Hálózati HDD állandó mountolása rendszer indításakor
kojak képe
 A routeremre csatlakoztatott HDD-t szeretném állandóan mountolni már a rendszer indításakor.
Milyen parancsokra van szükség ehhez?
Linux Mint 18.2 van telepítve.
Sajnos a "Hálózati meghajtó csatlakoztatása" ablakban hiába jelölöm be, hogy jegyezze meg a belépési adatokat, tulajdonképpen mindent elfelejt újraindítás után, így állandóan pötyögni kell IP címtől a Folderen át a belépési hitelesítésig...
Előre is köszönöm a tanácsokat.
kojak képe
 van az átjáró, router IP címe, annak az ftp portján csatolom a minthez a routerre csatlakoztatott merevlemezt. nincs parancsom, grafikusan csatolom, csak nem jegyzi meg.
mivel most léptem be újra, képet készítek a látványról:
amit használok: https://drive.google.com/file/d/0B2N7VqvlIO6EUlFJUC1GYkp0ZEk/view?usp=sh...
a belépési ablak: https://drive.google.com/file/d/0B2N7VqvlIO6EcER5QktXeFBnYjA/view?usp=sh...
az eredmény:https://drive.google.com/file/d/0B2N7VqvlIO6EMTBvTVc5RFJEaEU/view?usp=sh...
sehol nem találok mentést a csatolásra, ezért kérdeztem, hogy parancsokkal Terminálban hogyan lehetne rendszerindításkor csatolni "automatikusan" a merevlemezt.
#2 Csak azért kérdeztem, mert használhatsz NAS-t, stb.
Először telepítesz
sudo apt-get install curlftpfs
Ha állandóan használnád (mindíg. és erre utal ez is: „Hálózati HDD állandó mountolása rendszer indításakor”), akkor tedd az fstab-ba (a szöveg végére, és új sorba ezt az egyetlen sort ... esetleg kettőnek látszik).
curlftpfs#ftpUsername:ftpPassword@ftpUrl /localDirectory fuse rw,uid=1000,umask=0777,user,suid,allow_other,exec,auto,utf8  0   1
Példák
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1036636
https://linuxconfig.org/mount-remote-ftp-directory-host-locally-into-lin...
https://discourse.osmc.tv/t/unable-to-automount-ftp-directory-at-boot-us...
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/can-i-mount-ft...
Kicsit más téma, nem fstab:
https://askubuntu.com/questions/320746/how-to-mount-ftp-resources-with-f...
Magyarázat
-- ftpUsername # az FTP felhasználóneved
-- ftpPassword # az FTP jelszavad
-- ftpUrl # az FTP URL, amit linkeltél is
-- /localDirectory # elérési út, mely lehet ez
     -- /mnt/hdd1
     vagy ez
     -- /media/hdd1
     kiindulva a képeken látható hdd1 könyvtár névből. Előfordulhat, hogy az mnt vagy a media könyvtár alatt létre kell hoznod egy hdd1 könyvtárat ..., de megnézhetnéd, hova csatolódik a jelen állapotban (amikor még semmit sem csináltál)
a meghajtó vagy könyvtár pontosan. Pl. a mount paranccsal a Nemo-s csatolás után.
Hogy az rc.local fájl végére (az exit 0) elé be kell-e tenni a 'mount -a' parancsot, arra én is kíváncsi vagyok. Az rc.local fájlnál a sudo felesleges.
Az fstab szerkesztése
-- grafikusan (ha a geany-t használod te is, amúgy nézd meg, mi a te szövegszerkesztőd neve)
gksu geany /etc/fstab
-- terminálban (a nano használatát máshol leírtam)
sudo nano /ect/fstab
Az fstab szerkesztése után: rendszer újraindítás kell:
sudo reboot
Ha valami nem stimmel, akkor a rendszer újbóli indításakot átlépsz a konzolra (Ctrl + Alt + F2)
-- bejelentkezel
-- a nano-t használva
-- kommenteled (#) a legutóbbi szerkesztésed
#curlftpfs#ftpUsername:ftpPassword@ftpUrl /localDirectory fuse rw,uid=1000,umask=0777,user,suid,allow_other,exec,auto,utf8  0   1
-- majd (mentés, és kilépsz a nano szövegszerkesztőből), majd
sudo reboot
-- és persze, elmondod, mi volt a gond, mi nem működött.
