Hangkártya probléma!
Hi!
A csili-vili Creative Sound Blaster ZX hangkártyámon egy árva hang nem jön ki...(((
Gyári driver nincs hozzá és nem is lesz.
Nézegettem külföldi fórumokat, de semmi jó ötlet.
Linux Mint Desktop 17.2 Rafela, Mate
#inxi -A
Audio:     Card-1: Creative Labs Device 0012 driver: snd_hda_intel Sound: ALSA ver: k3.16.0-38-generic
               Card-2: NVIDIA GF114 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel
Esetleg vmi ötlet vkinek???
én is hasonló cipöben járok
én is hasonló cipöben járok.alsa drivereket találtam,,de eléggé használhatatlan.intel weblapján található linuxra is..meg kellene próbálni..
RE: Hangkártya probléma!
@#0 Van egy ALSA szkript a rendszered lekérdezésére, egyelőre ez is segíthet.
sudo kill `ps uax | grep pulseaudio | grep -v grep | awk '{print $2}'` ; sudo rmmod snd-hda-intel; sleep 3; sudo modprobe snd-hda-intel
Szó van itt egy patch-ról (kernel javítófolt) az 5.1-es hangzáshoz: https://forum.teksyndicate.com/t/soundcard-sound-blaster-z-not-working-o...
Az 5.1-et másként is meg lehet oldani, egy konfig fájllal ... . Itt nem azt írják le, de könyvjelzőnek ide teszem.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2147443&page=4&s=baef1b482009b4...
Az első parancs kimenete kéne ide.
RE:RE: Hangkártya probléma!
#3 Persze a firmware is kéne, de ez egy másik megoldás lehet. A szükséges Intel kernel modul beállítása.
sudo rmmod snd_hda_intel
sudo modprobe snd_hda_intel position_fix=1
A firmware is kellhet ..., melyik alsa verziód van most?
dpkg -l alsa-utils
A ZX-hez jó - vagy csak a Recon3D-hez jó? -  firmware az 1.0.27-esben állítólag.
http://www.alsa-project.org/main/index.php/Detailed_changes_v1.0.26_v1.0.27
( https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=55541#c42 )
> Sound Blaster HDA CA0132 Firmware
>  - Update ca0132 firmware files
>  ctefx.bin:
>  Update the CA0132 DSP image firmware file. This version:
>  - Includes key-click reduction feature.
>  - Fixes noisy output when GraphicEQ and SpeakerEQ are both turned on.
>  ctspeq.bin:
>  Add firmware file containing coefficient preset for SpeakerEQ
>  DSP feature. This preset has been tuned for Chromebook Pixel hardware.
>  Other CA0132 systems will run without loading this binary.
>  - Add firmware for CA0132 DSP
És ennek a kimenete?
dmesg | grep -i ca0132
De talán már 1.0.29-nél jár a legfrissebb ALSA (a kártyádhoz támogatással "esetleg" rendelkező). Megpróbálhatjuk a legfrissebbet telepíteni, és akkor az rc.local fájlba is lehet ezt a megoldást alkalmazni (a "# By default this script does nothing." sor végére lépve és kétszer enter, majd beillesztés - az exit 0 elé mindenképpen, ott is legyen egy "üres" sor.)
"So then I tried booting with /etc/rc.local set with: "
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=55541#c152
rmmod snd_hda_intel
modprobe snd_hda_intel model=generic
A böngészős működést meg kell majd nézni.
Az alsamixer beállítás is jó lehet, telepíteni kell ezt,
sudo apt-get install alsa-utils
majd futattod az alkalmazást (a kilépés belóle az ESC),
alsamixer
és a leírás itt.
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=55541#c156
RE:RE:RE: Hangkártya probléma!
#4 Persze jobban is rá lehet keresni, a listában én nem látom a kártyád, de ettől még működhet ..., a lényeg ez, a CA0132 modul kell (firmware).
http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Vendor-Creative_Labs
( https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=736512
https://wiki.debian.org/X-Fi )
RE:RE:RE:RE: Hangkártya probléma!
