadászni, hogy hol vannak – ebben segítségemre van egy .ods-táblázat, ahol az adott fájlok helyadatai is szerepelnek.