Az umask érték 0022 legyen vagy 0777:
https://www.cyberciti.biz/tips/understanding-linux-unix-umask-value-usag...
https://askubuntu.com/questions/44542/what-is-umask-and-how-does-it-work
Szerintem maradj a 0777 értéknél, ami az fstab sorban fentebb is szerepel.
De a rövid értelmezés, azaz számolása, ez:
Task: Calculating The Final Permission For FILES
You can simply subtract the umask from the base permissions to determine the final permission for file as follows:
666 – 022 = 644
  • File base permissions : 666
  • umask value : 022
  • subtract to get permissions of new file (666-022) : 644 (rw-r–r–)
Task: Calculating The Final Permission For DIRECTORIES
You can simply subtract the umask from the base permissions to determine the final permission for directory as follows:
777 – 022 = 755
  • Directory base permissions : 777
  • umask value : 022
  • Subtract to get permissions of new directory (777-022) : 755 (rwxr-xr-x)
How Do I Set umask Using Symbolic Values?
The following symbolic values are used:
  1. r : read
  2. w : write
  3. x : execute
  4. u : User ownership (user who owns the file)
  5. g : group ownership (the permissions granted to other users who are members of the file’s group)
  6. o : other ownership (the permissions granted to users that are in neither of the two preceding categories)
The following command will set umask to 077 i.e. a umask set to u=rwx,g=,o= will result in new files having the modes -rw——-, and new directories having the modes drwx——:
$ umask u=rwx,g=,o=
$ mkdir dir2
$ touch file2
$ ls -ld dir2 file2
Sample umask Values and File Creation Permissions
If umask value set to User permission Group permission Others permission
000 all all all
007 all all none
027 all read / execute none
all = read, write and executable file permission
Limitations of the umask
  1. The umask command can restricts permissions.
  2. The umask command cannot grant extra permissions beyond what is specified by the program that creates the file or directory. If you need to make permission changes to existing file use the chmod command.
umask and level of security
The umask command be used for setting different security levels as follows:
umask value Security level Effective permission (directory)
022 Permissive 755
026 Moderate 751
027 Moderate 750
077 Severe 700
For more information about the umask read the man page of bash or ksh or tcsh shell:
man bash
help umask
man chmod
kojak képe
Mielőtt mindent elcseszek, javaslatodra elkezdtem keresni, hová csatolódik a programmal.
Sem a media, sem a mnt könyvtárban nem látható.
Megkerestettem a Nemo-val, rámentem a megnyitás terminálban és ez jött ki:
 https://drive.google.com/file/d/0B2N7VqvlIO6EMlRLZjRhcDNtNlk/view?usp=sh...
Az első telepítésnél (curlftpfs) leálltam, nehogy hibázzak.
Folytassam az "egysoros" két sorban látszóval az fstab-l?
Jelenleg ez van az fstab-ban:
https://drive.google.com/file/d/0B2N7VqvlIO6EenZkNmZlM0FuWG8/view?usp=sh... végére másoljam az egysorost ugye?
#4 -- először próbáld ki, be tudsz-e lépni konzolra a 'Ctrl + Alt + F2' -vel. Majd bejelentkezel, futtatod
nano /etc/fstab
utána mentés nélkül kilépsz (nano): Ctrl + X
(azért mentés nélkül, mert csk olvasásra nyitottad meg a fájlt, nem tudnád menteni és ez csak egy próba)
Majd kilépsz a konzolon, futtatod:
exit
Átlépsz a grafikus konzolra: Ctrl + F7
És bejelentkezel a szokásos módon.