#5 A második parancs kimenete mi?
sudo apt-get install pulseaudio-utils
pacmd list-sinks
Ha ilyen hibát tapasztalsz,
pacmd list-sinks
No PulseAudio daemon running, or not running as session daemon.
akkor megoldás lehet létrehozni ezt a fájlt,
touch ~/.config/pulse/default.pa
és beletenni ezt a config-ot,
http://pastebin.com/EJ2qvZvA
( http://askubuntu.com/questions/225444/how-to-make-pulseaudio-work-again )
majd újraindítani a hangrendszert.
sudo alsa force-reload
De ezt későbbre kéne halasztani, a pacmd parancs csak teszt parancs.
( http://linuxforum.ru/post/419953 )
Összefoglalás képpen: http://community.linuxmint.com/hardware/view/21276
RE:Hangkártya probléma!
#7 A következő parancsokat kéne futtatni terminálban.
Egy parancs futtatása:
- megnyitsz egy terminált (ez a neve)
- bemásolsz egy sort a terminálba az egérrel: kijelölés, másolás beillesztés
# általában a Mint oldal hozzászólásokban egy sorban "elfér" egy parancs, de néha nem, mert hosszú. Ilyenkor a szöveg tördelését kell figyelni. ami egyben van, mégis több sor, az egy parancsnak "számít".
- amikor bemásoltad, enter-t ütsz, ezzel a művelettel futtatod (Enter leütése)
Nekünk a parancs kimenetek kellenek - mert teszt parancsról van szó például, stb., tehát megmutatnak valamit a rendszeredről, a beállításaidról - a paranccsal együtt (hogy lássuk, jó parancsot adtál ki - ha nem másolod, akkor tévesztheted). Ezeket az egér kijelöléssel és egér másolás művelettel beilleszted a válaszodba.
A parancsok (fentről lefelé kiadandóak most) - az első két sor, de egy parancs
- két sor, egy parancs
modinfo snd_hda_intel
dpkg -l alsa-utils
Alábbi két sor két parancs, de külön kiadandó (soronként) - itt a felhasználói jelszavadra is szükkség lesz, amikor futattod a bemásolt parancsot és Enter-t ütöttél, a jelszavad be kell gépelni (nem fog látszani, de ott lesz). Ezután megint Enter-t ütsz (a futtatás ugye) és lefut az emelet joggal kiadott parancs (sudo), amihez jelszó kell. Csak ahhoz kell sudo, amit így írtam le.
A három hibásan kiadott jelszó hibaüzenetet "hoz". Ha ezt elkerülnéd, Ctrl + C -t ütsz. Mármint, ha a begépeléskor már tudod, hogy rosszat gépeltél be. A Control + C -re visszatér a prompt: felhasználónév@csoportnév:~$
- két sor, két parancs:
Alábbi (egy) parancsnál meg fog jelenni egy terminálos "mixer" - ha nem jelenik meg, telepíteni kell az alsa-utils csomit. Ha telepítve van, akkor megjelenhet egy hibára utaló üzenet ... . Az ESC megnyomásával léphetsz ki az alsamixer alkalmazásból.
- egy sor, egy parancs (tördelése jellegzetes)
alsamixer
Ez már egy másik parancs.
pacmd list-sinks
És még kettő.
aplay -l
aplay -L
Ami hosszú, mehet a pastebin-re ( http://pastebin.com ), elnevezed, mented és az általad létrehozott netes jegyzetre (notesz/jegyzetfüzet) mutató link (URL) kell a fórumra (a válaszodba). Hajrá. Remélem, minden tiszta immár.:)
#9 -- Az 'alsamixer' megnyitásakor (terminálban) mit látsz?
Az F5 (összes csatorna) megnyitás után ilyesmit, melyik néma?
És, ha a megnyitás után megnyomod az F6-ot? ... a hangkártya kiválasztása.
-- Teszteljük a 7.1-et
speaker-test -c 8
és a két csatornát.
speaker-test -c 2
... hallasz valamit?
-- És csináljunk egy olyat, hogy kiadod ezt a parancsot,
cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params
és, ha a kimenete 'closed", akkor kiadod ezt is.
sudo alsactl restore
Hátha lesz valami hang.