-- ha előbbi 'működik', akkor bemásolod az fstab szövegfájl végére, új sorba az említett sort (komment nélkül), újraindítod a rendszert, és teszteled a módosítást.
kojak képe
 kiléptem a Ctrl+Alt+F2 -vel, de bejelentkezni nem tudtam. hiába írtam be a belépési adatokat, incorrect pass-t írt ki, így csak Alt+Ctrl+Del-el tudtam csak visszatérni, mert mindíg a belépési névre ugrott vissza...
nem tudom, hogy gondot okozhat-e, hogy ezen a Lenovo-n az F billentyűk Fn megnyomásával működnek és a konzolos felületen az Fn megnyomására is karakter ír ki.
#6 És ha visszatörlöd az Fn billentyű megnyomásakor látható karaktert, majd F?
https://askubuntu.com/questions/404275/set-f-keys-primary-instead-of-spe...
Valami LED fog világítani az Fn megnyomására. Egyes Acer gépeken is így működik állítólag az F.
Az Fn, ha jól értem a Caps Lock-ot helyettesíti, vagyis inkább a Ctrl billentyűt a nagy betűs F-hez?
Amúgy LiveCD-ről a chroot is megoldás lehet. Persze, érdemes lehet kipróbálni:
Azaz chroot, aztán megpróbálod olvasni a fájlt,
nano /etc/fstab
... habár a chroot környezetben írni is lehet vélhetően.
Izgalmas dolog a chroot. És vész esetére kiváló, ha más módszer nem segít. Pl. Systemback mentés is vissza tudsz állítani a systemback-cli csomaggal (de inkább nézd meg, melyik indítása konzolos, mert változott és nem emlékszem).
A jelszavad is megváltoztathatod.
#7 A Gyorbillentyűt -átmenetileg- ki is kapcsolhatóak a BIOS-ban:
valamelyik módszerrel.
Forrás: https://support.lenovo.com/hu/hu/solutions/ht072691
... jelenleg csak a chroot-tal lehetséges (nálad):
Továbbá érdemes lehet megmutatnod (paszta ubuntu), a beállítás
(konzolra lépsz: Ctrl+Alt+F2 ... bocs .. mert nahát, ezt nem tudod)
dumpkeys --long-info > dumpkeys_longinfo.txt
olvasott
(már a grafikus környezet alatt: exit és Ctrl+Alt+F7)
xdg-open dumpkeys_longinfo.txt
kimenetét. Ez most nem jó (terminálban nem, csak konzolon lenne jó), chroot környezet alól tudnád megcsinálni pl..
A 'dumpkeys' és 'loadkeys' történetnek itt a lényege:
http://www.tldp.org/HOWTO/Keyboard-and-Console-HOWTO-15.html
(https://www.systutorials.com/docs/linux/man/5-keymaps/)
Nem kell feltétlen megérteni, de kéne a konzol billentyű térképe, amit a fenti parancs, mentés mutat meg.
Avagy esetleg a BIOS beállítása. Mármint hátha hatással van a konzolra ... az említett gép BIOS-át nem ismerem (kevés BIOS-t ismerek).
Ezek a kimenetek nálad?
localectl status
-- nálam (de nem tényező ez amúgy)
   System Locale: LANG=hu_HU.UTF-8
       VC Keymap: n/a
      X11 Layout: hu
       X11 Model: pc105
illetve
cat /etc/default/keyboard
-- nálam
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE
# Consult the keyboard(5) manual page.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="hu"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS=""
BACKSPACE="guess"
továbbá
cat /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
-- nálam
# initramfs.conf
# Configuration file for mkinitramfs(8). See initramfs.conf(5).
# Note that configuration options from this file can be overridden
# by config files in the /etc/initramfs-tools/conf.d directory.
# MODULES: [ most | netboot | dep | list ]
# most - Add most filesystem and all harddrive drivers.
# dep - Try and guess which modules to load.
# netboot - Add the base modules, network modules, but skip block devices.
# list - Only include modules from the 'additional modules' list
MODULES=most
# BUSYBOX: [ y | n | auto ]
# Use busybox shell and utilities.  If set to n, klibc utilities will be used.
# If set to auto (or unset), busybox will be used if installed and klibc will
# be used otherwise.
BUSYBOX=auto
# KEYMAP: [ y | n ]
# Load a keymap during the initramfs stage.
KEYMAP=n
# COMPRESS: [ gzip | bzip2 | lzma | lzop | xz ]
COMPRESS=gzip
# NFS Section of the config.
# DEVICE: ...
# Specify a specific network interface, like eth0
# Overridden by optional ip= bootarg
DEVICE=
# NFSROOT: [ auto | HOST:MOUNT ]
NFSROOT=auto
kojak képe
  #8
Nálam a vége felé van kis különbség, az eleőző parancsokra nálam ugyan az.
# initramfs.conf
MODULES=most
BUSYBOX=auto
# COMPCACHE_SIZE: [ "x K" | "x M" | "x G" | "x %" ]
# Amount of RAM to use for RAM-based compressed swap space.
# An empty value - compcache isn't used, or added to the initramfs at all.
# An integer and K (e.g. 65536 K) - use a number of kilobytes.
# An integer and M (e.g. 256 M) - use a number of megabytes.
# An integer and G (e.g. 1 G) - use a number of gigabytes.
# An integer and % (e.g. 50 %) - use a percentage of the amount of RAM.
# You can optionally install the compcache package to configure this setting
# via debconf and have userspace scripts to load and unload compcache.
COMPCACHE_SIZE=""
COMPRESS=gzip
# DEVICE: ...
DEVICE=
NFSROOT=auto
#9 Köszi. Rendben.
A többit kéne próbálnod: BIOS és a chroot segítségével a parancs kimenete:
Megpróbálok más utat, módot keresni ezeken kívül.
Az alábbi két parancs kimenet maradt ki:
localectl status
Chroot vagy ...
#8 Ha meglenne a 'dumpkeys' kimenet, akkor azt lehet szerkeszteni, azaz kivenni belőle a multimédiás billentyűket. És ezután a 'loadkeys' parancs visszatölti a rendszerbe, azaz használttá teszi a szerkesztett fájlt. És a konzol már csak ezt a beállítást fogja használni. Röviden ennyi a javaslatom lényege, és értelme. Systemback mentés mehet előtte, ha nem gond neked sem. :-)
kojak képe
Chroot vagy ...
Ez már egy kissé túl van komplikálva :)
Tényleg nincs olyan fájlkezelő, amiben be lehet állítani grafikusan, hogy egy hálózati meghajtót állandóan csatoljon?
Chroot vagy ... Systemback
#12 Nézd, most az a 'történet', hogyha valami gond van, akkor könnyen meg tudd javítani. De a chroot-tal bármikor meg tudod javítani a rendszert, úgyhogy, elég majd hiba esetén ránézned. :-)
Úgyhogy nyugodtan tedd be azt a sort az fstab-ba. ;)
Még egy lehetőség van (vagy chroot később): mielőtt megcsinálod, egy Systemback mentés.
Én igazán nem tehetek arról, hogy ilyen géped, billentyűzeted van. ;)
A rendszeredről ennyit tudunk, erre építettem a válaszokat:
Amit nem tudunk:
-- melyik asztali környezet,
-- és melyik fájlkezelő.
Nem látok be az ablakodon, tehát nem tudom. Nyilván titok. :-)
kojak képe
Nem titok :)
A 64bit Cinnamon van fent, a Nemo fájlkezelőt már mutattam az elején a látványoknál.
A gép az Lenovo Ideapad 700-15, i7 6700 HQ, 8GRAM, 4GVRAM... mindent írok, ami érdekel :)
Otthon bemásolom azt a sort.
A Krusader amúgy belépett indításkor a hdd1-be a routeren, mert azzal az ablakkal zártam be uroljára, ki is tette az asztalra az ikonját.
Olyan kéne, mint a winnél, hogy az asztalra kitenni a hálózati meghajtókat, ami látszik már a rendszer indításakor.
Én is csak tökéletesíteni szeretném a rendszeremet.