RE:RE:Hangkártya probléma!
#10 A hangbeállítások alapra állítását is meg lehet próbálni (ez másik parancs, mint az előző):
sudo alsactl init
sudo reboot
(kell egy rendszer újraindítás is)
-- http://crunchbang.org/forums/viewtopic.php?id=16364 --
A hangkártya egy Pioneer erősítőre van kötve. A hangkártya a 3 db. Line-out kimenetet használja Jack dugókkal.
Nem optikai S/PDIF összekötés van!
Alsamixer
S/PDIF 1 2 3 (4db.)
HDA Creative
Master, PCM, Capture, AnalogM = csak ezeknél lehet állítani hangerőt F5 után,
speaker-test -c 8 + speaker-test -c 2 = semmi hang,
cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params = ez így nem fut,
card0 és card1 könyvtár van van,
card0 könyvtárban: pcm3p, + 7,8,9 vannak,
card1 könyvtárban: pcm0p, pcm0c, pcm1p, pcm1c, pcm2c, pcm4c vannak,
a parancsot módosítva kiadva minden hol CLOSED lesz,
sudo alsactl restore = semmi hang,
sudo alsactl init + reboot = semmi hang,
#12 A "Line" kimenetnél - bármelyiknél - ha 'MM'-et látsz, akkor el van némítva. Viszont, ha megnyomod a billentyűzeten az "M"-et az csatorna 'MM' beállítása '00'-ra vált és hangereje állítható, pontosabban hallhatóan állítható. Be lesz kapcsolva.. Ez a Mute/Némítás billentyűje.
Ha felhangosítod, szól? Köszi a leírást, tájékoztatást.
( az előző hozzászólásom dokumentációja:
http://alsa.opensrc.org/Proc_asound_documentation )
Köszi az ötletet.
Átnéztem az alsamixer-t, és ahol le volt némítva, ott bekapcsoltam.
De ahol bekapcsoltam, ott sajna nem engedi a hangerőt állítani a fel-le nyilakkal.
Tehát marad a [00].
Szerintem ezzel kéne kicsit még foglalkozni:
#dmesg | grep -i ca0132
[   14.036828] ca0132 DOWNLOAD FAILED!!! DSP IS NOT RUNNING.
[   20.856664] ca0132 DOWNLOAD OK :-) DSP IS RUNNING.
[  799.149273] ca0132 DOWNLOAD OK :-) DSP IS RUNNING.
Hogyan tudnám megoldani, hogy az első DSP is menjen?
A /etc/rc.local filet már átírtam...
M.
#14 Azt kéne tudni, milyen kerneled van.
Két megoldás is lehetséges (a leírás szerint) - meyiket csináltad meg, ...
The fix for 64bit kernels on Linux Mint with Kernels post 3.16?
1. Open up Terminal.
2. sudo nano /etc/rc.local
3. and then before the "END" at the bottom of the rc.local file? add these two lines:
rmmod snd_hda_intel
4. Save (CTRL O) and then exit (CTRL X)
5. sudo reboot
The fix for 64bit kernels on Linux Mint with Kernels pre 3.16?
rmmod snd_hda_intel
5. sudo reboot
.. és milyen kerneled van? A most használt és az összes.telepített.
uname -r
dpkg --list | grep linux-image
Szerintem, a második lesz jó nálad. (a "pre 3.16")
Az rc.local fájl sem mindegy melyik, ez: /etc/rc.local # ja igen, ezt írtad te is.
( http://community.linuxmint.com/hardware/view/21276
https://www.kubuntuforums.net/showthread.php?66546-Possible-temp-solutio...
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=55541#c11 )
#uname -r
3.16.0-38-generic
#dpkg --list | grep linux-image
ii  linux-image-3.16.0-38-generic  3.16.0-38.52~14.04.1  amd64  Linux kernel image for version 3.16.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-extra-3.16.0-38-generic  3.16.0-38.52~14.04.1  amd64 Linux kernel extra modules for version 3.16.0 on 64 bit x86 SMP
Mind a két féle rmmod snd_hda_intel beállítást kipróbáltam, sajna semmi...(((
#16 És ténylegesen újraindítottad a rendszert (sudo reboot) és nem csak ki-be jelentkeztél?