#14 Ki lehet tenni az Asztal-ra a meghajtókat. Ha egy-egy parancsikont készítesz, az majdnem ugyanilyen. Vagy például egy desktop fájl.
kojak képe
az a kétsoros nem jött be, beírtam az adatokat és újraindítás után konzolban indult el, elsősegély módban....
közben kutatom, hogy tudok url-s parancsikont kreálni az asztalra, sajnos a nemo nagyon hiányos a jobb egérgomb menüjében, ami volt a nautilusban, sok hiányzik ebből...
CurlFTPs + parancsikon + Nemo context menu
#16 Nem mondtam, hogy így, ebben a formában bejön a két soros szöveg, ami egy sor, ... tehát nem 'két soros' (Elvtársak! - Koltai Róbert)
amit írtam, hogy lehet, finomítani kell, például az umask lehet 0777 helyett 0022.
De, hogy 'nem működött', az nem korrekt válasz. Részletgazdag válasz az, hogy leírod pontosan mi történt:
-- marad úgy, mint régen,
-- csatolódott a meghajtó,
-- nem csatolódott a meghajtó,
-- csatolódott a meghajtó, de nem tudtam hozzáférni, pl. nem volt jogom hozzá.
A parancsba a te adataid kellenek, a fenti sor nem jó neked. Gondolom, behelyettesítetted az adataid.
Mármint a jövőben [szerk. ->] próbálj több információt elárulni.
„konzolban indult el, elsősegély módban....”
-- az elsősegély módot nem nem értem, azaz a konzollal való együtt indulását.
-- be lehetett volna lépni, és vizsgálódni (a less vagy a more lapozósak):
dmesg | less
Egy alkalmazás indító elkészítésének módja itt is olvasható (egy példával), képpel illusztrálva:
https://linuxmint.hu/blog/2017/07/a-webes-telegram-alkalmazas-hasznalata...
Nemo művelet érzékeny menü. Ezeket találtam:
https://grvj.wordpress.com/2014/01/19/adding-new-items-in-right-click-co...
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=212256
(https://unix.stackexchange.com/questions/290517/right-click-menu-in-nemo...)
Van az első URL, de a másik kettőn beszélnek egy + karakter használatáról. A + karakter nálam látszik is a Linux Mint 18.2 (Cinnamon) alatt.
kojak képe
annyi eszem volt, behelyettesítettem az adataimat a "kétsosrosba" ami egy sor lett...
sok mindent nem tudtam írni, mert kiírta, hogy emergency módban indult el, konzolosan, így csak kitörölni tudtam a sort a leírásod alapján, hogy elinduljon a gép rendesen, grafikusan. semmi mást nem írt ki, nem is kísérleteztem semmivel, nem akartam elcseszni az egészet, mert nem régen telepítettem újra a win boot manager bekavarása miatt.
de úgy látom, nagyon belenyúltam a kérdésbe, egyre bonyolultabb dolgok kerülnek elő, míg az Xp-ben annak idején 3 kattintás volt...
tényleg ennyire bonyolultan kell egy síma állandó csatolást lerendezni? akkor valami nem kerek és nem felhasználóbarát. fejlődni kell még a fejlesztőknek, legalább annyit, hogy megtanuljanak felhasználóként gondolkodni és fejleszteni, mert annak semmi értelme, hogy maguknak fejlesztgetnek... ha nem nárcisztikusak. így olyan, mint egy bazi jó Tv, amit nem tudsz kezelni, mert csak a fejlesztők hangvezérlésével végzi az utasításokat.
'be lehetett volna lépni és viszgálódni" igen, ha ezt tudom, akkor valószinű mást is tudnék és nem itt érdeklődnék... nem hiszem, hogy egy felhasználónak, aki a hálózati meghajtóját akarja asztalról használni, annak programozói ismeretekkel kell, hogy rendelkezzen... az ilyen hozzáállás - nem a tied, hanem az általános linux guruk - nem fog soha népszerűbb lenni a linux. én elkísérletezgetek vele, mert dacos vagyok... nem sértegetés akar ez lenni, remélem érted, mire gondolok.
ameddig nem találok egyszerűbb eljárást erre, addig bepötyögöm minden indításkor a belépési adatokat :)) csak gondoltam kiteszem az asszony asztalára is a hálózati meghajtót, ne kelljen mindíg "arréb lökni" amikor valamit akar nézni róla...
#18 „Sajnos a "Hálózati meghajtó csatlakoztatása" ablakban hiába jelölöm be, hogy jegyezze meg a belépési adatokat, tulajdonképpen mindent elfelejt újraindítás után, így állandóan pötyögni kell IP címtől a Folderen át a belépési hitelesítésig...”
-- vélhetően errefelé kell keresni a megoldást, ez kimaradt a vizsgálódásomból. Mert például viszonylag későn kérdeztem rá, hogy melyik fájlkezelőről van szó. És ez az egyszerű mód. Értem. :-)
„egyre bonyolultabb dolgok kerülnek elő”
-- szerintem egy téma körül 'pörögtünk', a csatolás körül. Te tettél fel újabb és újabb kérdéseket, amik közül a + karakteres menü létrehozás az igazán nem bonyolult. ;)
Szerk.:
-- nem biztos, hogy a Nemo elfelejt valamit is, előfordulhat, valami nem stimmel a kapcsoláskor (pl. valamilyet hálózat elérésre való alkalmazást már használsz: https://askubuntu.com/questions/236436/how-to-make-nautilus-forget-saved... - ez csak egy példa, nem tudom, mit telepítettél, mielőtt a curlftpfs-t telepítetted) és azért nem működik. Az itt felsoroltak közül
https://help.gnome.org/users/gnome-help/stable/nautilus-connect.html.en
használod valamelyiket eleve? Pl. Samba-t. Mert, ha azt használod, akkor rá kéne nézni annak konfigjára:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=220721 (a Nemo hálózattal kapcsolatos)
-- a másik, hogy a curlftpfs csatolást a terminálban is ki kéne próbálnod,
https://linuxmint.hu/forum/nemo-ftps-csatlakozas
és akkor kiderülne, mi a gond éppen ezzel. A topikban van példa parancssoros csatolásra.
Nemo context menu - tájékoztatás
#19 A Nemo menüi így épülnek fel:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Nemo
Bele egy parancs a megfelelő helyre (értelmezhető), azaz parancs, ami terminálban működik és ennyi.
#19 A Nemo-val a Fájl > Kapcsolódás kiszolgálóhoz menü útvonalon melyik 'Tipus'-sal próbálsz kapcsolódni, amikor működik a csatolás, de nem jegyzi meg a jelszót?
A Hálózat  > Hálózat útvonalon a router megosztott könyvtár nevénél, annak 'Tulajdonságok' jellemzőiben mi szerepel ezeken a helyeken?
-- Alap / Hely - itt hogy kezdődik az elérés útvonala? pl. network:///
-- Jogosultságok - milyen jellegű megosztásra utal? pl. A(z) „smb” jogosultságai nem határozhatóak meg (nálam nincs semmilyen megosztás)
-- Megnyitás ezzel - itt be van állítva valami alapértelmezettnek?
kojak képe
 ftp-vel kapcsolódok, de látod a videón a folyamatot:
https://drive.google.com/file/d/0B2N7VqvlIO6EcXE0U2pFN2xnNVE/view?usp=sh...
ha a megnyitásra megyek, akkor belép a hdd1 mappába. nem állítottam be semmit alapértelmezettnek, szűz beállítása van a nemonak, nem állítottam át semmit.
semmit nem telepítettem fel, nem régen telepítettem újra a mintet, így alapban van a samba is, nem használtam még. csak azt telepítettem, amit írtál az elején: sudo apt-get install curlftpfs mást nem. ja, még a wifi adapterrel maceráltam, de az is egy holt ügy, 1 óráig megy, utána leszakad észrevétlenül :))) de most elvagyok a lankábellel
#22 Én biztos nem fogom megoldani helyetted :D. Ezt eggyel megelőzően mindent leírtam, hogy miképpen lehet megoldani, de köszit a mozit (majd megnézem, ha erre időm akad). ;)
Átlag: 1 (1 szavazat)
kojak képe
 "Ezt eggyel megelőzően mindent leírtam, hogy miképpen lehet megoldani, de köszit a mozit (majd megnézem, ha erre időm akad). ;)"
A kérdéseidre van a válasz a moziban, ami kb. 2 perc :) Elnézést, hogy raboltam az idődet...