A 'dmesg' most mit mond erről a modulról? Vagyis inkább azt kéne megnézni, hogy a kétféle beállítás milyen hatással volt a dmesg kimenetre ... . Mert az lenne fontos. Beállítod az egyiket, sudo reboot és dmesg .. majd a másikat és dmesg.
De ne root terminálban add ki a parancsot lehetőleg, hanem felhasználó módban:
matt@matt:~$  dmesg | grep -i ca0132
Hm, és a két sor közé tetted be a két parancsot? - mármint a kétfélét mindkét esetben.
exit 0
( sudo nano /etc/rc.local )
Igen, a reboot teljes rendszer újraindítást jelent nálam!
Igen, a /etc/rc.local fileban az exit 0 sor fölé írtam a 2 sort.
rmmod snd_hda_intel
után kiadva sima felhasználóval:
$dmesg | grep -i ca0132
[   12.910081] ca0132 DOWNLOAD FAILED!!! DSP IS NOT RUNNING.
[   19.218129] ca0132 DOWNLOAD OK :-) DSP IS RUNNING.
rmmod snd_hda_intel
[   13.293919] ca0132 DOWNLOAD FAILED!!! DSP IS NOT RUNNING.
Sound Blaster Audigy
Sziasztok! Nálam elég érdekes a hangkártya probléma. Este kikapcsolom - teljesen áramtalanítom! - a gépet. Másnap bekapcsolom, nincs hang. Kikapcsolom - tehát nem újraindítom - shut down, majd bekapcsolom és van hang! Mi a franc ez? Mostanában azt csinálom, hogy (1) bekapcs - (2) gomb hosszan nyon (kikapcs) - (3) újra bekapcs, van hang. Volt valakinek ilyen "kalandja"? Ha igen, légyszi segíts! Köszi! (Ja és ha este nem áramtalanítom, akkor első bekapcsolásra van hang)
#19 Ez így első olvasatra nagy eséllyel táp probléma. Mennyire idős a tápegység?
#20 Nekem az alaplapi elem is eszembe jutott - de persze ez nem biztos.
#19 Bios elem, vagy a bios beállítások megváltozása.  Első induláskor megtalálja, beteszi a használható eszközök listájába, a másodiknál már tudja használni is.
Pongyolán fogalmazva kb. így van.
Próbáld ki az első indulásnál behozni a biost, majd semmit nem változtatva mentés , általában F10-enter.
Ha beállítási gond volt akkor így megjavul, ha elem gyenge akkor nem, csere.
#19 A Panel / Hang beállításokban is beállíthatod kimenetnek.
Vagy az Alsamixerrel ránézel:
A kép forrása: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=283762
Kernel ... : https://www.kernel.org/doc/html/latest/sound/cards/audigy-mixer.html
Ez a teljes név: Sound Blaster Audigy?
#20 Szia! A tápegység 550W-os 2 éves.
#21 Szia! Az elemre azért nem gyanakszom, mert nincs egy éve se, hogy vettem az alaplapot:
Gigabyte A320M-S2H V2
#22 Köszi, ezt kipróbálom!
#23 Creative Sound Blaster Audigy Fx (Model: SB1570)
Ja és az fontos, hogy a sima
Ja és az fontos, hogy a sima újraindítás után nincs hang!!! Ki kell kapcsolni, majd újra bekapcsolni, csak akkor lesz hang!
#28 Listázni kell a meglévőket, és beállítani a HDMI-t alapértelmezettnek.
Mint például itt: https://rastating.github.io/setting-default-audio-device-in-ubuntu-18-04/
Ugye, biztonsággal beállíthatod, mert kártya, azaz fixen be van építve, és nem USB-s hangkártya, amit néha csatlakoztatsz a géphez.
Mutasd a listázás kimenetét!
pactl list short sinks
#28
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install pavucontrol
Ezzel konfigold a hangot: Pulse Audio Volume Control
Addig nem is érdemes kérdezni, amíg ez nincs telepítve és nincs rendesen beállítva.