Van még mit fejlődnie a Linux Mint-nek ezekszerint, ha egy ilyen banáűlis problémát ennyire körülményes megoldani...
#24 Keves kojak. Jó pár ablak beállítást kértem, egyikre sem reagálsz, immáron több napja, meg úgy egyáltalán sem. ... lehet, hogy a válaszaid videóban vannak, ha lesz időm, megnézem. Nem szoktam videókat nézni, én már iylen vagyok. De mivel nem igazán válaszoltál logikusan (pl. hogy melyi megosztás kapcsolod .. szerinted, mert te látod) a mozit sem tartottam logiusan kötelezően megnézendőnek a számomra. :-)
Ne sértődj meg, de én ilyen hozzáállással nem tartalak arra érdemesnek, hogy használj Linux rendszert. Használj mást!
Viszont arra kérlek, a téves elképzeléseid itt ne oszd, mert mindenki más tudja (aki olvassa és értelmezi a topikot), hogy mit kérdeztem, mit kérdezek, cirka egy hete már, és hogy abban mi a logika. Például egy parancsot javasoltam, azaz inkább egy módszert. Meg például, hogy annak (minek, hol?) kimenetét ha látjuk, akkor válaszolunk valamit. Videóból nézzem ki?! Ezen görcsölsz egy ideje. Neked van mit fejlődnöd. :)
#25 Tegyük fel, csak a beállításaid láthatók a a videóban. Közlésem az, hogy a számítógépeim átépítés alatt vannak, így nagyon kicsi felbontásban tudom megnézni a videót, ezért ez értelmetlen. Ezen a gépen az egyik rendszer HDD halódik, néha belassul a rendszer működése.
De azt, hogy a linkelt oldalról a curlftps parancsokkal a próbákat videón nézzem meg (ha ez egyáltalán szerepel a videóban), egyrész az előbbiek miatt nem tudom, másrészt más fórumon sem így közlik a kimeneteket, hanem szövegesen és ez számodra sem újdonság (más fórumon is kérdezősködsz). Mivel szövegesen nagyon is értelmezhetőek az információk, mondhatom úgy is, jobban rá tudok keresni, ha valamit nem tudok. De most őszintén, elhiszem, hogy neked a videó nagyon kényelmes és nem vagy hajlandó szövegesen legépelni a kért dolgokat (ahogy én), .. bemásolni a terminál kimeneteket (ahogy én .. és mindenki más a világban), mert a videó neked nagyon kényelmes.
De az nem várható el tőlem, hogy egy számomra nagyon kényelmetlen, nem megszokott, kifogásolgató mértékben egyéni módszerrel közölt információkra, az időmet végképp ezzel pazarolva neked válaszolgassak. Mindez számomra teljességgel elfogadhatatlan és ezért a 'felfogásomért' nagyon valószínű :-), hogy rám senki nem vet követ. Már a nyitó kérdést sem tetted fel jól: rendszer, asztali környezet, fájlkezelő neve hiányzik. De a folytatásod sem jobb ... . A segítésre nyitott maradok, a társalgást itt befejeztem.
 Szia! Nekem NAS-ban van, fix
 Szia! Nekem NAS-ban van, fix ip-vel, és csak ennyi van automatikus indításra:
mount.cifs //192.168.0.106/Volume_1-1 /media/halo -o username=vonalzoo,password=PW
simán le is futtathatod terminálban, és csak ha megy, akkor tedd autóra.
Persze fix IP kell neki, a Volume_1-1 a SMB megosztás neve nálam, a /media/halo-ba csatolja majd, amit a Caja egyből lát.
Előtte fstab-ban volt beírva így (de ez most ki van kommentelve):
//192.168.0.106/Volume_1-1 /media/halo cifs auto,guest,users,uid=1000 0 0
